TESTER: Neuer Adapter Webuntis
Guten Tag,
Ich bin Schüler an der Geschwister-Scholl-Realschule in Nürnberg und versuche mich Gerade im Auftrag der IT-Systembetreuung an der UntisAPI.Folgende Daten habe ich für die API:
URL: nessa.webuntis.com
Schulname: gsr-nürnberg
Username: Vorname.Nachname
Passwort: Mein AccountpasswortLeider bekomme ich dauernd den Fehler -8054 (bad credentials)
Was kann ich da machen? Bin ich als Schüler überhaupt berechtigt?
Vielen dank im vorraus
LGEdit:
Ich hab hier auch den QR-Code. Da hab ich folgende Daten gelesen:
Aber auch damit funktioniert es nicht. Fehler:
Guten Tag,
LGEdit:
Also im Grunde läuft der Adpater.
Hier mal ein Screenshot der VIS. Ist verbesserungswürdig. Aber im Moment komme ich nicht dazu.
Was bei mir jetzt noch nicht geht ist die Lehrerabfrage.
Ansonsten wäre eventuell noch ne JSON-Liste sinnvoll
Also quasi die Datenpunkte des Tages als Liste. Vielleicht könnte man damit noch andere Ansichten gestalten.
Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, dies als Script zu versuchen.Sonst denke ich ist erstmal alles benötigte vorhanden.
Wie schon erwähnt, klasse Arbeit.
@elektrickser-de sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
wäre es möglich die Vis hier als EXPORT einzustellen , damit ich es "importieren" kann .
Bin noch in der Findungsphase ...
Gerne auch andere VIS ( zum Thema Webuntis ) um mal reinzuschnuppern, was Ihr es so umgesetzt habt.
Danke für den Adapter, hat bei mir gleich beim ersten Mal funktioniert und die Datenpunkte sind/werden gefüllt.
@paky99 vielen Dank
Hat jemand noch andere VIS zum Thema Webuntis gemacht und möchte die mir gerne zeigen bzw. mit mir teilen ?
Ich werde mich bald mal dransetzen und mein Widget etwas optimieren
@elektrickser-de wie hast du es gelöst, dass ausgefallene und Vertretungsstunden übereinander / nebeneinander angezeigt werden? In der App werden die ja nach Zeit gestaffelt angezeigt.
@paky99 Die Ansicht in der App, würde ich gerne nachbilden. Hab ich aber leider noch nicht gelöst.
Hi!
Ich schaffe es leider in beide meiner Schulen meiner Kinder mich nicht einzuloggen mit dem Adapter, Hier das Log:
Wer eine Idee?host.raspberrypi 2022-03-30 12:42:27.830 error instance system.adapter.webuntis.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND) webuntis.0 2022-03-30 12:42:27.116 warn Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason webuntis.0 2022-03-30 12:42:27.056 error adapter disabled host.raspberrypi 2022-03-30 12:41:57.638 info "system.adapter.webuntis.0" disabled host.raspberrypi 2022-03-30 12:41:54.661 info Restart adapter system.adapter.webuntis.0 because enabled host.raspberrypi 2022-03-30 12:41:54.660 error instance system.adapter.webuntis.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) webuntis.0 2022-03-30 12:41:53.981 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason webuntis.0 2022-03-30 12:41:53.980 info terminating webuntis.0 2022-03-30 12:41:53.968 error Server didn't returned any result. webuntis.0 2022-03-30 12:41:53.967 error Error: Server didn't returned any result. at WebUntis._request (/opt/iobroker/node_modules/webuntis/index.js:643:42) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) at async WebUntis.getOwnTimetableForToday (/opt/iobroker/node_modules/webuntis/index.js:300:16) webuntis.0 2022-03-30 12:41:53.966 error unhandled promise rejection: Server didn't returned any result. webuntis.0 2022-03-30 12:41:53.965 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). webuntis.0 2022-03-30 12:41:53.629 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webuntis, node: v12.22.6, js-controller: 4.0.21 host.raspberrypi 2022-03-30 12:41:51.171 info instance system.adapter.webuntis.0 started with pid 6637 host.raspberrypi 2022-03-30 12:41:50.811 info "system.adapter.webuntis.0" enabled host.raspberrypi 2022-03-30 12:41:29.084 info "system.adapter.webuntis.0" disabled host.raspberrypi 2022-03-30 12:41:25.704 info Restart adapter system.adapter.webuntis.0 because enabled host.raspberrypi 2022-03-30 12:41:25.703 error instance system.adapter.webuntis.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) webuntis.0 2022-03-30 12:41:24.980 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason webuntis.0 2022-03-30 12:41:24.979 info terminating webuntis.0 2022-03-30 12:41:24.965 error Server didn't returned any result. webuntis.0 2022-03-30 12:41:24.965 error Error: Server didn't returned any result. at WebUntis._request (/opt/iobroker/node_modules/webuntis/index.js:643:42) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) at async WebUntis.getOwnTimetableForToday (/opt/iobroker/node_modules/webuntis/index.js:300:16) webuntis.0 2022-03-30 12:41:24.964 error unhandled promise rejection: Server didn't returned any result. webuntis.0 2022-03-30 12:41:24.963 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). webuntis.0 2022-03-30 12:41:24.485 info -
Hi!
Hallo zusammen und erstmal vielen Dank für den Adapter
Im zweiten Anlauf hat es nun geklappt und ich wollte kurz schildern welches Problem ich hatte. Vielleicht hilft es ja.
Warum es nun geht kann ich auch nur vermuten.Adapter-Version 0.3.2
- Also ich habe 2 Kinder an der selben Schule > ergo 2 Webuntis Zugänge
- Basic-URL und Schul-Secret "ermittelt" und Zugangsdaten für erstes Kind in Instanz hinterlegt
- Anmeldung schlug fehl wegen "Error: Failed to login. {"jsonrpc":"2.0","id":"Awesome","error":{"message":"bad credentials","code":-8504}}"
- alles geprüft > Daten passen
- zweites Kind eingetragen > funktionierte sofort
- Unterschied zwischen Kind1 und Kind2 ist nur, dass bei Kind1 ein Underline im Nutzernamen steht, also abc_abc und bei Kind2 nicht!
Kann es da Probleme mit "_" geben? Hat das schonmal jemand anderes Probleme damit?
Hi!
Also, ich habe mich ein wenig beschäftigt und mein erstes Kind "funktioniert" und der Stundenplan ist fertig (siehe Bild)
Habe nun eine 2. Instanz für meine Tochter installiert, hier komme ich aber nicht rein:
Irgendwer eine Idee?
Liebe Grüße
Jürgen -
Hi!
Liebe Grüße
Jürgen -
@jwedenig habe nie 2 Instanzen getestet. Check mal ob die erste mit den Daten der 2. läuft. Dann wäre der Account funktional.
@newan
Hi!Nein, der Zugang meiner Tochter funktioniert auch mit der ersten Instanz nicht!
@jwedenig versuch mal das 2. Kind in der instanz 0 einzutragen, ob das geht.
Ich hatte ja weiter oben beschrieben, dass ich bei Kind1 mit dem "_" im Probleme hatte.
Danach habe ich in der gleichen Instanz die Benutzerdaten gegen die von Kind2 getauscht und das ging sofort.
Jetzt habe ich nochmal versucht wieder auf Kind1 (pure Neugier) zu wechseln und siehe da nun ging auch Kind1. Vorher habe ich die Instanz gestoppt und den ganzen Objektbaum gelöscht, um sauber zu starten.
Keine Ahnung warum, aber es lag definitiv nicht an nem falschen Passwort oder so, die hole ich mir direkt aus meinem Passwort-Manager.
@Newan ich kann Dir gern noch die Anmeldedaten zusenden, aber mittlerweile geht das ja mit dem "_" im Anmeldenamen von Kind1.
