  4. Test Adapter Webuntis
203 Beiträge 54 Kommentatoren 85.1k Aufrufe 47 Beobachtet
  • S
    S
    sunnyecki
    #71
    erstmal vielen Dank @newan für diesen tollen und hilfreichen Adapter. Klasse das du dir die Mühe gemacht hast und du auch für den Support da bist. Gestern hast du mir schon per Mail sehr geholfen.
    Heute aber eine Frage in die Runde. Wahrscheinlich ist mein Problem gar kein Problem und ich stehe nur mega auf dem Schlauch, weil ich von ioBroker und VIS kaum Ahnung habe.
    Also....
    Im DP0 steht ja scheinbar immer die 1.Schulstundde des Tage. In der Regel beginnt diese bei uns um 08:00. Am Donnerstag beginnt die Schule aber erst zur 2. Stunde um 08:50 und diese steht dann auch im DP0.
    Ich hatte eigentlich vor in meiner VIS Datenfelder vom Typ String zu nehmen und einfach den Datenpubkt einzublenden, davor dann ein Textfeld mit der jeweiligen Uhrzeit. Das geht so aber nicht, weil der DP0 ja variabel ist, quasi.
    Könnt ihr mir sagen, wie ihr das gelöst habt oder mir evtl eine View als Anschauungsmodell senden?
    Vielen Dank
    Jörg aus Bremen
    • P
      P
      Pedder24
      schrieb am zuletzt editiert von Pedder24
      #72
      @Newan erstmal vielen Dank für den Adapter und den damit verbunden Mühen. Mein Kind hast du schon mal als Fan.
      Ich habe ihn vor einigen Tagen (da waren noch Winterferien= keine Daten) installiert.
      So langsam kann ich erste Feststellungen bzgl. der Daten machen.
      Der Adapter läuft nach einigen Anlaufschwierigkeiten (denke Fehler 08).
      Habe eine erste Vis davon gebaut, die ich aber noch verfeinern muss.
      Was ich gestern (Sa) nach einem Neustart bemerkt habe, das es gut geklappt hat, das er dann von Fr auf Montag gesprungen ist und dabei dann die Wochenendtage ausgelassen hat.
      Mir gerade noch nicht so sicher wie oft er die Daten neu abfragt. Das wäre vor allem morgens zw. 06:45 und 07:30 sehr spannend, da dann oft noch tages aktuelle Änderungen der Schule kommen.
      Das Thema von sunnyecki werde ich dann wohl auch bekommen, das bei Stundenausfall eine Verschiebung drin ist (noch nicht im Stundenplan vorgekommen diese Woche)
      Einige Fragen / Anmerkungen könnte ich schon jetzt liefern, gerne in der Zukunft auch mehr wenn gewünscht.
      -Wie häufig werden die Datenpunkte abgefragt?
      -Punkte die auch schon genannt wurden Datum in mehrere Datenpunkte (extra Script um die Greenwichabweicheung wegzunehmen eher unpraktisch)
      -Finde die bereits genannte Idee mit 0=Mo bis 6=So auch einen sehr schöne Gedanken.
      Wie gesagt das sind meine ersten Ideen und Eindrücke. Muss die VIS noch schön machen und aus der Erfahrung der diversen Zustände (Ausfall einer Stunde / Änderungen usw) noch lernen und schauen.
      Vielen Dank nochmals für die ersten Schritte und wenn ich praxisnah noch weiterhelfen kann, sehr gerne.
      Patrick aus Mainz
      P.S.: Ich bin gerade wieder dran, und da fällt mir was auf. Am Dienstag ist in der 4 Stunde Reli/Ethik und die Daten dazu sind aber unter einzelnen Punkten aufgeführt. Gibt es da evtl. noch einen Datenpunkt der die genaue Stunde betrifft. Damit wäre ja auch das Thema 1.Stunde fällt aus gelöst.
      • E elektrickser.de
        @newan
        Also im Grunde läuft der Adpater.
        Hier mal ein Screenshot der VIS. Ist verbesserungswürdig. Aber im Moment komme ich nicht dazu.
        Was bei mir jetzt noch nicht geht ist die Lehrerabfrage.
        Ansonsten wäre eventuell noch ne JSON-Liste sinnvoll
        Also quasi die Datenpunkte des Tages als Liste. Vielleicht könnte man damit noch andere Ansichten gestalten.
        Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, dies als Script zu versuchen.
        Sonst denke ich ist erstmal alles benötigte vorhanden.
        Wie schon erwähnt, klasse Arbeit.
        E
        E
        elektrickser.de
        #73
        @paky99 webuntis.json
        paky99P 2 Antworten Letzte Antwort
        • E elektrickser.de
          paky99P
          paky99P
          paky99
          #74
          @elektrickser-de Danke Dir!
          Raspberry 4 8GB / ioBroker
          • X
            X
            xLixon
            schrieb am zuletzt editiert von xLixon
            #75
            Guten Tag,
            Ich bin Schüler an der Geschwister-Scholl-Realschule in Nürnberg und versuche mich Gerade im Auftrag der IT-Systembetreuung an der UntisAPI.
            Folgende Daten habe ich für die API:
            URL: nessa.webuntis.com
            Schulname: gsr-nürnberg
            Username: Vorname.Nachname
            Passwort: Mein Accountpasswort
            Leider bekomme ich dauernd den Fehler -8054 (bad credentials)
            Was kann ich da machen? Bin ich als Schüler überhaupt berechtigt?
            Vielen dank im vorraus
            LG
            Edit:
            Ich hab hier auch den QR-Code. Da hab ich folgende Daten gelesen:
            Aber auch damit funktioniert es nicht. Fehler:
            NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
            • E elektrickser.de
              paky99P
              paky99P
              paky99
              schrieb am zuletzt editiert von paky99
              #76
              @elektrickser-de wie hast du es gelöst, dass ausgefallene und Vertretungsstunden übereinander / nebeneinander angezeigt werden? In der App werden die ja nach Zeit gestaffelt angezeigt.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • X xLixon
                Guten Tag,
                LG
                Edit:
                NewanN
                NewanN
                Newan
                #77
                @xlixon sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
                Glaube du bist hier falsch. Meld dich mal beim Nodejs Projekt nicht beim ioBroker Adapter.
                Fehler -8054 (bad credentials), sagt das dein Benutzername / Password falsch ist
                • E elektrickser.de
                  @newan
                  S
                  S
                  SigiMOE
                  schrieb am zuletzt editiert von SigiMOE
                  #78
                  @elektrickser-de sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
                  @newan
                  wäre es möglich die Vis hier als EXPORT einzustellen , damit ich es "importieren" kann .
                  Bin noch in der Findungsphase ...
                  Gerne auch andere VIS ( zum Thema Webuntis ) um mal reinzuschnuppern, was Ihr es so umgesetzt habt.
                  Danke für den Adapter, hat bei mir gleich beim ersten Mal funktioniert und die Datenpunkte sind/werden gefüllt.
                  paky99P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S SigiMOE
                    @newan
                    paky99P
                    paky99P
                    paky99
                    #79
                    @sigimoe Hat Elektrickser bereits hier hochgeladen: 7 Mar 2022, 23:45
                    So habe ich es gelöst... als View export
                    code.txt
                    • paky99P paky99
                      code.txt
                      S
                      S
                      SigiMOE
                      #80
                      @paky99 vielen Dank
                      Hat jemand noch andere VIS zum Thema Webuntis gemacht und möchte die mir gerne zeigen bzw. mit mir teilen ?
                      • S SigiMOE
                        @paky99 vielen Dank
                        E
                        E
                        elektrickser.de
                        #81
                        Ich werde mich bald mal dransetzen und mein Widget etwas optimieren
                        • paky99P paky99
                          E
                          E
                          elektrickser.de
                          #82
                          @paky99 Die Ansicht in der App, würde ich gerne nachbilden. Hab ich aber leider noch nicht gelöst.
                          • E elektrickser.de
                            S
                            S
                            SigiMOE
                            #83
                            @elektrickser-de Wäre super wenn Du mir es dann zur Verfügung stellen könntest
                            • S SigiMOE
                              J
                              J
                              jwedenig
                              #84
                              Hi!
                              Ich schaffe es leider in beide meiner Schulen meiner Kinder mich nicht einzuloggen mit dem Adapter, Hier das Log:
                              Wer eine Idee?
                              host.raspberrypi
                              2022-03-30 12:42:27.830	error	instance system.adapter.webuntis.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                              webuntis.0
                              2022-03-30 12:42:27.116	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                              webuntis.0
                              2022-03-30 12:42:27.056	error	adapter disabled
                              host.raspberrypi
                              2022-03-30 12:41:57.638	info	"system.adapter.webuntis.0" disabled
                              host.raspberrypi
                              2022-03-30 12:41:54.661	info	Restart adapter system.adapter.webuntis.0 because enabled
                              host.raspberrypi
                              2022-03-30 12:41:54.660	error	instance system.adapter.webuntis.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              webuntis.0
                              2022-03-30 12:41:53.981	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              webuntis.0
                              2022-03-30 12:41:53.980	info	terminating
                              webuntis.0
                              2022-03-30 12:41:53.968	error	Server didn't returned any result.
                              webuntis.0
                              2022-03-30 12:41:53.967	error	Error: Server didn't returned any result. at WebUntis._request (/opt/iobroker/node_modules/webuntis/index.js:643:42) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) at async WebUntis.getOwnTimetableForToday (/opt/iobroker/node_modules/webuntis/index.js:300:16)
                              webuntis.0
                              2022-03-30 12:41:53.966	error	unhandled promise rejection: Server didn't returned any result.
                              webuntis.0
                              2022-03-30 12:41:53.965	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              webuntis.0
                              2022-03-30 12:41:53.629	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webuntis, node: v12.22.6, js-controller: 4.0.21
                              host.raspberrypi
                              2022-03-30 12:41:51.171	info	instance system.adapter.webuntis.0 started with pid 6637
                              host.raspberrypi
                              2022-03-30 12:41:50.811	info	"system.adapter.webuntis.0" enabled
                              host.raspberrypi
                              2022-03-30 12:41:29.084	info	"system.adapter.webuntis.0" disabled
                              host.raspberrypi
                              2022-03-30 12:41:25.704	info	Restart adapter system.adapter.webuntis.0 because enabled
                              host.raspberrypi
                              2022-03-30 12:41:25.703	error	instance system.adapter.webuntis.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              webuntis.0
                              2022-03-30 12:41:24.980	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              webuntis.0
                              2022-03-30 12:41:24.979	info	terminating
                              webuntis.0
                              2022-03-30 12:41:24.965	error	Server didn't returned any result.
                              webuntis.0
                              2022-03-30 12:41:24.965	error	Error: Server didn't returned any result. at WebUntis._request (/opt/iobroker/node_modules/webuntis/index.js:643:42) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) at async WebUntis.getOwnTimetableForToday (/opt/iobroker/node_modules/webuntis/index.js:300:16)
                              webuntis.0
                              2022-03-30 12:41:24.964	error	unhandled promise rejection: Server didn't returned any result.
                              webuntis.0
                              2022-03-30 12:41:24.963	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              webuntis.0
                              2022-03-30 12:41:24.485	info
                              • J jwedenig
                                Hi!
                                Wer eine Idee?
                                host.raspberrypi
                                webuntis.0
                                webuntis.0
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                webuntis.0
                                webuntis.0
                                webuntis.0
                                webuntis.0
                                webuntis.0
                                webuntis.0
                                webuntis.0
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                webuntis.0
                                webuntis.0
                                webuntis.0
                                webuntis.0
                                webuntis.0
                                webuntis.0
                                webuntis.0
                                NewanN
                                NewanN
                                Newan
                                #85
                                @jwedenig welche Version ist das ?
                                Sind die Daten eingetragen? Sehr komisches Fehlermeldung
                                • NewanN Newan
                                  J
                                  J
                                  jwedenig
                                  #86
                                  @newan
                                  Die version ist 0.3.1
                                  Liebe Grüße
                                  Jürgen
                                  • J jwedenig
                                    @newan
                                    Liebe Grüße
                                    Jürgen
                                    NewanN
                                    NewanN
                                    Newan
                                    #87
                                    @jwedenig teste mal 0.3.2 aus dem latest zweig
                                    • NewanN Newan
                                      J
                                      J
                                      jwedenig
                                      #88
                                      @newan
                                      ja das wars, danke!
                                      Gibt es schon eine Vis zum Testen?
                                      Würde mich freuen!
                                      Liebe Grüße
                                      Jürgen
                                      • ioT4dbI
                                        ioT4dbI
                                        ioT4db
                                        #89
                                        Hallo zusammen und erstmal vielen Dank für den Adapter 👍
                                        Im zweiten Anlauf hat es nun geklappt und ich wollte kurz schildern welches Problem ich hatte. Vielleicht hilft es ja.
                                        Warum es nun geht kann ich auch nur vermuten.
                                        Adapter-Version 0.3.2
                                        • Also ich habe 2 Kinder an der selben Schule > ergo 2 Webuntis Zugänge
                                        • Basic-URL und Schul-Secret "ermittelt" und Zugangsdaten für erstes Kind in Instanz hinterlegt
                                        • Anmeldung schlug fehl wegen "Error: Failed to login. {"jsonrpc":"2.0","id":"Awesome","error":{"message":"bad credentials","code":-8504}}"
                                        • alles geprüft > Daten passen
                                        • zweites Kind eingetragen > funktionierte sofort
                                        • Unterschied zwischen Kind1 und Kind2 ist nur, dass bei Kind1 ein Underline im Nutzernamen steht, also abc_abc und bei Kind2 nicht!
                                        Kann es da Probleme mit "_" geben? Hat das schonmal jemand anderes Probleme damit?
                                        • ioT4dbI ioT4db
                                          NewanN
                                          NewanN
                                          Newan
                                          #90
                                          @friesenjung Normal nicht, wenn du mir den Zugang per Chat zusendest prüfe ich das gerne.
                                          33.2k
                                          84.3k
