  4. TESTER: Neuer Adapter Webuntis
200 Beiträge 52 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • E elektrickser.de
    @newan
    Also im Grunde läuft der Adpater.
    Hier mal ein Screenshot der VIS. Ist verbesserungswürdig. Aber im Moment komme ich nicht dazu.
    Was bei mir jetzt noch nicht geht ist die Lehrerabfrage.
    Ansonsten wäre eventuell noch ne JSON-Liste sinnvoll
    Also quasi die Datenpunkte des Tages als Liste. Vielleicht könnte man damit noch andere Ansichten gestalten.
    Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, dies als Script zu versuchen.
    Sonst denke ich ist erstmal alles benötigte vorhanden.
    Wie schon erwähnt, klasse Arbeit.
    S
    S
    SigiMOE
    schrieb am zuletzt editiert von SigiMOE
    #78
    @elektrickser-de sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
    @newan
    wäre es möglich die Vis hier als EXPORT einzustellen , damit ich es "importieren" kann .
    Bin noch in der Findungsphase ...
    Gerne auch andere VIS ( zum Thema Webuntis ) um mal reinzuschnuppern, was Ihr es so umgesetzt habt.
    Danke für den Adapter, hat bei mir gleich beim ersten Mal funktioniert und die Datenpunkte sind/werden gefüllt.
    paky99P 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SigiMOE
      @newan
      paky99P
      paky99P
      paky99
      schrieb am zuletzt editiert von paky99
      #79
      @sigimoe Hat Elektrickser bereits hier hochgeladen: 7 Mar 2022, 23:45
      So habe ich es gelöst... als View export
      code.txt
      Raspberry 4 8GB / ioBroker
      • paky99P paky99
        code.txt
        S
        S
        SigiMOE
        #80
        @paky99 vielen Dank
        Hat jemand noch andere VIS zum Thema Webuntis gemacht und möchte die mir gerne zeigen bzw. mit mir teilen ?
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • S SigiMOE
          @paky99 vielen Dank
          E
          E
          elektrickser.de
          #81
          Ich werde mich bald mal dransetzen und mein Widget etwas optimieren
          • paky99P paky99
            @elektrickser-de wie hast du es gelöst, dass ausgefallene und Vertretungsstunden übereinander / nebeneinander angezeigt werden? In der App werden die ja nach Zeit gestaffelt angezeigt.
            E
            E
            elektrickser.de
            #82
            @paky99 Die Ansicht in der App, würde ich gerne nachbilden. Hab ich aber leider noch nicht gelöst.
            • E elektrickser.de
              S
              S
              SigiMOE
              #83
              @elektrickser-de Wäre super wenn Du mir es dann zur Verfügung stellen könntest
              • S SigiMOE
                J
                J
                jwedenig
                #84
                Hi!
                Ich schaffe es leider in beide meiner Schulen meiner Kinder mich nicht einzuloggen mit dem Adapter, Hier das Log:
                Wer eine Idee?
                host.raspberrypi
                2022-03-30 12:42:27.830	error	instance system.adapter.webuntis.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                webuntis.0
                2022-03-30 12:42:27.116	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                webuntis.0
                2022-03-30 12:42:27.056	error	adapter disabled
                host.raspberrypi
                2022-03-30 12:41:57.638	info	"system.adapter.webuntis.0" disabled
                host.raspberrypi
                2022-03-30 12:41:54.661	info	Restart adapter system.adapter.webuntis.0 because enabled
                host.raspberrypi
                2022-03-30 12:41:54.660	error	instance system.adapter.webuntis.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                webuntis.0
                2022-03-30 12:41:53.981	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                webuntis.0
                2022-03-30 12:41:53.980	info	terminating
                webuntis.0
                2022-03-30 12:41:53.968	error	Server didn't returned any result.
                webuntis.0
                2022-03-30 12:41:53.967	error	Error: Server didn't returned any result. at WebUntis._request (/opt/iobroker/node_modules/webuntis/index.js:643:42) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) at async WebUntis.getOwnTimetableForToday (/opt/iobroker/node_modules/webuntis/index.js:300:16)
                webuntis.0
                2022-03-30 12:41:53.966	error	unhandled promise rejection: Server didn't returned any result.
                webuntis.0
                2022-03-30 12:41:53.965	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                webuntis.0
                2022-03-30 12:41:53.629	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webuntis, node: v12.22.6, js-controller: 4.0.21
                host.raspberrypi
                2022-03-30 12:41:51.171	info	instance system.adapter.webuntis.0 started with pid 6637
                host.raspberrypi
                2022-03-30 12:41:50.811	info	"system.adapter.webuntis.0" enabled
                host.raspberrypi
                2022-03-30 12:41:29.084	info	"system.adapter.webuntis.0" disabled
                host.raspberrypi
                2022-03-30 12:41:25.704	info	Restart adapter system.adapter.webuntis.0 because enabled
                host.raspberrypi
                2022-03-30 12:41:25.703	error	instance system.adapter.webuntis.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                webuntis.0
                2022-03-30 12:41:24.980	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                webuntis.0
                2022-03-30 12:41:24.979	info	terminating
                webuntis.0
                2022-03-30 12:41:24.965	error	Server didn't returned any result.
                webuntis.0
                2022-03-30 12:41:24.965	error	Error: Server didn't returned any result. at WebUntis._request (/opt/iobroker/node_modules/webuntis/index.js:643:42) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) at async WebUntis.getOwnTimetableForToday (/opt/iobroker/node_modules/webuntis/index.js:300:16)
                webuntis.0
                2022-03-30 12:41:24.964	error	unhandled promise rejection: Server didn't returned any result.
                webuntis.0
                2022-03-30 12:41:24.963	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                webuntis.0
                2022-03-30 12:41:24.485	info
                NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                • J jwedenig
                  Hi!
                  Wer eine Idee?
                  host.raspberrypi
                  webuntis.0
                  webuntis.0
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  webuntis.0
                  webuntis.0
                  webuntis.0
                  webuntis.0
                  webuntis.0
                  webuntis.0
                  webuntis.0
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  webuntis.0
                  webuntis.0
                  webuntis.0
                  webuntis.0
                  webuntis.0
                  webuntis.0
                  webuntis.0
                  NewanN
                  NewanN
                  Newan
                  #85
                  @jwedenig welche Version ist das ?
                  Sind die Daten eingetragen? Sehr komisches Fehlermeldung
                  • NewanN Newan
                    J
                    J
                    jwedenig
                    #86
                    @newan
                    Die version ist 0.3.1
                    Liebe Grüße
                    Jürgen
                    • J jwedenig
                      @newan
                      Liebe Grüße
                      Jürgen
                      NewanN
                      NewanN
                      Newan
                      #87
                      @jwedenig teste mal 0.3.2 aus dem latest zweig
                      • NewanN Newan
                        J
                        J
                        jwedenig
                        #88
                        @newan
                        ja das wars, danke!
                        Gibt es schon eine Vis zum Testen?
                        Würde mich freuen!
                        Liebe Grüße
                        Jürgen
                        • ioT4dbI
                          ioT4dbI
                          ioT4db
                          #89
                          Hallo zusammen und erstmal vielen Dank für den Adapter 👍
                          Im zweiten Anlauf hat es nun geklappt und ich wollte kurz schildern welches Problem ich hatte. Vielleicht hilft es ja.
                          Warum es nun geht kann ich auch nur vermuten.
                          Adapter-Version 0.3.2
                          • Also ich habe 2 Kinder an der selben Schule > ergo 2 Webuntis Zugänge
                          • Basic-URL und Schul-Secret "ermittelt" und Zugangsdaten für erstes Kind in Instanz hinterlegt
                          • Anmeldung schlug fehl wegen "Error: Failed to login. {"jsonrpc":"2.0","id":"Awesome","error":{"message":"bad credentials","code":-8504}}"
                          • alles geprüft > Daten passen
                          • zweites Kind eingetragen > funktionierte sofort
                          • Unterschied zwischen Kind1 und Kind2 ist nur, dass bei Kind1 ein Underline im Nutzernamen steht, also abc_abc und bei Kind2 nicht!
                          Kann es da Probleme mit "_" geben? Hat das schonmal jemand anderes Probleme damit?
                          • ioT4dbI ioT4db
                            NewanN
                            NewanN
                            Newan
                            #90
                            @friesenjung Normal nicht, wenn du mir den Zugang per Chat zusendest prüfe ich das gerne.
                            • NewanN Newan
                              J
                              J
                              jwedenig
                              #91
                              Hi!
                              Also, ich habe mich ein wenig beschäftigt und mein erstes Kind "funktioniert" und der Stundenplan ist fertig (siehe Bild) Stundenplan.jpeg
                              Habe nun eine 2. Instanz für meine Tochter installiert, hier komme ich aber nicht rein:
                              Irgendwer eine Idee?
                              Liebe Grüße
                              Jürgen
                              • J jwedenig
                                Hi!
                                Liebe Grüße
                                Jürgen
                                NewanN
                                NewanN
                                Newan
                                #92
                                @jwedenig habe nie 2 Instanzen getestet. Check mal ob die erste mit den Daten der 2. läuft. Dann wäre der Account funktional.
                                J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NewanN Newan
                                  J
                                  J
                                  jwedenig
                                  #93
                                  @newan
                                  Hi!
                                  Nein, der Zugang meiner Tochter funktioniert auch mit der ersten Instanz nicht!
                                  ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J jwedenig
                                    @newan
                                    Hi!
                                    ioT4dbI
                                    ioT4dbI
                                    ioT4db
                                    #94
                                    @jwedenig versuch mal das 2. Kind in der instanz 0 einzutragen, ob das geht.
                                    Ich hatte ja weiter oben beschrieben, dass ich bei Kind1 mit dem "_" im Probleme hatte.
                                    Danach habe ich in der gleichen Instanz die Benutzerdaten gegen die von Kind2 getauscht und das ging sofort.
                                    Jetzt habe ich nochmal versucht wieder auf Kind1 (pure Neugier) zu wechseln und siehe da nun ging auch Kind1. Vorher habe ich die Instanz gestoppt und den ganzen Objektbaum gelöscht, um sauber zu starten.
                                    Keine Ahnung warum, aber es lag definitiv nicht an nem falschen Passwort oder so, die hole ich mir direkt aus meinem Passwort-Manager.
                                    @Newan ich kann Dir gern noch die Anmeldedaten zusenden, aber mittlerweile geht das ja mit dem "_" im Anmeldenamen von Kind1.
                                    • ioT4dbI ioT4db
                                      J
                                      J
                                      jwedenig
                                      #95
                                      @friesenjung
                                      Hi!
                                      Ja, wie schon gesagt funktioniert der Zugang meiner Tochter bei keiner Instanz, und "_" gibt es auch nicht im Benutzernamen
                                      • NewanN Newan
                                        J
                                        J
                                        jwedenig
                                        #96
                                        @newan
                                        Ich habe einen "-" im Schulnamen, könnte das das Problem sein?
                                        Wenn ich statt dem "-" ein Leerzeichen schreibe, habe ich grünen Hacken genau umgekehrt, sprich Verbunden mit Host und Lebenszeichen sind grün, aber Verbunden mit Gerät oder Dienst hat ein rotes Kreuz!
                                        • J jwedenig
                                          @newan
                                          NewanN
                                          NewanN
                                          Newan
                                          #97
                                          @jwedenig Schick mal den Account pls
                                          83.8k
