  4. TESTER: Neuer Adapter Webuntis
    apollon77A
200 Beiträge 52 Kommentatoren 65.9k Aufrufe 45 Beobachtet
  • ioT4dbI ioT4db
    Hallo zusammen und erstmal vielen Dank für den Adapter 👍
    Im zweiten Anlauf hat es nun geklappt und ich wollte kurz schildern welches Problem ich hatte. Vielleicht hilft es ja.
    Warum es nun geht kann ich auch nur vermuten.
    Adapter-Version 0.3.2
    • Also ich habe 2 Kinder an der selben Schule > ergo 2 Webuntis Zugänge
    • Basic-URL und Schul-Secret "ermittelt" und Zugangsdaten für erstes Kind in Instanz hinterlegt
    • Anmeldung schlug fehl wegen "Error: Failed to login. {"jsonrpc":"2.0","id":"Awesome","error":{"message":"bad credentials","code":-8504}}"
    • alles geprüft > Daten passen
    • zweites Kind eingetragen > funktionierte sofort
    • Unterschied zwischen Kind1 und Kind2 ist nur, dass bei Kind1 ein Underline im Nutzernamen steht, also abc_abc und bei Kind2 nicht!
    Kann es da Probleme mit "_" geben? Hat das schonmal jemand anderes Probleme damit?
    NewanN
    NewanN
    Newan
    #90
    @friesenjung Normal nicht, wenn du mir den Zugang per Chat zusendest prüfe ich das gerne.
    • NewanN Newan
      J
      J
      jwedenig
      #91
      Hi!
      Also, ich habe mich ein wenig beschäftigt und mein erstes Kind "funktioniert" und der Stundenplan ist fertig (siehe Bild) Stundenplan.jpeg
      Habe nun eine 2. Instanz für meine Tochter installiert, hier komme ich aber nicht rein:
      Irgendwer eine Idee?
      Liebe Grüße
      Jürgen
      NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jwedenig
        Hi!
        Liebe Grüße
        Jürgen
        NewanN
        NewanN
        Newan
        #92
        @jwedenig habe nie 2 Instanzen getestet. Check mal ob die erste mit den Daten der 2. läuft. Dann wäre der Account funktional.
        J 2 Antworten Letzte Antwort
        • NewanN Newan
          J
          J
          jwedenig
          #93
          @newan
          Hi!
          Nein, der Zugang meiner Tochter funktioniert auch mit der ersten Instanz nicht!
          ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jwedenig
            @newan
            Hi!
            ioT4dbI
            ioT4dbI
            ioT4db
            #94
            @jwedenig versuch mal das 2. Kind in der instanz 0 einzutragen, ob das geht.
            Ich hatte ja weiter oben beschrieben, dass ich bei Kind1 mit dem "_" im Probleme hatte.
            Danach habe ich in der gleichen Instanz die Benutzerdaten gegen die von Kind2 getauscht und das ging sofort.
            Jetzt habe ich nochmal versucht wieder auf Kind1 (pure Neugier) zu wechseln und siehe da nun ging auch Kind1. Vorher habe ich die Instanz gestoppt und den ganzen Objektbaum gelöscht, um sauber zu starten.
            Keine Ahnung warum, aber es lag definitiv nicht an nem falschen Passwort oder so, die hole ich mir direkt aus meinem Passwort-Manager.
            @Newan ich kann Dir gern noch die Anmeldedaten zusenden, aber mittlerweile geht das ja mit dem "_" im Anmeldenamen von Kind1.
            • ioT4dbI ioT4db
              J
              J
              jwedenig
              #95
              @friesenjung
              Hi!
              Ja, wie schon gesagt funktioniert der Zugang meiner Tochter bei keiner Instanz, und "_" gibt es auch nicht im Benutzernamen
              • NewanN Newan
                J
                J
                jwedenig
                #96
                @newan
                Ich habe einen "-" im Schulnamen, könnte das das Problem sein?
                Wenn ich statt dem "-" ein Leerzeichen schreibe, habe ich grünen Hacken genau umgekehrt, sprich Verbunden mit Host und Lebenszeichen sind grün, aber Verbunden mit Gerät oder Dienst hat ein rotes Kreuz!
                • J jwedenig
                  @newan
                  NewanN
                  NewanN
                  Newan
                  #97
                  @jwedenig Schick mal den Account pls
                  • L
                    L
                    Larrysansan
                    schrieb am zuletzt editiert von Larrysansan
                    #98
                    Hi danke für diesen Adapter. Ich würde mich freuen wenn man den Stundenplan für die komplette aktuelle Woche (Mo-So) abrufen kann. Da ich in die Abendschule gehe und leider jeden Tag unter der Woche Schule habe. Es aber meistens schon 4 Tage vorher bekannt ist wenn ein Unterricht entfällt oder online stattfindet.
                    Des weiteren ist mir bei der Instalation noch ein Fehler in der Doku aufgefallen der nicht ganz schlüssig ist.Screenshot 2022-04-07 225724.png
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L Larrysansan
                      E
                      E
                      elektrickser.de
                      #99
                      @larrysansan sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
                      Das passt schon so.
                      Wenn im Schoolsecret ein "-" steht wird dies 1:1 so übernommen.
                      Sollte ein "+" im Schoolsecret stehen sollte muss das "+" durch ein Leerzeichen " " ersetzt werden.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E elektrickser.de
                        Das passt schon so.
                        W
                        W
                        wowbagger
                        #100
                        hat es schon jemand hinbekommen eine ganze Woche darzustellen?
                        Was bei mir auch noch nicht funktioniert ist die Anzeige des jeweiligen Wochentags oberhalb der Untis Tabelle. Wie habt ihr das umgesetzt?
                        Ansonsten: Coole Idee das so darzustellen. Ich benutze das mit einem Samsung Tablett mit FullyBrowser.
                        Andreas
                        Thx
                        Andreas
                        (Der unendlich Verlängerte)
                        • M
                          M
                          Martin-72
                          #101
                          Hallo Newan,
                          vielen Dank für Deinen Adapter. Ich habe nun auch WebUntis-Zugangsdaten und sie direkt im Adapter eingetragen. Das sieht soweit auch gut aus:
                          Wenn ich speichere und schließe, bin ich jedoch etwas irritiert:
                          In den Objekten wird zwar etwas angezeigt, aber so recht bin ich mir nicht sicher ob das so richtig und vollständig ist:
                          Also, der Eintrag erscheint wirklich auf der "Heute"-Seite_
                          Wie komme ich denn nun an den Stundenplan und seine Änderungen?
                          Vielen Dank
                          Martin
                          • W wowbagger
                            Andreas
                            NewanN
                            NewanN
                            Newan
                            #102
                            @wowbagger Nein ganze Woche geht nicht, hatte bisher die Anforderung nicht. Wenn da bedarf besteht, bitte Request auf github
                            • M Martin-72
                              Hallo Newan,
                              Vielen Dank
                              Martin
                              NewanN
                              NewanN
                              Newan
                              #103
                              @martin-72 Sieht nach einem Fehler im Log etc aus, am besten mal log prüfen oder hier posten
                              • NewanN Newan
                                M
                                M
                                Martin-72
                                schrieb am zuletzt editiert von Martin-72
                                #104
                                @newan Hier das Protokoll:
                                Übrigens habe ich grade erfolglos ein update versucht:
                                Hängt das zusammen?
                                • O
                                  O
                                  oxident
                                  #105
                                  Hmm, irgendwie scheint "minTime" noch nicht zu klappen. Bei mir steht Morgen im ersten Block (Datenpunkt ...1.0.code) cancelled und ...1.exceptions ist "true", dennoch wird die "minTime" ganz normal mit 08:00 Uhr angezeigt.
                                  • O oxident
                                    NewanN
                                    NewanN
                                    Newan
                                    #106
                                    @oxident Schick mal den debug log bitte ohne Personen daten
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • NewanN Newan
                                      O
                                      O
                                      oxident
                                      #107
                                      @newan Hab's Dir per PN geschickt. Konnte die persönlichen Daten leider nicht entfernen ... hoffe, das ist okay.
                                      Danke für's Anschauen :-D
                                      • B
                                        B
                                        bishop
                                        #108
                                        hat hier vielleicht jemand ein Script oder Blockly mit dem ich die Ausfallende Stunden per Telegram rausschicken kann?
                                        Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W
                                          W
                                          wiki
                                          #109
                                          danke für den WebUntis Adapter!
                                          Anmeldung klappt.
                                          Dann bekomme ich aber :
                                          Was bedeutet die Meldung?
                                          Kann ich das irgendwie lösen?
                                          grüße
                                          84.0k
