  4. TESTER: Neuer Adapter Webuntis
200 Beiträge 52 Kommentatoren 67.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • NewanN Newan
    @friesenjung Normal nicht, wenn du mir den Zugang per Chat zusendest prüfe ich das gerne.
    J
    J
    jwedenig
    #91
    Hi!
    Also, ich habe mich ein wenig beschäftigt und mein erstes Kind "funktioniert" und der Stundenplan ist fertig (siehe Bild) Stundenplan.jpeg
    Habe nun eine 2. Instanz für meine Tochter installiert, hier komme ich aber nicht rein:
    Irgendwer eine Idee?
    Liebe Grüße
    Jürgen
    NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jwedenig
      Hi!
      Liebe Grüße
      Jürgen
      NewanN
      NewanN
      Newan
      #92
      @jwedenig habe nie 2 Instanzen getestet. Check mal ob die erste mit den Daten der 2. läuft. Dann wäre der Account funktional.
      J 2 Antworten Letzte Antwort
      • NewanN Newan
        J
        J
        jwedenig
        #93
        @newan
        Hi!
        Nein, der Zugang meiner Tochter funktioniert auch mit der ersten Instanz nicht!
        ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jwedenig
          @newan
          Hi!
          ioT4dbI
          ioT4dbI
          ioT4db
          #94
          @jwedenig versuch mal das 2. Kind in der instanz 0 einzutragen, ob das geht.
          Ich hatte ja weiter oben beschrieben, dass ich bei Kind1 mit dem "_" im Probleme hatte.
          Danach habe ich in der gleichen Instanz die Benutzerdaten gegen die von Kind2 getauscht und das ging sofort.
          Jetzt habe ich nochmal versucht wieder auf Kind1 (pure Neugier) zu wechseln und siehe da nun ging auch Kind1. Vorher habe ich die Instanz gestoppt und den ganzen Objektbaum gelöscht, um sauber zu starten.
          Keine Ahnung warum, aber es lag definitiv nicht an nem falschen Passwort oder so, die hole ich mir direkt aus meinem Passwort-Manager.
          @Newan ich kann Dir gern noch die Anmeldedaten zusenden, aber mittlerweile geht das ja mit dem "_" im Anmeldenamen von Kind1.
          • ioT4dbI ioT4db
            J
            J
            jwedenig
            #95
            @friesenjung
            Hi!
            Ja, wie schon gesagt funktioniert der Zugang meiner Tochter bei keiner Instanz, und "_" gibt es auch nicht im Benutzernamen
            • NewanN Newan
              J
              J
              jwedenig
              #96
              @newan
              Ich habe einen "-" im Schulnamen, könnte das das Problem sein?
              Wenn ich statt dem "-" ein Leerzeichen schreibe, habe ich grünen Hacken genau umgekehrt, sprich Verbunden mit Host und Lebenszeichen sind grün, aber Verbunden mit Gerät oder Dienst hat ein rotes Kreuz!
              • J jwedenig
                @newan
                NewanN
                NewanN
                Newan
                #97
                @jwedenig Schick mal den Account pls
                • L
                  L
                  Larrysansan
                  schrieb am zuletzt editiert von Larrysansan
                  #98
                  Hi danke für diesen Adapter. Ich würde mich freuen wenn man den Stundenplan für die komplette aktuelle Woche (Mo-So) abrufen kann. Da ich in die Abendschule gehe und leider jeden Tag unter der Woche Schule habe. Es aber meistens schon 4 Tage vorher bekannt ist wenn ein Unterricht entfällt oder online stattfindet.
                  Des weiteren ist mir bei der Instalation noch ein Fehler in der Doku aufgefallen der nicht ganz schlüssig ist.Screenshot 2022-04-07 225724.png
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Larrysansan
                    E
                    E
                    elektrickser.de
                    #99
                    @larrysansan sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
                    Das passt schon so.
                    Wenn im Schoolsecret ein "-" steht wird dies 1:1 so übernommen.
                    Sollte ein "+" im Schoolsecret stehen sollte muss das "+" durch ein Leerzeichen " " ersetzt werden.
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E elektrickser.de
                      Das passt schon so.
                      W
                      W
                      wowbagger
                      #100
                      hat es schon jemand hinbekommen eine ganze Woche darzustellen?
                      Was bei mir auch noch nicht funktioniert ist die Anzeige des jeweiligen Wochentags oberhalb der Untis Tabelle. Wie habt ihr das umgesetzt?
                      Ansonsten: Coole Idee das so darzustellen. Ich benutze das mit einem Samsung Tablett mit FullyBrowser.
                      Andreas
                      Thx
                      Andreas
                      (Der unendlich Verlängerte)
                      • M
                        M
                        Martin-72
                        #101
                        Hallo Newan,
                        vielen Dank für Deinen Adapter. Ich habe nun auch WebUntis-Zugangsdaten und sie direkt im Adapter eingetragen. Das sieht soweit auch gut aus:
                        Wenn ich speichere und schließe, bin ich jedoch etwas irritiert:
                        In den Objekten wird zwar etwas angezeigt, aber so recht bin ich mir nicht sicher ob das so richtig und vollständig ist:
                        Also, der Eintrag erscheint wirklich auf der "Heute"-Seite_
                        Wie komme ich denn nun an den Stundenplan und seine Änderungen?
                        Vielen Dank
                        Martin
                        • W wowbagger
                          Andreas
                          NewanN
                          NewanN
                          Newan
                          #102
                          @wowbagger Nein ganze Woche geht nicht, hatte bisher die Anforderung nicht. Wenn da bedarf besteht, bitte Request auf github
                          • M Martin-72
                            Hallo Newan,
                            Vielen Dank
                            Martin
                            NewanN
                            NewanN
                            Newan
                            #103
                            @martin-72 Sieht nach einem Fehler im Log etc aus, am besten mal log prüfen oder hier posten
                            • NewanN Newan
                              M
                              M
                              Martin-72
                              schrieb am zuletzt editiert von Martin-72
                              #104
                              @newan Hier das Protokoll:
                              Übrigens habe ich grade erfolglos ein update versucht:
                              Hängt das zusammen?
                              • O
                                O
                                oxident
                                #105
                                Hmm, irgendwie scheint "minTime" noch nicht zu klappen. Bei mir steht Morgen im ersten Block (Datenpunkt ...1.0.code) cancelled und ...1.exceptions ist "true", dennoch wird die "minTime" ganz normal mit 08:00 Uhr angezeigt.
                                • O oxident
                                  NewanN
                                  NewanN
                                  Newan
                                  #106
                                  @oxident Schick mal den debug log bitte ohne Personen daten
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • NewanN Newan
                                    O
                                    O
                                    oxident
                                    #107
                                    @newan Hab's Dir per PN geschickt. Konnte die persönlichen Daten leider nicht entfernen ... hoffe, das ist okay.
                                    Danke für's Anschauen :-D
                                    • B
                                      B
                                      bishop
                                      #108
                                      hat hier vielleicht jemand ein Script oder Blockly mit dem ich die Ausfallende Stunden per Telegram rausschicken kann?
                                      Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • W
                                        W
                                        wiki
                                        #109
                                        danke für den WebUntis Adapter!
                                        Anmeldung klappt.
                                        Dann bekomme ich aber :
                                        Was bedeutet die Meldung?
                                        Kann ich das irgendwie lösen?
                                        grüße
                                        • SantosS
                                          SantosS
                                          Santos
                                          #110
                                          Moin zusammen,
                                          hat jemand schon die Untisdaten in Jarvis dargestellt? Ich habe noch keine Idee, wie man es am besten darstellen kann. Vielleicht teilt jemand sein Projekt mit uns und gibt uns neue Inspirationen.
                                          Ole
                                          84.1k
