  4. TESTER: Neuer Adapter Webuntis
    apollon77A
200 Beiträge 52 Kommentatoren 65.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • NewanN Newan
    @jwedenig habe nie 2 Instanzen getestet. Check mal ob die erste mit den Daten der 2. läuft. Dann wäre der Account funktional.
    J
    J
    jwedenig
    #96
    @newan
    Ich habe einen "-" im Schulnamen, könnte das das Problem sein?
    Wenn ich statt dem "-" ein Leerzeichen schreibe, habe ich grünen Hacken genau umgekehrt, sprich Verbunden mit Host und Lebenszeichen sind grün, aber Verbunden mit Gerät oder Dienst hat ein rotes Kreuz!
    NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jwedenig
      @newan
      NewanN
      NewanN
      Newan
      #97
      @jwedenig Schick mal den Account pls
      • L
        L
        Larrysansan
        schrieb am zuletzt editiert von Larrysansan
        #98
        Hi danke für diesen Adapter. Ich würde mich freuen wenn man den Stundenplan für die komplette aktuelle Woche (Mo-So) abrufen kann. Da ich in die Abendschule gehe und leider jeden Tag unter der Woche Schule habe. Es aber meistens schon 4 Tage vorher bekannt ist wenn ein Unterricht entfällt oder online stattfindet.
        Des weiteren ist mir bei der Instalation noch ein Fehler in der Doku aufgefallen der nicht ganz schlüssig ist.Screenshot 2022-04-07 225724.png
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Larrysansan
          E
          E
          elektrickser.de
          #99
          @larrysansan sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
          Das passt schon so.
          Wenn im Schoolsecret ein "-" steht wird dies 1:1 so übernommen.
          Sollte ein "+" im Schoolsecret stehen sollte muss das "+" durch ein Leerzeichen " " ersetzt werden.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • E elektrickser.de
            Das passt schon so.
            W
            W
            wowbagger
            #100
            hat es schon jemand hinbekommen eine ganze Woche darzustellen?
            Was bei mir auch noch nicht funktioniert ist die Anzeige des jeweiligen Wochentags oberhalb der Untis Tabelle. Wie habt ihr das umgesetzt?
            Ansonsten: Coole Idee das so darzustellen. Ich benutze das mit einem Samsung Tablett mit FullyBrowser.
            Andreas
            Thx
            Andreas
            (Der unendlich Verlängerte)
            • M
              M
              Martin-72
              #101
              Hallo Newan,
              vielen Dank für Deinen Adapter. Ich habe nun auch WebUntis-Zugangsdaten und sie direkt im Adapter eingetragen. Das sieht soweit auch gut aus:
              Wenn ich speichere und schließe, bin ich jedoch etwas irritiert:
              In den Objekten wird zwar etwas angezeigt, aber so recht bin ich mir nicht sicher ob das so richtig und vollständig ist:
              Also, der Eintrag erscheint wirklich auf der "Heute"-Seite_
              Wie komme ich denn nun an den Stundenplan und seine Änderungen?
              Vielen Dank
              Martin
              • W wowbagger
                Andreas
                NewanN
                NewanN
                Newan
                #102
                @wowbagger Nein ganze Woche geht nicht, hatte bisher die Anforderung nicht. Wenn da bedarf besteht, bitte Request auf github
                • M Martin-72
                  Hallo Newan,
                  Vielen Dank
                  Martin
                  NewanN
                  NewanN
                  Newan
                  #103
                  @martin-72 Sieht nach einem Fehler im Log etc aus, am besten mal log prüfen oder hier posten
                  • NewanN Newan
                    M
                    M
                    Martin-72
                    schrieb am zuletzt editiert von Martin-72
                    #104
                    @newan Hier das Protokoll:
                    Übrigens habe ich grade erfolglos ein update versucht:
                    Hängt das zusammen?
                    • O
                      O
                      oxident
                      #105
                      Hmm, irgendwie scheint "minTime" noch nicht zu klappen. Bei mir steht Morgen im ersten Block (Datenpunkt ...1.0.code) cancelled und ...1.exceptions ist "true", dennoch wird die "minTime" ganz normal mit 08:00 Uhr angezeigt.
                      • O oxident
                        NewanN
                        NewanN
                        Newan
                        #106
                        @oxident Schick mal den debug log bitte ohne Personen daten
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • NewanN Newan
                          O
                          O
                          oxident
                          #107
                          @newan Hab's Dir per PN geschickt. Konnte die persönlichen Daten leider nicht entfernen ... hoffe, das ist okay.
                          Danke für's Anschauen :-D
                          • B
                            B
                            bishop
                            #108
                            hat hier vielleicht jemand ein Script oder Blockly mit dem ich die Ausfallende Stunden per Telegram rausschicken kann?
                            Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W
                              W
                              wiki
                              #109
                              danke für den WebUntis Adapter!
                              Anmeldung klappt.
                              Dann bekomme ich aber :
                              Was bedeutet die Meldung?
                              Kann ich das irgendwie lösen?
                              grüße
                              • SantosS
                                SantosS
                                Santos
                                #110
                                Moin zusammen,
                                hat jemand schon die Untisdaten in Jarvis dargestellt? Ich habe noch keine Idee, wie man es am besten darstellen kann. Vielleicht teilt jemand sein Projekt mit uns und gibt uns neue Inspirationen.
                                Ole
                                • SantosS Santos
                                  Moin zusammen,
                                  Ole
                                  J
                                  J
                                  J.M
                                  #111
                                  @santos Hi ich versuche es mal. Vorlage ist von @liv-in-sky (vielen lieben Dank dafür). Ich habe keine Ahnung und habe viel probiert bis es für mich passt. Vielleicht kann einer mal drüber schauen ob man etwas vereinfachen kann. Was ich gern noch hätte wäre eine Sortierung nach Uhrzeit, an den meisten Tagen passt es, wenn es mehrere Kurse pro Stunde gibt passt die Anzeige nicht mehr. 2602fb87-fdca-44ca-8f90-db9f5d5481dd-image.png
                                   //@liv-in-sky 2020  4.2.-18:42
                                   // var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="✅"}
                                  //var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz ❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
                                  //var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                                  //var symbolSwitch="🔄"
                                  //var symbolLink="🌎";
                                  //var symbolSort="👁️‍🗨️";
                                  //var symbolEnable="🟢";
                                  //var symbolDisable="🔴";
                                  //var symbolDelete="⭕";
                                  //var symbolValueOK="✅";  // auch möglich: ="✅"}
                                  //var symbolValueKO="❌";
                                  //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                  const path = "/html_stundenplan_heute.html";                   //FIlenamen definieren
                                  const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                  let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                  let dpVIS="0_userdata.0.VIS.Stundenplan.heute"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                  let mySchedule=" */30 * * * * ";                      //alle 30 minuten
                                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                                  var htmlFeld1='Tag';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld2='Start';        var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld3='Ende';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld4='Raum';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld5='Lehrer';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld6='Fach';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld7='Status';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                  //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                  let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                  let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                  const htmlFeldUeber='Stundenplan';              // Überschrift und Signature
                                  const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                  const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                  const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                  //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                  let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                  const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                  const farbetrennungsLinie="white";
                                  const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                  //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                  const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                  const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                  const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                  const groesseUeberschrift=16;
                                  const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                  //GANZE TABELLE
                                  let abstandZelle="1";
                                  let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                  let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                  let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                  let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                  const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                  const htmlSchriftart="Helvetica";
                                  const htmlSchriftgroesse="14px";
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                  const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                  const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                  const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                  const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                  let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                  const htmlSpalte1Weite="auto";                    //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                  // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                  let borderHelpBottum;
                                  let borderHelpRight;
                                  let htmlcenterHelp;
                                  let htmlcenterHelp2;
                                  if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                  zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                  zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                  const htmlZentriert='<center>'
                                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                     "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                     " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                    // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                     " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                     " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                     "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                     " </style></head><body> <div>";
                                  //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                  const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 7
                                  var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td>";
                                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                     "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                     "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td>";
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6;
                                  var htmlTabUeber="";
                                  function writeHTML(){
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  switch (mehrfachTabelle) {
                                     case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                     case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                     case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                  if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                  //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                  $('webuntis.*.0.*.startTime').each(function(id, i) {        // hier eigene schleife definieren
                                          var ida = id.split('.');
                                          if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("ssss") )){
                                            counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                            val0=getState(id.replace("startTime","startTime")).val;
                                            val1=getState(id.replace("startTime","startTime")).val;
                                            val2=getState(id.replace("startTime","endTime")).val;
                                            val3=getState(id.replace("startTime","room")).val;
                                            val4=getState(id.replace("startTime","teacher")).val;
                                            val5=getState(id.replace("startTime","name")).val;
                                            val6=getState(id.replace("startTime","code")).val;
                                           if( existsState(id.replace("startTime","code")) ) {    val6=getState(id.replace("startTime","code")).val.toString() }
                                            val0=val0.replace(/(\D{3}\D{0}\D{0})\D{3}.*/, "$1");
                                            val1=val1.replace(/.*(\d{2}:\d{2}):\d{0}.*/, "$1");
                                            val2=val2.replace(/.*(\d{2}:\d{2}):\d{0}.*/, "$1");
                                           function sortArray(a,b) {
                                           return a.val0 > b.val1;
                                            val0 = val0.replace("Mon", "Montag")
                                            val0 = val0.replace("Tue", "Dienstag")
                                            val0 = val0.replace("Wed", "Mittwoch")
                                            val0 = val0.replace("Thu", "Donnerstag")
                                            val0 = val0.replace("Fri", "Freitag")
                                            val0 = val0.replace("Sat", "Samstag")
                                            val0 = val0.replace("Sun", "Sonntag")
                                            val6 = val6.replace("regular", "Unterricht")
                                            val6 = val6.replace("irregular", "Vertretung")
                                            val6 = val6.replace("cancelled", "Ausfall")
                                            val6 = val6.replace("irUnterricht", "Vertretung")
                                           //let result = id.match("regular");
                                            //let result = id.replace("regular", "Unterricht");
                                            if (getState(id).val=="regular") {val6="Unterricht"}; //log(id)};
                                            //if (getState(id).val=='regular') {val5="❌"} else{val5="✅"}
                                            //val5="";
                                            on(id, function(dp) {
                                                log(dp); // zeigt id, state, oldState
                                                log(dp.common); // zeigt common-Attribute
                                            //if (getState(id).val==null) {val4="never used"}; //log(id)};
                                            //if (getState(id).val==false) {val4="❌"} else{val4="✅"}
                                            //val5=""; val6=""; val7="";
                                       tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                     }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                  //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                        tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                  schedule(mySchedule,  function () {
                                   writeHTML();
                                   if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                   writeHTML();
                                     				 function tabelleBind(){
                                       //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                           case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                          case 2:  if(counter%4==0) {
                                                    if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                         }else{
                                                    if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                          case 3: if(counter%2==0 ) {
                                                     if(counter%3==0)           {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td></tr>";}
        } break; }else{
                                                     if(counter%3==0)                {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td>"; }
        } break;      }
                                          case 4: if(counter%8==0)  {
                                                     if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td>";}}
        } break;  }else{
                                                     if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td>"; }
        } break;       }
                                       } //switch ende
                                  function tabelleFinish() {
                                        // tabelle fertigstellen
                                         case 1:    break;
                                         case 2:
                                                   if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                    break;
                                         case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                   if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                    break;
                                         case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                   if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                   if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   break; }
                                                      var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                          if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                            //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                             var htmlOutVIS="";
                                           //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                              if (htmlUberschrift)
                                                  { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                } else {
                                                 zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                  // log("bin raus aus tabelleBind");
                                             if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                   var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                   //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                  htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                   //log(htmlOut);
                                  SantosS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O
                                    O
                                    oxident
                                    #112
                                    Bin auch noch am Verzweifeln bezgl. der min/maxTime. Komischerweise scheint der Adapter die "cancelled"-Stunden am Anfang bzw. Ende des Schultags noch nicht zu berücksichtigen.
                                    • J J.M
                                      //GANZE TABELLE
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let htmlcenterHelp;
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                                //val5="";
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                       writeHTML();
                                       writeHTML();
                                                             }else{
        } break; }else{
        } break;      }
        } break;  }else{
        } break;       }
                                           } //switch ende
                                             case 1:    break;
                                             case 2:
                                                        break;
                                                        break;
                                                       break; }
                                                 var htmlOutVIS="";
                                                    } else {
                                       //log(htmlOut);
                                      SantosS
                                      SantosS
                                      Santos
                                      #113
                                      @j-m said in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
                                      //GANZE TABELLE
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let htmlcenterHelp;
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                                //val5="";
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                       writeHTML();
                                       writeHTML();
                                                             }else{
        } break; }else{
        } break;      }
        } break;  }else{
        } break;       }
                                           } //switch ende
                                             case 1:    break;
                                             case 2:
                                                        break;
                                                        break;
                                                       break; }
                                                 var htmlOutVIS="";
                                                    } else {
                                       //log(htmlOut);
                                      Danke für den Code! Wo füge ich ihn ein?
                                      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J J.M
                                        //GANZE TABELLE
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let htmlcenterHelp;
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                                  //val5="";
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                         writeHTML();
                                         writeHTML();
                                                               }else{
        } break; }else{
        } break;      }
        } break;  }else{
        } break;       }
                                             } //switch ende
                                               case 1:    break;
                                               case 2:
                                                          break;
                                                          break;
                                                         break; }
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                      } else {
                                         //log(htmlOut);
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #114
                                        @j-m
                                        hi - wegen sortierung:
                                        du sortierst nach val0 - das ist der tag - der ja im bild immer freitag ist - eigentlich wird das nicht sortiert, da ja immer der selbe wert drinsteht. es wird also in der reihenfolge angezeigt, die in den datenpunkten vorliegt, durch die du die schleife ziehst.
                                        ich kenne den adapter nicht, aber da es sich wohl um einen stundenplan handelt, verstehe ich nicht, wie mehrere kurse pro stunde angezeigt werden sollen - kann man sich dann aussuchen, wohin man gehen will ? falls es dazu kommt, müßte nach val1 im sortarray() sortiert werden - das ist die startzeit. dann sollte theoretisch nach uhrzeit sortiert werden
                                        leider sind da noch 2 fehler drin:
                                        a: du rufst die function sortarray gar nicht auf, sondern definierst die function nur x-mal pro durchlauf.
                                        b: das ganze müßte ganz anders aufgebaut werden, um sortieren zu können. jeder durchlauf, durch schleife holt sich die datenpunkte und der wird sofort ins html format gebracht und als zeile geschrieben - um sortiert werden zu können, müßtest du dir jeden durchlauf ersteinmal in ein array schreiben. NACH der schleife wird dann das array sortiert und dann wird erst durch eine weitere schleife gegangen, welche die hml zeilen erstellt
                                        ein beispiel aus einem anderen script:
                                        sortArr ist ein array
                                        es wird durch die schleife gegangen und es werden alle werte in das array geschrieben (zeile 19)- also ein array eintrag beinhaltet eine zeile
                                        $('ping.0.iobroker59.*').each(function(id, i) {           // hier eigenen hostnamen eintragen
                                                 if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("sss"))){
                                                   val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name;
                                                   val1=(getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3])._id).replace(/.+\.(\d\d.+$)/,"$1");
                                                   val1=val1.replace(/_/g,"."); val1=val1.replace("ping.0.iobroker59","")
                                                //   val2=getState(id.replace("alive","memHeapUsed")).val;
                                                  // val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                                                   if (getState(id).val==false) {val2="🔴"} else{val2="🟢"}
                                                let help = [val0,val1,val2];
                                                         sortArr.push(help);
                                        im nachsten teil wird dann das array sortiert und dann mit einer schleife durchlaufen und als html definiert (tablebind()) anschliessend muss noch tabelleFinish(); aufgerufen werden - nach der schleife
                                                  sortArr.sort(function (alpha, beta) {
                                                      if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                                                         return 1;
                                                      if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                                                         return -11;
                                                      return 0;
                                            for(var i=0;i<sortArr.length;i++) {
                                                counter++;
                                               val0=sortArr[i][0];
                                               val1=sortArr[i][1];
                                               val2=sortArr[i][2];
                                               tabelleBind();
                                         tabelleFinish();
                                        • NewanN Newan
                                          Nach dem Adapterwunsch unter: https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/673
                                          und der Bereitstellung eines Accounts (danke Lissandro) habe ich mir dem Thema mal angesehen.
                                          Würde mich freuen wenn der ein oder andere mal testen könnte:
                                          https://github.com/Newan/ioBroker.webuntis
                                          Es ist natürlich nicht fehlerfrei und der erste Versuch.
                                          Umgesetzt:
                                          • Login Webuntis
                                            • Es wird ein Account sowie Schulkennung und baseUrl gebraucht. Wenn das nicht selbsterklärend ist, kann ich gerne Helfen
                                          • Jede Stunde wird nach Veränderungen gesucht
                                            • Nach Wunsch könnte man auch einen force refresh Button einbinden
                                          • Es der aktuelle Tag abgefragt, ist da kein Stundenplan (Wochenende etc.) sucht der Adapter nach dem nächsten Werktag.
                                          Fragen:
                                          • Reicht ein Tag?
                                          • Welche Daten werden noch benötigt?
                                          • Sind die Daten bei anderen Accounts ggf. falsch oder anders?
                                          • Was sind eure Wünsche?
                                          @Mod Ich habe keine Rechte in Entwicklung oder Tester ein Beitrag zu eröffnen daher erstmal hier. Ggf kann es einer verschieben?
                                          Newan
                                          D
                                          D
                                          Don_Hasso
                                          #115
                                          Hallo zusammen, auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön an Newan für die Mühen und Zeit. Es ist schön zu sehen, wie immer mehr Adapter zur Verfügung stehen.
                                          Eben hätte ich versucht den Adapter zu installieren, scheitere aber schon daran.
                                          $ iobroker add webuntis --host raspberrypi
                                          NPM version: 6.14.6
                                          Installing iobroker.webuntis@0.3.4... (System call)
                                          host.raspberrypi Cannot install iobroker.webuntis@0.3.4: 1
                                          ERROR: Process exited with code 25
                                          Außerdem ist mir aufgefallen, dass bei der Lizenzvereinbarung folgendes erscheint:
                                          <!DOCTYPE html>
                                          <html lang="en">
                                          <head>
                                          <meta charset="utf-8">
                                          <title>Error</title>
                                          </head>
                                          <body>
                                          <pre>Cannot GET /master/LICENSE</pre>
                                          </body>
                                          </html>
                                          Bin ich ein Einzelfall?
                                          83.9k
