  4. TESTER: Neuer Adapter Webuntis
200 Beiträge 52 Kommentatoren 60.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • O oxident
    Bei mir auch alles toll. Die Frage ist ja jetzt, wie verfahren wir, wenn Ferien anstehen. Bei mir ist es heute z. B. so, dass der Kanal "1" (also Morgen) jetzt nur den DP "timetable-date", und zwar vom Samstag, enthält.
    NewanN Offline
    NewanN Offline
    Newan
    #41
    @oxident So sieht das dann auch in den Ferien aus dann sind die Punkte leer, erst zum Ende hin füllen die sich. Für mich wäre das ok.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • NewanN Newan
      Anonymous läuft. Version wird gleich veröffentlicht. Bitte testen!
      elektrickser.de
      schrieb am zuletzt editiert von elektrickser.de
      #42
      Also ich hätte für die nächste Stufe(n) dann folgende Vorschläge:
      • Lehreranzeige
      • Fächer in Klarnamen (zu konfigurieren in den Adapter-Einstellungen
      • Datum&Uhrzeit teilen:
        DD-MM-YYYY & hh:mm in einzelnen Datenpunkten
      • ggf noch den Wochentag als einzelnen Datenpunkt
      • Studenplanvorlagen für die VIS
        • bin ich im Moment dran
      wir können ja mal Ideen sammeln und dann eine Umfrage machen und ermittteln was am meisten gewünscht ist.
      NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Offline
        J.M
        #43
        @elektrickser-de Da schließe ich mich gerne an. Mehr fällt mir im Moment auch nicht dazu ein. Was meinst du mit Lehreranzeige? Bei mir werden sie pro Fach angezeigt.
        • J J.M
          elektrickser.de
          #44
          @j-m Bei mir wird bei Teacher (null) angezeigt. Deswegen der Punkt. Bei anderen klappt dies also?
          Dann muss ich mich an meine Schule wenden.
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • E elektrickser.de
            J.M
            #45
            @elektrickser-de teacher ist bei mir mit den richtigen Namen gefüllt. Werden im Stundenplan über die App Namen angezeigt?
            • J J.M
              elektrickser.de
              #46
              @j-m jep. Also zumindest die Abkürzungen
              • NewanN Newan
                elektrickser.de
                #47
                @newan wäre es möglich in den Datenpunkten, die Ordner 0,1,2,3,4 für Montag - Freitag zu nutzen.
                Als Abfrage Zeitraum eventuell als Datum von Sonntag-Samstag wählen. Dann bekommt man am Sonntag die aktuelle Woche.
                • S Seamen
                  ich habe den Adapter zum testen installiert. Leider bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
                  webuntis.0	2022-01-26 13:23:24.768	error	Login WebUntis failed
                  webuntis.0	2022-01-26 13:23:24.767	error	Error: Failed to login. {"jsonrpc":"2.0","id":"error","error":{"message":"invalid schoolname","code":-8500}}
                  Die Schule heißt Gymnasium+Loxstedt, dies habe ich in der config bei "School secret" eingetragen. Ist das so korrekt?
                  Malte
                  amw-tue
                  schrieb am zuletzt editiert von amw-tue
                  #48
                  @seamen sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
                  Malte
                  @newman
                  Hallo allerseits,
                  zuerst einmal vielen Dank für die Entwicklung des Adapters.
                  Ich habe genau die gleiche Fehlermeldung wie Malte, die Einträge in der Instanz sollten aber korrekt sein.
                  Die Schule, um die es hier geht, ist das Kepler-Gymnasium in Tübingen. Hinterlegt nach Deiner Anleitung sind:
                  School secret: kepi+tuebingen
                  School base url: tipo.webuntis.com
                  Ersatz des "+" mit Leerzeichen funktioniert übrigens auch nicht. Hast Du noch eine Idee, wo der Fehler liegt?
                  Gruß Mario
                  NewanN E 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A amw-tue
                    Malte
                    @newman
                    Hallo allerseits,
                    Gruß Mario
                    NewanN Offline
                    NewanN Offline
                    Newan
                    #49
                    @amw-tue Newan ohne m :)
                    Schick mir mal deinen Account per pn, bin da auch kein Profi und muss schauen wenn es mit dem + und Leerzeichen nicht geht. Umlaute im Passwort?
                    Newan
                    • A amw-tue
                      Malte
                      @newman
                      Hallo allerseits,
                      Gruß Mario
                      elektrickser.de
                      #50
                      @amw-tue du musst im School secret folgendes schreiben: "kepi tübingen" <- nur den Teil zwischen den Anführungszeichen.
                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E elektrickser.de
                        amw-tue
                        #51
                        @elektrickser-de Vielen Dank für Deinen Hinweis, der funktionierte so, wie Du ihn geschrieben hast, jedoch leider nicht.
                        Ich habe es jetzt noch einmal mit dem "neuen" Hinweis aus GitHub probiert ("If in school-secret is a + , then you must replace this character with a blank space") - jetzt funktionierte es plötzlich, obwohl schon früher einmal genau so probiert.
                        Ergo war die Lösung "kepi tuebingen" als school secret.
                        Nochmals vielen Dank für die Hinweise,
                        Gruß Mario
                        • NewanN Offline
                          NewanN Offline
                          Newan
                          #52
                          Neue Version kann nun die Inbox lesen:
                          Kommt im laufe des abends
                          • E elektrickser.de
                            NewanN Offline
                            NewanN Offline
                            Newan
                            #53
                            @elektrickser-de Wenn das die Einhellige Meinung aller ist kann ich das so umbauen. Ich ging davon aus das nur die 2 nächsten Tage von Relevanz sind und nicht die ganze Woche.
                            Hinzu kommt das ggf. auch Umschüler etc. Samstags Unterricht haben?
                            • E elektrickser.de
                              • Lehreranzeige
                              NewanN Offline
                              NewanN Offline
                              Newan
                              #54
                              @elektrickser-de JA bitte mach eine Umfrage sonst wird das zu individuell!
                              • O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #55
                                Also irgendwie ist das mit der jetzigen Tagesaufteilung nicht ganz optimal. Im DP 0 steht jetzt (erstes Ferienwochenende) noch immer der Stundenplan vom Freitag. DP 1 ist (logischerweise) leer.
                                Ich für meinen Teil würde den Adapter gerne dafür nutzen, um per Vis zu sehen, ob heute oder morgen etwas ausfällt um den Tagesablauf der Familie planen zu können ;-)
                                Außerdem würde ich auf Änderungen reagieren und entsprechende Benachrichtigungen schicken.
                                Daher wäre für mich die Aufteilung in "Heute" und "Morgen" okay. Da ich die Ergebnisse aber eh per Skript oder Blockly "transformieren" müsste hätte ich auch kein Problem mit dem Vorschlag von @elektrickser-de
                                Die jetzige Logik (letzter SCHULTAG und nächster TAG) ist jedoch etwas schwierig...
                                • O oxident
                                  NewanN Offline
                                  NewanN Offline
                                  Newan
                                  #56
                                  @oxident ne es sollte heute (wenn Daten gefunden werden) und heute + 1 sein.
                                  Wenn heute kein Stundenplan ist (am Wochenende etc) sucht es nächsten Wochentag und wieder wochentag + 1
                                  Wenn das so nicht läuft ist es ein bug. Daten von gestern sollten gelöscht werden
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • NewanN Newan
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                    #57
                                    @newan So würde es auch Sinn machen ... tut es bei mir mit der aktuellen Version jedoch leider nicht. Im DP 0 sind noch immer alle Werte vom Freitag.
                                    Komischerweise ist der "timetable-date"-Wert in DP 0 und DP 1 der 01.02.2022, also in der Zukunft.
                                    Im Log erhalte ich auch manchmal ein paar "uncleared timers". Beispiel:
                                    webuntis.0
                                    2022-01-30 10:43:55.016	info	No timetable Today, search next working day
                                    webuntis.0
                                    2022-01-30 10:43:54.383	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webuntis, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                    webuntis.0
                                    2022-01-30 10:43:49.685	warn	Clear yet terminated timer 2
                                    webuntis.0
                                    2022-01-30 10:43:49.684	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    webuntis.0
                                    2022-01-30 10:43:49.683	info	terminating
                                    webuntis.0
                                    2022-01-30 10:43:49.682	warn	Found uncleared timeouts (report to developer): 2
                                    (direkt nach Adapter-Neustart)
                                    • O oxident
                                      webuntis.0
                                      webuntis.0
                                      webuntis.0
                                      webuntis.0
                                      webuntis.0
                                      webuntis.0
                                      NewanN Offline
                                      NewanN Offline
                                      Newan
                                      #58
                                      @oxident ok , das sind halt die Baustellen bei einer Entwicklung ;)
                                      Danke schau ich mir an
                                      • NewanN Offline
                                        NewanN Offline
                                        Newan
                                        #59
                                        0.3.1 fixed ein paar Fehler in dem Zusammenhang. Auch mit dem Timern hab ich was gefunden.
                                        Bitte prüft mal ob nun Montag und Dienstag in den Datenpunkten sauber drin ist.
                                        • NewanN Newan
                                          J.M
                                          #60
                                          So sieht es jetzt bei mir aus mit der 0.31.
