  4. TESTER: Neuer Adapter Webuntis
    6.7k
200 Beiträge 52 Kommentatoren 60.8k Aufrufe 45 Beobachtet
  • E elektrickser.de
    @Newan
    ich finde jetzt erstmal diesen Request interesant:
    (async) getTimetableForRange(rangeStart, rangeEnd, id, type, validateSessionopt) → {Promise.<Array>}
    Get the timetable for a given Date range for specific element
    elektrickser.de
    @Newan
    weitere interesannte Abfragen:
    Hausaufgaben:
    (async) getHomeWorksFor(rangeStart, rangeEnd, validateSessionopt) → {Promise.<Array>}
    Source:
            index.js, line 383
    Parameters:
    Name 	Type 	Attributes 	Default 	Description
    rangeStart 	Date
    rangeEnd 	Date
    validateSession 	boolean 	<optional>
    	true
    Returns:
    Type:
        Promise.<Array>
    Stundenplan für einen Datumbereich, z.b. immer für die aktuelle Woche oder immer für die nächsten 7 Tage
    (async) getOwnTimetableForRange(rangeStart, rangeEnd, validateSessionopt) → {Promise.<Array>}
    Get your own timetable for a given Date range Note: You can't use this with anonymous login
    Source:
            index.js, line 316
    Parameters:
    rangeStart 	Date
    rangeEnd 	Date
    validateSession 	Boolean 	<optional>
    	true
    Returns:
    Type:
        Promise.<Array>
      Seamen
      ich habe den Adapter zum testen installiert. Leider bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
      webuntis.0	2022-01-26 13:23:24.768	error	Login WebUntis failed
      webuntis.0	2022-01-26 13:23:24.767	error	Error: Failed to login. {"jsonrpc":"2.0","id":"error","error":{"message":"invalid schoolname","code":-8500}}
      Die Schule heißt Gymnasium+Loxstedt, dies habe ich in der config bei "School secret" eingetragen. Ist das so korrekt?
      Malte
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • NewanN Offline
        NewanN Offline
        Newan
        @seamen
        school: Gymnasium+Loxstedt
        baseUrl: kephiso.webuntis.com
        S O 2 Antworten Letzte Antwort
        • NewanN Newan
          @seamen
          Seamen
          @newan
          Das habe ich genau so drin.
          NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Seamen
            @newan
            NewanN Offline
            NewanN Offline
            Newan
            @seamen Gerne kannst du mir den Login per PN senden und ich schaue mal.
            • NewanN Newan
              @seamen
              O Online
              O Online
              oxident
              schrieb am zuletzt editiert von oxident
              @Seamen Also bei mir (andere Schule) war es ein Leerzeichen anstelle +
              NewanN S 2 Antworten Letzte Antwort
              • O oxident
                NewanN Offline
                NewanN Offline
                Newan
                @oxident danke, der Tipp hilft. Bitte in der Anleitung aufnehmen @elektrickser-de
                • NewanN Offline
                  NewanN Offline
                  Newan
                  @elektrickser-de Anleitung:
                  Feld code: regular = "Unterricht normal"; irregular = "Unterricht in vertrettung (so zumindest derzeit die Vermutung); canceld = " Stunde fällt aus"
                  • J Offline
                    J.M
                    Guten Abend. Habe mir auch diesen Adapter gewünscht. Leider stellt unsere Schule keine Login Daten zur Verfügung so das wir uns als Anonymous anmelden. Wäre es möglich dies einzubauen?
                    • J J.M
                      NewanN Offline
                      NewanN Offline
                      Newan
                      @j-m Kannst du mir ein wenig mehr berichten wie das geht? wie heißt die Schule und welche Daten findet man dann da?
                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      • NewanN Newan
                        J.M
                        @newan Wir müssen die Schule suchen und dann die Klasse angeben. Die Gutenberg Schule in 13055 Berlin hat dies z.B.
                        Wir sehen dann nur den Stundenplan und die News der Schule. Aber das würde mir auch reichen ;).
                        E NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ldittmarL ldittmar
                          Cool... danke für den Adapter. Jetzt kommen die Details ;-)
                          Wie wäre es wenn man aus end- und startTime Date-Objekte machen würden, dann könnte man viel einfacher damit arbeiten.
                          Das Programm gibt auch noch weitere wichtige Daten. Heute zum Beispiel gab es eine Benachrichtigung, dass in der Schule eine Telefonumstellung gibt.
                          Außerdem gibt es die Möglichkeit Mitteilungen von Lehrer zu empfange/versenden. Das Versenden ist erstmal nicht so wichtig... aber der Posteingang ist schon cool. Da hat z.B. eine Lehrerin geschrieben, dass sie zu spät kommt.
                          Dann gibt es noch das Info-Center mit Abwesenheiten, Termine und Sprechstunden. :-)
                          Aber klar... immer eins nach dem Anderen :-D
                          Ahh... dein Nachtrag zum baseUrl, School ist echt wichtig, denn viele werden das so nicht hinbekommen. Das sollte ggf. in die Konfig-Seite rein.
                          NewanN Offline
                          NewanN Offline
                          Newan
                          @ldittmar Newsfeed ist implementiert!
                          • J J.M
                            elektrickser.de
                            @j-m sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
                            sieht dann in etwa so auGutenberg-Schule.png s:
                            Das bedeutet, das sind öffentliche Daten ohne Login-Prodzedure.
                            Die Schule hat dennoch eine Base-URL und einen School-secret.
                            • E elektrickser.de
                              NewanN Offline
                              NewanN Offline
                              Newan
                              @elektrickser-de Ok hab ich verstanden. Dafür muss ich aber die externe Lib erweitern.
                              Sprich das ist nicht sooo einfach und direkt einzubauen
                              • J J.M
                                NewanN Offline
                                NewanN Offline
                                Newan
                                Ist aber noch viel Arbeit. Grundsätzlich gehts.
                                • NewanN Newan
                                  J.M
                                  @newan Vielen lieben Dank. Der Screenshot sieht doch schon verheißungsvoll aus. Aber bitte kein Stress deswegen.
                                  • O oxident
                                    Seamen
                                    @oxident Danke! Das hat funktioniert!
                                    • NewanN Offline
                                      NewanN Offline
                                      Newan
                                      Anonymous läuft. Version wird gleich veröffentlicht. Bitte testen!
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J Offline
                                        J.M
                                        @newan Genial. Es funktioniert. Vielen vielen lieben Dank. Jetzt kann ich auch mitreden ;).
                                        • O Online
                                          O Online
                                          oxident
                                          Bei mir auch alles toll. Die Frage ist ja jetzt, wie verfahren wir, wenn Ferien anstehen. Bei mir ist es heute z. B. so, dass der Kanal "1" (also Morgen) jetzt nur den DP "timetable-date", und zwar vom Samstag, enthält.
