  4. TESTER: Neuer Adapter Webuntis
    apollon77A
200 Beiträge 52 Kommentatoren 65.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • E elektrickser.de
    @newan ich hab gesteren nen Fork gezogen und mit der Readme für Github begonnen.
    Sollte ich diese auf English machen oder in Deutsch halten?
    Ich bin noch neu mit VScode und Git und deswegen klappts mit dem Pullrequest noch nicht so. eventuell schiebe ich dir die dann per Github hoch.
    E
    E
    elektrickser.de
    @Newan
    ich finde jetzt erstmal diesen Request interesant:
    (async) getTimetableForRange(rangeStart, rangeEnd, id, type, validateSessionopt) → {Promise.<Array>}
    Get the timetable for a given Date range for specific element
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • E elektrickser.de
      @Newan
      E
      E
      elektrickser.de
      @Newan
      weitere interesannte Abfragen:
      Hausaufgaben:
      (async) getHomeWorksFor(rangeStart, rangeEnd, validateSessionopt) → {Promise.<Array>}
      Source:
              index.js, line 383
      Parameters:
      Name 	Type 	Attributes 	Default 	Description
      rangeStart 	Date
      rangeEnd 	Date
      validateSession 	boolean 	<optional>
      	true
      Returns:
      Type:
          Promise.<Array>
      Stundenplan für einen Datumbereich, z.b. immer für die aktuelle Woche oder immer für die nächsten 7 Tage
      (async) getOwnTimetableForRange(rangeStart, rangeEnd, validateSessionopt) → {Promise.<Array>}
      Get your own timetable for a given Date range Note: You can't use this with anonymous login
      Source:
              index.js, line 316
      Parameters:
      rangeStart 	Date
      rangeEnd 	Date
      validateSession 	Boolean 	<optional>
      	true
      Returns:
      Type:
          Promise.<Array>
      • S
        S
        Seamen
        ich habe den Adapter zum testen installiert. Leider bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
        webuntis.0	2022-01-26 13:23:24.768	error	Login WebUntis failed
        webuntis.0	2022-01-26 13:23:24.767	error	Error: Failed to login. {"jsonrpc":"2.0","id":"error","error":{"message":"invalid schoolname","code":-8500}}
        Die Schule heißt Gymnasium+Loxstedt, dies habe ich in der config bei "School secret" eingetragen. Ist das so korrekt?
        Malte
        • NewanN
          NewanN
          Newan
          @seamen
          school: Gymnasium+Loxstedt
          baseUrl: kephiso.webuntis.com
          S O 2 Antworten Letzte Antwort
          • NewanN Newan
            @seamen
            S
            S
            Seamen
            @newan
            Das habe ich genau so drin.
            NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Seamen
              @newan
              NewanN
              NewanN
              Newan
              @seamen Gerne kannst du mir den Login per PN senden und ich schaue mal.
              • NewanN Newan
                @seamen
                O
                O
                oxident
                schrieb am zuletzt editiert von oxident
                @Seamen Also bei mir (andere Schule) war es ein Leerzeichen anstelle +
                NewanN S 2 Antworten Letzte Antwort
                • O oxident
                  NewanN
                  NewanN
                  Newan
                  @oxident danke, der Tipp hilft. Bitte in der Anleitung aufnehmen @elektrickser-de
                  • NewanN
                    NewanN
                    Newan
                    @elektrickser-de Anleitung:
                    Feld code: regular = "Unterricht normal"; irregular = "Unterricht in vertrettung (so zumindest derzeit die Vermutung); canceld = " Stunde fällt aus"
                    • J
                      J
                      J.M
                      Guten Abend. Habe mir auch diesen Adapter gewünscht. Leider stellt unsere Schule keine Login Daten zur Verfügung so das wir uns als Anonymous anmelden. Wäre es möglich dies einzubauen?
                      • J J.M
                        NewanN
                        NewanN
                        Newan
                        @j-m Kannst du mir ein wenig mehr berichten wie das geht? wie heißt die Schule und welche Daten findet man dann da?
                        • NewanN Newan
                          J
                          J
                          J.M
                          @newan Wir müssen die Schule suchen und dann die Klasse angeben. Die Gutenberg Schule in 13055 Berlin hat dies z.B.
                          Wir sehen dann nur den Stundenplan und die News der Schule. Aber das würde mir auch reichen ;).
                          E NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ldittmarL ldittmar
                            Cool... danke für den Adapter. Jetzt kommen die Details ;-)
                            Wie wäre es wenn man aus end- und startTime Date-Objekte machen würden, dann könnte man viel einfacher damit arbeiten.
                            Das Programm gibt auch noch weitere wichtige Daten. Heute zum Beispiel gab es eine Benachrichtigung, dass in der Schule eine Telefonumstellung gibt.
                            Außerdem gibt es die Möglichkeit Mitteilungen von Lehrer zu empfange/versenden. Das Versenden ist erstmal nicht so wichtig... aber der Posteingang ist schon cool. Da hat z.B. eine Lehrerin geschrieben, dass sie zu spät kommt.
                            Dann gibt es noch das Info-Center mit Abwesenheiten, Termine und Sprechstunden. :-)
                            Aber klar... immer eins nach dem Anderen :-D
                            Ahh... dein Nachtrag zum baseUrl, School ist echt wichtig, denn viele werden das so nicht hinbekommen. Das sollte ggf. in die Konfig-Seite rein.
                            NewanN
                            NewanN
                            Newan
                            @ldittmar Newsfeed ist implementiert!
                            • J J.M
                              E
                              E
                              elektrickser.de
                              @j-m sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
                              sieht dann in etwa so auGutenberg-Schule.png s:
                              Das bedeutet, das sind öffentliche Daten ohne Login-Prodzedure.
                              Die Schule hat dennoch eine Base-URL und einen School-secret.
                              • E elektrickser.de
                                NewanN
                                NewanN
                                Newan
                                @elektrickser-de Ok hab ich verstanden. Dafür muss ich aber die externe Lib erweitern.
                                Sprich das ist nicht sooo einfach und direkt einzubauen
                                • J J.M
                                  NewanN
                                  NewanN
                                  Newan
                                  Ist aber noch viel Arbeit. Grundsätzlich gehts.
                                  • NewanN Newan
                                    J
                                    J
                                    J.M
                                    @newan Vielen lieben Dank. Der Screenshot sieht doch schon verheißungsvoll aus. Aber bitte kein Stress deswegen.
                                    • O oxident
                                      S
                                      S
                                      Seamen
                                      @oxident Danke! Das hat funktioniert!
                                      • NewanN
                                        NewanN
                                        Newan
                                        Anonymous läuft. Version wird gleich veröffentlicht. Bitte testen!
                                        • J
                                          J
                                          J.M
                                          @newan Genial. Es funktioniert. Vielen vielen lieben Dank. Jetzt kann ich auch mitreden ;).
                                          83.9k
