  4. TESTER: Neuer Adapter Webuntis
    6.8k
200 Beiträge 52 Kommentatoren 60.9k Aufrufe 45 Beobachtet
  • NewanN Offline
    NewanN Offline
    Newan
    @ldittmar sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
    Das sollte ggf. in die Konfig-Seite rein.
    -> Done, habe einen Link zur späteren Anleitung eingebunden. Muss nur einer ne Anleitung schreiben. AM besten per md-Datei auf github im Repo.
    @oxident:
    Vielleicht könnte man alles nach aktuellem Tag und den Folgetag gliedern. Also quasi als oberste Ebene der DP "current" und "1d" oder "nextday" verwenden. Schwierig wird da ggf. noch das Handling von Wochenenden und Ferien.
    Folgende Logik ist aktiv: Wenn die Funktion getOwnTimetableForToday null zurückgibt, gehe ich von Wochenende aus. Dann wird nextBusinessDay gesucht und dann abgefragt. Wenn dann auch leer ist Ferien und die Datenpunkte bleiben leer bzw. werden entfernt.
    -> wäre das für die Anleitung
    Habe jetzt einfch 0 und 1 gemacht als Index. Problem ist das ja wie oben nicht immer current zieht und mir keine passende Namen eingefallen sind. Es wird aber das ausgelesene Datum angegeben.
    Parallel dazu könnte man so auch Vertretungsunterricht (oder Distanzlernen) abfangen. Die entsprechenden "codes" kenne ich zwar nicht, aber man könnte generell, wenn bei einer Schulstunde ein "code" <> "cancelled" vorhanden ist einen Zähler (z. B. "exceptions") inkrementieren. Dann weiß man, dass an diesem Tag irgendwas "komisch" ist 😉
    Das ist wie folgt gelöst. In der Stunde wird angezeigt ob "Vertretung" oder ausfällt. AM tag wir mit exception angezeigt ob was komisch oder nicht ist. Schaut mal ob das so nutzbar und praktikabel ist. Auch hier wäre ein Eintrag in der Anleitung hilfreich
    • NewanN Offline
      NewanN Offline
      Newan
      Update online, happy testing
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • NewanN Newan
        elektrickser.de
        @newan ich hab gesteren nen Fork gezogen und mit der Readme für Github begonnen.
        Sollte ich diese auf English machen oder in Deutsch halten?
        Ich bin noch neu mit VScode und Git und deswegen klappts mit dem Pullrequest noch nicht so. eventuell schiebe ich dir die dann per Github hoch.
        NewanN E 2 Antworten Letzte Antwort
        • E elektrickser.de
          NewanN Offline
          NewanN Offline
          Newan
          @elektrickser-de Am besten beides :-)
          Pull ist denkbar einfach. In deinem Fork einfach nen commit machen und dann in github auf der Webseite einen PR stellen, Rest geht vom system quasi alleine.
          • E elektrickser.de
            elektrickser.de
            @Newan
            ich finde jetzt erstmal diesen Request interesant:
            (async) getTimetableForRange(rangeStart, rangeEnd, id, type, validateSessionopt) → {Promise.<Array>}
            Get the timetable for a given Date range for specific element
            • E elektrickser.de
              @Newan
              elektrickser.de
              @Newan
              weitere interesannte Abfragen:
              Hausaufgaben:
              (async) getHomeWorksFor(rangeStart, rangeEnd, validateSessionopt) → {Promise.<Array>}
              Source:
                      index.js, line 383
              Parameters:
              Name 	Type 	Attributes 	Default 	Description
              rangeStart 	Date
              rangeEnd 	Date
              validateSession 	boolean 	<optional>
              	true
              Returns:
              Type:
                  Promise.<Array>
              Stundenplan für einen Datumbereich, z.b. immer für die aktuelle Woche oder immer für die nächsten 7 Tage
              (async) getOwnTimetableForRange(rangeStart, rangeEnd, validateSessionopt) → {Promise.<Array>}
              Get your own timetable for a given Date range Note: You can't use this with anonymous login
              Source:
                      index.js, line 316
              Parameters:
              rangeStart 	Date
              rangeEnd 	Date
              validateSession 	Boolean 	<optional>
              	true
              Returns:
              Type:
                  Promise.<Array>
                Seamen
                ich habe den Adapter zum testen installiert. Leider bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
                webuntis.0	2022-01-26 13:23:24.768	error	Login WebUntis failed
                webuntis.0	2022-01-26 13:23:24.767	error	Error: Failed to login. {"jsonrpc":"2.0","id":"error","error":{"message":"invalid schoolname","code":-8500}}
                Die Schule heißt Gymnasium+Loxstedt, dies habe ich in der config bei "School secret" eingetragen. Ist das so korrekt?
                Malte
                • NewanN Offline
                  NewanN Offline
                  Newan
                  @seamen
                  school: Gymnasium+Loxstedt
                  baseUrl: kephiso.webuntis.com
                  S O 2 Antworten Letzte Antwort
                  • NewanN Newan
                    @seamen
                    Seamen
                    @newan
                    Das habe ich genau so drin.
                    NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Seamen
                      @newan
                      NewanN Offline
                      NewanN Offline
                      Newan
                      @seamen Gerne kannst du mir den Login per PN senden und ich schaue mal.
                      • NewanN Newan
                        @seamen
                        O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        schrieb am zuletzt editiert von oxident
                        @Seamen Also bei mir (andere Schule) war es ein Leerzeichen anstelle +
                        NewanN S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O oxident
                          NewanN Offline
                          NewanN Offline
                          Newan
                          @oxident danke, der Tipp hilft. Bitte in der Anleitung aufnehmen @elektrickser-de
                          • NewanN Offline
                            NewanN Offline
                            Newan
                            @elektrickser-de Anleitung:
                            Feld code: regular = "Unterricht normal"; irregular = "Unterricht in vertrettung (so zumindest derzeit die Vermutung); canceld = " Stunde fällt aus"
                            • J Offline
                              J.M
                              Guten Abend. Habe mir auch diesen Adapter gewünscht. Leider stellt unsere Schule keine Login Daten zur Verfügung so das wir uns als Anonymous anmelden. Wäre es möglich dies einzubauen?
                              • J J.M
                                NewanN Offline
                                NewanN Offline
                                Newan
                                @j-m Kannst du mir ein wenig mehr berichten wie das geht? wie heißt die Schule und welche Daten findet man dann da?
                                • NewanN Newan
                                  J.M
                                  @newan Wir müssen die Schule suchen und dann die Klasse angeben. Die Gutenberg Schule in 13055 Berlin hat dies z.B.
                                  Wir sehen dann nur den Stundenplan und die News der Schule. Aber das würde mir auch reichen ;).
                                  E NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ldittmarL ldittmar
                                    Cool... danke für den Adapter. Jetzt kommen die Details ;-)
                                    Wie wäre es wenn man aus end- und startTime Date-Objekte machen würden, dann könnte man viel einfacher damit arbeiten.
                                    Das Programm gibt auch noch weitere wichtige Daten. Heute zum Beispiel gab es eine Benachrichtigung, dass in der Schule eine Telefonumstellung gibt.
                                    Außerdem gibt es die Möglichkeit Mitteilungen von Lehrer zu empfange/versenden. Das Versenden ist erstmal nicht so wichtig... aber der Posteingang ist schon cool. Da hat z.B. eine Lehrerin geschrieben, dass sie zu spät kommt.
                                    Dann gibt es noch das Info-Center mit Abwesenheiten, Termine und Sprechstunden. :-)
                                    Aber klar... immer eins nach dem Anderen :-D
                                    Ahh... dein Nachtrag zum baseUrl, School ist echt wichtig, denn viele werden das so nicht hinbekommen. Das sollte ggf. in die Konfig-Seite rein.
                                    NewanN Offline
                                    NewanN Offline
                                    Newan
                                    @ldittmar Newsfeed ist implementiert!
                                    • J J.M
                                      elektrickser.de
                                      @j-m sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
                                      sieht dann in etwa so auGutenberg-Schule.png s:
                                      Das bedeutet, das sind öffentliche Daten ohne Login-Prodzedure.
                                      Die Schule hat dennoch eine Base-URL und einen School-secret.
                                      • E elektrickser.de
                                        NewanN Offline
                                        NewanN Offline
                                        Newan
                                        @elektrickser-de Ok hab ich verstanden. Dafür muss ich aber die externe Lib erweitern.
                                        Sprich das ist nicht sooo einfach und direkt einzubauen
                                        • J J.M
                                          NewanN Offline
                                          NewanN Offline
                                          Newan
                                          Ist aber noch viel Arbeit. Grundsätzlich gehts.
