  4. TESTER: Neuer Adapter Webuntis
202 Beiträge 53 Kommentatoren 67.9k Aufrufe 46 Beobachtet
  • E elektrickser.de
    @newan ich hab gesteren nen Fork gezogen und mit der Readme für Github begonnen.
    Sollte ich diese auf English machen oder in Deutsch halten?
    Ich bin noch neu mit VScode und Git und deswegen klappts mit dem Pullrequest noch nicht so. eventuell schiebe ich dir die dann per Github hoch.
    NewanN
    NewanN
    Newan
    @elektrickser-de Am besten beides :-)
    Pull ist denkbar einfach. In deinem Fork einfach nen commit machen und dann in github auf der Webseite einen PR stellen, Rest geht vom system quasi alleine.
    • E elektrickser.de
      E
      E
      elektrickser.de
      @Newan
      ich finde jetzt erstmal diesen Request interesant:
      (async) getTimetableForRange(rangeStart, rangeEnd, id, type, validateSessionopt) → {Promise.<Array>}
      Get the timetable for a given Date range for specific element
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • E elektrickser.de
        @Newan
        E
        E
        elektrickser.de
        @Newan
        weitere interesannte Abfragen:
        Hausaufgaben:
        (async) getHomeWorksFor(rangeStart, rangeEnd, validateSessionopt) → {Promise.<Array>}
        Source:
                index.js, line 383
        Parameters:
        Name 	Type 	Attributes 	Default 	Description
        rangeStart 	Date
        rangeEnd 	Date
        validateSession 	boolean 	<optional>
        	true
        Returns:
        Type:
            Promise.<Array>
        Stundenplan für einen Datumbereich, z.b. immer für die aktuelle Woche oder immer für die nächsten 7 Tage
        (async) getOwnTimetableForRange(rangeStart, rangeEnd, validateSessionopt) → {Promise.<Array>}
        Get your own timetable for a given Date range Note: You can't use this with anonymous login
        Source:
                index.js, line 316
        Parameters:
        rangeStart 	Date
        rangeEnd 	Date
        validateSession 	Boolean 	<optional>
        	true
        Returns:
        Type:
            Promise.<Array>
        • S
          S
          Seamen
          ich habe den Adapter zum testen installiert. Leider bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
          webuntis.0	2022-01-26 13:23:24.768	error	Login WebUntis failed
          webuntis.0	2022-01-26 13:23:24.767	error	Error: Failed to login. {"jsonrpc":"2.0","id":"error","error":{"message":"invalid schoolname","code":-8500}}
          Die Schule heißt Gymnasium+Loxstedt, dies habe ich in der config bei "School secret" eingetragen. Ist das so korrekt?
          Malte
          • NewanN
            NewanN
            Newan
            @seamen
            school: Gymnasium+Loxstedt
            baseUrl: kephiso.webuntis.com
            S O 2 Antworten Letzte Antwort
            • NewanN Newan
              @seamen
              S
              S
              Seamen
              @newan
              Das habe ich genau so drin.
              NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Seamen
                @newan
                NewanN
                NewanN
                Newan
                @seamen Gerne kannst du mir den Login per PN senden und ich schaue mal.
                • NewanN Newan
                  @seamen
                  O
                  O
                  oxident
                  schrieb am zuletzt editiert von oxident
                  @Seamen Also bei mir (andere Schule) war es ein Leerzeichen anstelle +
                  NewanN S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O oxident
                    NewanN
                    NewanN
                    Newan
                    @oxident danke, der Tipp hilft. Bitte in der Anleitung aufnehmen @elektrickser-de
                    • NewanN
                      NewanN
                      Newan
                      @elektrickser-de Anleitung:
                      Feld code: regular = "Unterricht normal"; irregular = "Unterricht in vertrettung (so zumindest derzeit die Vermutung); canceld = " Stunde fällt aus"
                      • J
                        J
                        J.M
                        Guten Abend. Habe mir auch diesen Adapter gewünscht. Leider stellt unsere Schule keine Login Daten zur Verfügung so das wir uns als Anonymous anmelden. Wäre es möglich dies einzubauen?
                        • J J.M
                          NewanN
                          NewanN
                          Newan
                          @j-m Kannst du mir ein wenig mehr berichten wie das geht? wie heißt die Schule und welche Daten findet man dann da?
                          • NewanN Newan
                            J
                            J
                            J.M
                            @newan Wir müssen die Schule suchen und dann die Klasse angeben. Die Gutenberg Schule in 13055 Berlin hat dies z.B.
                            Wir sehen dann nur den Stundenplan und die News der Schule. Aber das würde mir auch reichen ;).
                            E NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ldittmarL ldittmar
                              Cool... danke für den Adapter. Jetzt kommen die Details ;-)
                              Wie wäre es wenn man aus end- und startTime Date-Objekte machen würden, dann könnte man viel einfacher damit arbeiten.
                              Das Programm gibt auch noch weitere wichtige Daten. Heute zum Beispiel gab es eine Benachrichtigung, dass in der Schule eine Telefonumstellung gibt.
                              Außerdem gibt es die Möglichkeit Mitteilungen von Lehrer zu empfange/versenden. Das Versenden ist erstmal nicht so wichtig... aber der Posteingang ist schon cool. Da hat z.B. eine Lehrerin geschrieben, dass sie zu spät kommt.
                              Dann gibt es noch das Info-Center mit Abwesenheiten, Termine und Sprechstunden. :-)
                              Aber klar... immer eins nach dem Anderen :-D
                              Ahh... dein Nachtrag zum baseUrl, School ist echt wichtig, denn viele werden das so nicht hinbekommen. Das sollte ggf. in die Konfig-Seite rein.
                              NewanN
                              NewanN
                              Newan
                              @ldittmar Newsfeed ist implementiert!
                              • J J.M
                                E
                                E
                                elektrickser.de
                                @j-m sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
                                sieht dann in etwa so auGutenberg-Schule.png s:
                                Das bedeutet, das sind öffentliche Daten ohne Login-Prodzedure.
                                Die Schule hat dennoch eine Base-URL und einen School-secret.
                                • E elektrickser.de
                                  NewanN
                                  NewanN
                                  Newan
                                  @elektrickser-de Ok hab ich verstanden. Dafür muss ich aber die externe Lib erweitern.
                                  Sprich das ist nicht sooo einfach und direkt einzubauen
                                  • J J.M
                                    NewanN
                                    NewanN
                                    Newan
                                    Ist aber noch viel Arbeit. Grundsätzlich gehts.
                                    • NewanN Newan
                                      J
                                      J
                                      J.M
                                      @newan Vielen lieben Dank. Der Screenshot sieht doch schon verheißungsvoll aus. Aber bitte kein Stress deswegen.
                                      • O oxident
                                        S
                                        S
                                        Seamen
                                        @oxident Danke! Das hat funktioniert!
                                        • NewanN
                                          NewanN
                                          Newan
                                          Anonymous läuft. Version wird gleich veröffentlicht. Bitte testen!
                                          84.2k
