  4. TESTER: Neuer Adapter Webuntis
    apollon77A
200 Beiträge 52 Kommentatoren 65.8k Aufrufe 45 Beobachtet
  • J J.M
    So sieht es jetzt bei mir aus mit der 0.31.
    NewanN
    NewanN
    Newan
    #61
    @j-m ok er hat aber für Montag und Dienstag gesucht.
    Scheinbar aber nichts gefunden? Max und min Tine müsste ich noch leeren dann
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • NewanN Newan
      J
      J
      J.M
      #62
      So sieht es aktuell auf der Webuntis Seite aus für nächste Woche. Zwar auch etwas unlogisch, aber "Daten" sind vorhanden. Falls es dir weiterhilft.
      NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
      • J J.M
        NewanN
        NewanN
        Newan
        #63
        @j-m Sieht aber auch merkwürdig aus oder?
        • NewanN Newan
          J
          J
          J.M
          #64
          @newan Ja total. Deshalb auch der Screenshot. Weiß nicht ob das Daten der Schule sind oder "Lückenfüller" von Webuntis.
          • NewanN
            NewanN
            Newan
            #65
            Wollte mal nachhören ob der aktuelle Stand nun ausreicht. Dann würde ich den mal ins stable Repo einchecken und dann sehen was noch kommt?
            Oder sagt hier jemanddas so noch nicht ausreichend ist?
            • NewanN Newan
              J
              J
              J.M
              #66
              @newan Ferien sind vorbei und die Anzeige funktioniert wieder bei mir. Schön wäre noch wie oben schon erwähnt, wenn man Datum und Uhrzeit trennen könnte. Ansonsten sind die Daten vorhanden die ich auch über die App sehen kann. Vielen Dank nochmal für diesen Einsatz.
              • E
                E
                elektrickser.de
                schrieb am zuletzt editiert von elektrickser.de
                #67
                @newan
                Also im Grunde läuft der Adpater.
                Hier mal ein Screenshot der VIS. Ist verbesserungswürdig. Aber im Moment komme ich nicht dazu.
                Was bei mir jetzt noch nicht geht ist die Lehrerabfrage.
                Ansonsten wäre eventuell noch ne JSON-Liste sinnvoll
                Also quasi die Datenpunkte des Tages als Liste. Vielleicht könnte man damit noch andere Ansichten gestalten.
                Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, dies als Script zu versuchen.
                Sonst denke ich ist erstmal alles benötigte vorhanden.
                Wie schon erwähnt, klasse Arbeit.
                E S 2 Antworten Letzte Antwort
                • O
                  O
                  oxident
                  #68
                  Wirklich super. Danke für den Adapter!
                  Einen Vorschlag würde ich noch in die Runde werfen: Was wäre, wenn bei minTime und maxTime auch gleich Ausfälle ("cancelled") mit berechnet werden?
                  • O oxident
                    NewanN
                    NewanN
                    Newan
                    #69
                    @oxident also wenn die Stunde gecannceld wurde nicht mitberechnen. Ja das macht Sinn.
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • NewanN Newan
                      O
                      O
                      oxident
                      #70
                      @newan Da könnte man dann auch prima drauf "triggern" oder gar einen Wecker stellen. Will es aber jetzt auch nicht übertreiben :-D
                      • S
                        S
                        sunnyecki
                        #71
                        erstmal vielen Dank @newan für diesen tollen und hilfreichen Adapter. Klasse das du dir die Mühe gemacht hast und du auch für den Support da bist. Gestern hast du mir schon per Mail sehr geholfen.
                        Heute aber eine Frage in die Runde. Wahrscheinlich ist mein Problem gar kein Problem und ich stehe nur mega auf dem Schlauch, weil ich von ioBroker und VIS kaum Ahnung habe.
                        Also....
                        Im DP0 steht ja scheinbar immer die 1.Schulstundde des Tage. In der Regel beginnt diese bei uns um 08:00. Am Donnerstag beginnt die Schule aber erst zur 2. Stunde um 08:50 und diese steht dann auch im DP0.
                        Ich hatte eigentlich vor in meiner VIS Datenfelder vom Typ String zu nehmen und einfach den Datenpubkt einzublenden, davor dann ein Textfeld mit der jeweiligen Uhrzeit. Das geht so aber nicht, weil der DP0 ja variabel ist, quasi.
                        Könnt ihr mir sagen, wie ihr das gelöst habt oder mir evtl eine View als Anschauungsmodell senden?
                        Vielen Dank
                        Jörg aus Bremen
                        • P
                          P
                          Pedder24
                          schrieb am zuletzt editiert von Pedder24
                          #72
                          @Newan erstmal vielen Dank für den Adapter und den damit verbunden Mühen. Mein Kind hast du schon mal als Fan.
                          Ich habe ihn vor einigen Tagen (da waren noch Winterferien= keine Daten) installiert.
                          So langsam kann ich erste Feststellungen bzgl. der Daten machen.
                          Der Adapter läuft nach einigen Anlaufschwierigkeiten (denke Fehler 08).
                          Habe eine erste Vis davon gebaut, die ich aber noch verfeinern muss.
                          Was ich gestern (Sa) nach einem Neustart bemerkt habe, das es gut geklappt hat, das er dann von Fr auf Montag gesprungen ist und dabei dann die Wochenendtage ausgelassen hat.
                          Mir gerade noch nicht so sicher wie oft er die Daten neu abfragt. Das wäre vor allem morgens zw. 06:45 und 07:30 sehr spannend, da dann oft noch tages aktuelle Änderungen der Schule kommen.
                          Das Thema von sunnyecki werde ich dann wohl auch bekommen, das bei Stundenausfall eine Verschiebung drin ist (noch nicht im Stundenplan vorgekommen diese Woche)
                          Einige Fragen / Anmerkungen könnte ich schon jetzt liefern, gerne in der Zukunft auch mehr wenn gewünscht.
                          -Wie häufig werden die Datenpunkte abgefragt?
                          -Punkte die auch schon genannt wurden Datum in mehrere Datenpunkte (extra Script um die Greenwichabweicheung wegzunehmen eher unpraktisch)
                          -Finde die bereits genannte Idee mit 0=Mo bis 6=So auch einen sehr schöne Gedanken.
                          Wie gesagt das sind meine ersten Ideen und Eindrücke. Muss die VIS noch schön machen und aus der Erfahrung der diversen Zustände (Ausfall einer Stunde / Änderungen usw) noch lernen und schauen.
                          Vielen Dank nochmals für die ersten Schritte und wenn ich praxisnah noch weiterhelfen kann, sehr gerne.
                          Patrick aus Mainz
                          P.S.: Ich bin gerade wieder dran, und da fällt mir was auf. Am Dienstag ist in der 4 Stunde Reli/Ethik und die Daten dazu sind aber unter einzelnen Punkten aufgeführt. Gibt es da evtl. noch einen Datenpunkt der die genaue Stunde betrifft. Damit wäre ja auch das Thema 1.Stunde fällt aus gelöst.
                          • E elektrickser.de
                            @newan
                            E
                            E
                            elektrickser.de
                            #73
                            @paky99 webuntis.json
                            paky99P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E elektrickser.de
                              paky99P
                              paky99P
                              paky99
                              #74
                              @elektrickser-de Danke Dir!
                              Raspberry 4 8GB / ioBroker
                              • X
                                X
                                xLixon
                                schrieb am zuletzt editiert von xLixon
                                #75
                                Guten Tag,
                                Ich bin Schüler an der Geschwister-Scholl-Realschule in Nürnberg und versuche mich Gerade im Auftrag der IT-Systembetreuung an der UntisAPI.
                                Folgende Daten habe ich für die API:
                                URL: nessa.webuntis.com
                                Schulname: gsr-nürnberg
                                Username: Vorname.Nachname
                                Passwort: Mein Accountpasswort
                                Leider bekomme ich dauernd den Fehler -8054 (bad credentials)
                                Was kann ich da machen? Bin ich als Schüler überhaupt berechtigt?
                                Vielen dank im vorraus
                                LG
                                Edit:
                                Ich hab hier auch den QR-Code. Da hab ich folgende Daten gelesen:
                                Aber auch damit funktioniert es nicht. Fehler:
                                • E elektrickser.de
                                  paky99P
                                  paky99P
                                  paky99
                                  schrieb am zuletzt editiert von paky99
                                  #76
                                  @elektrickser-de wie hast du es gelöst, dass ausgefallene und Vertretungsstunden übereinander / nebeneinander angezeigt werden? In der App werden die ja nach Zeit gestaffelt angezeigt.
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • X xLixon
                                    Guten Tag,
                                    LG
                                    Edit:
                                    NewanN
                                    NewanN
                                    Newan
                                    #77
                                    @xlixon sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
                                    Glaube du bist hier falsch. Meld dich mal beim Nodejs Projekt nicht beim ioBroker Adapter.
                                    Fehler -8054 (bad credentials), sagt das dein Benutzername / Password falsch ist
                                    • E elektrickser.de
                                      @newan
                                      S
                                      S
                                      SigiMOE
                                      schrieb am zuletzt editiert von SigiMOE
                                      #78
                                      @elektrickser-de sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
                                      @newan
                                      wäre es möglich die Vis hier als EXPORT einzustellen , damit ich es "importieren" kann .
                                      Bin noch in der Findungsphase ...
                                      Gerne auch andere VIS ( zum Thema Webuntis ) um mal reinzuschnuppern, was Ihr es so umgesetzt habt.
                                      Danke für den Adapter, hat bei mir gleich beim ersten Mal funktioniert und die Datenpunkte sind/werden gefüllt.
                                      paky99P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S SigiMOE
                                        @newan
                                        paky99P
                                        paky99P
                                        paky99
                                        #79
                                        @sigimoe Hat Elektrickser bereits hier hochgeladen: 7 Mar 2022, 23:45
                                        So habe ich es gelöst... als View export
                                        code.txt
                                        • paky99P paky99
                                          code.txt
                                          S
                                          S
                                          SigiMOE
                                          #80
                                          @paky99 vielen Dank
                                          Hat jemand noch andere VIS zum Thema Webuntis gemacht und möchte die mir gerne zeigen bzw. mit mir teilen ?
                                          84.0k
                                          1.4m
