  4. TESTER: Neuer Adapter Webuntis
200 Beiträge 52 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • NewanN Newan
    @oxident ne es sollte heute (wenn Daten gefunden werden) und heute + 1 sein.
    Wenn heute kein Stundenplan ist (am Wochenende etc) sucht es nächsten Wochentag und wieder wochentag + 1
    Wenn das so nicht läuft ist es ein bug. Daten von gestern sollten gelöscht werden
    O
    O
    oxident
    schrieb am zuletzt editiert von oxident
    @newan So würde es auch Sinn machen ... tut es bei mir mit der aktuellen Version jedoch leider nicht. Im DP 0 sind noch immer alle Werte vom Freitag.
    Komischerweise ist der "timetable-date"-Wert in DP 0 und DP 1 der 01.02.2022, also in der Zukunft.
    Im Log erhalte ich auch manchmal ein paar "uncleared timers". Beispiel:
    webuntis.0
    2022-01-30 10:43:55.016	info	No timetable Today, search next working day
    webuntis.0
    2022-01-30 10:43:54.383	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webuntis, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
    webuntis.0
    2022-01-30 10:43:49.685	warn	Clear yet terminated timer 2
    webuntis.0
    2022-01-30 10:43:49.684	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    webuntis.0
    2022-01-30 10:43:49.683	info	terminating
    webuntis.0
    2022-01-30 10:43:49.682	warn	Found uncleared timeouts (report to developer): 2
    (direkt nach Adapter-Neustart)
    NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oxident
      webuntis.0
      webuntis.0
      webuntis.0
      webuntis.0
      webuntis.0
      webuntis.0
      NewanN
      NewanN
      Newan
      @oxident ok , das sind halt die Baustellen bei einer Entwicklung ;)
      Danke schau ich mir an
      • NewanN
        NewanN
        Newan
        0.3.1 fixed ein paar Fehler in dem Zusammenhang. Auch mit dem Timern hab ich was gefunden.
        Bitte prüft mal ob nun Montag und Dienstag in den Datenpunkten sauber drin ist.
        • NewanN Newan
          J
          J
          J.M
          So sieht es jetzt bei mir aus mit der 0.31.
          • J J.M
            NewanN
            NewanN
            Newan
            @j-m ok er hat aber für Montag und Dienstag gesucht.
            Scheinbar aber nichts gefunden? Max und min Tine müsste ich noch leeren dann
            • NewanN Newan
              J
              J
              J.M
              So sieht es aktuell auf der Webuntis Seite aus für nächste Woche. Zwar auch etwas unlogisch, aber "Daten" sind vorhanden. Falls es dir weiterhilft.
              • J J.M
                NewanN
                NewanN
                Newan
                @j-m Sieht aber auch merkwürdig aus oder?
                • NewanN Newan
                  J
                  J
                  J.M
                  @newan Ja total. Deshalb auch der Screenshot. Weiß nicht ob das Daten der Schule sind oder "Lückenfüller" von Webuntis.
                  • NewanN
                    NewanN
                    Newan
                    Wollte mal nachhören ob der aktuelle Stand nun ausreicht. Dann würde ich den mal ins stable Repo einchecken und dann sehen was noch kommt?
                    Oder sagt hier jemanddas so noch nicht ausreichend ist?
                    • NewanN Newan
                      J
                      J
                      J.M
                      #66
                      @newan Ferien sind vorbei und die Anzeige funktioniert wieder bei mir. Schön wäre noch wie oben schon erwähnt, wenn man Datum und Uhrzeit trennen könnte. Ansonsten sind die Daten vorhanden die ich auch über die App sehen kann. Vielen Dank nochmal für diesen Einsatz.
                      • E
                        E
                        elektrickser.de
                        schrieb am zuletzt editiert von elektrickser.de
                        #67
                        @newan
                        Also im Grunde läuft der Adpater.
                        Hier mal ein Screenshot der VIS. Ist verbesserungswürdig. Aber im Moment komme ich nicht dazu.
                        Was bei mir jetzt noch nicht geht ist die Lehrerabfrage.
                        Ansonsten wäre eventuell noch ne JSON-Liste sinnvoll
                        Also quasi die Datenpunkte des Tages als Liste. Vielleicht könnte man damit noch andere Ansichten gestalten.
                        Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, dies als Script zu versuchen.
                        Sonst denke ich ist erstmal alles benötigte vorhanden.
                        Wie schon erwähnt, klasse Arbeit.
                        E S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O
                          O
                          oxident
                          #68
                          Wirklich super. Danke für den Adapter!
                          Einen Vorschlag würde ich noch in die Runde werfen: Was wäre, wenn bei minTime und maxTime auch gleich Ausfälle ("cancelled") mit berechnet werden?
                          • O oxident
                            NewanN
                            NewanN
                            Newan
                            #69
                            @oxident also wenn die Stunde gecannceld wurde nicht mitberechnen. Ja das macht Sinn.
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • NewanN Newan
                              O
                              O
                              oxident
                              #70
                              @newan Da könnte man dann auch prima drauf "triggern" oder gar einen Wecker stellen. Will es aber jetzt auch nicht übertreiben :-D
                              • S
                                S
                                sunnyecki
                                #71
                                erstmal vielen Dank @newan für diesen tollen und hilfreichen Adapter. Klasse das du dir die Mühe gemacht hast und du auch für den Support da bist. Gestern hast du mir schon per Mail sehr geholfen.
                                Heute aber eine Frage in die Runde. Wahrscheinlich ist mein Problem gar kein Problem und ich stehe nur mega auf dem Schlauch, weil ich von ioBroker und VIS kaum Ahnung habe.
                                Also....
                                Im DP0 steht ja scheinbar immer die 1.Schulstundde des Tage. In der Regel beginnt diese bei uns um 08:00. Am Donnerstag beginnt die Schule aber erst zur 2. Stunde um 08:50 und diese steht dann auch im DP0.
                                Ich hatte eigentlich vor in meiner VIS Datenfelder vom Typ String zu nehmen und einfach den Datenpubkt einzublenden, davor dann ein Textfeld mit der jeweiligen Uhrzeit. Das geht so aber nicht, weil der DP0 ja variabel ist, quasi.
                                Könnt ihr mir sagen, wie ihr das gelöst habt oder mir evtl eine View als Anschauungsmodell senden?
                                Vielen Dank
                                Jörg aus Bremen
                                • P
                                  P
                                  Pedder24
                                  schrieb am zuletzt editiert von Pedder24
                                  #72
                                  @Newan erstmal vielen Dank für den Adapter und den damit verbunden Mühen. Mein Kind hast du schon mal als Fan.
                                  Ich habe ihn vor einigen Tagen (da waren noch Winterferien= keine Daten) installiert.
                                  So langsam kann ich erste Feststellungen bzgl. der Daten machen.
                                  Der Adapter läuft nach einigen Anlaufschwierigkeiten (denke Fehler 08).
                                  Habe eine erste Vis davon gebaut, die ich aber noch verfeinern muss.
                                  Was ich gestern (Sa) nach einem Neustart bemerkt habe, das es gut geklappt hat, das er dann von Fr auf Montag gesprungen ist und dabei dann die Wochenendtage ausgelassen hat.
                                  Mir gerade noch nicht so sicher wie oft er die Daten neu abfragt. Das wäre vor allem morgens zw. 06:45 und 07:30 sehr spannend, da dann oft noch tages aktuelle Änderungen der Schule kommen.
                                  Das Thema von sunnyecki werde ich dann wohl auch bekommen, das bei Stundenausfall eine Verschiebung drin ist (noch nicht im Stundenplan vorgekommen diese Woche)
                                  Einige Fragen / Anmerkungen könnte ich schon jetzt liefern, gerne in der Zukunft auch mehr wenn gewünscht.
                                  -Wie häufig werden die Datenpunkte abgefragt?
                                  -Punkte die auch schon genannt wurden Datum in mehrere Datenpunkte (extra Script um die Greenwichabweicheung wegzunehmen eher unpraktisch)
                                  -Finde die bereits genannte Idee mit 0=Mo bis 6=So auch einen sehr schöne Gedanken.
                                  Wie gesagt das sind meine ersten Ideen und Eindrücke. Muss die VIS noch schön machen und aus der Erfahrung der diversen Zustände (Ausfall einer Stunde / Änderungen usw) noch lernen und schauen.
                                  Vielen Dank nochmals für die ersten Schritte und wenn ich praxisnah noch weiterhelfen kann, sehr gerne.
                                  Patrick aus Mainz
                                  P.S.: Ich bin gerade wieder dran, und da fällt mir was auf. Am Dienstag ist in der 4 Stunde Reli/Ethik und die Daten dazu sind aber unter einzelnen Punkten aufgeführt. Gibt es da evtl. noch einen Datenpunkt der die genaue Stunde betrifft. Damit wäre ja auch das Thema 1.Stunde fällt aus gelöst.
                                  • E elektrickser.de
                                    @newan
                                    E
                                    E
                                    elektrickser.de
                                    #73
                                    @paky99 webuntis.json
                                    paky99P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E elektrickser.de
                                      paky99P
                                      paky99P
                                      paky99
                                      #74
                                      @elektrickser-de Danke Dir!
                                      Raspberry 4 8GB / ioBroker
                                      • X
                                        X
                                        xLixon
                                        schrieb am zuletzt editiert von xLixon
                                        #75
                                        Guten Tag,
                                        Ich bin Schüler an der Geschwister-Scholl-Realschule in Nürnberg und versuche mich Gerade im Auftrag der IT-Systembetreuung an der UntisAPI.
                                        Folgende Daten habe ich für die API:
                                        URL: nessa.webuntis.com
                                        Schulname: gsr-nürnberg
                                        Username: Vorname.Nachname
                                        Passwort: Mein Accountpasswort
                                        Leider bekomme ich dauernd den Fehler -8054 (bad credentials)
                                        Was kann ich da machen? Bin ich als Schüler überhaupt berechtigt?
                                        Vielen dank im vorraus
                                        LG
                                        Edit:
                                        Ich hab hier auch den QR-Code. Da hab ich folgende Daten gelesen:
                                        Aber auch damit funktioniert es nicht. Fehler:
                                        • E elektrickser.de
                                          paky99P
                                          paky99P
                                          paky99
                                          schrieb am zuletzt editiert von paky99
                                          #76
                                          @elektrickser-de wie hast du es gelöst, dass ausgefallene und Vertretungsstunden übereinander / nebeneinander angezeigt werden? In der App werden die ja nach Zeit gestaffelt angezeigt.
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.8k
