  4. TESTER: Neuer Adapter Webuntis
200 Beiträge 52 Kommentatoren 64.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • S Seamen
    ich habe den Adapter zum testen installiert. Leider bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
    webuntis.0	2022-01-26 13:23:24.768	error	Login WebUntis failed
    webuntis.0	2022-01-26 13:23:24.767	error	Error: Failed to login. {"jsonrpc":"2.0","id":"error","error":{"message":"invalid schoolname","code":-8500}}
    Die Schule heißt Gymnasium+Loxstedt, dies habe ich in der config bei "School secret" eingetragen. Ist das so korrekt?
    Malte
    A
    A
    amw-tue
    schrieb am zuletzt editiert von amw-tue
    @seamen sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
    Malte
    @newman
    Hallo allerseits,
    zuerst einmal vielen Dank für die Entwicklung des Adapters.
    Ich habe genau die gleiche Fehlermeldung wie Malte, die Einträge in der Instanz sollten aber korrekt sein.
    Die Schule, um die es hier geht, ist das Kepler-Gymnasium in Tübingen. Hinterlegt nach Deiner Anleitung sind:
    School secret: kepi+tuebingen
    School base url: tipo.webuntis.com
    Ersatz des "+" mit Leerzeichen funktioniert übrigens auch nicht. Hast Du noch eine Idee, wo der Fehler liegt?
    Gruß Mario
    NewanN E 2 Antworten Letzte Antwort
    • A amw-tue
      Malte
      @newman
      Hallo allerseits,
      Gruß Mario
      NewanN
      NewanN
      Newan
      @amw-tue Newan ohne m :)
      Schick mir mal deinen Account per pn, bin da auch kein Profi und muss schauen wenn es mit dem + und Leerzeichen nicht geht. Umlaute im Passwort?
      Newan
      • A amw-tue
        Malte
        @newman
        Hallo allerseits,
        Gruß Mario
        E
        E
        elektrickser.de
        schrieb am zuletzt editiert von elektrickser.de
        @amw-tue du musst im School secret folgendes schreiben: "kepi tübingen" <- nur den Teil zwischen den Anführungszeichen.
        • E elektrickser.de
          A
          A
          amw-tue
          @elektrickser-de Vielen Dank für Deinen Hinweis, der funktionierte so, wie Du ihn geschrieben hast, jedoch leider nicht.
          Ich habe es jetzt noch einmal mit dem "neuen" Hinweis aus GitHub probiert ("If in school-secret is a + , then you must replace this character with a blank space") - jetzt funktionierte es plötzlich, obwohl schon früher einmal genau so probiert.
          Ergo war die Lösung "kepi tuebingen" als school secret.
          Nochmals vielen Dank für die Hinweise,
          Gruß Mario
          • NewanN
            NewanN
            Newan
            Neue Version kann nun die Inbox lesen:
            Kommt im laufe des abends
            • E elektrickser.de
              @newan wäre es möglich in den Datenpunkten, die Ordner 0,1,2,3,4 für Montag - Freitag zu nutzen.
              Als Abfrage Zeitraum eventuell als Datum von Sonntag-Samstag wählen. Dann bekommt man am Sonntag die aktuelle Woche.
              NewanN
              NewanN
              Newan
              @elektrickser-de Wenn das die Einhellige Meinung aller ist kann ich das so umbauen. Ich ging davon aus das nur die 2 nächsten Tage von Relevanz sind und nicht die ganze Woche.
              Hinzu kommt das ggf. auch Umschüler etc. Samstags Unterricht haben?
              • E elektrickser.de
                Also ich hätte für die nächste Stufe(n) dann folgende Vorschläge:
                • Lehreranzeige
                • Fächer in Klarnamen (zu konfigurieren in den Adapter-Einstellungen
                • Datum&Uhrzeit teilen:
                  DD-MM-YYYY & hh:mm in einzelnen Datenpunkten
                • ggf noch den Wochentag als einzelnen Datenpunkt
                • Studenplanvorlagen für die VIS
                  • bin ich im Moment dran
                wir können ja mal Ideen sammeln und dann eine Umfrage machen und ermittteln was am meisten gewünscht ist.
                NewanN
                NewanN
                Newan
                @elektrickser-de JA bitte mach eine Umfrage sonst wird das zu individuell!
                • O
                  O
                  oxident
                  Also irgendwie ist das mit der jetzigen Tagesaufteilung nicht ganz optimal. Im DP 0 steht jetzt (erstes Ferienwochenende) noch immer der Stundenplan vom Freitag. DP 1 ist (logischerweise) leer.
                  Ich für meinen Teil würde den Adapter gerne dafür nutzen, um per Vis zu sehen, ob heute oder morgen etwas ausfällt um den Tagesablauf der Familie planen zu können ;-)
                  Außerdem würde ich auf Änderungen reagieren und entsprechende Benachrichtigungen schicken.
                  Daher wäre für mich die Aufteilung in "Heute" und "Morgen" okay. Da ich die Ergebnisse aber eh per Skript oder Blockly "transformieren" müsste hätte ich auch kein Problem mit dem Vorschlag von @elektrickser-de
                  Die jetzige Logik (letzter SCHULTAG und nächster TAG) ist jedoch etwas schwierig...
                  NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                  • O oxident
                    NewanN
                    NewanN
                    Newan
                    @oxident ne es sollte heute (wenn Daten gefunden werden) und heute + 1 sein.
                    Wenn heute kein Stundenplan ist (am Wochenende etc) sucht es nächsten Wochentag und wieder wochentag + 1
                    Wenn das so nicht läuft ist es ein bug. Daten von gestern sollten gelöscht werden
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • NewanN Newan
                      O
                      O
                      oxident
                      schrieb am zuletzt editiert von oxident
                      @newan So würde es auch Sinn machen ... tut es bei mir mit der aktuellen Version jedoch leider nicht. Im DP 0 sind noch immer alle Werte vom Freitag.
                      Komischerweise ist der "timetable-date"-Wert in DP 0 und DP 1 der 01.02.2022, also in der Zukunft.
                      Im Log erhalte ich auch manchmal ein paar "uncleared timers". Beispiel:
                      webuntis.0
                      2022-01-30 10:43:55.016	info	No timetable Today, search next working day
                      webuntis.0
                      2022-01-30 10:43:54.383	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webuntis, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                      webuntis.0
                      2022-01-30 10:43:49.685	warn	Clear yet terminated timer 2
                      webuntis.0
                      2022-01-30 10:43:49.684	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      webuntis.0
                      2022-01-30 10:43:49.683	info	terminating
                      webuntis.0
                      2022-01-30 10:43:49.682	warn	Found uncleared timeouts (report to developer): 2
                      (direkt nach Adapter-Neustart)
                      • O oxident
                        webuntis.0
                        webuntis.0
                        webuntis.0
                        webuntis.0
                        webuntis.0
                        webuntis.0
                        NewanN
                        NewanN
                        Newan
                        @oxident ok , das sind halt die Baustellen bei einer Entwicklung ;)
                        Danke schau ich mir an
                        • NewanN
                          NewanN
                          Newan
                          0.3.1 fixed ein paar Fehler in dem Zusammenhang. Auch mit dem Timern hab ich was gefunden.
                          Bitte prüft mal ob nun Montag und Dienstag in den Datenpunkten sauber drin ist.
                          • NewanN Newan
                            J
                            J
                            J.M
                            So sieht es jetzt bei mir aus mit der 0.31.
                            • J J.M
                              NewanN
                              NewanN
                              Newan
                              @j-m ok er hat aber für Montag und Dienstag gesucht.
                              Scheinbar aber nichts gefunden? Max und min Tine müsste ich noch leeren dann
                              • NewanN Newan
                                J
                                J
                                J.M
                                So sieht es aktuell auf der Webuntis Seite aus für nächste Woche. Zwar auch etwas unlogisch, aber "Daten" sind vorhanden. Falls es dir weiterhilft.
                                • J J.M
                                  NewanN
                                  NewanN
                                  Newan
                                  @j-m Sieht aber auch merkwürdig aus oder?
                                  • NewanN Newan
                                    J
                                    J
                                    J.M
                                    @newan Ja total. Deshalb auch der Screenshot. Weiß nicht ob das Daten der Schule sind oder "Lückenfüller" von Webuntis.
                                    • NewanN
                                      NewanN
                                      Newan
                                      Wollte mal nachhören ob der aktuelle Stand nun ausreicht. Dann würde ich den mal ins stable Repo einchecken und dann sehen was noch kommt?
                                      Oder sagt hier jemanddas so noch nicht ausreichend ist?
                                      • NewanN Newan
                                        J
                                        J
                                        J.M
                                        #66
                                        @newan Ferien sind vorbei und die Anzeige funktioniert wieder bei mir. Schön wäre noch wie oben schon erwähnt, wenn man Datum und Uhrzeit trennen könnte. Ansonsten sind die Daten vorhanden die ich auch über die App sehen kann. Vielen Dank nochmal für diesen Einsatz.
                                        • E
                                          E
                                          elektrickser.de
                                          #67
                                          @newan
                                          Also im Grunde läuft der Adpater.
                                          Hier mal ein Screenshot der VIS. Ist verbesserungswürdig. Aber im Moment komme ich nicht dazu.
                                          Was bei mir jetzt noch nicht geht ist die Lehrerabfrage.
                                          Ansonsten wäre eventuell noch ne JSON-Liste sinnvoll
                                          Also quasi die Datenpunkte des Tages als Liste. Vielleicht könnte man damit noch andere Ansichten gestalten.
                                          Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, dies als Script zu versuchen.
                                          Sonst denke ich ist erstmal alles benötigte vorhanden.
                                          Wie schon erwähnt, klasse Arbeit.
                                          E S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
