TESTER: Neuer Adapter Webuntis
@elektrickser-de Da schließe ich mich gerne an. Mehr fällt mir im Moment auch nicht dazu ein. Was meinst du mit Lehreranzeige? Bei mir werden sie pro Fach angezeigt.
@j-m Bei mir wird bei Teacher (null) angezeigt. Deswegen der Punkt. Bei anderen klappt dies also?
Dann muss ich mich an meine Schule wenden. -
@elektrickser-de teacher ist bei mir mit den richtigen Namen gefüllt. Werden im Stundenplan über die App Namen angezeigt?
@j-m jep. Also zumindest die Abkürzungen
@oxident So sieht das dann auch in den Ferien aus dann sind die Punkte leer, erst zum Ende hin füllen die sich. Für mich wäre das ok.
@newan wäre es möglich in den Datenpunkten, die Ordner 0,1,2,3,4 für Montag - Freitag zu nutzen.
Als Abfrage Zeitraum eventuell als Datum von Sonntag-Samstag wählen. Dann bekommt man am Sonntag die aktuelle Woche. -
ich habe den Adapter zum testen installiert. Leider bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:webuntis.0 2022-01-26 13:23:24.768 error Login WebUntis failed webuntis.0 2022-01-26 13:23:24.767 error Error: Failed to login. {"jsonrpc":"2.0","id":"error","error":{"message":"invalid schoolname","code":-8500}}Die Schule heißt Gymnasium+Loxstedt, dies habe ich in der config bei "School secret" eingetragen. Ist das so korrekt?
Malte@seamen sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
MalteHallo allerseits,
zuerst einmal vielen Dank für die Entwicklung des Adapters.
Ich habe genau die gleiche Fehlermeldung wie Malte, die Einträge in der Instanz sollten aber korrekt sein.
Die Schule, um die es hier geht, ist das Kepler-Gymnasium in Tübingen. Hinterlegt nach Deiner Anleitung sind:School secret: kepi+tuebingen
School base url: tipo.webuntis.comErsatz des "+" mit Leerzeichen funktioniert übrigens auch nicht. Hast Du noch eine Idee, wo der Fehler liegt?
Gruß Mario
Gruß Mario
Gruß Mario
@amw-tue du musst im School secret folgendes schreiben: "kepi tübingen" <- nur den Teil zwischen den Anführungszeichen.
@elektrickser-de Vielen Dank für Deinen Hinweis, der funktionierte so, wie Du ihn geschrieben hast, jedoch leider nicht.
Ich habe es jetzt noch einmal mit dem "neuen" Hinweis aus GitHub probiert ("If in school-secret is a + , then you must replace this character with a blank space") - jetzt funktionierte es plötzlich, obwohl schon früher einmal genau so probiert.
Ergo war die Lösung "kepi tuebingen" als school secret.
Nochmals vielen Dank für die Hinweise,
Gruß Mario
Also ich hätte für die nächste Stufe(n) dann folgende Vorschläge:
- Lehreranzeige
- Fächer in Klarnamen (zu konfigurieren in den Adapter-Einstellungen
- Datum&Uhrzeit teilen:
DD-MM-YYYY & hh:mm in einzelnen Datenpunkten - ggf noch den Wochentag als einzelnen Datenpunkt
- Studenplanvorlagen für die VIS
- bin ich im Moment dran
wir können ja mal Ideen sammeln und dann eine Umfrage machen und ermittteln was am meisten gewünscht ist.
Also irgendwie ist das mit der jetzigen Tagesaufteilung nicht ganz optimal. Im DP 0 steht jetzt (erstes Ferienwochenende) noch immer der Stundenplan vom Freitag. DP 1 ist (logischerweise) leer.
Ich für meinen Teil würde den Adapter gerne dafür nutzen, um per Vis zu sehen, ob heute oder morgen etwas ausfällt um den Tagesablauf der Familie planen zu können ;-)
Außerdem würde ich auf Änderungen reagieren und entsprechende Benachrichtigungen schicken.Daher wäre für mich die Aufteilung in "Heute" und "Morgen" okay. Da ich die Ergebnisse aber eh per Skript oder Blockly "transformieren" müsste hätte ich auch kein Problem mit dem Vorschlag von @elektrickser-de
Die jetzige Logik (letzter SCHULTAG und nächster TAG) ist jedoch etwas schwierig...
@oxident ne es sollte heute (wenn Daten gefunden werden) und heute + 1 sein.
Wenn heute kein Stundenplan ist (am Wochenende etc) sucht es nächsten Wochentag und wieder wochentag + 1
Wenn das so nicht läuft ist es ein bug. Daten von gestern sollten gelöscht werden
@newan So würde es auch Sinn machen ... tut es bei mir mit der aktuellen Version jedoch leider nicht. Im DP 0 sind noch immer alle Werte vom Freitag.
Komischerweise ist der "timetable-date"-Wert in DP 0 und DP 1 der 01.02.2022, also in der Zukunft.Im Log erhalte ich auch manchmal ein paar "uncleared timers". Beispiel:
webuntis.0 2022-01-30 10:43:55.016 info No timetable Today, search next working day webuntis.0 2022-01-30 10:43:54.383 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webuntis, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22 webuntis.0 2022-01-30 10:43:49.685 warn Clear yet terminated timer 2 webuntis.0 2022-01-30 10:43:49.684 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason webuntis.0 2022-01-30 10:43:49.683 info terminating webuntis.0 2022-01-30 10:43:49.682 warn Found uncleared timeouts (report to developer): 2(direkt nach Adapter-Neustart)
0.3.1 fixed ein paar Fehler in dem Zusammenhang. Auch mit dem Timern hab ich was gefunden.
Bitte prüft mal ob nun Montag und Dienstag in den Datenpunkten sauber drin ist. -
@j-m ok er hat aber für Montag und Dienstag gesucht.
Scheinbar aber nichts gefunden? Max und min Tine müsste ich noch leeren dann -
So sieht es aktuell auf der Webuntis Seite aus für nächste Woche. Zwar auch etwas unlogisch, aber "Daten" sind vorhanden. Falls es dir weiterhilft.
