  4. TESTER: Neuer Adapter Webuntis
    apollon77A
200 Beiträge 52 Kommentatoren 66.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • J J.M
    @newan Wir müssen die Schule suchen und dann die Klasse angeben. Die Gutenberg Schule in 13055 Berlin hat dies z.B.
    Wir sehen dann nur den Stundenplan und die News der Schule. Aber das würde mir auch reichen ;).
    NewanN
    NewanN
    Newan
    Ist aber noch viel Arbeit. Grundsätzlich gehts.
    • NewanN Newan
      J
      J
      J.M
      @newan Vielen lieben Dank. Der Screenshot sieht doch schon verheißungsvoll aus. Aber bitte kein Stress deswegen.
      • O oxident
        @Seamen Also bei mir (andere Schule) war es ein Leerzeichen anstelle +
        S
        S
        Seamen
        @oxident Danke! Das hat funktioniert!
        • NewanN
          NewanN
          Newan
          Anonymous läuft. Version wird gleich veröffentlicht. Bitte testen!
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • J
            J
            J.M
            @newan Genial. Es funktioniert. Vielen vielen lieben Dank. Jetzt kann ich auch mitreden ;).
            • O
              O
              oxident
              Bei mir auch alles toll. Die Frage ist ja jetzt, wie verfahren wir, wenn Ferien anstehen. Bei mir ist es heute z. B. so, dass der Kanal "1" (also Morgen) jetzt nur den DP "timetable-date", und zwar vom Samstag, enthält.
              NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
              • O oxident
                NewanN
                NewanN
                Newan
                @oxident So sieht das dann auch in den Ferien aus dann sind die Punkte leer, erst zum Ende hin füllen die sich. Für mich wäre das ok.
                • NewanN Newan
                  E
                  E
                  elektrickser.de
                  schrieb am zuletzt editiert von elektrickser.de
                  Also ich hätte für die nächste Stufe(n) dann folgende Vorschläge:
                  • Lehreranzeige
                  • Fächer in Klarnamen (zu konfigurieren in den Adapter-Einstellungen
                  • Datum&Uhrzeit teilen:
                    DD-MM-YYYY & hh:mm in einzelnen Datenpunkten
                  • ggf noch den Wochentag als einzelnen Datenpunkt
                  • Studenplanvorlagen für die VIS
                    • bin ich im Moment dran
                  wir können ja mal Ideen sammeln und dann eine Umfrage machen und ermittteln was am meisten gewünscht ist.
                  • J
                    J
                    J.M
                    @elektrickser-de Da schließe ich mich gerne an. Mehr fällt mir im Moment auch nicht dazu ein. Was meinst du mit Lehreranzeige? Bei mir werden sie pro Fach angezeigt.
                    • J J.M
                      E
                      E
                      elektrickser.de
                      @j-m Bei mir wird bei Teacher (null) angezeigt. Deswegen der Punkt. Bei anderen klappt dies also?
                      Dann muss ich mich an meine Schule wenden.
                      • E elektrickser.de
                        J
                        J
                        J.M
                        @elektrickser-de teacher ist bei mir mit den richtigen Namen gefüllt. Werden im Stundenplan über die App Namen angezeigt?
                        • J J.M
                          E
                          E
                          elektrickser.de
                          @j-m jep. Also zumindest die Abkürzungen
                          • NewanN Newan
                            E
                            E
                            elektrickser.de
                            @newan wäre es möglich in den Datenpunkten, die Ordner 0,1,2,3,4 für Montag - Freitag zu nutzen.
                            Als Abfrage Zeitraum eventuell als Datum von Sonntag-Samstag wählen. Dann bekommt man am Sonntag die aktuelle Woche.
                            • S Seamen
                              ich habe den Adapter zum testen installiert. Leider bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
                              webuntis.0	2022-01-26 13:23:24.768	error	Login WebUntis failed
                              webuntis.0	2022-01-26 13:23:24.767	error	Error: Failed to login. {"jsonrpc":"2.0","id":"error","error":{"message":"invalid schoolname","code":-8500}}
                              Die Schule heißt Gymnasium+Loxstedt, dies habe ich in der config bei "School secret" eingetragen. Ist das so korrekt?
                              Malte
                              A
                              A
                              amw-tue
                              schrieb am zuletzt editiert von amw-tue
                              @seamen sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
                              Malte
                              @newman
                              Hallo allerseits,
                              zuerst einmal vielen Dank für die Entwicklung des Adapters.
                              Ich habe genau die gleiche Fehlermeldung wie Malte, die Einträge in der Instanz sollten aber korrekt sein.
                              Die Schule, um die es hier geht, ist das Kepler-Gymnasium in Tübingen. Hinterlegt nach Deiner Anleitung sind:
                              School secret: kepi+tuebingen
                              School base url: tipo.webuntis.com
                              Ersatz des "+" mit Leerzeichen funktioniert übrigens auch nicht. Hast Du noch eine Idee, wo der Fehler liegt?
                              Gruß Mario
                              NewanN E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A amw-tue
                                Malte
                                @newman
                                Hallo allerseits,
                                Gruß Mario
                                NewanN
                                NewanN
                                Newan
                                @amw-tue Newan ohne m :)
                                Schick mir mal deinen Account per pn, bin da auch kein Profi und muss schauen wenn es mit dem + und Leerzeichen nicht geht. Umlaute im Passwort?
                                Newan
                                • A amw-tue
                                  Malte
                                  @newman
                                  Hallo allerseits,
                                  Gruß Mario
                                  E
                                  E
                                  elektrickser.de
                                  @amw-tue du musst im School secret folgendes schreiben: "kepi tübingen" <- nur den Teil zwischen den Anführungszeichen.
                                  • E elektrickser.de
                                    A
                                    A
                                    amw-tue
                                    @elektrickser-de Vielen Dank für Deinen Hinweis, der funktionierte so, wie Du ihn geschrieben hast, jedoch leider nicht.
                                    Ich habe es jetzt noch einmal mit dem "neuen" Hinweis aus GitHub probiert ("If in school-secret is a + , then you must replace this character with a blank space") - jetzt funktionierte es plötzlich, obwohl schon früher einmal genau so probiert.
                                    Ergo war die Lösung "kepi tuebingen" als school secret.
                                    Nochmals vielen Dank für die Hinweise,
                                    Gruß Mario
                                    • NewanN
                                      NewanN
                                      Newan
                                      Neue Version kann nun die Inbox lesen:
                                      Kommt im laufe des abends
                                      • E elektrickser.de
                                        NewanN
                                        NewanN
                                        Newan
                                        @elektrickser-de Wenn das die Einhellige Meinung aller ist kann ich das so umbauen. Ich ging davon aus das nur die 2 nächsten Tage von Relevanz sind und nicht die ganze Woche.
                                        Hinzu kommt das ggf. auch Umschüler etc. Samstags Unterricht haben?
                                        • E elektrickser.de
                                          • Lehreranzeige
                                          NewanN
                                          NewanN
                                          Newan
                                          @elektrickser-de JA bitte mach eine Umfrage sonst wird das zu individuell!
                                          84.0k
