  4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
    5.3k
373 Beiträge 41 Kommentatoren 107.0k Aufrufe 41 Beobachtet
  • H Offline
    heinzie
    #221
    @all
    Vielen Dank an alle für euer Unterstützung.
    Ich habe mich jetzt entschieden, dass Gerät geht leider zurück.
    Werde jetzt erst einmal mit meinem 10“ Tablet (fully Browser) weitermachen.
    Ausschlaggebend war heute noch ein Test an der Wand, wobei mir dann erst der relativ schlechte Blickwinkel erst aufgefallen ist.
    Vielleicht teste ich auch noch einmal ein Chromebook, da soll der fully Browser auch drauf lauen.
      skokarl
      #222
      @crunchip
      Moin, sag mal.....hast Du eine Idee wie ich den Ton vom Tablet auch auf die Sonos kriege ?
      Ich nutze die Sonos API,...und beim Streamplayer wäre es natürlich geil wenn der Ton nicht nur aus dem
      Echo käme ....
      • S skokarl
        @crunchip
        Echo käme ....
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #223
        @skokarl sorry, kann da nicht weiterhelfen, besitze keine Sonos
        • H Offline
          heinzie
          schrieb am zuletzt editiert von heinzie
          #224
          Ich habe es zwar nicht hinbekomen, aber falls jemand es noch mal versuchen möchte, ist gerade im Angebot für 199€
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • H heinzie
            Fridolin01
            #225
            @heinzie
            Würde das gerne versuchen
            Derzeit stellen sich mir aber noch folgende Fragen die ich trotz des Lesens des Gesamten Verlaufes hier nicht abschließend beantworten kann.
            1. Läuft Jarvis ohne Einschränkungen auf dem Echo Show 15
            2. Läuft Grafana wenn es mit iframe in Jarvis eingebunden ist (Grafana befindet sich auf einem eigenen Container in Proxmox)
            3. Das mit dem Aus und Einschalten habe ich nicht verstanden per Dauerschleife? Meine VIS in Jarvis baut sich alle 2 Minuten neu auf reicht das ?
            4. Kann ich den Echo Show 15 per Auara Bewegungsmelder einschalten und er springt dann direkt zur Home Seite ?
              Zur Not per Blockly
            • F Fridolin01
              @heinzie
                Zur Not per Blockly
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #226
              @fridolin01 zu Punkt 1 sollte laufen, aber
              Beim show braucht man ein kleines video, das im Hintergrund läuft, damit die Seite offen bleibt, ob das in jarvis umsetzbar ist, weiss ich nicht.
              2. Iframe lassen sich darstellen ohne Probleme
              3. Bzw 4. Ausschalten kannst du ihn nur manuell mit dem Schalter, ausser du hängst ihn an eine Schaltbare Dose. Dann wiederum, wenn er Strom bekommt, fährt er hoch auf seine Startseite.
              Der Show ist ja dazu gedacht immer anzubleiben, du kannst die Dimmfunktion nutzen, dass das Display automatisch abdunkelt, je nach Lichtverhältnis.
              WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                #227
                @crunchip
                Wie kann ich denn beim Show 15 die VIS z.B. per Sprache öffnen
                muss ich immer den Browser öffnen und dann m ein Lesezeichen öffnen oder gibt es eine Möglichkeit das ganze über Sprache zu automatisieren
                Oder kann man gar die IOB-App oder den Fully drauf installieren?
                Meine Hard- & Software:
                • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
                • CC2652P Zigbee Stick
                • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
                • Lichtschalter mit Tasmota
                • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                • Aqara Sensoren
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • WszeneW Wszene
                  @crunchip
                  holgerwolf
                  #228
                  @wszene Such mal nach dem Skill "MyPage".
                  Der öffnet den Browser mit einer definierten Seite.
                  • H holgerwolf
                    Fridolin01
                    #229
                    @holgerwolf Lässt sich der Sprachbefehl auch über einen Bewegungsmelder realisieren?
                    Also quasi den Datenpunkt per Blockly schreiben und somit die definierte Seite öffnen?
                    crunchipC H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F Fridolin01
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #230
                      @fridolin01 ja
                      @wszene sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                      Nein
                      • F Fridolin01
                        holgerwolf
                        #231
                        @fridolin01 geht mit dem TextCommand
                        • H holgerwolf
                          Fridolin01
                          #232
                          @holgerwolf Ok Das klingt gut.
                          Wäre es dann nicht auch denkbar per zeitgesteuertem Blockly diesen Command abzusetzen sodass sich die VIS nicht schließt?
                          Oder denke ich zu einfach?
                          • F Fridolin01
                            holgerwolf
                            #233
                            @fridolin01 Ein Problem könnte sein, dass das erneute Laden der VIS dann doch ein paar Sekunden dauert. Wenn das dann zeitgesteuert aufgerufen wird, ist es bestimmt immer zur falschen Zeit ;-)
                            • H holgerwolf
                              Fridolin01
                              schrieb am zuletzt editiert von Fridolin01
                              #234
                              @holgerwolf Mache ich heute in meinem Jarvis auch so alle 2 Minuten.
                              Stört mich persönlich gar nicht.
                              Klar kann es passieren, das genau während der Bedienung neu geladen wird.
                              Das nervt dann schon
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #235
                                jetzt habe ich mir auch einen bestellt - habe noch trade-in mit meinem alten echo show 5 beantragt - mal sehen, ob dann nochmal 25% plus 20€ gutschein bgezogen werden - dann wäre es echt günstig - hoffentlich habe ich das alles richtig interpretiert mit dem trade-in :-)
                                • darkbluD Offline
                                  darkbluD Offline
                                  darkblu
                                  #236
                                  ich habe auch einen bestellt, kommt sogar gleich schon an.
                                  Dann sollte es hier ja wieder einen regen Austausch geben,
                                  ich freu mich drauf.
                                  Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                  Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                                  Threadnetzwerk per Apple
                                  • darkbluD darkblu
                                    Fridolin01
                                    #237
                                    @darkblu Mein Echo ist auch gerade im Zulauf.
                                    Werde mich heute Nachmittag mal an die Einrichtung wagen
                                    Über einen regen Austausch würde ich mich natürlich sehr freuen.
                                    • darkbluD Offline
                                      darkbluD Offline
                                      darkblu
                                      #238
                                      Sodele,
                                      Alexa Automatisierung „alexa, start“ öffnet schonmal
                                      MyPage mit meiner Vis 👍.
                                      Mit TextCommand „home“ geht der Show 15 auf seinen Homebildschirm, das müsste ich dann vielleicht noch als Schalter oder Taster in die Vis einbauen.
                                      Ich find nur nicht raus, wie ich die Slideshow starten kann.
                                      Weder am Show direkt, noch im ioBroker
                                      • L Offline
                                        Linedancer
                                        #239
                                        So, Ich hab dann auch den Prime Day genutzt…
                                        Der Show15 ist heute eingetroffen und einiges läuft schon.
                                        Was ich vermisse sind die Datenpunkte im Alexa2 Adapter. Dort sehe ich nur die DPs unter „Info“.
                                        Meine Echo Dots zeigen alle DPs an.
                                        Gibts dafür ne Erklärung und eine Abstell Maßnahme?
                                        Ich bin im stable unterwegs mit
                                        Alexa2 3.11.2
                                        Admin 5.3.8
                                        Ciao, Gerhard
                                        darkbluD Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Linedancer
                                          Alexa2 3.11.2
                                          Admin 5.3.8
                                          darkbluD Offline
                                          darkbluD Offline
                                          darkblu
                                          #240
                                          @linedancer ,
                                          hast du den Adapter mal neu gestartet und/oder F5 gedrückt ?
                                          Bei mir war nach dem Adapter Neustart alles da
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
