  4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
    6.3k
373 Beiträge 41 Kommentatoren 109.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • H Offline
    heinzie
    schrieb am zuletzt editiert von heinzie
    #224
    Ich habe es zwar nicht hinbekomen, aber falls jemand es noch mal versuchen möchte, ist gerade im Angebot für 199€
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • H heinzie
      Fridolin01
      #225
      @heinzie
      Würde das gerne versuchen
      Derzeit stellen sich mir aber noch folgende Fragen die ich trotz des Lesens des Gesamten Verlaufes hier nicht abschließend beantworten kann.
      1. Läuft Jarvis ohne Einschränkungen auf dem Echo Show 15
      2. Läuft Grafana wenn es mit iframe in Jarvis eingebunden ist (Grafana befindet sich auf einem eigenen Container in Proxmox)
      3. Das mit dem Aus und Einschalten habe ich nicht verstanden per Dauerschleife? Meine VIS in Jarvis baut sich alle 2 Minuten neu auf reicht das ?
      4. Kann ich den Echo Show 15 per Auara Bewegungsmelder einschalten und er springt dann direkt zur Home Seite ?
        Zur Not per Blockly
      • F Fridolin01
        @heinzie
          Zur Not per Blockly
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #226
        @fridolin01 zu Punkt 1 sollte laufen, aber
        Beim show braucht man ein kleines video, das im Hintergrund läuft, damit die Seite offen bleibt, ob das in jarvis umsetzbar ist, weiss ich nicht.
        2. Iframe lassen sich darstellen ohne Probleme
        3. Bzw 4. Ausschalten kannst du ihn nur manuell mit dem Schalter, ausser du hängst ihn an eine Schaltbare Dose. Dann wiederum, wenn er Strom bekommt, fährt er hoch auf seine Startseite.
        Der Show ist ja dazu gedacht immer anzubleiben, du kannst die Dimmfunktion nutzen, dass das Display automatisch abdunkelt, je nach Lichtverhältnis.
        WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          #227
          @crunchip
          Wie kann ich denn beim Show 15 die VIS z.B. per Sprache öffnen
          muss ich immer den Browser öffnen und dann m ein Lesezeichen öffnen oder gibt es eine Möglichkeit das ganze über Sprache zu automatisieren
          Oder kann man gar die IOB-App oder den Fully drauf installieren?
          Meine Hard- & Software:
          • CC2652P Zigbee Stick
          • Lichtschalter mit Tasmota
          • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
          • Aqara Sensoren
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • WszeneW Wszene
            @crunchip
            H Online
            H Online
            holgerwolf
            #228
            @wszene Such mal nach dem Skill "MyPage".
            Der öffnet den Browser mit einer definierten Seite.
            • H holgerwolf
              Fridolin01
              #229
              @holgerwolf Lässt sich der Sprachbefehl auch über einen Bewegungsmelder realisieren?
              Also quasi den Datenpunkt per Blockly schreiben und somit die definierte Seite öffnen?
              crunchipC H 2 Antworten Letzte Antwort
              • F Fridolin01
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #230
                @fridolin01 ja
                @wszene sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                Nein
                • F Fridolin01
                  H Online
                  H Online
                  holgerwolf
                  #231
                  @fridolin01 geht mit dem TextCommand
                  • H holgerwolf
                    Fridolin01
                    #232
                    @holgerwolf Ok Das klingt gut.
                    Wäre es dann nicht auch denkbar per zeitgesteuertem Blockly diesen Command abzusetzen sodass sich die VIS nicht schließt?
                    Oder denke ich zu einfach?
                    • F Fridolin01
                      H Online
                      H Online
                      holgerwolf
                      #233
                      @fridolin01 Ein Problem könnte sein, dass das erneute Laden der VIS dann doch ein paar Sekunden dauert. Wenn das dann zeitgesteuert aufgerufen wird, ist es bestimmt immer zur falschen Zeit ;-)
                      • H holgerwolf
                        Fridolin01
                        schrieb am zuletzt editiert von Fridolin01
                        #234
                        @holgerwolf Mache ich heute in meinem Jarvis auch so alle 2 Minuten.
                        Stört mich persönlich gar nicht.
                        Klar kann es passieren, das genau während der Bedienung neu geladen wird.
                        Das nervt dann schon
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #235
                          jetzt habe ich mir auch einen bestellt - habe noch trade-in mit meinem alten echo show 5 beantragt - mal sehen, ob dann nochmal 25% plus 20€ gutschein bgezogen werden - dann wäre es echt günstig - hoffentlich habe ich das alles richtig interpretiert mit dem trade-in :-)
                          • darkbluD Online
                            darkbluD Online
                            darkblu
                            #236
                            ich habe auch einen bestellt, kommt sogar gleich schon an.
                            Dann sollte es hier ja wieder einen regen Austausch geben,
                            ich freu mich drauf.
                            Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                            Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                            Threadnetzwerk per Apple
                            • darkbluD darkblu
                              Fridolin01
                              #237
                              @darkblu Mein Echo ist auch gerade im Zulauf.
                              Werde mich heute Nachmittag mal an die Einrichtung wagen
                              Über einen regen Austausch würde ich mich natürlich sehr freuen.
                              • darkbluD Online
                                darkbluD Online
                                darkblu
                                #238
                                Sodele,
                                Alexa Automatisierung „alexa, start“ öffnet schonmal
                                MyPage mit meiner Vis 👍.
                                Mit TextCommand „home“ geht der Show 15 auf seinen Homebildschirm, das müsste ich dann vielleicht noch als Schalter oder Taster in die Vis einbauen.
                                Ich find nur nicht raus, wie ich die Slideshow starten kann.
                                Weder am Show direkt, noch im ioBroker
                                • L Online
                                  L Online
                                  Linedancer
                                  #239
                                  So, Ich hab dann auch den Prime Day genutzt…
                                  Der Show15 ist heute eingetroffen und einiges läuft schon.
                                  Was ich vermisse sind die Datenpunkte im Alexa2 Adapter. Dort sehe ich nur die DPs unter „Info“.
                                  Meine Echo Dots zeigen alle DPs an.
                                  Gibts dafür ne Erklärung und eine Abstell Maßnahme?
                                  Ich bin im stable unterwegs mit
                                  Alexa2 3.11.2
                                  Admin 5.3.8
                                  Ciao, Gerhard
                                  darkbluD Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Linedancer
                                    Alexa2 3.11.2
                                    Admin 5.3.8
                                    darkbluD Online
                                    darkbluD Online
                                    darkblu
                                    #240
                                    @linedancer ,
                                    hast du den Adapter mal neu gestartet und/oder F5 gedrückt ?
                                    Bei mir war nach dem Adapter Neustart alles da
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L Linedancer
                                      Alexa2 3.11.2
                                      Admin 5.3.8
                                      Chris76eC Offline
                                      Chris76eC Offline
                                      Chris76e
                                      #241
                                      @linedancer
                                      wird vermutlich deswegen nicht alles angezeigt
                                      • darkbluD darkblu
                                        @linedancer ,
                                        L Online
                                        L Online
                                        Linedancer
                                        #242
                                        @darkblu
                                        Es kann manchmal so einfach sein….
                                        Danke für den Himweis.
                                        Ciao, Gerhard
                                        • L Linedancer
                                          @darkblu
                                          #243
                                          @linedancer die Geräte Basisdaten werden nur beim Start geladen.
