  4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
    6.3k
373 Beiträge 41 Kommentatoren 109.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • H heinzie
    @crunchip
    das geht nicht, das kann man nicht beeinflussen, vllt wenn man ihn kurz stumm schaltet(alexa2.0.Echo-xyz.Commands.doNotDisturb)
    alexa2.0.Echo-xyz.Commands.doNotDisturb habe ich auch probiert, leider keine Änderung.
    für was ist der textcommand stop ?
    Manchmal ging der Bildschirm nicht aus, vielleicht lief da noch was anderes im Hintergrund. Seit dem zusätzlichen stopp ging es jetzt jedesmal.
    bei mir geht da nix mehr an, wenn das Display aus ist, schon alles mögliche probiert
    Auch mal mit dem "schalte echow ein", darf man auch nur exact so schreiben. War ein reiner Zufallstreffer.
    Richtig übertzeugt bin ich aktuell noch nicht von dem Gerät. Vielleicht wäre ein Raspberry mit einem Touchmonitor doch die bessere Wahl.
    skokarl
    #220
    @heinzie sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
    Das hab ich hinter mir ..... glaub mal nicht, dass das einfacher wird.
    Fängt schon mit der ganzen Verkabelung an, im ungünstigsten Fall 3 Kabel, Touch, HDMI und Strom.
    Im besten Fall ein USB.... aber der Bildschirm hat dann keinen Browser, Du musst also alles auf dem Raspi lösen und dann
    das Bild auf den Touch ausgeben....
    Ich habs nach mehreren Versuchen mit " ist nix für mich" aufgegeben.
    Den Echo schalte ich über einen Switch Widget in der VIS aus......und mit gesprochenem "Alexa Start" wieder an.
    Start kommt von myPage und öffnet meine VIS Startseite mit dem VIEW Namen Start.
    Das ist mir simpel genug, zumal ich das ja nur einmal morgens machen muss.
    Aber ich versteh Dich trotzdem..... nur bei mir waren es eben am Ende doch mehr Vor als Nachteile.
    Halt uns mal auf dem Laufenden.
    • H Offline
      heinzie
      #221
      @all
      Vielen Dank an alle für euer Unterstützung.
      Ich habe mich jetzt entschieden, dass Gerät geht leider zurück.
      Werde jetzt erst einmal mit meinem 10“ Tablet (fully Browser) weitermachen.
      Ausschlaggebend war heute noch ein Test an der Wand, wobei mir dann erst der relativ schlechte Blickwinkel erst aufgefallen ist.
      Vielleicht teste ich auch noch einmal ein Chromebook, da soll der fully Browser auch drauf lauen.
        skokarl
        #222
        @crunchip
        Moin, sag mal.....hast Du eine Idee wie ich den Ton vom Tablet auch auf die Sonos kriege ?
        Ich nutze die Sonos API,...und beim Streamplayer wäre es natürlich geil wenn der Ton nicht nur aus dem
        Echo käme ....
        • S skokarl
          @crunchip
          Echo käme ....
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #223
          @skokarl sorry, kann da nicht weiterhelfen, besitze keine Sonos
          • H Offline
            heinzie
            schrieb am zuletzt editiert von heinzie
            #224
            Ich habe es zwar nicht hinbekomen, aber falls jemand es noch mal versuchen möchte, ist gerade im Angebot für 199€
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • H heinzie
              Fridolin01
              #225
              @heinzie
              Würde das gerne versuchen
              Derzeit stellen sich mir aber noch folgende Fragen die ich trotz des Lesens des Gesamten Verlaufes hier nicht abschließend beantworten kann.
              1. Läuft Jarvis ohne Einschränkungen auf dem Echo Show 15
              2. Läuft Grafana wenn es mit iframe in Jarvis eingebunden ist (Grafana befindet sich auf einem eigenen Container in Proxmox)
              3. Das mit dem Aus und Einschalten habe ich nicht verstanden per Dauerschleife? Meine VIS in Jarvis baut sich alle 2 Minuten neu auf reicht das ?
              4. Kann ich den Echo Show 15 per Auara Bewegungsmelder einschalten und er springt dann direkt zur Home Seite ?
                Zur Not per Blockly
              • F Fridolin01
                @heinzie
                  Zur Not per Blockly
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #226
                @fridolin01 zu Punkt 1 sollte laufen, aber
                Beim show braucht man ein kleines video, das im Hintergrund läuft, damit die Seite offen bleibt, ob das in jarvis umsetzbar ist, weiss ich nicht.
                2. Iframe lassen sich darstellen ohne Probleme
                3. Bzw 4. Ausschalten kannst du ihn nur manuell mit dem Schalter, ausser du hängst ihn an eine Schaltbare Dose. Dann wiederum, wenn er Strom bekommt, fährt er hoch auf seine Startseite.
                Der Show ist ja dazu gedacht immer anzubleiben, du kannst die Dimmfunktion nutzen, dass das Display automatisch abdunkelt, je nach Lichtverhältnis.
                WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                  WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  #227
                  @crunchip
                  Wie kann ich denn beim Show 15 die VIS z.B. per Sprache öffnen
                  muss ich immer den Browser öffnen und dann m ein Lesezeichen öffnen oder gibt es eine Möglichkeit das ganze über Sprache zu automatisieren
                  Oder kann man gar die IOB-App oder den Fully drauf installieren?
                  Meine Hard- & Software:
                  • CC2652P Zigbee Stick
                  • Lichtschalter mit Tasmota
                  • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                  • Aqara Sensoren
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • WszeneW Wszene
                    @crunchip
                    H Online
                    H Online
                    holgerwolf
                    #228
                    @wszene Such mal nach dem Skill "MyPage".
                    Der öffnet den Browser mit einer definierten Seite.
                    • H holgerwolf
                      Fridolin01
                      #229
                      @holgerwolf Lässt sich der Sprachbefehl auch über einen Bewegungsmelder realisieren?
                      Also quasi den Datenpunkt per Blockly schreiben und somit die definierte Seite öffnen?
                      crunchipC H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F Fridolin01
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #230
                        @fridolin01 ja
                        @wszene sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                        Nein
                        • F Fridolin01
                          H Online
                          H Online
                          holgerwolf
                          #231
                          @fridolin01 geht mit dem TextCommand
                          • H holgerwolf
                            Fridolin01
                            #232
                            @holgerwolf Ok Das klingt gut.
                            Wäre es dann nicht auch denkbar per zeitgesteuertem Blockly diesen Command abzusetzen sodass sich die VIS nicht schließt?
                            Oder denke ich zu einfach?
                            • F Fridolin01
                              H Online
                              H Online
                              holgerwolf
                              #233
                              @fridolin01 Ein Problem könnte sein, dass das erneute Laden der VIS dann doch ein paar Sekunden dauert. Wenn das dann zeitgesteuert aufgerufen wird, ist es bestimmt immer zur falschen Zeit ;-)
                              • H holgerwolf
                                Fridolin01
                                schrieb am zuletzt editiert von Fridolin01
                                #234
                                @holgerwolf Mache ich heute in meinem Jarvis auch so alle 2 Minuten.
                                Stört mich persönlich gar nicht.
                                Klar kann es passieren, das genau während der Bedienung neu geladen wird.
                                Das nervt dann schon
                                • liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #235
                                  jetzt habe ich mir auch einen bestellt - habe noch trade-in mit meinem alten echo show 5 beantragt - mal sehen, ob dann nochmal 25% plus 20€ gutschein bgezogen werden - dann wäre es echt günstig - hoffentlich habe ich das alles richtig interpretiert mit dem trade-in :-)
                                  • darkbluD Online
                                    darkbluD Online
                                    darkblu
                                    #236
                                    ich habe auch einen bestellt, kommt sogar gleich schon an.
                                    Dann sollte es hier ja wieder einen regen Austausch geben,
                                    ich freu mich drauf.
                                    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                    Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                                    Threadnetzwerk per Apple
                                    • darkbluD darkblu
                                      Fridolin01
                                      #237
                                      @darkblu Mein Echo ist auch gerade im Zulauf.
                                      Werde mich heute Nachmittag mal an die Einrichtung wagen
                                      Über einen regen Austausch würde ich mich natürlich sehr freuen.
                                      • darkbluD Online
                                        darkbluD Online
                                        darkblu
                                        #238
                                        Sodele,
                                        Alexa Automatisierung „alexa, start“ öffnet schonmal
                                        MyPage mit meiner Vis 👍.
                                        Mit TextCommand „home“ geht der Show 15 auf seinen Homebildschirm, das müsste ich dann vielleicht noch als Schalter oder Taster in die Vis einbauen.
                                        Ich find nur nicht raus, wie ich die Slideshow starten kann.
                                        Weder am Show direkt, noch im ioBroker
                                        • L Online
                                          L Online
                                          Linedancer
                                          #239
                                          So, Ich hab dann auch den Prime Day genutzt…
                                          Der Show15 ist heute eingetroffen und einiges läuft schon.
                                          Was ich vermisse sind die Datenpunkte im Alexa2 Adapter. Dort sehe ich nur die DPs unter „Info“.
                                          Meine Echo Dots zeigen alle DPs an.
                                          Gibts dafür ne Erklärung und eine Abstell Maßnahme?
                                          Ich bin im stable unterwegs mit
                                          Alexa2 3.11.2
                                          Admin 5.3.8
                                          Ciao, Gerhard
                                          darkbluD Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
