  4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
    6.3k
373 Beiträge 41 Kommentatoren 109.9k Aufrufe 41 Beobachtet
    @fridolin01 zu Punkt 1 sollte laufen, aber
    Beim show braucht man ein kleines video, das im Hintergrund läuft, damit die Seite offen bleibt, ob das in jarvis umsetzbar ist, weiss ich nicht.
    2. Iframe lassen sich darstellen ohne Probleme
    3. Bzw 4. Ausschalten kannst du ihn nur manuell mit dem Schalter, ausser du hängst ihn an eine Schaltbare Dose. Dann wiederum, wenn er Strom bekommt, fährt er hoch auf seine Startseite.
    Der Show ist ja dazu gedacht immer anzubleiben, du kannst die Dimmfunktion nutzen, dass das Display automatisch abdunkelt, je nach Lichtverhältnis.
    WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    #227
    @crunchip
    Wie kann ich denn beim Show 15 die VIS z.B. per Sprache öffnen
    muss ich immer den Browser öffnen und dann m ein Lesezeichen öffnen oder gibt es eine Möglichkeit das ganze über Sprache zu automatisieren
    Oder kann man gar die IOB-App oder den Fully drauf installieren?
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • WszeneW Wszene
      @crunchip
      H Online
      H Online
      holgerwolf
      #228
      @wszene Such mal nach dem Skill "MyPage".
      Der öffnet den Browser mit einer definierten Seite.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • H holgerwolf
        Fridolin01
        #229
        @holgerwolf Lässt sich der Sprachbefehl auch über einen Bewegungsmelder realisieren?
        Also quasi den Datenpunkt per Blockly schreiben und somit die definierte Seite öffnen?
        crunchipC H 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Fridolin01
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #230
          @fridolin01 ja
          @wszene sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
          Nein
          • F Fridolin01
            H Online
            H Online
            holgerwolf
            #231
            @fridolin01 geht mit dem TextCommand
            • H holgerwolf
              Fridolin01
              #232
              @holgerwolf Ok Das klingt gut.
              Wäre es dann nicht auch denkbar per zeitgesteuertem Blockly diesen Command abzusetzen sodass sich die VIS nicht schließt?
              Oder denke ich zu einfach?
              • F Fridolin01
                H Online
                H Online
                holgerwolf
                #233
                @fridolin01 Ein Problem könnte sein, dass das erneute Laden der VIS dann doch ein paar Sekunden dauert. Wenn das dann zeitgesteuert aufgerufen wird, ist es bestimmt immer zur falschen Zeit ;-)
                • H holgerwolf
                  Fridolin01
                  schrieb am zuletzt editiert von Fridolin01
                  #234
                  @holgerwolf Mache ich heute in meinem Jarvis auch so alle 2 Minuten.
                  Stört mich persönlich gar nicht.
                  Klar kann es passieren, das genau während der Bedienung neu geladen wird.
                  Das nervt dann schon
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #235
                    jetzt habe ich mir auch einen bestellt - habe noch trade-in mit meinem alten echo show 5 beantragt - mal sehen, ob dann nochmal 25% plus 20€ gutschein bgezogen werden - dann wäre es echt günstig - hoffentlich habe ich das alles richtig interpretiert mit dem trade-in :-)
                    • darkbluD Online
                      darkbluD Online
                      darkblu
                      #236
                      ich habe auch einen bestellt, kommt sogar gleich schon an.
                      Dann sollte es hier ja wieder einen regen Austausch geben,
                      ich freu mich drauf.
                      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                      Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                      Threadnetzwerk per Apple
                      • darkbluD darkblu
                        Fridolin01
                        #237
                        @darkblu Mein Echo ist auch gerade im Zulauf.
                        Werde mich heute Nachmittag mal an die Einrichtung wagen
                        Über einen regen Austausch würde ich mich natürlich sehr freuen.
                        • darkbluD Online
                          darkbluD Online
                          darkblu
                          #238
                          Sodele,
                          Alexa Automatisierung „alexa, start“ öffnet schonmal
                          MyPage mit meiner Vis 👍.
                          Mit TextCommand „home“ geht der Show 15 auf seinen Homebildschirm, das müsste ich dann vielleicht noch als Schalter oder Taster in die Vis einbauen.
                          Ich find nur nicht raus, wie ich die Slideshow starten kann.
                          Weder am Show direkt, noch im ioBroker
                          • L Online
                            L Online
                            Linedancer
                            #239
                            So, Ich hab dann auch den Prime Day genutzt…
                            Der Show15 ist heute eingetroffen und einiges läuft schon.
                            Was ich vermisse sind die Datenpunkte im Alexa2 Adapter. Dort sehe ich nur die DPs unter „Info“.
                            Meine Echo Dots zeigen alle DPs an.
                            Gibts dafür ne Erklärung und eine Abstell Maßnahme?
                            Ich bin im stable unterwegs mit
                            Alexa2 3.11.2
                            Admin 5.3.8
                            Ciao, Gerhard
                            darkbluD Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Linedancer
                              Alexa2 3.11.2
                              Admin 5.3.8
                              darkbluD Online
                              darkbluD Online
                              darkblu
                              #240
                              @linedancer ,
                              hast du den Adapter mal neu gestartet und/oder F5 gedrückt ?
                              Bei mir war nach dem Adapter Neustart alles da
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L Linedancer
                                Alexa2 3.11.2
                                Admin 5.3.8
                                Chris76eC Offline
                                Chris76eC Offline
                                Chris76e
                                #241
                                @linedancer
                                wird vermutlich deswegen nicht alles angezeigt
                                • darkbluD darkblu
                                  @linedancer ,
                                  L Online
                                  L Online
                                  Linedancer
                                  #242
                                  @darkblu
                                  Es kann manchmal so einfach sein….
                                  Danke für den Himweis.
                                  Ciao, Gerhard
                                  • L Linedancer
                                    @darkblu
                                    #243
                                    @linedancer die Geräte Basisdaten werden nur beim Start geladen.
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      skokarl
                                      #244
                                      @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                                      Hat bei mir damals nicht funktioniert.
                                      Der Gutschein schon, Trade-in wurde aber nicht akzeptiert.
                                      Bei dem folgenden Telefonat wurde mir erklärt, dass Trade-in schlecht kommuniziert wird, und die 25 % immer
                                      nur auf ausgewählte Geräte angewendet werden können, der Show 15 ist nicht dabei.
                                      Ist bei mir aber schon ein paar Tage her, vielleicht hast Du mehr Glück.
                                      • S skokarl
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #245
                                        @skokarl wahrscheinlich kein glück - habe ich schon eingeplant - blöd ist nur, dass sie das trade-in auf der seite mit dem echo 15 angezeigt haben - ich lasse mich mal überraschen
                                        leider ist mein iobroker nicht ganz "gesund" und so liegt der echo15 noch in der verpackung und muss warten, bis ichzeit haben :-(
                                        • S skokarl
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #246
                                          @skokarl
                                          das gerät ist ja klasse - youtube und streamplayer laufen genial - die vis mit cam-anzeige auch - ich mag den 15er !!!! - würde am liebsten für jedes zimmer einen bestellen :-)
                                          crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
