  4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
    6.3k
373 Beiträge 41 Kommentatoren 109.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • H heinzie
    mein aktueller Zwischenstand:
    Das geht aber nur wenn der silk browser vor dem ausschalten aktiv war.
    Beim Einschalten meldet sich der show leider akustisch immer mit folgender Meldung"mm was möchtest du einschalten". Die bekomme ich leider nicht abgseschaltet, auch nicht wenn Lautstärke auf 0 ist.
    Beim Einschalten kann man leider nicht direkt den Namen des echo schow 15 angeben, dann geht es überhaupt nicht.
    Bin fuer alle Tipps dankbar.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #217
    @heinzie sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
    das geht nicht, das kann man nicht beeinflussen, vllt wenn man ihn kurz stumm schaltet(alexa2.0.Echo-xyz.Commands.doNotDisturb)
    bei mir geht da nix mehr an, wenn das Display aus ist, schon alles mögliche probiert
    für was ist der textcommand stop ?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      heinzie
      schrieb am zuletzt editiert von heinzie
      #218
      @crunchip
      alexa2.0.Echo-xyz.Commands.doNotDisturb habe ich auch probiert, leider keine Änderung.
      Manchmal ging der Bildschirm nicht aus, vielleicht lief da noch was anderes im Hintergrund. Seit dem zusätzlichen stopp ging es jetzt jedesmal.
      Auch mal mit dem "schalte echow ein", darf man auch nur exact so schreiben. War ein reiner Zufallstreffer.
      Richtig übertzeugt bin ich aktuell noch nicht von dem Gerät. Vielleicht wäre ein Raspberry mit einem Touchmonitor doch die bessere Wahl.
      crunchipC S liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
      • H heinzie
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #219
        @heinzie ok, ich teste heute abend mal noch ein wenig
        gewisse Abstriche muss man machen, hatte ich weiter oben schon erwähnt
        • H heinzie
          @crunchip
          skokarl
          #220
          Das hab ich hinter mir ..... glaub mal nicht, dass das einfacher wird.
          Fängt schon mit der ganzen Verkabelung an, im ungünstigsten Fall 3 Kabel, Touch, HDMI und Strom.
          Im besten Fall ein USB.... aber der Bildschirm hat dann keinen Browser, Du musst also alles auf dem Raspi lösen und dann
          das Bild auf den Touch ausgeben....
          Ich habs nach mehreren Versuchen mit " ist nix für mich" aufgegeben.
          Den Echo schalte ich über einen Switch Widget in der VIS aus......und mit gesprochenem "Alexa Start" wieder an.
          Start kommt von myPage und öffnet meine VIS Startseite mit dem VIEW Namen Start.
          Das ist mir simpel genug, zumal ich das ja nur einmal morgens machen muss.
          Aber ich versteh Dich trotzdem..... nur bei mir waren es eben am Ende doch mehr Vor als Nachteile.
          Halt uns mal auf dem Laufenden.
          • H Offline
            heinzie
            #221
            @all
            Vielen Dank an alle für euer Unterstützung.
            Ich habe mich jetzt entschieden, dass Gerät geht leider zurück.
            Werde jetzt erst einmal mit meinem 10“ Tablet (fully Browser) weitermachen.
            Ausschlaggebend war heute noch ein Test an der Wand, wobei mir dann erst der relativ schlechte Blickwinkel erst aufgefallen ist.
            Vielleicht teste ich auch noch einmal ein Chromebook, da soll der fully Browser auch drauf lauen.
              skokarl
              #222
              @crunchip
              Moin, sag mal.....hast Du eine Idee wie ich den Ton vom Tablet auch auf die Sonos kriege ?
              Ich nutze die Sonos API,...und beim Streamplayer wäre es natürlich geil wenn der Ton nicht nur aus dem
              Echo käme ....
              • S skokarl
                @crunchip
                Echo käme ....
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #223
                @skokarl sorry, kann da nicht weiterhelfen, besitze keine Sonos
                • H Offline
                  heinzie
                  #224
                  Ich habe es zwar nicht hinbekomen, aber falls jemand es noch mal versuchen möchte, ist gerade im Angebot für 199€
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H heinzie
                    Fridolin01
                    #225
                    @heinzie
                    Würde das gerne versuchen
                    Derzeit stellen sich mir aber noch folgende Fragen die ich trotz des Lesens des Gesamten Verlaufes hier nicht abschließend beantworten kann.
                    1. Läuft Jarvis ohne Einschränkungen auf dem Echo Show 15
                    2. Läuft Grafana wenn es mit iframe in Jarvis eingebunden ist (Grafana befindet sich auf einem eigenen Container in Proxmox)
                    3. Das mit dem Aus und Einschalten habe ich nicht verstanden per Dauerschleife? Meine VIS in Jarvis baut sich alle 2 Minuten neu auf reicht das ?
                    4. Kann ich den Echo Show 15 per Auara Bewegungsmelder einschalten und er springt dann direkt zur Home Seite ?
                      Zur Not per Blockly
                    • F Fridolin01
                      @heinzie
                        Zur Not per Blockly
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #226
                      @fridolin01 zu Punkt 1 sollte laufen, aber
                      Beim show braucht man ein kleines video, das im Hintergrund läuft, damit die Seite offen bleibt, ob das in jarvis umsetzbar ist, weiss ich nicht.
                      2. Iframe lassen sich darstellen ohne Probleme
                      3. Bzw 4. Ausschalten kannst du ihn nur manuell mit dem Schalter, ausser du hängst ihn an eine Schaltbare Dose. Dann wiederum, wenn er Strom bekommt, fährt er hoch auf seine Startseite.
                      Der Show ist ja dazu gedacht immer anzubleiben, du kannst die Dimmfunktion nutzen, dass das Display automatisch abdunkelt, je nach Lichtverhältnis.
                      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                        WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        #227
                        @crunchip
                        Wie kann ich denn beim Show 15 die VIS z.B. per Sprache öffnen
                        muss ich immer den Browser öffnen und dann m ein Lesezeichen öffnen oder gibt es eine Möglichkeit das ganze über Sprache zu automatisieren
                        Oder kann man gar die IOB-App oder den Fully drauf installieren?
                        Meine Hard- & Software:
                        • CC2652P Zigbee Stick
                        • Lichtschalter mit Tasmota
                        • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                        • Aqara Sensoren
                        • WszeneW Wszene
                          @crunchip
                          H Online
                          H Online
                          holgerwolf
                          #228
                          @wszene Such mal nach dem Skill "MyPage".
                          Der öffnet den Browser mit einer definierten Seite.
                          • H holgerwolf
                            Fridolin01
                            #229
                            @holgerwolf Lässt sich der Sprachbefehl auch über einen Bewegungsmelder realisieren?
                            Also quasi den Datenpunkt per Blockly schreiben und somit die definierte Seite öffnen?
                            crunchipC H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F Fridolin01
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #230
                              @fridolin01 ja
                              @wszene sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                              Nein
                              • F Fridolin01
                                H Online
                                H Online
                                holgerwolf
                                #231
                                @fridolin01 geht mit dem TextCommand
                                • H holgerwolf
                                  Fridolin01
                                  #232
                                  @holgerwolf Ok Das klingt gut.
                                  Wäre es dann nicht auch denkbar per zeitgesteuertem Blockly diesen Command abzusetzen sodass sich die VIS nicht schließt?
                                  Oder denke ich zu einfach?
                                  • F Fridolin01
                                    H Online
                                    H Online
                                    holgerwolf
                                    #233
                                    @fridolin01 Ein Problem könnte sein, dass das erneute Laden der VIS dann doch ein paar Sekunden dauert. Wenn das dann zeitgesteuert aufgerufen wird, ist es bestimmt immer zur falschen Zeit ;-)
                                    • H holgerwolf
                                      Fridolin01
                                      schrieb am zuletzt editiert von Fridolin01
                                      #234
                                      @holgerwolf Mache ich heute in meinem Jarvis auch so alle 2 Minuten.
                                      Stört mich persönlich gar nicht.
                                      Klar kann es passieren, das genau während der Bedienung neu geladen wird.
                                      Das nervt dann schon
                                      • liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #235
                                        jetzt habe ich mir auch einen bestellt - habe noch trade-in mit meinem alten echo show 5 beantragt - mal sehen, ob dann nochmal 25% plus 20€ gutschein bgezogen werden - dann wäre es echt günstig - hoffentlich habe ich das alles richtig interpretiert mit dem trade-in :-)
                                        • darkbluD Online
                                          darkbluD Online
                                          darkblu
                                          #236
                                          ich habe auch einen bestellt, kommt sogar gleich schon an.
                                          Dann sollte es hier ja wieder einen regen Austausch geben,
                                          ich freu mich drauf.
                                          Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                          Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                                          Threadnetzwerk per Apple
