  4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
    6.3k
373 Beiträge 41 Kommentatoren 109.9k Aufrufe 41 Beobachtet
    @heinzie habs jetzt schnell mal getestet, schreibe ich in den textcommand nur ein
    home
    wird die Amazon Startseite geöffnet, sofern vis geöffnet und Display nicht aus ist
    heinzie
    #210
    @crunchip sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
    home
    Das geht bei mir auch wenn z.B. der Silk Browser aktiviert war und der Bildschirm vorher eingeschaltet war.
    Wenn der Bildschirm aber vorher ausgeschalte war bleibt er leider ausgeschaltet. Ich suche ja nach einer Möglichkeit den Bildschirm - über textCommand wieder einzuschalten
    • H heinzie
      home
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #211
      @heinzie ich weiss, da bin ich noch dran
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @heinzie nee - ist schon textcommand
        z.b. bei mir:
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #212
        @liv-in-sky gerade gesehen https://www.youtube.com/watch?v=GVIIUo489RE
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #213
          @crunchip danke- aber bei mir funktioniert das "ein und ausschalten" mit dem textcommand bzw das mit der startseite
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #214
            @liv-in-sky was ich so raus gelesenen hab, verhalten sich da die show 5,8,10 und 15 unterschiedlich, das wie im video gezeigt, funktioniert auch nur, wenn die original Startseite angezeigt wird, wenn die Vis geöffnet ist, funktioniert das nicht.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #215
              @crunchip ja - das könnte gut sein
              • H Offline
                heinzie
                schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                #216
                mein aktueller Zwischenstand:
                Das geht aber nur wenn der silk browser vor dem ausschalten aktiv war.
                Beim Einschalten meldet sich der show leider akustisch immer mit folgender Meldung"mm was möchtest du einschalten". Die bekomme ich leider nicht abgseschaltet, auch nicht wenn Lautstärke auf 0 ist.
                Beim Einschalten kann man leider nicht direkt den Namen des echo schow 15 angeben, dann geht es überhaupt nicht.
                Bin fuer alle Tipps dankbar.
                • H heinzie
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #217
                  @heinzie sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                  das geht nicht, das kann man nicht beeinflussen, vllt wenn man ihn kurz stumm schaltet(alexa2.0.Echo-xyz.Commands.doNotDisturb)
                  bei mir geht da nix mehr an, wenn das Display aus ist, schon alles mögliche probiert
                  für was ist der textcommand stop ?
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    heinzie
                    #218
                    @crunchip
                    alexa2.0.Echo-xyz.Commands.doNotDisturb habe ich auch probiert, leider keine Änderung.
                    Manchmal ging der Bildschirm nicht aus, vielleicht lief da noch was anderes im Hintergrund. Seit dem zusätzlichen stopp ging es jetzt jedesmal.
                    Auch mal mit dem "schalte echow ein", darf man auch nur exact so schreiben. War ein reiner Zufallstreffer.
                    Richtig übertzeugt bin ich aktuell noch nicht von dem Gerät. Vielleicht wäre ein Raspberry mit einem Touchmonitor doch die bessere Wahl.
                    crunchipC S liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                    • H heinzie
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #219
                      @heinzie ok, ich teste heute abend mal noch ein wenig
                      gewisse Abstriche muss man machen, hatte ich weiter oben schon erwähnt
                      • H heinzie
                        @crunchip
                        skokarl
                        #220
                        Das hab ich hinter mir ..... glaub mal nicht, dass das einfacher wird.
                        Fängt schon mit der ganzen Verkabelung an, im ungünstigsten Fall 3 Kabel, Touch, HDMI und Strom.
                        Im besten Fall ein USB.... aber der Bildschirm hat dann keinen Browser, Du musst also alles auf dem Raspi lösen und dann
                        das Bild auf den Touch ausgeben....
                        Ich habs nach mehreren Versuchen mit " ist nix für mich" aufgegeben.
                        Den Echo schalte ich über einen Switch Widget in der VIS aus......und mit gesprochenem "Alexa Start" wieder an.
                        Start kommt von myPage und öffnet meine VIS Startseite mit dem VIEW Namen Start.
                        Das ist mir simpel genug, zumal ich das ja nur einmal morgens machen muss.
                        Aber ich versteh Dich trotzdem..... nur bei mir waren es eben am Ende doch mehr Vor als Nachteile.
                        Halt uns mal auf dem Laufenden.
                        • H Offline
                          heinzie
                          #221
                          @all
                          Vielen Dank an alle für euer Unterstützung.
                          Ich habe mich jetzt entschieden, dass Gerät geht leider zurück.
                          Werde jetzt erst einmal mit meinem 10“ Tablet (fully Browser) weitermachen.
                          Ausschlaggebend war heute noch ein Test an der Wand, wobei mir dann erst der relativ schlechte Blickwinkel erst aufgefallen ist.
                          Vielleicht teste ich auch noch einmal ein Chromebook, da soll der fully Browser auch drauf lauen.
                            skokarl
                            #222
                            @crunchip
                            Moin, sag mal.....hast Du eine Idee wie ich den Ton vom Tablet auch auf die Sonos kriege ?
                            Ich nutze die Sonos API,...und beim Streamplayer wäre es natürlich geil wenn der Ton nicht nur aus dem
                            Echo käme ....
                            • S skokarl
                              @crunchip
                              Echo käme ....
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #223
                              @skokarl sorry, kann da nicht weiterhelfen, besitze keine Sonos
                              • H Offline
                                heinzie
                                #224
                                Ich habe es zwar nicht hinbekomen, aber falls jemand es noch mal versuchen möchte, ist gerade im Angebot für 199€
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H heinzie
                                  Fridolin01
                                  #225
                                  @heinzie
                                  Würde das gerne versuchen
                                  Derzeit stellen sich mir aber noch folgende Fragen die ich trotz des Lesens des Gesamten Verlaufes hier nicht abschließend beantworten kann.
                                  1. Läuft Jarvis ohne Einschränkungen auf dem Echo Show 15
                                  2. Läuft Grafana wenn es mit iframe in Jarvis eingebunden ist (Grafana befindet sich auf einem eigenen Container in Proxmox)
                                  3. Das mit dem Aus und Einschalten habe ich nicht verstanden per Dauerschleife? Meine VIS in Jarvis baut sich alle 2 Minuten neu auf reicht das ?
                                  4. Kann ich den Echo Show 15 per Auara Bewegungsmelder einschalten und er springt dann direkt zur Home Seite ?
                                    Zur Not per Blockly
                                  • F Fridolin01
                                    @heinzie
                                      Zur Not per Blockly
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #226
                                    @fridolin01 zu Punkt 1 sollte laufen, aber
                                    Beim show braucht man ein kleines video, das im Hintergrund läuft, damit die Seite offen bleibt, ob das in jarvis umsetzbar ist, weiss ich nicht.
                                    2. Iframe lassen sich darstellen ohne Probleme
                                    3. Bzw 4. Ausschalten kannst du ihn nur manuell mit dem Schalter, ausser du hängst ihn an eine Schaltbare Dose. Dann wiederum, wenn er Strom bekommt, fährt er hoch auf seine Startseite.
                                    Der Show ist ja dazu gedacht immer anzubleiben, du kannst die Dimmfunktion nutzen, dass das Display automatisch abdunkelt, je nach Lichtverhältnis.
                                    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      WszeneW Offline
                                      WszeneW Offline
                                      Wszene
                                      #227
                                      @crunchip
                                      Wie kann ich denn beim Show 15 die VIS z.B. per Sprache öffnen
                                      muss ich immer den Browser öffnen und dann m ein Lesezeichen öffnen oder gibt es eine Möglichkeit das ganze über Sprache zu automatisieren
                                      Oder kann man gar die IOB-App oder den Fully drauf installieren?
                                      Meine Hard- & Software:
                                      • CC2652P Zigbee Stick
                                      • Lichtschalter mit Tasmota
                                      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                      • Aqara Sensoren
                                      • WszeneW Wszene
                                        @crunchip
                                        H Online
                                        H Online
                                        holgerwolf
                                        #228
                                        @wszene Such mal nach dem Skill "MyPage".
                                        Der öffnet den Browser mit einer definierten Seite.
                                        • H holgerwolf
                                          Fridolin01
                                          #229
                                          @holgerwolf Lässt sich der Sprachbefehl auch über einen Bewegungsmelder realisieren?
                                          Also quasi den Datenpunkt per Blockly schreiben und somit die definierte Seite öffnen?
                                          crunchipC H 2 Antworten Letzte Antwort
