  4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
    6.3k
373 Beiträge 41 Kommentatoren 109.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #195
    @heinzie sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
    Aber schaltet er denn dann ggf. über die Kamera ein oder muss ich wirklich immer den Touch betätigen?
    Die Kamera macht das nicht wenn das Display ausgeschaltet ist.
    Wie bereits erwähnt ,siehe https://forum.iobroker.net/post/798622
    Ich habe es so gelöst, wenn der Startbildschirm wechselt, siehe
    https://forum.iobroker.net/post/800548
    • H heinzie
      @crunchip sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
      Andernfalls könntest du per script das display ausschalten, an geht es dann aber nur manuell durch touch.
      Standby in dem Sinn, ist bei einem Echo ja nicht angedacht.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #196
      @heinzie
      das display schalte ich (mit echo show 8 - habe den "15er" nicht) über dem textcommand "start" oder "wecker" ein - dann nach 3-5 sek ein "stopp"
      so geht das display (z.b. morgens) immer an - müßten aber die leute testen, die einen haben
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @heinzie
        heinzie
        schrieb am zuletzt editiert von heinzie
        #197
        @liv-in-sky So mein Testgerät ist jetzt da und ich mache die ersten Versuche.
        Wenn ich "start" eingbe wird der echo show auch gestartet, aber er meldet sich dann immer mit "was soll ich abspielen"
        Kann man das irgendwie unterdrücken?
        • H heinzie
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #198
          @heinzie
          habe leide keinen weg gefunden - ist bei mir kein thema, der echo 8 hat keinen nennenswert höheren energyverbrauch, wenn das display an ist - daher schalte ich das display nur einmal morgens ein
          du kannst mal mit der lautstärke spielen - vielleicht geht da was
          • H Offline
            heinzie
            #199
            Mal noch eine generelle Frage:
            Ich bin immer davon ausgegangen, dass es egal ist ob ich sage: "Alexa, Startseite" oder in den Wert der Variablen im Adapter
            Alexa2\Echow Show 15\Commands\textCommand mit dem Startseite" beschreibe.
            Das ist bei mir aber nicht so.
            Sage ich "Alexa, Startseite"
            wir die Startseite aufgerufen
            Schreibe ich den Wert "Startseite" in textCommand
            sagt Alexa nur "dies hier habe ich gefunden"
            Geht das denn bei euch?
            • H heinzie
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #200
              @heinzie probier Mal
              öffne startseite
              gehe zur startseite
                öffne startseite
                gehe zur startseite
                heinzie
                #201
                @liv-in-sky Geht leider auch nicht.
                Gesprochen: "gehe zur Startseite" -> ok macht er
                textCommand: "gehe zur Startseite" -> ich weiß nicht wie ich dir dabei helfen kann
                liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • H heinzie
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #202
                  @heinzie
                  was ist mit
                  "gehe zu home"
                    @heinzie
                    was ist mit
                    "gehe zu home"
                    heinzie
                    #203
                    @liv-in-sky dann kommt "sorry das kann ich nicht tun"
                    Das beschreiben in der Variablem "textCommand" des alexa adapter ist doch richtig, oder mach ich das irgendwie falsch?
                    • H heinzie
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #204
                      @heinzie nee - ist schon textcommand
                      z.b. bei mir:
                      • H heinzie
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #205
                        @heinzie Verständnisfrage, was ist die Startseite?
                          heinzie
                          #206
                          @crunchip Damit ist die Startseite vom Echo Show 15 gemeint.
                          • H heinzie
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #207
                            @heinzie ok, ich teste das später und geb dir bescheid
                            • H Offline
                              heinzie
                              #208
                              Habe noch etwas rumprobiert, der einzige Befehl der bei mir reproduzierbar läuft ist "schalte bildschirm aus"
                              Alle andere Befehle gehen nur manchmal oder gar nicht. Sind auch nicht reproduziebar. Die wortmedungen auf z.B. "start" sind auch immer unterschiedlich. Mal geht der Bildschirm bei "start" an das nächste mal wieder nicht.
                              Wenn ich sage "Alexa" geht der Bildschirm immer ein, nur das bekomme ich auch mit einem leerren texCommand "" nicht hin.
                              So gefällt mir das Gerät eigentlich ganz gut, aber mit dem iobroker ist das für mich irgendwie nicht umsetzbar.
                              Habe mal den Stromverbrauch gemessen:
                              Bildschirm on ~10.4W
                              Bildschirm off 5,2W
                              • H heinzie
                                Bildschirm off 5,2W
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #209
                                @heinzie habs jetzt schnell mal getestet, schreibe ich in den textcommand nur ein
                                home
                                wird die Amazon Startseite geöffnet, sofern vis geöffnet und Display nicht aus ist
                                  home
                                  heinzie
                                  #210
                                  home
                                  Das geht bei mir auch wenn z.B. der Silk Browser aktiviert war und der Bildschirm vorher eingeschaltet war.
                                  Wenn der Bildschirm aber vorher ausgeschalte war bleibt er leider ausgeschaltet. Ich suche ja nach einer Möglichkeit den Bildschirm - über textCommand wieder einzuschalten
                                  • H heinzie
                                    home
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #211
                                    @heinzie ich weiss, da bin ich noch dran
                                      z.b. bei mir:
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #212
                                      @liv-in-sky gerade gesehen https://www.youtube.com/watch?v=GVIIUo489RE
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #213
                                        @crunchip danke- aber bei mir funktioniert das "ein und ausschalten" mit dem textcommand bzw das mit der startseite
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #214
                                          @liv-in-sky was ich so raus gelesenen hab, verhalten sich da die show 5,8,10 und 15 unterschiedlich, das wie im video gezeigt, funktioniert auch nur, wenn die original Startseite angezeigt wird, wenn die Vis geöffnet ist, funktioniert das nicht.
