  4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
    6.3k
373 Beiträge 41 Kommentatoren 109.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • H hm_krause
    @crunchip said in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
    @hm_krause und die Datei liegt ganz sicher in vis.0, oder vllt doch in einem Unterordner? Wenn du die Vis am Pc öffnest, siehst du dann das video widget?
    Am PC sehe ich das Widget, am Echo war es ausserhalb des sichtbaren Bereiches.
    Hab es mal verschoben sodas ich es auch hier sehe und beobachte......
    Gebe zu Abend nochmal Bescheid.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #183
    @hm_krause ok, wenn du es siehst sollte alles passen. Wenn es nicht funktionieren sollte, schaltet er ja nach rund 10 min um.
    Sichtbar in dem Sinn, muss es ja nicht sein.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      hm_krause
      #184
      @crunchip
      ...Updatezeit war der entscheidende Hinweis.
      Passt jetzt, Danke
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @crunchip
        meld dich einfach, wenn du für das script in der vis was brauschst
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #185
        @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
        den Grund, warum sporadisch der Echo auf die Original Startseite umschaltet hab ich zwar noch nicht gefunden, aber jetzt erstmal eine Lösung die Vis wieder zu aktivieren.
        Mit dem Logparser schau ich nach dieser Meldung
        web.0
        2022-05-10 09:19:39.364	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.1.246 vis.0
        wenn dies auftaucht, startet ein Script und öffnet wieder die Vis
          web.0
          skokarl
          #186
          @crunchip
          Big Echo 👍 😁
          • S skokarl
            @crunchip
            Big Echo 👍 😁
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #187
            @skokarl man muss ja alle bisschen auseinander halten😁
            • H Offline
              heinzie
              #188
              ich überlge auch mir einen Echo Show 15 für einen Test zu bestellen.
              Seit ihr damit alle soweit zufrieden oder gibt es ggf. noch neue Erkenntnisse?
              S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • H heinzie
                skokarl
                #189
                @heinzie sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                Es funktioniert, und zurückschicken kannst Du ihn doch sowieso.
                Klar gibt es die eine oder andere Einschränkung, dafür hast Du aber kein Tablet mehr an der Wand das in Deiner Abwesenheit
                evtl. mal Stress mit dem Akku macht ....
                und 15 Zoll ist natürlich auch geil.
                • H heinzie
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #190
                  @heinzie diverse Funktionen durch den fehlenden Fully Browser fallen natürlich weg, desweiteren die eingeblendete Adresszeile, die nur durch manuelles nach oben wischen verschwindet und zu guter letzt, das hin und wieder der original Startbildschirm angezeigt wird, z.b. nach einem Stromausfall.
                  Ansonsten fällt mir aktuell nichts weiteres negatives ein.
                    heinzie
                    #191
                    @crunchip sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                    Danke für die Info.
                    Mit der Adresszeile kann ich leben. Z.Zt. schalte ich über den iobroker und einen Bewegungsmelder mein Tablet aus dem standby ein und nach einer Zeit wieder in standby. Bekomme ich das damit auch hin oder muss dann noch irgendwelche Bedienungen an dem Echo machen?
                    • H heinzie
                      Danke für die Info.
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #192
                      @heinzie der echo kann von Haus aus Energie sparen, ist einstellbar, so das er die Bildschirmhelligkeit bei z.b Sonnenaufgang/Untergang automatisch, oder generell an die Raumhelligkeit anpasst.
                      Andernfalls könntest du per script das display ausschalten, an geht es dann aber nur manuell durch touch.
                      Standby in dem Sinn, ist bei einem Echo ja nicht angedacht.
                        heinzie
                        #193
                        Aber schaltet er denn dann ggf. über die Kamera ein oder muss ich wirklich immer den Touch betätigen?
                        S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H heinzie
                          skokarl
                          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                          #194
                          Über die Kamera einschalten habe ich bisher noch nicht hinbekommen...
                          Ich schalte ihn über den gesprochenen Text "Alexa Start" wieder ein.
                          Ich meine mich auch erinnern zu können ( habe das mal mit @liv-in-sky zufällig hinbekommen) dass ein geschriebenes Textkommando, im Adapter, welches keinen Sinn ergibt, den Bildschirm ebenfalls einschaltet. Das könnte man wiederum
                          mit einem Script auslösen, sobald Dein BWM auslöst.
                          • crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #195
                            Die Kamera macht das nicht wenn das Display ausgeschaltet ist.
                            Wie bereits erwähnt ,siehe https://forum.iobroker.net/post/798622
                            Ich habe es so gelöst, wenn der Startbildschirm wechselt, siehe
                            https://forum.iobroker.net/post/800548
                            • H heinzie
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #196
                              @heinzie
                              das display schalte ich (mit echo show 8 - habe den "15er" nicht) über dem textcommand "start" oder "wecker" ein - dann nach 3-5 sek ein "stopp"
                              so geht das display (z.b. morgens) immer an - müßten aber die leute testen, die einen haben
                                @heinzie
                                heinzie
                                schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                                #197
                                @liv-in-sky So mein Testgerät ist jetzt da und ich mache die ersten Versuche.
                                Wenn ich "start" eingbe wird der echo show auch gestartet, aber er meldet sich dann immer mit "was soll ich abspielen"
                                Kann man das irgendwie unterdrücken?
                                • H heinzie
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #198
                                  @heinzie
                                  habe leide keinen weg gefunden - ist bei mir kein thema, der echo 8 hat keinen nennenswert höheren energyverbrauch, wenn das display an ist - daher schalte ich das display nur einmal morgens ein
                                  du kannst mal mit der lautstärke spielen - vielleicht geht da was
                                  • H Offline
                                    heinzie
                                    #199
                                    Mal noch eine generelle Frage:
                                    Ich bin immer davon ausgegangen, dass es egal ist ob ich sage: "Alexa, Startseite" oder in den Wert der Variablen im Adapter
                                    Alexa2\Echow Show 15\Commands\textCommand mit dem Startseite" beschreibe.
                                    Das ist bei mir aber nicht so.
                                    Sage ich "Alexa, Startseite"
                                    wir die Startseite aufgerufen
                                    Schreibe ich den Wert "Startseite" in textCommand
                                    sagt Alexa nur "dies hier habe ich gefunden"
                                    Geht das denn bei euch?
                                    • H heinzie
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #200
                                      @heinzie probier Mal
                                      öffne startseite
                                      gehe zur startseite
                                        öffne startseite
                                        gehe zur startseite
                                        heinzie
                                        #201
                                        @liv-in-sky Geht leider auch nicht.
                                        Gesprochen: "gehe zur Startseite" -> ok macht er
                                        textCommand: "gehe zur Startseite" -> ich weiß nicht wie ich dir dabei helfen kann
                                        liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H heinzie
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #202
                                          @heinzie
                                          was ist mit
                                          "gehe zu home"
