  4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
    6.3k
373 Beiträge 41 Kommentatoren 109.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip das verstehe ich jetzt nicht - was möchtest du da abfragen
    du kannst in das widget mit dem mp4 das script integrieren und dann den dp setzen
    nochmal:
    in der vis läuft ein interval, dass alle 10 sekunden einen datenpunkt setzt - ist das aus irgendeinen grund nicht der fall( vis hängt oder vis ist nicht aktiv auf dem echo, wird der dp nicht gesetzt und das blocky weiß dann, dass die vis nicht aktiv ist - also startet das blocky die vis auf jeden fall mal neu auf dem echo
    wenn die vis nicht aktiv ist, weil es z.b über nacht ein update des echos gab, wird nach neustart des echos auf jeden fall die vis wieder aktiviert - bei dem echo5 ist das problematischer: da stürzt die vis ab und der echo reagiert so gut wie nicht mehr - da muss ich noch einen sonoff dazu installieren, der dann den strom vom echo nimmt und wieder einschaltet - dann dauert es ein wenig, der echo wird neu gebootet und das blockly startet die vis dann wieder
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #176
    @liv-in-sky ok, jetzt komm ich langsam mit, muss ich mir am WE mal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen, bis dahin versuche ich noch herauszufinden, warum das hin und wieder umschaltet.
    Danke dir erstmal
      Danke dir erstmal
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #177
      @crunchip
      meld dich einfach, wenn du für das script in der vis was brauschst
        @hm_krause die updatezeit ist wichtig, das musst du einstellen, sonst funktioniert es nicht, siehe
        https://forum.iobroker.net/post/663098
        hm_krause
        #178
        @crunchip said in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
        Ist jetzt eingestellt, funktioniert aber leider noch immer nicht.
        • H hm_krause
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #179
          @hm_krause das video hast du per Dateimanger hochgeladen?
          Im widget die die richtige ip/pfad/dateiname?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            hm_krause
            #180
            @crunchip
            Ja, per Dateimanager
            <video autoplay muted loop="true">
             <source src="http://192.168.178.4:8082/vis.0/black.mp4" type="video/mp4">
            </video>
            https://www.reddit.com/r/amazonecho/comments/f2pgq4/keep_browser_open_on_echo_show/
            • H hm_krause
              @crunchip
              </video>
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #181
              @hm_krause und die Datei liegt ganz sicher in vis.0, oder vllt doch in einem Unterordner? Wenn du die Vis am Pc öffnest, siehst du dann das video widget?
                hm_krause
                #182
                Am PC sehe ich das Widget, am Echo war es ausserhalb des sichtbaren Bereiches.
                Hab es mal verschoben sodas ich es auch hier sehe und beobachte......
                Gebe zu Abend nochmal Bescheid.
                • H hm_krause
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #183
                  @hm_krause ok, wenn du es siehst sollte alles passen. Wenn es nicht funktionieren sollte, schaltet er ja nach rund 10 min um.
                  Sichtbar in dem Sinn, muss es ja nicht sein.
                    hm_krause
                    #184
                    @crunchip
                    ...Updatezeit war der entscheidende Hinweis.
                    Passt jetzt, Danke
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #185
                      @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                      den Grund, warum sporadisch der Echo auf die Original Startseite umschaltet hab ich zwar noch nicht gefunden, aber jetzt erstmal eine Lösung die Vis wieder zu aktivieren.
                      Mit dem Logparser schau ich nach dieser Meldung
                      web.0
                      2022-05-10 09:19:39.364	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.1.246 vis.0
                      wenn dies auftaucht, startet ein Script und öffnet wieder die Vis
                        web.0
                        skokarl
                        #186
                        @crunchip
                        Big Echo 👍 😁
                        • S skokarl
                          @crunchip
                          Big Echo 👍 😁
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #187
                          @skokarl man muss ja alle bisschen auseinander halten😁
                          • H Offline
                            heinzie
                            #188
                            ich überlge auch mir einen Echo Show 15 für einen Test zu bestellen.
                            Seit ihr damit alle soweit zufrieden oder gibt es ggf. noch neue Erkenntnisse?
                            S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H heinzie
                              skokarl
                              #189
                              @heinzie sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                              Es funktioniert, und zurückschicken kannst Du ihn doch sowieso.
                              Klar gibt es die eine oder andere Einschränkung, dafür hast Du aber kein Tablet mehr an der Wand das in Deiner Abwesenheit
                              evtl. mal Stress mit dem Akku macht ....
                              und 15 Zoll ist natürlich auch geil.
                              • H heinzie
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #190
                                @heinzie diverse Funktionen durch den fehlenden Fully Browser fallen natürlich weg, desweiteren die eingeblendete Adresszeile, die nur durch manuelles nach oben wischen verschwindet und zu guter letzt, das hin und wieder der original Startbildschirm angezeigt wird, z.b. nach einem Stromausfall.
                                Ansonsten fällt mir aktuell nichts weiteres negatives ein.
                                  heinzie
                                  #191
                                  @crunchip sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                                  Danke für die Info.
                                  Mit der Adresszeile kann ich leben. Z.Zt. schalte ich über den iobroker und einen Bewegungsmelder mein Tablet aus dem standby ein und nach einer Zeit wieder in standby. Bekomme ich das damit auch hin oder muss dann noch irgendwelche Bedienungen an dem Echo machen?
                                  • H heinzie
                                    Danke für die Info.
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #192
                                    @heinzie der echo kann von Haus aus Energie sparen, ist einstellbar, so das er die Bildschirmhelligkeit bei z.b Sonnenaufgang/Untergang automatisch, oder generell an die Raumhelligkeit anpasst.
                                    Andernfalls könntest du per script das display ausschalten, an geht es dann aber nur manuell durch touch.
                                    Standby in dem Sinn, ist bei einem Echo ja nicht angedacht.
                                      heinzie
                                      #193
                                      Aber schaltet er denn dann ggf. über die Kamera ein oder muss ich wirklich immer den Touch betätigen?
                                      S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H heinzie
                                        skokarl
                                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                        #194
                                        Über die Kamera einschalten habe ich bisher noch nicht hinbekommen...
                                        Ich schalte ihn über den gesprochenen Text "Alexa Start" wieder ein.
                                        Ich meine mich auch erinnern zu können ( habe das mal mit @liv-in-sky zufällig hinbekommen) dass ein geschriebenes Textkommando, im Adapter, welches keinen Sinn ergibt, den Bildschirm ebenfalls einschaltet. Das könnte man wiederum
                                        mit einem Script auslösen, sobald Dein BWM auslöst.
                                        • crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #195
                                          Die Kamera macht das nicht wenn das Display ausgeschaltet ist.
                                          Wie bereits erwähnt ,siehe https://forum.iobroker.net/post/798622
                                          Ich habe es so gelöst, wenn der Startbildschirm wechselt, siehe
                                          https://forum.iobroker.net/post/800548
