  4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
    6.3k
373 Beiträge 41 Kommentatoren 109.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip
    meld dich einfach, wenn du für das script in der vis was brauschst
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #185
    @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
    den Grund, warum sporadisch der Echo auf die Original Startseite umschaltet hab ich zwar noch nicht gefunden, aber jetzt erstmal eine Lösung die Vis wieder zu aktivieren.
    Mit dem Logparser schau ich nach dieser Meldung
    web.0
    2022-05-10 09:19:39.364	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.1.246 vis.0
    wenn dies auftaucht, startet ein Script und öffnet wieder die Vis
      web.0
      skokarl
      #186
      @crunchip
      Big Echo 👍 😁
      • S skokarl
        @crunchip
        Big Echo 👍 😁
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #187
        @skokarl man muss ja alle bisschen auseinander halten😁
        • H Offline
          heinzie
          #188
          ich überlge auch mir einen Echo Show 15 für einen Test zu bestellen.
          Seit ihr damit alle soweit zufrieden oder gibt es ggf. noch neue Erkenntnisse?
          S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • H heinzie
            skokarl
            #189
            @heinzie sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
            Es funktioniert, und zurückschicken kannst Du ihn doch sowieso.
            Klar gibt es die eine oder andere Einschränkung, dafür hast Du aber kein Tablet mehr an der Wand das in Deiner Abwesenheit
            evtl. mal Stress mit dem Akku macht ....
            und 15 Zoll ist natürlich auch geil.
            • H heinzie
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #190
              @heinzie diverse Funktionen durch den fehlenden Fully Browser fallen natürlich weg, desweiteren die eingeblendete Adresszeile, die nur durch manuelles nach oben wischen verschwindet und zu guter letzt, das hin und wieder der original Startbildschirm angezeigt wird, z.b. nach einem Stromausfall.
              Ansonsten fällt mir aktuell nichts weiteres negatives ein.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                heinzie
                #191
                @crunchip sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                Danke für die Info.
                Mit der Adresszeile kann ich leben. Z.Zt. schalte ich über den iobroker und einen Bewegungsmelder mein Tablet aus dem standby ein und nach einer Zeit wieder in standby. Bekomme ich das damit auch hin oder muss dann noch irgendwelche Bedienungen an dem Echo machen?
                • H heinzie
                  Danke für die Info.
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #192
                  @heinzie der echo kann von Haus aus Energie sparen, ist einstellbar, so das er die Bildschirmhelligkeit bei z.b Sonnenaufgang/Untergang automatisch, oder generell an die Raumhelligkeit anpasst.
                  Andernfalls könntest du per script das display ausschalten, an geht es dann aber nur manuell durch touch.
                  Standby in dem Sinn, ist bei einem Echo ja nicht angedacht.
                    heinzie
                    #193
                    Aber schaltet er denn dann ggf. über die Kamera ein oder muss ich wirklich immer den Touch betätigen?
                    S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H heinzie
                      skokarl
                      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                      #194
                      Über die Kamera einschalten habe ich bisher noch nicht hinbekommen...
                      Ich schalte ihn über den gesprochenen Text "Alexa Start" wieder ein.
                      Ich meine mich auch erinnern zu können ( habe das mal mit @liv-in-sky zufällig hinbekommen) dass ein geschriebenes Textkommando, im Adapter, welches keinen Sinn ergibt, den Bildschirm ebenfalls einschaltet. Das könnte man wiederum
                      mit einem Script auslösen, sobald Dein BWM auslöst.
                      • crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #195
                        Die Kamera macht das nicht wenn das Display ausgeschaltet ist.
                        Wie bereits erwähnt ,siehe https://forum.iobroker.net/post/798622
                        Ich habe es so gelöst, wenn der Startbildschirm wechselt, siehe
                        https://forum.iobroker.net/post/800548
                        • H heinzie
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #196
                          @heinzie
                          das display schalte ich (mit echo show 8 - habe den "15er" nicht) über dem textcommand "start" oder "wecker" ein - dann nach 3-5 sek ein "stopp"
                          so geht das display (z.b. morgens) immer an - müßten aber die leute testen, die einen haben
                            @heinzie
                            heinzie
                            schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                            #197
                            @liv-in-sky So mein Testgerät ist jetzt da und ich mache die ersten Versuche.
                            Wenn ich "start" eingbe wird der echo show auch gestartet, aber er meldet sich dann immer mit "was soll ich abspielen"
                            Kann man das irgendwie unterdrücken?
                            • H heinzie
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #198
                              @heinzie
                              habe leide keinen weg gefunden - ist bei mir kein thema, der echo 8 hat keinen nennenswert höheren energyverbrauch, wenn das display an ist - daher schalte ich das display nur einmal morgens ein
                              du kannst mal mit der lautstärke spielen - vielleicht geht da was
                              • H Offline
                                heinzie
                                #199
                                Mal noch eine generelle Frage:
                                Ich bin immer davon ausgegangen, dass es egal ist ob ich sage: "Alexa, Startseite" oder in den Wert der Variablen im Adapter
                                Alexa2\Echow Show 15\Commands\textCommand mit dem Startseite" beschreibe.
                                Das ist bei mir aber nicht so.
                                Sage ich "Alexa, Startseite"
                                wir die Startseite aufgerufen
                                Schreibe ich den Wert "Startseite" in textCommand
                                sagt Alexa nur "dies hier habe ich gefunden"
                                Geht das denn bei euch?
                                • H heinzie
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #200
                                  @heinzie probier Mal
                                  öffne startseite
                                  gehe zur startseite
                                    öffne startseite
                                    gehe zur startseite
                                    heinzie
                                    #201
                                    @liv-in-sky Geht leider auch nicht.
                                    Gesprochen: "gehe zur Startseite" -> ok macht er
                                    textCommand: "gehe zur Startseite" -> ich weiß nicht wie ich dir dabei helfen kann
                                    liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H heinzie
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #202
                                      @heinzie
                                      was ist mit
                                      "gehe zu home"
                                        @heinzie
                                        was ist mit
                                        "gehe zu home"
                                        heinzie
                                        #203
                                        @liv-in-sky dann kommt "sorry das kann ich nicht tun"
                                        Das beschreiben in der Variablem "textCommand" des alexa adapter ist doch richtig, oder mach ich das irgendwie falsch?
                                        • H heinzie
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #204
                                          @heinzie nee - ist schon textcommand
                                          z.b. bei mir:
