  4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
    6.3k
373 Beiträge 41 Kommentatoren 109.9k Aufrufe 41 Beobachtet
    @heinzie der echo kann von Haus aus Energie sparen, ist einstellbar, so das er die Bildschirmhelligkeit bei z.b Sonnenaufgang/Untergang automatisch, oder generell an die Raumhelligkeit anpasst.
    Andernfalls könntest du per script das display ausschalten, an geht es dann aber nur manuell durch touch.
    Standby in dem Sinn, ist bei einem Echo ja nicht angedacht.
    heinzie
    #193
    @crunchip sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
    Aber schaltet er denn dann ggf. über die Kamera ein oder muss ich wirklich immer den Touch betätigen?
    S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • H heinzie
      skokarl
      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
      #194
      @heinzie sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
      Über die Kamera einschalten habe ich bisher noch nicht hinbekommen...
      Ich schalte ihn über den gesprochenen Text "Alexa Start" wieder ein.
      Ich meine mich auch erinnern zu können ( habe das mal mit @liv-in-sky zufällig hinbekommen) dass ein geschriebenes Textkommando, im Adapter, welches keinen Sinn ergibt, den Bildschirm ebenfalls einschaltet. Das könnte man wiederum
      mit einem Script auslösen, sobald Dein BWM auslöst.
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #195
        Die Kamera macht das nicht wenn das Display ausgeschaltet ist.
        Wie bereits erwähnt ,siehe https://forum.iobroker.net/post/798622
        Ich habe es so gelöst, wenn der Startbildschirm wechselt, siehe
        https://forum.iobroker.net/post/800548
        • H heinzie
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #196
          @heinzie
          das display schalte ich (mit echo show 8 - habe den "15er" nicht) über dem textcommand "start" oder "wecker" ein - dann nach 3-5 sek ein "stopp"
          so geht das display (z.b. morgens) immer an - müßten aber die leute testen, die einen haben
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @heinzie
            heinzie
            schrieb am zuletzt editiert von heinzie
            #197
            @liv-in-sky So mein Testgerät ist jetzt da und ich mache die ersten Versuche.
            Wenn ich "start" eingbe wird der echo show auch gestartet, aber er meldet sich dann immer mit "was soll ich abspielen"
            Kann man das irgendwie unterdrücken?
            • H heinzie
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #198
              @heinzie
              habe leide keinen weg gefunden - ist bei mir kein thema, der echo 8 hat keinen nennenswert höheren energyverbrauch, wenn das display an ist - daher schalte ich das display nur einmal morgens ein
              du kannst mal mit der lautstärke spielen - vielleicht geht da was
              • H Offline
                heinzie
                #199
                Mal noch eine generelle Frage:
                Ich bin immer davon ausgegangen, dass es egal ist ob ich sage: "Alexa, Startseite" oder in den Wert der Variablen im Adapter
                Alexa2\Echow Show 15\Commands\textCommand mit dem Startseite" beschreibe.
                Das ist bei mir aber nicht so.
                Sage ich "Alexa, Startseite"
                wir die Startseite aufgerufen
                Schreibe ich den Wert "Startseite" in textCommand
                sagt Alexa nur "dies hier habe ich gefunden"
                Geht das denn bei euch?
                • H heinzie
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #200
                  @heinzie probier Mal
                  öffne startseite
                  gehe zur startseite
                    öffne startseite
                    gehe zur startseite
                    heinzie
                    #201
                    @liv-in-sky Geht leider auch nicht.
                    Gesprochen: "gehe zur Startseite" -> ok macht er
                    textCommand: "gehe zur Startseite" -> ich weiß nicht wie ich dir dabei helfen kann
                    liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H heinzie
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #202
                      @heinzie
                      was ist mit
                      "gehe zu home"
                        @heinzie
                        was ist mit
                        "gehe zu home"
                        heinzie
                        #203
                        @liv-in-sky dann kommt "sorry das kann ich nicht tun"
                        Das beschreiben in der Variablem "textCommand" des alexa adapter ist doch richtig, oder mach ich das irgendwie falsch?
                        • H heinzie
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #204
                          @heinzie nee - ist schon textcommand
                          z.b. bei mir:
                          • H heinzie
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #205
                            @heinzie Verständnisfrage, was ist die Startseite?
                              heinzie
                              #206
                              @crunchip Damit ist die Startseite vom Echo Show 15 gemeint.
                              • H heinzie
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #207
                                @heinzie ok, ich teste das später und geb dir bescheid
                                • H Offline
                                  heinzie
                                  #208
                                  Habe noch etwas rumprobiert, der einzige Befehl der bei mir reproduzierbar läuft ist "schalte bildschirm aus"
                                  Alle andere Befehle gehen nur manchmal oder gar nicht. Sind auch nicht reproduziebar. Die wortmedungen auf z.B. "start" sind auch immer unterschiedlich. Mal geht der Bildschirm bei "start" an das nächste mal wieder nicht.
                                  Wenn ich sage "Alexa" geht der Bildschirm immer ein, nur das bekomme ich auch mit einem leerren texCommand "" nicht hin.
                                  So gefällt mir das Gerät eigentlich ganz gut, aber mit dem iobroker ist das für mich irgendwie nicht umsetzbar.
                                  Habe mal den Stromverbrauch gemessen:
                                  Bildschirm on ~10.4W
                                  Bildschirm off 5,2W
                                  • H heinzie
                                    Bildschirm off 5,2W
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #209
                                    @heinzie habs jetzt schnell mal getestet, schreibe ich in den textcommand nur ein
                                    home
                                    wird die Amazon Startseite geöffnet, sofern vis geöffnet und Display nicht aus ist
                                      home
                                      heinzie
                                      #210
                                      home
                                      Das geht bei mir auch wenn z.B. der Silk Browser aktiviert war und der Bildschirm vorher eingeschaltet war.
                                      Wenn der Bildschirm aber vorher ausgeschalte war bleibt er leider ausgeschaltet. Ich suche ja nach einer Möglichkeit den Bildschirm - über textCommand wieder einzuschalten
                                      • H heinzie
                                        home
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #211
                                        @heinzie ich weiss, da bin ich noch dran
                                          z.b. bei mir:
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #212
                                          @liv-in-sky gerade gesehen https://www.youtube.com/watch?v=GVIIUo489RE
