  4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
    6.3k
373 Beiträge 41 Kommentatoren 109.9k Aufrufe 41 Beobachtet
    @skokarl sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
    geht nach Dunkelheit zurück auf die Startseite,
    heut Morgen war die Vis noch offen
    aber nochmal..... es reicht dann zu sagen
    ich möchte nichts sagen, das muss/sollte offen bleiben, ist ein no-go für mich
    ausserdem hab ich dafür den "Notfallbutton"(Einstellungen Barrierefreiheit) im Eck zum drauf drücken, da muss ich nichts sprechen
    skokarl
    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
    #170
    @crunchip sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
    das muss ich mir gleich mal angucken...... kenn ich noch nicht
    edit @crunchip
    cooles Feature, Danke.
    aber ne bestimmte Seite kann man damit nicht aufrufem, oder ?
    geht immer nach Dunkelheit auf die letzte Seite, oder ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @crunchip
      mein echo5 ist etwas überfordert mit der vis, daher habe ich ein script in der vis, das einen dp alle x sekunden setzt - ein blockly schaut dann immer wieder nach, ob dieser dp in einem bestimmten abstand gesetzt wurde - ist das nicht der fall, ist die vis entweder hängen geblieben oder nicht aktiv/offen auf dem echo show - dann wird das ganze wieder aktiviert
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #171
      @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
      wie prüfst du denn, ob die Vis offen ist?
      • S skokarl
        edit @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #172
        na du gibst halt den Text ein, den du auch sprechen würdest, was mit Sprache funktioniert, würde dann auch so funktionieren
        das kann ich noch nicht nachvollziehen, hängt ja erst seit dem WE an der Wand, zumal ich diese Woche Spätschicht habe, bin ich den ganzen Tag nicht zu Hause, wie gesagt, den eine Tag war mitten unterm Tag die Vis nicht mehr da, am anderen dann früh nach dem aufstehen, jetzt gestern auf heut blieb die Vis offen.
        Muss da mal gucken, nicht das seitens Amazon irgendeine Meldung kommt, die das verursacht
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #173
          @crunchip
          dadurch, das der datenpunt nicht gesetzt ist - der wird nur gesetzt, wenn das script in der vis läuft
          hier ein ausschnitt des scriptes in der vis (das kann z.b. in einem html widget liegen - ist hier im meinem beispiel ein teil eines audioplayers, der auch in der vis angezeigt wird
          das blockly macht dann das - vergleicht den zeitstempel mit der momentanen zeit - ist das größer, ....
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #174
            @liv-in-sky so ganz verstehe ich es noch nicht, bzw dann könnte man ja das black.mp4 abfragen
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #175
              @crunchip das verstehe ich jetzt nicht - was möchtest du da abfragen
              du kannst in das widget mit dem mp4 das script integrieren und dann den dp setzen
              nochmal:
              in der vis läuft ein interval, dass alle 10 sekunden einen datenpunkt setzt - ist das aus irgendeinen grund nicht der fall( vis hängt oder vis ist nicht aktiv auf dem echo, wird der dp nicht gesetzt und das blocky weiß dann, dass die vis nicht aktiv ist - also startet das blocky die vis auf jeden fall mal neu auf dem echo
              wenn die vis nicht aktiv ist, weil es z.b über nacht ein update des echos gab, wird nach neustart des echos auf jeden fall die vis wieder aktiviert - bei dem echo5 ist das problematischer: da stürzt die vis ab und der echo reagiert so gut wie nicht mehr - da muss ich noch einen sonoff dazu installieren, der dann den strom vom echo nimmt und wieder einschaltet - dann dauert es ein wenig, der echo wird neu gebootet und das blockly startet die vis dann wieder
                nochmal:
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #176
                @liv-in-sky ok, jetzt komm ich langsam mit, muss ich mir am WE mal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen, bis dahin versuche ich noch herauszufinden, warum das hin und wieder umschaltet.
                Danke dir erstmal
                  Danke dir erstmal
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #177
                  @crunchip
                  meld dich einfach, wenn du für das script in der vis was brauschst
                    @hm_krause die updatezeit ist wichtig, das musst du einstellen, sonst funktioniert es nicht, siehe
                    https://forum.iobroker.net/post/663098
                    hm_krause
                    #178
                    @crunchip said in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                    Ist jetzt eingestellt, funktioniert aber leider noch immer nicht.
                    • H hm_krause
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #179
                      @hm_krause das video hast du per Dateimanger hochgeladen?
                      Im widget die die richtige ip/pfad/dateiname?
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        hm_krause
                        #180
                        @crunchip
                        Ja, per Dateimanager
                        <video autoplay muted loop="true">
                         <source src="http://192.168.178.4:8082/vis.0/black.mp4" type="video/mp4">
                        </video>
                        https://www.reddit.com/r/amazonecho/comments/f2pgq4/keep_browser_open_on_echo_show/
                        • H hm_krause
                          @crunchip
                          </video>
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #181
                          @hm_krause und die Datei liegt ganz sicher in vis.0, oder vllt doch in einem Unterordner? Wenn du die Vis am Pc öffnest, siehst du dann das video widget?
                            hm_krause
                            #182
                            Am PC sehe ich das Widget, am Echo war es ausserhalb des sichtbaren Bereiches.
                            Hab es mal verschoben sodas ich es auch hier sehe und beobachte......
                            Gebe zu Abend nochmal Bescheid.
                            • H hm_krause
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #183
                              @hm_krause ok, wenn du es siehst sollte alles passen. Wenn es nicht funktionieren sollte, schaltet er ja nach rund 10 min um.
                              Sichtbar in dem Sinn, muss es ja nicht sein.
                                hm_krause
                                #184
                                @crunchip
                                ...Updatezeit war der entscheidende Hinweis.
                                Passt jetzt, Danke
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #185
                                  den Grund, warum sporadisch der Echo auf die Original Startseite umschaltet hab ich zwar noch nicht gefunden, aber jetzt erstmal eine Lösung die Vis wieder zu aktivieren.
                                  Mit dem Logparser schau ich nach dieser Meldung
                                  web.0
                                  2022-05-10 09:19:39.364	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.1.246 vis.0
                                  wenn dies auftaucht, startet ein Script und öffnet wieder die Vis
                                    web.0
                                    skokarl
                                    #186
                                    @crunchip
                                    Big Echo 👍 😁
                                    • S skokarl
                                      @crunchip
                                      Big Echo 👍 😁
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #187
                                      @skokarl man muss ja alle bisschen auseinander halten😁
                                      • H Offline
                                        heinzie
                                        #188
                                        ich überlge auch mir einen Echo Show 15 für einen Test zu bestellen.
                                        Seit ihr damit alle soweit zufrieden oder gibt es ggf. noch neue Erkenntnisse?
                                        S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H heinzie
                                          skokarl
                                          #189
                                          @heinzie sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                                          Es funktioniert, und zurückschicken kannst Du ihn doch sowieso.
                                          Klar gibt es die eine oder andere Einschränkung, dafür hast Du aber kein Tablet mehr an der Wand das in Deiner Abwesenheit
                                          evtl. mal Stress mit dem Akku macht ....
                                          und 15 Zoll ist natürlich auch geil.
