  4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
    6.3k
373 Beiträge 41 Kommentatoren 109.9k Aufrufe 41 Beobachtet
    Nachdem ich das Ding jetzt endlich an die Wand gehangen hab, muss ich nun feststellen, das die Vis nicht geöffnet beibt🤔
    Loop video ist hinterlegt, genauso wie bei meinem show 8. Auch die Helligkeitssteuerung hab ich beim show schon deaktiviert
    Edit:
    man sollte mal genau gucken, Fehler in der Pfadangabe🙃
    skokarl
    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
    #163
    @crunchip sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
    Edit:
    ja, das Ding hat schon was...15 Zoll Tablet.....gibts nicht so oft....und dann ohne Akku......aber natürlich ist noch Luft nach oben
    • S skokarl
      Edit:
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #164
      @skokarl bleibt deine vis geöffnet, also am nächsten Tag noch offen? Oder schaltet der aufgrund der Dunkelheit am Morgen auf die original Startseite?
      Bei mir war nun heute morgen keine Vis mehr zu sehen.
        Edit:
        hm_krause
        #165
        @crunchip said in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
        Edit:
        Guten Morgen,
        kannst Du mir mal Deine Einstellungen posten, habe es nach der hier https://forum.iobroker.net/topic/44556/gelöst-alexa-echo-show-8-vis-video-loop/6 verlinkten Anleitung gemacht, leider ohne Erfolg.
        Der Test mit: http://<ip>:8082/vis.0/black.mp4
        funktioniert.
        • H hm_krause
          Edit:
          Guten Morgen,
          funktioniert.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #166
          @hm_krause die updatezeit ist wichtig, das musst du einstellen, sonst funktioniert es nicht, siehe
          https://forum.iobroker.net/post/663098
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            skokarl
            #167
            geht nach Dunkelheit zurück auf die Startseite,
            aber nochmal..... es reicht dann zu sagen "Alexa Start" .... mehr braucht der Skill mypage nicht
            • S skokarl
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #168
              @skokarl sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
              heut Morgen war die Vis noch offen
              ich möchte nichts sagen, das muss/sollte offen bleiben, ist ein no-go für mich
              ausserdem hab ich dafür den "Notfallbutton"(Einstellungen Barrierefreiheit) im Eck zum drauf drücken, da muss ich nichts sprechen
              liv-in-skyL S 2 Antworten Letzte Antwort
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #169
                @crunchip
                mein echo5 ist etwas überfordert mit der vis, daher habe ich ein script in der vis, das einen dp alle x sekunden setzt - ein blockly schaut dann immer wieder nach, ob dieser dp in einem bestimmten abstand gesetzt wurde - ist das nicht der fall, ist die vis entweder hängen geblieben oder nicht aktiv/offen auf dem echo show - dann wird das ganze wieder aktiviert
                  skokarl
                  #170
                  das muss ich mir gleich mal angucken...... kenn ich noch nicht
                  edit @crunchip
                  cooles Feature, Danke.
                  aber ne bestimmte Seite kann man damit nicht aufrufem, oder ?
                  geht immer nach Dunkelheit auf die letzte Seite, oder ?
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #171
                    @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                    wie prüfst du denn, ob die Vis offen ist?
                    • S skokarl
                      edit @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #172
                      na du gibst halt den Text ein, den du auch sprechen würdest, was mit Sprache funktioniert, würde dann auch so funktionieren
                      das kann ich noch nicht nachvollziehen, hängt ja erst seit dem WE an der Wand, zumal ich diese Woche Spätschicht habe, bin ich den ganzen Tag nicht zu Hause, wie gesagt, den eine Tag war mitten unterm Tag die Vis nicht mehr da, am anderen dann früh nach dem aufstehen, jetzt gestern auf heut blieb die Vis offen.
                      Muss da mal gucken, nicht das seitens Amazon irgendeine Meldung kommt, die das verursacht
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #173
                        @crunchip
                        dadurch, das der datenpunt nicht gesetzt ist - der wird nur gesetzt, wenn das script in der vis läuft
                        hier ein ausschnitt des scriptes in der vis (das kann z.b. in einem html widget liegen - ist hier im meinem beispiel ein teil eines audioplayers, der auch in der vis angezeigt wird
                        das blockly macht dann das - vergleicht den zeitstempel mit der momentanen zeit - ist das größer, ....
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #174
                          @liv-in-sky so ganz verstehe ich es noch nicht, bzw dann könnte man ja das black.mp4 abfragen
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #175
                            @crunchip das verstehe ich jetzt nicht - was möchtest du da abfragen
                            du kannst in das widget mit dem mp4 das script integrieren und dann den dp setzen
                            nochmal:
                            in der vis läuft ein interval, dass alle 10 sekunden einen datenpunkt setzt - ist das aus irgendeinen grund nicht der fall( vis hängt oder vis ist nicht aktiv auf dem echo, wird der dp nicht gesetzt und das blocky weiß dann, dass die vis nicht aktiv ist - also startet das blocky die vis auf jeden fall mal neu auf dem echo
                            wenn die vis nicht aktiv ist, weil es z.b über nacht ein update des echos gab, wird nach neustart des echos auf jeden fall die vis wieder aktiviert - bei dem echo5 ist das problematischer: da stürzt die vis ab und der echo reagiert so gut wie nicht mehr - da muss ich noch einen sonoff dazu installieren, der dann den strom vom echo nimmt und wieder einschaltet - dann dauert es ein wenig, der echo wird neu gebootet und das blockly startet die vis dann wieder
                              nochmal:
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #176
                              @liv-in-sky ok, jetzt komm ich langsam mit, muss ich mir am WE mal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen, bis dahin versuche ich noch herauszufinden, warum das hin und wieder umschaltet.
                              Danke dir erstmal
                                Danke dir erstmal
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #177
                                @crunchip
                                meld dich einfach, wenn du für das script in der vis was brauschst
                                  hm_krause
                                  #178
                                  Ist jetzt eingestellt, funktioniert aber leider noch immer nicht.
                                  • H hm_krause
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #179
                                    @hm_krause das video hast du per Dateimanger hochgeladen?
                                    Im widget die die richtige ip/pfad/dateiname?
                                      hm_krause
                                      #180
                                      @crunchip
                                      Ja, per Dateimanager
                                      <video autoplay muted loop="true">
                                       <source src="http://192.168.178.4:8082/vis.0/black.mp4" type="video/mp4">
                                      </video>
                                      https://www.reddit.com/r/amazonecho/comments/f2pgq4/keep_browser_open_on_echo_show/
                                      • H hm_krause
                                        @crunchip
                                        </video>
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #181
                                        @hm_krause und die Datei liegt ganz sicher in vis.0, oder vllt doch in einem Unterordner? Wenn du die Vis am Pc öffnest, siehst du dann das video widget?
                                          hm_krause
                                          #182
                                          Am PC sehe ich das Widget, am Echo war es ausserhalb des sichtbaren Bereiches.
                                          Hab es mal verschoben sodas ich es auch hier sehe und beobachte......
                                          Gebe zu Abend nochmal Bescheid.
