  4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
    6.3k
373 Beiträge 41 Kommentatoren 109.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #153
    @skokarl sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
    Geht über myPage, klar, aber bei mir reicht ein "Alexa Start" um die IOBroker Startseite aufzurufen.
    Warum ? Weiß ich auch nicht, Alexa hat irgendwie dazugelernt.
    wenn man mehrere Seiten betreibt schon, bzw wird immer die zuletzt verwendete aufgerufen, bei "öffne mypage"
    sonst schick mir mal ein Beispiel.
    geht wohl schlecht, ein Dashboard aus meinem Grafana ist in einem iframe hinterlegt, das zeigt es am Echo jedoch nicht an. Am Tablet gings ja bisher
    hab jetzt noch bisschen probiert, es geht definitiv kein Grafana, egal ob ein ganzes Dashboard oder nur ein einzelnes Panel.
    andere Seiten funktionieren per iframe.
    Sehr seltsam
      crunchipC Abwesend
      #154
      Hat das jemand anderes schon mal probiert bzw am laufen, Grafana Dashboard in Vis auf dem Show15?
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        #155
        @crunchip
        hast Du ne aktuelle Anleitung zur Installation auf Debian 11 für Grafana ?
        gibt ja jede Menge im Netz, aber mit der Aktualität ist das immer so ne Sache,
        und die Homepage von denen ist leider in Englisch.
        Ich mache mir dann mal ne VM.
        Ich hatte vor ein paar Monaten schonmal Grafana, hab aber alles wieder deinstalliert weil ich ein generelles Problem
        mit Speicher hatte und wochenlang den Fehler gesucht habe.
        • S skokarl
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #156
          @skokarl schau mal hier, fertiges Installer Script
          https://github.com/tteck/Proxmox bzw https://forum.iobroker.net/post/792054
            skokarl
            #157
            @crunchip
            hab ich noch Zeit bis zum Wochenende, oder hast Du den Echo bis dahin schon wieder eingepackt ?
            • S skokarl
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #158
              @skokarl 😂
              noch liegt er mit geöffneter Verpackung neben meinem Schreibtisch
              Danke dir fürs testen👍
              am kleinen Echo show8 geht es übrigens auch nicht, also muss es an dem eingeschränkten Silkbrowser liegen
              Edit
              und gerade ist mir bei meiner ersten Tasse Kaffee eigefallen, die Echos hängen ja im IoT Netzwerk, IoT hat keinen Zugriff auf mein Default Netzwerk.
              Edit: daran liegt es auch nicht, tasmoadmin, wled...kann ich alles als iframe einbinden, nur grafana nicht
              Edit:
              sodele, irgendwie ist es seltsam
              Echo ist im IoT Netz, Server laufen im Default, ich kann sämtliche Serverseiten per iframe einbinden, nur Grafana nicht.
              Also Rule im Unifi erstellt, damit der Echo auf Grafana zugreifen darf und auch probiert das er aufs Default Netzwerk zugreifen darf, alles Fehlanzeige.
              jetzt hab ich ihn testweise ins Default Netzwerk gepackt und siehe da
              S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                @skokarl 😂
                Edit
                Edit:
                skokarl
                #159
                @crunchip
                Was soll mir das jetzt sagen ?
                Fehler gefunden? 😬
                Wie ist das Verhältnis zwischen "behalt ich" und "geht zurück" ?
                mit welcher Hardware ( Steckdosen ) misst Du den Stromverbrauch ?
                meine TP Link Kasa machen bei mir Stress mit Verbindungsabbrüchen..... die Shellys haben Probleme mit der Cloud ... daher die Frage
                  @skokarl 😂
                  Edit
                  Edit:
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #160
                  @crunchip
                  wie auf der brücke in raumschiff enterprise :-)
                  • S skokarl
                    @crunchip
                    Fehler gefunden? 😬
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #161
                    Fehler gefunden?
                    naja, noch nicht ganz, ich bekomme es nicht hin, wenn der Echo im anderen netz hängt, aber zumindest weiß ich das es ein Netzwerk und kein Echo Problem ist.
                    Wollte dir ja das Wochenende nicht versauen😂
                    ich hab überwiegend Gosund Steckdosen mit tasmota
                    @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                    wie auf der brücke
                    naja, es wird mit der Zeit, hab lange nichts mehr mit Grafana bzw Vis gemacht
                      crunchipC Abwesend
                      #162
                      Nachdem ich das Ding jetzt endlich an die Wand gehangen hab, muss ich nun feststellen, das die Vis nicht geöffnet beibt🤔
                      Loop video ist hinterlegt, genauso wie bei meinem show 8. Auch die Helligkeitssteuerung hab ich beim show schon deaktiviert
                      Edit:
                      man sollte mal genau gucken, Fehler in der Pfadangabe🙃
                      S H 2 Antworten Letzte Antwort
                        Edit:
                        skokarl
                        #163
                        @crunchip sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                        Edit:
                        ja, das Ding hat schon was...15 Zoll Tablet.....gibts nicht so oft....und dann ohne Akku......aber natürlich ist noch Luft nach oben
                        • S skokarl
                          Edit:
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #164
                          @skokarl bleibt deine vis geöffnet, also am nächsten Tag noch offen? Oder schaltet der aufgrund der Dunkelheit am Morgen auf die original Startseite?
                          Bei mir war nun heute morgen keine Vis mehr zu sehen.
                            Edit:
                            hm_krause
                            #165
                            @crunchip said in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                            Edit:
                            Guten Morgen,
                            kannst Du mir mal Deine Einstellungen posten, habe es nach der hier https://forum.iobroker.net/topic/44556/gelöst-alexa-echo-show-8-vis-video-loop/6 verlinkten Anleitung gemacht, leider ohne Erfolg.
                            Der Test mit: http://<ip>:8082/vis.0/black.mp4
                            funktioniert.
                            • H hm_krause
                              Edit:
                              Guten Morgen,
                              funktioniert.
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #166
                              @hm_krause die updatezeit ist wichtig, das musst du einstellen, sonst funktioniert es nicht, siehe
                              https://forum.iobroker.net/post/663098
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                                skokarl
                                #167
                                geht nach Dunkelheit zurück auf die Startseite,
                                aber nochmal..... es reicht dann zu sagen "Alexa Start" .... mehr braucht der Skill mypage nicht
                                • S skokarl
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #168
                                  heut Morgen war die Vis noch offen
                                  ich möchte nichts sagen, das muss/sollte offen bleiben, ist ein no-go für mich
                                  ausserdem hab ich dafür den "Notfallbutton"(Einstellungen Barrierefreiheit) im Eck zum drauf drücken, da muss ich nichts sprechen
                                  liv-in-skyL S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #169
                                    @crunchip
                                    mein echo5 ist etwas überfordert mit der vis, daher habe ich ein script in der vis, das einen dp alle x sekunden setzt - ein blockly schaut dann immer wieder nach, ob dieser dp in einem bestimmten abstand gesetzt wurde - ist das nicht der fall, ist die vis entweder hängen geblieben oder nicht aktiv/offen auf dem echo show - dann wird das ganze wieder aktiviert
                                      skokarl
                                      #170
                                      das muss ich mir gleich mal angucken...... kenn ich noch nicht
                                      edit @crunchip
                                      cooles Feature, Danke.
                                      aber ne bestimmte Seite kann man damit nicht aufrufem, oder ?
                                      geht immer nach Dunkelheit auf die letzte Seite, oder ?
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #171
                                        wie prüfst du denn, ob die Vis offen ist?
                                        • S skokarl
                                          edit @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #172
                                          na du gibst halt den Text ein, den du auch sprechen würdest, was mit Sprache funktioniert, würde dann auch so funktionieren
                                          das kann ich noch nicht nachvollziehen, hängt ja erst seit dem WE an der Wand, zumal ich diese Woche Spätschicht habe, bin ich den ganzen Tag nicht zu Hause, wie gesagt, den eine Tag war mitten unterm Tag die Vis nicht mehr da, am anderen dann früh nach dem aufstehen, jetzt gestern auf heut blieb die Vis offen.
                                          Muss da mal gucken, nicht das seitens Amazon irgendeine Meldung kommt, die das verursacht
