  4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
    6.3k
373 Beiträge 41 Kommentatoren 109.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • S skokarl
    @crunchip
    ich hör nix ...... 😇 , oder besser, ich seh nix.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #148
    @skokarl sodele, hab mich gestern Abend ein weinig damit befasst . Irgendwie bin ich da noch zwiegespalten. Beim Einstellen im Echo Menü selbst, reagierte der Touch teilsweise nicht.
    Hab dann mal mit einer View begonnen, und mit der Auflösung gespielt, irgendwann war ich dann auf einem Stand, das wenn ich nach oben wische bzw schneller doppel Tip aufs Display, die Leiste oben ausgeblendet wurde, oben erschien dann ein kleiner Pfeil mit dem Hinweis ( nach unten wischen um die Leiste zu öffnen)
    in dem Zustand blieb die Leiste komischerweise auch ausgeblendet (was ja sehr wünschenswert wäre), jedoch hab ich so viel mit den Einstellungen und Auflösung probiert, das ich es nicht mehr hinbekomme.
    So nun zu einem weiteren Problem
    hast du/jemand ein View in Widget der ein iframe aufruft?
    Wollte z.b. mein Grafana Dash anzeigen, dieser liegt per iframe auf einem einzelnen View, dieser wird auf dem Show allerdings nicht angezeigt bzw das Problem ist der iframe selbst wird nicht dargestellt.
    Gibts da eine andere Lösung?
    ein paar Edit's werden hier mit Sicherheit noch folgen😁
    Einfach mal ein Testview
    Chris76eC S 2 Antworten Letzte Antwort
      Chris76eC Offline
      Chris76eC Offline
      Chris76e
      #149
      @crunchip
      Habe auch seit gestern den Echo Show 15. In Full HD Auflösung (1920 * 1080 ) geht die Adress leiste mit nach oben wischen weg und bleibt auch weg, auch beim Seitenwechsel innerhalb der VIS.
      Nicht auf den Inhalt achten, bin noch am Testen.....
      • Chris76eC Chris76e
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #150
        @chris76e sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
        das weiß ich schon, es ging ums generelle Verschwunden bleiben, durchs doppell tippen aufs display, ging die Browserzeile weg, was ich jedoch nicht mehr hinbekomme.
        Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
          Chris76eC Offline
          Chris76eC Offline
          Chris76e
          #151
          @crunchip
          Ok, falsch verstanden.
            skokarl
            #152
            @crunchip
            Grüß Dich,
            ja, ich war am Anfang auch hin und her gerissen, mittlerweile bin ich aber sehr froh, dass ich auf
            diese Art mein Akku "Problem" gelöst habe.
            Hab gerade mal ein Basic View in Widget genommen und eine View darin abgelegt.
            Dazu ein Basic IFrame in das View in Widget gepackt und mit n-tv.de gefüllt ...läuft.
            Ich weiß allerdings nicht ob ich Dich richtig verstanden hatte, sonst schick mir mal ein Beispiel.
            Das mit dem kleinen Pfeil hatte ich auch mal...... kriege es aber gerade auch nicht mehr hin.....LACH
            Übrigens....das mit Alexa, öffne myPage und starte Seite 1...... brauchst Du nicht.
            Geht über myPage, klar, aber bei mir reicht ein "Alexa Start" um die IOBroker Startseite aufzurufen.
            Warum ? Weiß ich auch nicht, Alexa hat irgendwie dazugelernt.
            Meine Startseite habe ich "Start" genannt, und nachdem ich diese 4-5 mal über mypage aufgerufen hatte,
            hab ich aus Faulheit mal versucht das "öffne mypage und starte seite 1" wegzulassen.... und siehe da,..klappt perfekt. 😁
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #153
              @skokarl sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
              wenn man mehrere Seiten betreibt schon, bzw wird immer die zuletzt verwendete aufgerufen, bei "öffne mypage"
              geht wohl schlecht, ein Dashboard aus meinem Grafana ist in einem iframe hinterlegt, das zeigt es am Echo jedoch nicht an. Am Tablet gings ja bisher
              hab jetzt noch bisschen probiert, es geht definitiv kein Grafana, egal ob ein ganzes Dashboard oder nur ein einzelnes Panel.
              andere Seiten funktionieren per iframe.
              Sehr seltsam
                crunchipC Abwesend
                #154
                Hat das jemand anderes schon mal probiert bzw am laufen, Grafana Dashboard in Vis auf dem Show15?
                  skokarl
                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                  #155
                  @crunchip
                  hast Du ne aktuelle Anleitung zur Installation auf Debian 11 für Grafana ?
                  gibt ja jede Menge im Netz, aber mit der Aktualität ist das immer so ne Sache,
                  und die Homepage von denen ist leider in Englisch.
                  Ich mache mir dann mal ne VM.
                  Ich hatte vor ein paar Monaten schonmal Grafana, hab aber alles wieder deinstalliert weil ich ein generelles Problem
                  mit Speicher hatte und wochenlang den Fehler gesucht habe.
                  • S skokarl
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #156
                    @skokarl schau mal hier, fertiges Installer Script
                    https://github.com/tteck/Proxmox bzw https://forum.iobroker.net/post/792054
                      skokarl
                      #157
                      @crunchip
                      hab ich noch Zeit bis zum Wochenende, oder hast Du den Echo bis dahin schon wieder eingepackt ?
                      • S skokarl
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #158
                        @skokarl 😂
                        noch liegt er mit geöffneter Verpackung neben meinem Schreibtisch
                        Danke dir fürs testen👍
                        am kleinen Echo show8 geht es übrigens auch nicht, also muss es an dem eingeschränkten Silkbrowser liegen
                        Edit
                        und gerade ist mir bei meiner ersten Tasse Kaffee eigefallen, die Echos hängen ja im IoT Netzwerk, IoT hat keinen Zugriff auf mein Default Netzwerk.
                        Edit: daran liegt es auch nicht, tasmoadmin, wled...kann ich alles als iframe einbinden, nur grafana nicht
                        Edit:
                        sodele, irgendwie ist es seltsam
                        Echo ist im IoT Netz, Server laufen im Default, ich kann sämtliche Serverseiten per iframe einbinden, nur Grafana nicht.
                        Also Rule im Unifi erstellt, damit der Echo auf Grafana zugreifen darf und auch probiert das er aufs Default Netzwerk zugreifen darf, alles Fehlanzeige.
                        jetzt hab ich ihn testweise ins Default Netzwerk gepackt und siehe da
                        S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          @skokarl 😂
                          Edit
                          Edit:
                          skokarl
                          #159
                          @crunchip
                          Was soll mir das jetzt sagen ?
                          Fehler gefunden? 😬
                          Wie ist das Verhältnis zwischen "behalt ich" und "geht zurück" ?
                          mit welcher Hardware ( Steckdosen ) misst Du den Stromverbrauch ?
                          meine TP Link Kasa machen bei mir Stress mit Verbindungsabbrüchen..... die Shellys haben Probleme mit der Cloud ... daher die Frage
                            @skokarl 😂
                            Edit
                            Edit:
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #160
                            @crunchip
                            wie auf der brücke in raumschiff enterprise :-)
                            • S skokarl
                              @crunchip
                              Fehler gefunden? 😬
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #161
                              Fehler gefunden?
                              naja, noch nicht ganz, ich bekomme es nicht hin, wenn der Echo im anderen netz hängt, aber zumindest weiß ich das es ein Netzwerk und kein Echo Problem ist.
                              Wollte dir ja das Wochenende nicht versauen😂
                              ich hab überwiegend Gosund Steckdosen mit tasmota
                              @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                              wie auf der brücke
                              naja, es wird mit der Zeit, hab lange nichts mehr mit Grafana bzw Vis gemacht
                                crunchipC Abwesend
                                #162
                                Nachdem ich das Ding jetzt endlich an die Wand gehangen hab, muss ich nun feststellen, das die Vis nicht geöffnet beibt🤔
                                Loop video ist hinterlegt, genauso wie bei meinem show 8. Auch die Helligkeitssteuerung hab ich beim show schon deaktiviert
                                Edit:
                                man sollte mal genau gucken, Fehler in der Pfadangabe🙃
                                S H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Edit:
                                  skokarl
                                  #163
                                  @crunchip sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                                  Edit:
                                  ja, das Ding hat schon was...15 Zoll Tablet.....gibts nicht so oft....und dann ohne Akku......aber natürlich ist noch Luft nach oben
                                  • S skokarl
                                    Edit:
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #164
                                    @skokarl bleibt deine vis geöffnet, also am nächsten Tag noch offen? Oder schaltet der aufgrund der Dunkelheit am Morgen auf die original Startseite?
                                    Bei mir war nun heute morgen keine Vis mehr zu sehen.
                                      Edit:
                                      hm_krause
                                      #165
                                      @crunchip said in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                                      Edit:
                                      Guten Morgen,
                                      kannst Du mir mal Deine Einstellungen posten, habe es nach der hier https://forum.iobroker.net/topic/44556/gelöst-alexa-echo-show-8-vis-video-loop/6 verlinkten Anleitung gemacht, leider ohne Erfolg.
                                      Der Test mit: http://<ip>:8082/vis.0/black.mp4
                                      funktioniert.
                                      • H hm_krause
                                        Edit:
                                        Guten Morgen,
                                        funktioniert.
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #166
                                        @hm_krause die updatezeit ist wichtig, das musst du einstellen, sonst funktioniert es nicht, siehe
                                        https://forum.iobroker.net/post/663098
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          skokarl
                                          #167
                                          geht nach Dunkelheit zurück auf die Startseite,
                                          aber nochmal..... es reicht dann zu sagen "Alexa Start" .... mehr braucht der Skill mypage nicht
