  4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
    5.3k
373 Beiträge 41 Kommentatoren 107.0k Aufrufe 41 Beobachtet
  • H hm_krause
    @crunchip
    Ja, per Dateimanager
    <video autoplay muted loop="true">
     <source src="http://192.168.178.4:8082/vis.0/black.mp4" type="video/mp4">
    </video>
    https://www.reddit.com/r/amazonecho/comments/f2pgq4/keep_browser_open_on_echo_show/
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #181
    @hm_krause und die Datei liegt ganz sicher in vis.0, oder vllt doch in einem Unterordner? Wenn du die Vis am Pc öffnest, siehst du dann das video widget?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      hm_krause
      #182
      @crunchip said in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
      Am PC sehe ich das Widget, am Echo war es ausserhalb des sichtbaren Bereiches.
      Hab es mal verschoben sodas ich es auch hier sehe und beobachte......
      Gebe zu Abend nochmal Bescheid.
      • H hm_krause
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #183
        @hm_krause ok, wenn du es siehst sollte alles passen. Wenn es nicht funktionieren sollte, schaltet er ja nach rund 10 min um.
        Sichtbar in dem Sinn, muss es ja nicht sein.
          hm_krause
          #184
          @crunchip
          ...Updatezeit war der entscheidende Hinweis.
          Passt jetzt, Danke
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @crunchip
            meld dich einfach, wenn du für das script in der vis was brauschst
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #185
            @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
            den Grund, warum sporadisch der Echo auf die Original Startseite umschaltet hab ich zwar noch nicht gefunden, aber jetzt erstmal eine Lösung die Vis wieder zu aktivieren.
            Mit dem Logparser schau ich nach dieser Meldung
            web.0
            2022-05-10 09:19:39.364	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.1.246 vis.0
            wenn dies auftaucht, startet ein Script und öffnet wieder die Vis
              web.0
              skokarl
              #186
              @crunchip
              Big Echo 👍 😁
              • S skokarl
                @crunchip
                Big Echo 👍 😁
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #187
                @skokarl man muss ja alle bisschen auseinander halten😁
                • H Offline
                  heinzie
                  #188
                  ich überlge auch mir einen Echo Show 15 für einen Test zu bestellen.
                  Seit ihr damit alle soweit zufrieden oder gibt es ggf. noch neue Erkenntnisse?
                  VG
                  S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H heinzie
                    VG
                    skokarl
                    #189
                    @heinzie sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                    VG
                    Es funktioniert, und zurückschicken kannst Du ihn doch sowieso.
                    Klar gibt es die eine oder andere Einschränkung, dafür hast Du aber kein Tablet mehr an der Wand das in Deiner Abwesenheit
                    evtl. mal Stress mit dem Akku macht ....
                    und 15 Zoll ist natürlich auch geil.
                    • H heinzie
                      VG
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #190
                      @heinzie diverse Funktionen durch den fehlenden Fully Browser fallen natürlich weg, desweiteren die eingeblendete Adresszeile, die nur durch manuelles nach oben wischen verschwindet und zu guter letzt, das hin und wieder der original Startbildschirm angezeigt wird, z.b. nach einem Stromausfall.
                      Ansonsten fällt mir aktuell nichts weiteres negatives ein.
                        heinzie
                        #191
                        @crunchip sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                        Danke für die Info.
                        Mit der Adresszeile kann ich leben. Z.Zt. schalte ich über den iobroker und einen Bewegungsmelder mein Tablet aus dem standby ein und nach einer Zeit wieder in standby. Bekomme ich das damit auch hin oder muss dann noch irgendwelche Bedienungen an dem Echo machen?
                        • H heinzie
                          Danke für die Info.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #192
                          @heinzie der echo kann von Haus aus Energie sparen, ist einstellbar, so das er die Bildschirmhelligkeit bei z.b Sonnenaufgang/Untergang automatisch, oder generell an die Raumhelligkeit anpasst.
                          Andernfalls könntest du per script das display ausschalten, an geht es dann aber nur manuell durch touch.
                          Standby in dem Sinn, ist bei einem Echo ja nicht angedacht.
                            heinzie
                            #193
                            Aber schaltet er denn dann ggf. über die Kamera ein oder muss ich wirklich immer den Touch betätigen?
                            S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H heinzie
                              skokarl
                              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                              #194
                              Über die Kamera einschalten habe ich bisher noch nicht hinbekommen...
                              Ich schalte ihn über den gesprochenen Text "Alexa Start" wieder ein.
                              Ich meine mich auch erinnern zu können ( habe das mal mit @liv-in-sky zufällig hinbekommen) dass ein geschriebenes Textkommando, im Adapter, welches keinen Sinn ergibt, den Bildschirm ebenfalls einschaltet. Das könnte man wiederum
                              mit einem Script auslösen, sobald Dein BWM auslöst.
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #195
                                Die Kamera macht das nicht wenn das Display ausgeschaltet ist.
                                Wie bereits erwähnt ,siehe https://forum.iobroker.net/post/798622
                                Ich habe es so gelöst, wenn der Startbildschirm wechselt, siehe
                                https://forum.iobroker.net/post/800548
                                • H heinzie
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #196
                                  @heinzie
                                  das display schalte ich (mit echo show 8 - habe den "15er" nicht) über dem textcommand "start" oder "wecker" ein - dann nach 3-5 sek ein "stopp"
                                  so geht das display (z.b. morgens) immer an - müßten aber die leute testen, die einen haben
                                    @heinzie
                                    heinzie
                                    schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                                    #197
                                    @liv-in-sky So mein Testgerät ist jetzt da und ich mache die ersten Versuche.
                                    Wenn ich "start" eingbe wird der echo show auch gestartet, aber er meldet sich dann immer mit "was soll ich abspielen"
                                    Kann man das irgendwie unterdrücken?
                                    • H heinzie
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #198
                                      @heinzie
                                      habe leide keinen weg gefunden - ist bei mir kein thema, der echo 8 hat keinen nennenswert höheren energyverbrauch, wenn das display an ist - daher schalte ich das display nur einmal morgens ein
                                      du kannst mal mit der lautstärke spielen - vielleicht geht da was
                                      • H Offline
                                        heinzie
                                        #199
                                        Mal noch eine generelle Frage:
                                        Ich bin immer davon ausgegangen, dass es egal ist ob ich sage: "Alexa, Startseite" oder in den Wert der Variablen im Adapter
                                        Alexa2\Echow Show 15\Commands\textCommand mit dem Startseite" beschreibe.
                                        Das ist bei mir aber nicht so.
                                        Sage ich "Alexa, Startseite"
                                        wir die Startseite aufgerufen
                                        Schreibe ich den Wert "Startseite" in textCommand
                                        sagt Alexa nur "dies hier habe ich gefunden"
                                        Geht das denn bei euch?
                                        • H heinzie
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #200
                                          @heinzie probier Mal
                                          öffne startseite
                                          gehe zur startseite
