  4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
    5.3k
373 Beiträge 41 Kommentatoren 107.0k Aufrufe 41 Beobachtet
  • S skokarl
    @crunchip
    Was soll mir das jetzt sagen ?
    Fehler gefunden? 😬
    Wie ist das Verhältnis zwischen "behalt ich" und "geht zurück" ?
    mit welcher Hardware ( Steckdosen ) misst Du den Stromverbrauch ?
    meine TP Link Kasa machen bei mir Stress mit Verbindungsabbrüchen..... die Shellys haben Probleme mit der Cloud ... daher die Frage
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #161
    @skokarl sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
    Fehler gefunden?
    naja, noch nicht ganz, ich bekomme es nicht hin, wenn der Echo im anderen netz hängt, aber zumindest weiß ich das es ein Netzwerk und kein Echo Problem ist.
    Wollte dir ja das Wochenende nicht versauen😂
    ich hab überwiegend Gosund Steckdosen mit tasmota
    @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
    wie auf der brücke
    naja, es wird mit der Zeit, hab lange nichts mehr mit Grafana bzw Vis gemacht
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #162
      Nachdem ich das Ding jetzt endlich an die Wand gehangen hab, muss ich nun feststellen, das die Vis nicht geöffnet beibt🤔
      Loop video ist hinterlegt, genauso wie bei meinem show 8. Auch die Helligkeitssteuerung hab ich beim show schon deaktiviert
      Edit:
      man sollte mal genau gucken, Fehler in der Pfadangabe🙃
      S H 2 Antworten Letzte Antwort
        Edit:
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        #163
        @crunchip sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
        Edit:
        ja, das Ding hat schon was...15 Zoll Tablet.....gibts nicht so oft....und dann ohne Akku......aber natürlich ist noch Luft nach oben
        • S skokarl
          Edit:
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #164
          @skokarl bleibt deine vis geöffnet, also am nächsten Tag noch offen? Oder schaltet der aufgrund der Dunkelheit am Morgen auf die original Startseite?
          Bei mir war nun heute morgen keine Vis mehr zu sehen.
            Edit:
            hm_krause
            #165
            @crunchip said in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
            Edit:
            Guten Morgen,
            kannst Du mir mal Deine Einstellungen posten, habe es nach der hier https://forum.iobroker.net/topic/44556/gelöst-alexa-echo-show-8-vis-video-loop/6 verlinkten Anleitung gemacht, leider ohne Erfolg.
            Der Test mit: http://<ip>:8082/vis.0/black.mp4
            funktioniert.
            • H hm_krause
              Edit:
              Guten Morgen,
              funktioniert.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #166
              @hm_krause die updatezeit ist wichtig, das musst du einstellen, sonst funktioniert es nicht, siehe
              https://forum.iobroker.net/post/663098
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                skokarl
                #167
                geht nach Dunkelheit zurück auf die Startseite,
                aber nochmal..... es reicht dann zu sagen "Alexa Start" .... mehr braucht der Skill mypage nicht
                • S skokarl
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #168
                  heut Morgen war die Vis noch offen
                  ich möchte nichts sagen, das muss/sollte offen bleiben, ist ein no-go für mich
                  ausserdem hab ich dafür den "Notfallbutton"(Einstellungen Barrierefreiheit) im Eck zum drauf drücken, da muss ich nichts sprechen
                  liv-in-skyL S 2 Antworten Letzte Antwort
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #169
                    @crunchip
                    mein echo5 ist etwas überfordert mit der vis, daher habe ich ein script in der vis, das einen dp alle x sekunden setzt - ein blockly schaut dann immer wieder nach, ob dieser dp in einem bestimmten abstand gesetzt wurde - ist das nicht der fall, ist die vis entweder hängen geblieben oder nicht aktiv/offen auf dem echo show - dann wird das ganze wieder aktiviert
                      skokarl
                      #170
                      das muss ich mir gleich mal angucken...... kenn ich noch nicht
                      edit @crunchip
                      cooles Feature, Danke.
                      aber ne bestimmte Seite kann man damit nicht aufrufem, oder ?
                      geht immer nach Dunkelheit auf die letzte Seite, oder ?
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #171
                        wie prüfst du denn, ob die Vis offen ist?
                        • S skokarl
                          edit @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #172
                          na du gibst halt den Text ein, den du auch sprechen würdest, was mit Sprache funktioniert, würde dann auch so funktionieren
                          das kann ich noch nicht nachvollziehen, hängt ja erst seit dem WE an der Wand, zumal ich diese Woche Spätschicht habe, bin ich den ganzen Tag nicht zu Hause, wie gesagt, den eine Tag war mitten unterm Tag die Vis nicht mehr da, am anderen dann früh nach dem aufstehen, jetzt gestern auf heut blieb die Vis offen.
                          Muss da mal gucken, nicht das seitens Amazon irgendeine Meldung kommt, die das verursacht
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #173
                            @crunchip
                            dadurch, das der datenpunt nicht gesetzt ist - der wird nur gesetzt, wenn das script in der vis läuft
                            hier ein ausschnitt des scriptes in der vis (das kann z.b. in einem html widget liegen - ist hier im meinem beispiel ein teil eines audioplayers, der auch in der vis angezeigt wird
                            das blockly macht dann das - vergleicht den zeitstempel mit der momentanen zeit - ist das größer, ....
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #174
                              @liv-in-sky so ganz verstehe ich es noch nicht, bzw dann könnte man ja das black.mp4 abfragen
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #175
                                @crunchip das verstehe ich jetzt nicht - was möchtest du da abfragen
                                du kannst in das widget mit dem mp4 das script integrieren und dann den dp setzen
                                nochmal:
                                in der vis läuft ein interval, dass alle 10 sekunden einen datenpunkt setzt - ist das aus irgendeinen grund nicht der fall( vis hängt oder vis ist nicht aktiv auf dem echo, wird der dp nicht gesetzt und das blocky weiß dann, dass die vis nicht aktiv ist - also startet das blocky die vis auf jeden fall mal neu auf dem echo
                                wenn die vis nicht aktiv ist, weil es z.b über nacht ein update des echos gab, wird nach neustart des echos auf jeden fall die vis wieder aktiviert - bei dem echo5 ist das problematischer: da stürzt die vis ab und der echo reagiert so gut wie nicht mehr - da muss ich noch einen sonoff dazu installieren, der dann den strom vom echo nimmt und wieder einschaltet - dann dauert es ein wenig, der echo wird neu gebootet und das blockly startet die vis dann wieder
                                  nochmal:
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #176
                                  @liv-in-sky ok, jetzt komm ich langsam mit, muss ich mir am WE mal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen, bis dahin versuche ich noch herauszufinden, warum das hin und wieder umschaltet.
                                  Danke dir erstmal
                                    Danke dir erstmal
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #177
                                    @crunchip
                                    meld dich einfach, wenn du für das script in der vis was brauschst
                                      hm_krause
                                      #178
                                      Ist jetzt eingestellt, funktioniert aber leider noch immer nicht.
                                      • H hm_krause
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #179
                                        @hm_krause das video hast du per Dateimanger hochgeladen?
                                        Im widget die die richtige ip/pfad/dateiname?
                                          hm_krause
                                          #180
                                          @crunchip
                                          Ja, per Dateimanager
                                          <video autoplay muted loop="true">
                                           <source src="http://192.168.178.4:8082/vis.0/black.mp4" type="video/mp4">
                                          </video>
                                          https://www.reddit.com/r/amazonecho/comments/f2pgq4/keep_browser_open_on_echo_show/
