  4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
    5.3k
373 Beiträge 41 Kommentatoren 107.2k Aufrufe 41 Beobachtet
    @warhammer73 sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
    erstmal schauen muss wie das denn in Jarvis geht - Stichwort Video/mp3 einbinden
    das ist ja speziell jarvis, ich verwende vis, jarvis nur vereinfacht auf dem Handy, für paar Dinge
    Nichtmal für "Alexa öffne my pages". Simples Icon, einfacher Klick drauf und Jarvis ist offen. Kann das Ding nicht weil Amazon ja alles verdongelt hat.
    ich sprech da auch nix rein, geht automatisch und klicken kann ich auch(Alexa Tap-Steuerung) kann man im Show einstellen, siehe https://forum.iobroker.net/post/791849 im screen oben rechts der Button( kann man x-beliebig positionieren)
    W Offline
    W Offline
    warhammer73
    #341
    @crunchip
    Naja, dafür habe ich dann immer den Button auf den Screen. Wäre ja schön, wenn man sowas (oder idealerweise gleich die entsprechende Tap Kachel) in die Funktionsleiste bekommen könnte die beim nach unten wischen erscheint.
    Und wie meinst Du "automatisch". Wenn beim Starten vom Gerät gleich der Browser mit entsprechender Seite aufgeht wäre das ja auch ok...
    • W warhammer73
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #342
      mein Gerät ist immer an und das automatische aufrufen ist doch im Link erklärt.
      was auch sehr praktisch ist, denn egal in welchem Menüpunkt du dich gerade befindest kommst du mit einem Druck direkt wieder auf deine Vis Seite
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        warhammer73
        #343
        @crunchip
        Wie gesagt mit dem automatischen aufrufen etc. hab ich noch keine Lösung mit jarvis.
        Naja, wie gesagt ich würde mit wischen und klicken besser leben können.
        Aber wieso schaffst Du das mit einem Druck? Mit dem ersten Druck komme ich auf die Tap Kacheln und dann kann ich jarvis auswählen. Sind also zwei, was übersehe ich mal wieder?
        • W warhammer73
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #344
          jarvis ist doch auch nur ein link, genauso wie vis, diesen link hinterlegst du bei mypage
          per script kannst du dies automatisieren nach deinen Wünschen
          sorry 2
            DocGame
            #345
            Ich habe auf meinem Show15 seit einem halben Jahr IQontrol über MyPage (als Seite1) am laufen und bin hoch zufrieden.
            Da ich nicht immer Quatschen will habe ich den Start auf einen Lichtschalter gelegt (Doppelklick) der direkt daneben ist.
            Gestern kam das FireTV-Update und seither kommt nur noch ein schwarzer Bildschirm wenn ich auf diese weiße rein will.
            Wenn ich Silk aufmache und den IQontrol anwähle geht alles.
            Hat jemand ähnliche Probleme?
            Gibt es einen Datenpunkt in den Objekten in denen ich den Link eingeben kann um diesen zu tiggern (wäre die zweitbeste Lösung....)
            R liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
            • D DocGame
              R Online
              R Online
              Reese1
              #346
              @docgame
              hab dass selbe problem seit gestern, beim aufrufen von mypage kommt nur noch ein schwarzer bildschirm, bei mir geht es nur noch mit öffne my page und zeige seitenliste, dann kann ich manuell die vis seite öffnen, 😕
              crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Reese1
                @docgame
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #347
                @reese1 bei mir funktioniert noch alles, "Öffne My Page Und Lade Show" genauso wie "Öffne My Page Und Lade Big echo"
                Show ist auf Seite 1 hinterlegt(Show8)
                Big echo auf Seite 2(Show15)
                • R Reese1
                  @docgame
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #348
                  @reese1
                  ich hatte das auch mal - habe die echos ausgesteckt, etwas gewartet, dann fing sich das ganze wieder !
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @reese1
                    R Online
                    R Online
                    Reese1
                    #349
                    @liv-in-sky
                    jetzt läuft es wieder, musste bei der mypage seitenliste in der adressleiste das so ändern:
                    vorher ging es ohne http davor:
                    192.168.178.xxx:8082/vis/index.html?Echo15#xxxxxxx
                    jetzt geht es nur mehr mit http davor:
                    http://192.168.178.xxx:8082/vis/index.html?Echo15#xxxxxxx
                    vielleich hilft es ja auch anderen,
                    • Miro S.M Offline
                      Miro S.M Offline
                      Miro S.
                      #350
                      Hey zusammen,
                      Mein Echo antwortet immer obwohl der Kurzmodus aktiviert ist. Also wenn ich per Bewegungsmelder im Textcommand "Öffne Mypage Echo" ausführe, dann antwortet mir der große immer mit "Hier ist mypage". Wenn ich normal etwas per Sprache anschalte o. ä. dann kommt nichts oder nur ein kurzes Signal. Wie habt ihr das gelöst oder habt ihr das Problem nie gehabt?
                      • Miro S.M Miro S.
                        Hey zusammen,
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #351
                        @miro-s du solltet mypage trennen
                        "öffne my page und starte seite echo"
                        wenn echo der definierte seitenname ist - würd ich unbenennen, da echo ein "internes" alexa wort ist
                        z.b.
                        "öffne my page und starte seite badezimmer"
                        Miro S.M 2 Antworten Letzte Antwort
                          z.b.
                          Miro S.M Offline
                          Miro S.M Offline
                          Miro S.
                          #352
                          @liv-in-sky Wow. Also hieß vorher schon vis, also der Seitenname ist vis. Aber das man my page trennen muss das hat tatsächlich gereicht. Nun ist alexa Stumm und öffnet einfach so die Seite. Vielen Lieben Dank 😍
                            z.b.
                            Miro S.M Offline
                            Miro S.M Offline
                            Miro S.
                            #353
                            @liv-in-sky Hast du vielleicht auch noch eine Idee wie ich dann wieder wenn keine Bewegung mehr ist zurück in den Bilderrahmen modus komme ohne das Alexa mir antwortet ich habe jetzt drin stehen Alexa Bilderrahmen, da antwortet sie mit hier bitte.
                              DocGame
                              schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                              #354
                              Ich habe alles durchprobiert....
                              Vor Strom nehmen, wie vorher nur öffne my page (da die IQontrol-Vis auf 1 liegt), Seiten-Nummer oder der Seitenname... Es kommt nur noch der schwarze Bildschirm.
                              Silk öffnen und den Bookmark wählen...dann geht es.
                              Hat noch jemand IQontrol als VIS und seit dem Update Probleme?
                              • sascha.ruckzuckS Offline
                                sascha.ruckzuck
                                #355
                                Guten Abend allerseits,
                                Dank der Fire TV Schnittstelle, die mit dem Update kam, habe ich es geschafft den Fully Browser zu installieren.
                                Somit ergeben sich wieder völlig neue Möglichkeiten :))
                                es lässt sich nahezu jede .akp installieren.
                                Einzig direkt den PlayStore bin ich noch gescheitert. Nova Launcher läuft auch und lässt sich direkt mit dem FireTV Widget öffen.
                                  SidM
                                  #356
                                  @sascha-ruckzuck
                                  Das geht doch? Wie hast du das hinbekommen? Ich versuche den fully Brower über den Downloader zu installieren. Bekomme aber dann immer die Meldung " Aus SIcherheitsgründen darf dein Tablet keine unbekannten Apps von dieser Quelle installieren"
                                  • sascha.ruckzuckS sascha.ruckzuck
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #357
                                    @sascha-ruckzuck
                                    sehr verlockend - startet der fully automatisch ? dann sollte man auch tasker installieren können und damit den fully aufrufen .........
                                    da hast du recht, da ergeben sich viele möglichkeiten - was hälst du davon, einen eigenen thread aufzummachen und eine kurze anleitung zu schreiben, wie bzw. mit welchen tools du das installiert hast (z.b. welche fully version)- dann könnten wir dort weiter diskutieren und die möglichkeiten aufzeigen
                                    sascha.ruckzuckS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Miro S.M Miro S.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #358
                                      @miro-s sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                                      ich kenne das mit dem bilderrahmen nicht :-( wenn ich alexa bilderrahmmen aufrufe, kommt irgendein suchergebnis -
                                      evtl eine routine/script , weche die lautstärke auf 0 setzt, dann den bilderrahmen aufruft und die lautstärke wieder zurücksetzt auf den vorigen wert
                                      • D DocGame
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #359
                                        @docgame sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                                        habe keine hilfe im moment - aber auf einem der 15er habe ich auch das problem - beim aufruf von mypage ist der bildschirm schwarz, wenn eigentlich silk angezeigt werden sollte
                                        beide echos haben die selbe versionsnummer
                                        • D DocGame
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #360
                                          @docgame
                                          konnte das wieder herstellen
                                          • habe alle datenschutz sachen des browsers gelöscht
                                          • hatte als befehl: "öffne my page und starte flur"
                                            das habe ich geändert in "öffne My Page und zeige zentrum"
                                            d.h.
                                            -ich nutze nun "zeige"
                                            -ich habe das wort flur ersetzt, da es evtl intern von alexa verwendet wird
                                            -und ich hatte in der seitendefinition nur die ip addresse in der url - habe "http://" am anfang dazugefügt (was bei dem noch funktionierenden 15er auch mit hattp geschrieben war)
                                          was das ganze wieder zum funktionieren gebracht hat, weiß ich nicht - aber ist mir auch egal - hauptsache die seite ist nicht mehr schwarz :-)
