  4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
    6.4k
373 Beiträge 41 Kommentatoren 109.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • W warhammer73
    @crunchip
    Danke, aber so richtig hilft mir das nicht weiter.
    Ja, mit nach oben scrollen geht die Leiste weg. Aber sobald man nach unten scrollt ist sie wieder da. Funktioniert also zumindest für Jarvis nicht wirklich praktikabel. :(
    Jarvis scheint auch keine passende Meldung zu schreiben nach der es sich parsen lässt.
    Naja, mal sehen ob mir noch was einfällt oder ob das Gerät wieder zurück geht. So richtig happy bin ich nicht damit das ich nicht einfach einen Link ablegen kann und den aufrufen...
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #337
    @warhammer73 sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
    weil? steht doch alles beschrieben
    ich verwende kein Jarvis darauf, sondern Vis, und in einzelnen widgets kann ich scrollen ohne das die Seite wandert
    was meinst du damit?
    • S skokarl
      der weiße Rahmen ist eigentlich schon irgendwie überflüssig, oder ?
      Gut, das wusste ich vorher....aber der Designer scheint schon etwas älter zu sein.
      Wenn das Ding so läuft wie der Echo 8 behalte ich ihn, das ist klar.
      p.s. das ist ne Test-Vis..... einfach ein paar Dinge schnell rüber kopiert,.....ohne Sinn und Verstand
      Andreas67 0A Offline
      Andreas67 0
      #338
      Wie habt ihr das mit dem Netzteil gemacht, möchte nicht die steckdose verwenden, würde gern ein unterputz netzteil installieren
      • W Offline
        W Offline
        warhammer73
        #339
        @crunchip said in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
        Weil sich in der Doku vieles auf VIS bezieht und ich erstmal schauen muss wie das denn in Jarvis geht - Stichwort Video/mp3 einbinden etc.
        So wie ich das bisher verstanden habe, ist ja die Idee irgend eine Mediendatei dauerhaft laufen zu lassen.
        Zum Testen gibts z.B. diese Seite: https://dagammla.gitlab.io/keep-silk-open/test.html. Warum auch immer die sich z.B. nicht anzeigen lässt...
        Dann gibts immer wieder Meldungen geht, geht nicht, geht doch, geht doch nicht...
        In einzelnen Widgets ja, im gesamten Screen funktioniert das halt bei mir nicht.
        Weil ich den ganzen "Alexa mach dieses" gar nicht haben will. Nichtmal für "Alexa öffne my pages". Simples Icon, einfacher Klick drauf und Jarvis ist offen. Kann das Ding nicht weil Amazon ja alles verdongelt hat.
        • W warhammer73
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #340
          das ist ja speziell jarvis, ich verwende vis, jarvis nur vereinfacht auf dem Handy, für paar Dinge
          ich sprech da auch nix rein, geht automatisch und klicken kann ich auch(Alexa Tap-Steuerung) kann man im Show einstellen, siehe https://forum.iobroker.net/post/791849 im screen oben rechts der Button( kann man x-beliebig positionieren)
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            warhammer73
            #341
            @crunchip
            Naja, dafür habe ich dann immer den Button auf den Screen. Wäre ja schön, wenn man sowas (oder idealerweise gleich die entsprechende Tap Kachel) in die Funktionsleiste bekommen könnte die beim nach unten wischen erscheint.
            Und wie meinst Du "automatisch". Wenn beim Starten vom Gerät gleich der Browser mit entsprechender Seite aufgeht wäre das ja auch ok...
            • W warhammer73
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #342
              mein Gerät ist immer an und das automatische aufrufen ist doch im Link erklärt.
              was auch sehr praktisch ist, denn egal in welchem Menüpunkt du dich gerade befindest kommst du mit einem Druck direkt wieder auf deine Vis Seite
                W Offline
                W Offline
                warhammer73
                #343
                @crunchip
                Wie gesagt mit dem automatischen aufrufen etc. hab ich noch keine Lösung mit jarvis.
                Naja, wie gesagt ich würde mit wischen und klicken besser leben können.
                Aber wieso schaffst Du das mit einem Druck? Mit dem ersten Druck komme ich auf die Tap Kacheln und dann kann ich jarvis auswählen. Sind also zwei, was übersehe ich mal wieder?
                • W warhammer73
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #344
                  jarvis ist doch auch nur ein link, genauso wie vis, diesen link hinterlegst du bei mypage
                  per script kannst du dies automatisieren nach deinen Wünschen
                  sorry 2
                    DocGame
                    #345
                    Ich habe auf meinem Show15 seit einem halben Jahr IQontrol über MyPage (als Seite1) am laufen und bin hoch zufrieden.
                    Da ich nicht immer Quatschen will habe ich den Start auf einen Lichtschalter gelegt (Doppelklick) der direkt daneben ist.
                    Gestern kam das FireTV-Update und seither kommt nur noch ein schwarzer Bildschirm wenn ich auf diese weiße rein will.
                    Wenn ich Silk aufmache und den IQontrol anwähle geht alles.
                    Hat jemand ähnliche Probleme?
                    Gibt es einen Datenpunkt in den Objekten in denen ich den Link eingeben kann um diesen zu tiggern (wäre die zweitbeste Lösung....)
                    R liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                    • D DocGame
                      Reese1
                      #346
                      @docgame
                      hab dass selbe problem seit gestern, beim aufrufen von mypage kommt nur noch ein schwarzer bildschirm, bei mir geht es nur noch mit öffne my page und zeige seitenliste, dann kann ich manuell die vis seite öffnen, 😕
                      crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R Reese1
                        @docgame
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #347
                        @reese1 bei mir funktioniert noch alles, "Öffne My Page Und Lade Show" genauso wie "Öffne My Page Und Lade Big echo"
                        Show ist auf Seite 1 hinterlegt(Show8)
                        Big echo auf Seite 2(Show15)
                        • R Reese1
                          @docgame
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #348
                          @reese1
                          ich hatte das auch mal - habe die echos ausgesteckt, etwas gewartet, dann fing sich das ganze wieder !
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @reese1
                            Reese1
                            #349
                            @liv-in-sky
                            jetzt läuft es wieder, musste bei der mypage seitenliste in der adressleiste das so ändern:
                            vorher ging es ohne http davor:
                            192.168.178.xxx:8082/vis/index.html?Echo15#xxxxxxx
                            jetzt geht es nur mehr mit http davor:
                            http://192.168.178.xxx:8082/vis/index.html?Echo15#xxxxxxx
                            vielleich hilft es ja auch anderen,
                            • Miro S.M Offline
                              Miro S.M Offline
                              Miro S.
                              #350
                              Hey zusammen,
                              Mein Echo antwortet immer obwohl der Kurzmodus aktiviert ist. Also wenn ich per Bewegungsmelder im Textcommand "Öffne Mypage Echo" ausführe, dann antwortet mir der große immer mit "Hier ist mypage". Wenn ich normal etwas per Sprache anschalte o. ä. dann kommt nichts oder nur ein kurzes Signal. Wie habt ihr das gelöst oder habt ihr das Problem nie gehabt?
                              • Miro S.M Miro S.
                                Hey zusammen,
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #351
                                @miro-s du solltet mypage trennen
                                "öffne my page und starte seite echo"
                                wenn echo der definierte seitenname ist - würd ich unbenennen, da echo ein "internes" alexa wort ist
                                z.b.
                                "öffne my page und starte seite badezimmer"
                                Miro S.M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  z.b.
                                  Miro S.M Offline
                                  Miro S.M Offline
                                  Miro S.
                                  #352
                                  @liv-in-sky Wow. Also hieß vorher schon vis, also der Seitenname ist vis. Aber das man my page trennen muss das hat tatsächlich gereicht. Nun ist alexa Stumm und öffnet einfach so die Seite. Vielen Lieben Dank 😍
                                    z.b.
                                    Miro S.M Offline
                                    Miro S.M Offline
                                    Miro S.
                                    #353
                                    @liv-in-sky Hast du vielleicht auch noch eine Idee wie ich dann wieder wenn keine Bewegung mehr ist zurück in den Bilderrahmen modus komme ohne das Alexa mir antwortet ich habe jetzt drin stehen Alexa Bilderrahmen, da antwortet sie mit hier bitte.
                                      DocGame
                                      schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                                      #354
                                      Ich habe alles durchprobiert....
                                      Vor Strom nehmen, wie vorher nur öffne my page (da die IQontrol-Vis auf 1 liegt), Seiten-Nummer oder der Seitenname... Es kommt nur noch der schwarze Bildschirm.
                                      Silk öffnen und den Bookmark wählen...dann geht es.
                                      Hat noch jemand IQontrol als VIS und seit dem Update Probleme?
                                      • sascha.ruckzuckS Offline
                                        sascha.ruckzuck
                                        #355
                                        Guten Abend allerseits,
                                        Dank der Fire TV Schnittstelle, die mit dem Update kam, habe ich es geschafft den Fully Browser zu installieren.
                                        Somit ergeben sich wieder völlig neue Möglichkeiten :))
                                        es lässt sich nahezu jede .akp installieren.
                                        Einzig direkt den PlayStore bin ich noch gescheitert. Nova Launcher läuft auch und lässt sich direkt mit dem FireTV Widget öffen.
                                          SidM
                                          #356
                                          @sascha-ruckzuck
                                          Das geht doch? Wie hast du das hinbekommen? Ich versuche den fully Brower über den Downloader zu installieren. Bekomme aber dann immer die Meldung " Aus SIcherheitsgründen darf dein Tablet keine unbekannten Apps von dieser Quelle installieren"
