  4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
    6.3k
373 Beiträge 41 Kommentatoren 109.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @crunchip sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
    @bob-der-1 die Entscheidung kann dir letztendlich niemand abnehmen. So wie du schreibst, hast du ja bereits Erfahrung bezüglich der Vis auf einem Show, nichts anderes ist es beim 15er. Ich persönlich nutze ihn als reine Vis, ohne die "eigentlichen" Funktionen zu nutzen aufgrund der Displaygröße
    Sagen wir so, ein paaaaar Sachen habe ich mir angelegt und auf einem 5 Zoll Display an einem Pi hängen.
    Natürlich würde ein 10-17 Zoll Touch auch gehen aber ich müsste zu viel umbauen/Handwerken um das Display+Pi in der Wand zu verbauen.
    Daher die Idee mit dem Echo 15.
    was mir etwas sorgen macht das der Echo etwas schwach von der Hardware ist und es soll ja flüssig laufen auch wenn es nur 7 oberflächen aktuell sind bei meinem "mini"-Vis.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #301
    @bob-der-1
    habe 3 kams angezeigt auf dem echo15 - ein,zwei tabelen und 2 grafiken mit mat-design widgets - nutze aber dafür nur eine view in einem extra projekt , die dauernd angezeigt wird (was den load minimiert) - ist kein thema von der performance - manchmal läuft auch noch ein youtube player , der über den widgets liegt.
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @bob-der-1
      bob der 1.
      #302
      @liv-in-sky
      Also muss ich mir da nicht so einen Kopf machen?
      Das Desing ist zwar "dürftig" von 15ner aber noch akzeptabel für meine Frau.Eventuell kommt ja eine 2Gen.raus die etwas legerer ist mit dem Rahmen.
      • B bob der 1.
        @liv-in-sky
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #303
        @bob-der-1 sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
        @liv-in-sky
        https://de.aliexpress.com/item/1005004200554148.html
        oder selbst machen :-)
        • BananaJoeB BananaJoe
          @liv-in-sky
          bob der 1.
          #304
          @BananaJoe
          Silikon...niemals,putz das mal😂
          • G Offline
            gogohome
            schrieb am zuletzt editiert von gogohome
            #305
            habe folgendes Problem, mein VIS hat mehrere views. Die über eine Navigationsleiste ausgewählt werden können nichts besonderes. Und das läuft auf dem PC auch perfekt und stabil.
            Nur auf dem Show15 spring er beim scrollen immer zu einem bestimmten view. Wähle ich dann einen anderen view aus und scrolle nach unten macht er es wieder. Und es nicht der Start view.
            Da es auf dem PC korrekt ist muß es am Show 15 liegen, habe aber keine Ahnung was ich da ändern kann.
            Hat jemand eine Idee wo ich suchen soll?
            • G gogohome
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #306
              @gogohome
              hab nicht wirklich ahnung- aber hast du eine der views als default im editor definiert ? evtl mal rausnehmen
              oder hast du scripte im scripte tab (im vis-editor)
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                @gogohome
                gogohome
                #307
                @liv-in-sky Du hattest vollkommen Recht es war ein Default gesetzt genau bei dem view zu dem er immer gesprungen ist. Nach dem ich das rausgenommen hatte war alles wieder gut.
                Der Browser auf dem Show ist nicht wirklich der Beste schade das es da keine alternative gibt. Aber egal ich habe eine Lösung für mein Problem und das super schnell.
                Vielen Dank! 👍
                • crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #308
                  Der Show 15 Ist aktuell im Angebot für 210 Euronen falls wer zuschlagen möchte
                  • Chris76eC Offline
                    Chris76eC Offline
                    Chris76e
                    #309
                    Funktioniert bei euch noch das laden der VIS per Text-Command? Bei mir will der Show seit ein paar Tagen immer ein Video suchen wenn ich per Alexa2 Text-Command den Befehle "öffne My Page und lade Seite 1", "öffne My Page" oder "My Page" absetze. Hat sonst immer funktioniert. Wenn ich per Sprache sage "Echo, My Page" funktioniert es?
                    L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Chris76eC Chris76e
                      L Online
                      L Online
                      Linedancer
                      #310
                      @chris76e
                      Hier gleiches Verhalten seit ein paar Tagen. Ist nervig…
                      Ciao, Gerhard
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #311
                        @chris76e ja, geht bei mir noch
                        • L Linedancer
                          @chris76e
                          #312
                          @linedancer @Chris76e Bitte prüfen ob gleiches effekt über eine Routine bzw texteingabe in der Alexa App und wenn ja -> Amazon support das das anders ist. Ja nix vom Adapter erzählen
                          Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • apollon77A apollon77
                            Chris76eC Offline
                            Chris76eC Offline
                            Chris76e
                            #313
                            @apollon77 per Routine funktioniert es. Aberwie kann ich in der Alexa App auf dem Handy ein Textbefehl absenden?
                            Habe jetzt in meinen Blockly "my page" klein geschrieben, das funktioniert jetzt.... 🤔
                              #314
                              @chris76e ja ok das mit „klein Schreiben“ hatte ich schon gehört. Wenn es nur das ist dann ist’s ja gut ;-)
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #315
                                @crunchip
                                übrigends - habe mir einen 2ten gegönnt - ich finde die klasse - keine refresh mehr der vis - großer bidschirm - zusätzlich noch teilweise als tv zu nutzen - 200 euro - was will man mehr :-)
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #316
                                  @liv-in-sky wie, nen 2ten😁
                                  @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                                  meinst du ohne das Video im Hintergrund?
                                  ja, soll ja noch Software technisch erweitert werden im Bezug auf Firetv-Stick zum TV gucken, oder ist es sogar schon, bin da grad net so auf dem Laufenden.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #317
                                    ich meine netflix skill und streamplayer skill öffnen
                                    nee - das bezieht sich auf z.b. die vis und fully browser , wenn man länger den bildschirm ausschaltet - das thema habe ich bei dem echo nicht
                                    • S skokarl
                                      @alveran sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                                      @skokarl danke für die Erklärung. Eine Frage hätte ich noch.
                                      Wenn das Display einschaltet durch Bewegung vor der Kamera ist dann auch sofort wieder die VIS zu sehen und muss nicht erst noch gestartet werden?
                                      muss dann erst wieder gestartet werden.
                                      Ist eben eine Alexa Show, und kein Fully Browser.
                                      Vielleicht hat da aber bald mal jemand eine Idee dazu, ich bin so zufrieden, dass ich den Show jederzeit wieder kaufen würde.
                                      Meine Frau meinte schon der müsste eigentlich in die Küche ....
                                      danielos
                                      #318
                                      @skokarl .
                                      Gibt‘s da allenfalls zwischenzeitlich News oder einen Erfahrungsbericht dazu? Genial fände ich halt, wenn sich das Display bei Bewegung einschalten würde (auf VIS) und sonst aber irgendwann im Standby wäre. Oder aber, es bleibt grundsätzlich eingeschaltet, bis ich es irgendwie aktiv (oder z.B. mittels Skript) abschalten würde.
                                      Ginge sowas? Danke vielmals für die Hilfe!
                                      • D danielos
                                        @skokarl .
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #319
                                        @danielos
                                        ja geht - aber der energie gewinn mit und ohne display ist minimal - falls ich richtig gemessen habe
                                        aber ich habe das schon realisiert, dass bei bettgehen die standard-echo-seite aufgerufen wird alle displays ausgehen (echo8/15 ) und am morgen wieder automatisch angehen und die vis öffnen
                                        • D danielos
                                          @skokarl .
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #320
                                          @danielos sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                                          wenn du einen externen bwm hast, kannst du das machen
