  4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
    6.3k
373 Beiträge 41 Kommentatoren 109.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • ParaChris82P ParaChris82
    @crunchip guten Morgen ...
    OK Versuche es besser zu erklären .
    Ich will ja den Admin und in einem iframe in der Vis anzeigen lassen .
    Ich ziehe das Widget im Editor auf die Fläche wo es angezeigt werden soll .
    Oben rechts muß ich ja eine Adresse eingeben damit das Widget weiss welche Seite im Widget angezeigt werden soll .
    Die Adresse wäre in meinem Fall zb. Http://192.16x.x.xxx:8081/?#tap-objects
    Sobald ich die eingebe kommt in Widget die Fehlermeldung Verbindung abgelehnt und das Widget hat einen grauen Hintergrund. In der runtime das selbe .
    Wenn ich die Adresse im Browser eingebe , ohne Vis , wird mir die Seite (Objekt Seite vom Admin) angezeigt .
    Ich hoffe es ist so verständlicher geschrieben
    #294
    @parachris82 was steht denn in der Browser fehlerkonsole? So komplexe Dinge wie Admin in einem iFrame. Puuuhhh. Dafür ist Admin nicht gedacht. Denke der Browser meckert da weil irgendwas da verboten ist.
    ParaChris82P 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      ParaChris82P Offline
      ParaChris82
      #295
      @apollon77 @liv-in-sky danke für eure Antworten. Dann lasse ich es lieber sein. War ja nur eine Idee und ist nicht zwingend nötig
      @crunchip Log parser klappt jetzt Wunderbar bei mir. Danke dir
        Z Abwesend
        Z Abwesend
        zahnheinrich
        #296
        @parachris82 sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
        Wenn, dann
        Http://192.16x.x.xxx:8081/?#ta**b**-objects
        MfG Ulrich
        • Z zahnheinrich
          Wenn, dann
          ParaChris82
          #297
          @zahnheinrich da gebe ich dir vollkommen Recht . War hier ein Schreibfehler
            bob der 1.
            #298
            Hey @all
            ich lese gespannt mit und stehe vor der Endscheidung ob ich mir einen Show 15 zulege oder mein zukünftiges VIS anders anzeigen lasse.
            Shows habe ich im Haus 7 stück verteilt umd wirklich notwendig ist die funktion des 15 nicht.
            Was mich reizt ist das Display da 15zoll und der Preis.
            Würdet ihr sagen,ja er rentiert sich als VIS Display plus die Echo Funktionen oder ist der show 15 eher vergewaltigt mit VIS.
            Der 10ner 2.Gen.....naja die Bedinung ist da mit dem Silk eher schlecht finde ich oder ich habe es eben schlecht verwirklicht mit dem Silk Browser.
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #299
              @bob-der-1 die Entscheidung kann dir letztendlich niemand abnehmen. So wie du schreibst, hast du ja bereits Erfahrung bezüglich der Vis auf einem Show, nichts anderes ist es beim 15er. Ich persönlich nutze ihn als reine Vis, ohne die "eigentlichen" Funktionen zu nutzen aufgrund der Displaygröße
                bob der 1.
                #300
                @crunchip sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                Sagen wir so, ein paaaaar Sachen habe ich mir angelegt und auf einem 5 Zoll Display an einem Pi hängen.
                Natürlich würde ein 10-17 Zoll Touch auch gehen aber ich müsste zu viel umbauen/Handwerken um das Display+Pi in der Wand zu verbauen.
                Daher die Idee mit dem Echo 15.
                was mir etwas sorgen macht das der Echo etwas schwach von der Hardware ist und es soll ja flüssig laufen auch wenn es nur 7 oberflächen aktuell sind bei meinem "mini"-Vis.
                • B bob der 1.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #301
                  @bob-der-1
                  habe 3 kams angezeigt auf dem echo15 - ein,zwei tabelen und 2 grafiken mit mat-design widgets - nutze aber dafür nur eine view in einem extra projekt , die dauernd angezeigt wird (was den load minimiert) - ist kein thema von der performance - manchmal läuft auch noch ein youtube player , der über den widgets liegt.
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @bob-der-1
                    bob der 1.
                    #302
                    @liv-in-sky
                    Also muss ich mir da nicht so einen Kopf machen?
                    Das Desing ist zwar "dürftig" von 15ner aber noch akzeptabel für meine Frau.Eventuell kommt ja eine 2Gen.raus die etwas legerer ist mit dem Rahmen.
                    • B bob der 1.
                      @liv-in-sky
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #303
                      @bob-der-1 sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                      @liv-in-sky
                      https://de.aliexpress.com/item/1005004200554148.html
                      oder selbst machen :-)
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        @liv-in-sky
                        bob der 1.
                        #304
                        @BananaJoe
                        Silikon...niemals,putz das mal😂
                        • G Offline
                          gogohome
                          schrieb am zuletzt editiert von gogohome
                          #305
                          habe folgendes Problem, mein VIS hat mehrere views. Die über eine Navigationsleiste ausgewählt werden können nichts besonderes. Und das läuft auf dem PC auch perfekt und stabil.
                          Nur auf dem Show15 spring er beim scrollen immer zu einem bestimmten view. Wähle ich dann einen anderen view aus und scrolle nach unten macht er es wieder. Und es nicht der Start view.
                          Da es auf dem PC korrekt ist muß es am Show 15 liegen, habe aber keine Ahnung was ich da ändern kann.
                          Hat jemand eine Idee wo ich suchen soll?
                          • G gogohome
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #306
                            @gogohome
                            hab nicht wirklich ahnung- aber hast du eine der views als default im editor definiert ? evtl mal rausnehmen
                            oder hast du scripte im scripte tab (im vis-editor)
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                              @gogohome
                              gogohome
                              #307
                              @liv-in-sky Du hattest vollkommen Recht es war ein Default gesetzt genau bei dem view zu dem er immer gesprungen ist. Nach dem ich das rausgenommen hatte war alles wieder gut.
                              Der Browser auf dem Show ist nicht wirklich der Beste schade das es da keine alternative gibt. Aber egal ich habe eine Lösung für mein Problem und das super schnell.
                              Vielen Dank! 👍
                                crunchipC Abwesend
                                #308
                                Der Show 15 Ist aktuell im Angebot für 210 Euronen falls wer zuschlagen möchte
                                • Chris76eC Offline
                                  Chris76eC Offline
                                  Chris76e
                                  #309
                                  Funktioniert bei euch noch das laden der VIS per Text-Command? Bei mir will der Show seit ein paar Tagen immer ein Video suchen wenn ich per Alexa2 Text-Command den Befehle "öffne My Page und lade Seite 1", "öffne My Page" oder "My Page" absetze. Hat sonst immer funktioniert. Wenn ich per Sprache sage "Echo, My Page" funktioniert es?
                                  L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Chris76eC Chris76e
                                    L Online
                                    L Online
                                    Linedancer
                                    #310
                                    @chris76e
                                    Hier gleiches Verhalten seit ein paar Tagen. Ist nervig…
                                    Ciao, Gerhard
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #311
                                      @chris76e ja, geht bei mir noch
                                      • L Linedancer
                                        @chris76e
                                        #312
                                        @linedancer @Chris76e Bitte prüfen ob gleiches effekt über eine Routine bzw texteingabe in der Alexa App und wenn ja -> Amazon support das das anders ist. Ja nix vom Adapter erzählen
                                        Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Chris76eC Offline
                                          Chris76eC Offline
                                          Chris76e
                                          #313
                                          @apollon77 per Routine funktioniert es. Aberwie kann ich in der Alexa App auf dem Handy ein Textbefehl absenden?
                                          Habe jetzt in meinen Blockly "my page" klein geschrieben, das funktioniert jetzt.... 🤔
