  4. Wasserzähler Hydrus 2.0 von Diehl
164 Beiträge 33 Kommentatoren 52.4k Aufrufe 34 Beobachtet
  • T treerunner
    @martybr
    hier meine Config:
    • ich habe ein anderes Model (ich hatte mit anderen probleme, habe ich einfach durchprobiert)
    • ich habe mein bild so gedreht das die Ziffern gerade stehen (oben und unten etwas schräg). Dadurch kommen mir bei der rechten Ziffer die Striche nich in die Quere.
    MartyBr
    #141
    @treerunner
    Mit dem neuen Gehäuse klappt es nun. Es ist höher, damit habe ich keine Spiegelung durch die LED. Nun kann ich den Diehl auslesen und bekomme zyklisch (alle 10 Minuten) die Wasserstände!!
    Bisher läuft das seit 2 Wochen stabil ohne Aussetzer.
    Martin
    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
    Homematic und Homematic IP
    • bilberryB bilberry
      Hallo in die Runde,
      ich würde mich freuen, wenn ein paar von Euch, die das Auslesen via wM-Bus realisiert haben, relevante Details zu den verwendeten USB-Sticks posten können (ggf. mit Bezugsquelle). Die hier zu finden Links von 2022 sind leider nicht mehr aktuell.
      Vielen Dank schon mal!
      MartyBr
      #142
      @bilberry
      Ich nutze den IM871A. Der läuft ohne Komplikationen und Probleme mit dem Adapter.
      Bezugsquelle bsp. hier: https://shop.imst.de/wireless-solutions/usb-radio-products/10/im871a-usb-wireless-m-bus-usb-adapter-868-mhz
      Martin
      • O OryMain
        @martybr & @oxident
        Mal auch ein wenig Verständnis für Eure Versorger. Wenn Sie Euch den AES geben, könntet Ihr alle Zähler in eurem Gebiet auslesen.
        Da bekommen Sie Probleme.
        Wenn Ihr den Zähler per Funk auslesen möchtet, müsstet Ihr beim Versorger nachfragen ob Sie den Hydrus 2.o schon mit OMS 4 Standard und Pre Shared Key (PSK) haben.
        ALEX_SH
        #143
        @orymain Hallo, ich habe da jetzt einen Schlüssel bekommen, der funktioniert leider nicht ist der PSK wieder was anderes als der AES Schlüssel, und wie kann ich den dann funktionierend einbinden?
        Vielen Dank für die Info
        • C ChrisWitt
          hab nun den ganzen beitrag editiert.
          Die Instanz wurde nicht grün, da die Baudrate nicht passte.
          Hier die EInstellung mit dem CUL:
          Zähler wurde anschließend sehr schnell gefunden , AES Key rein uns schon kommen die Daten rein.
          PeterSCP
          schrieb am zuletzt editiert von PeterSCP
          #144
          @chriswitt Servus. Ich wohne in einem Kleingarten und wir haben heuer Diehl Zähler bekommen.
          Hab am rasp iobroker und wmbus wireless installiert. Danke vorab für den rat mit der Baudrate.
          Adapter ist grün bekomme aber keine Daten bin ca 20 meter entfernt und zähler ist in einem Schacht am Weg. Hast du einen Tip was ich noch machen kann? liebe Grüsse
          Noch ein Nachtrag https://www.amazon.de/dp/B0BG3JD6FV?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
          das ist mein CUL
            @orymain sagte in Wasserzähler Hydrus 2.0 von Diehl:
            Am Kabel des Zählers benutzt Du die braune Ader (Ground) und die grüne Ader (Impuls).
            ist heut eingebaut worden, so nun
            laut Beschreibung Puls1/L-Bus Ausgang Gelb, Puls2 Grün, GND braun
            werd ich mal anschließen und berichten
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
            #145
            @crunchip sagte in Wasserzähler Hydrus 2.0 von Diehl:
            Da ich ja auch die Kabelversion des Zählers und keinen Plan für das Auslesen habe, kannst du mal anreißen, wie du das gelöst hast, damit ich mit einem Startpunkt weiter recherchieren kann?
            Woran hast du die Kabel angeschlossen?
            Proxmox und HA ...
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #146
              @meister-mopper ich hatte zuvor schon den pulscounter daran hab ich ihn angeschlossen, grünes und braunes Kabel
              • J Offline
                Jack01
                #147
                Moin, nach langer Diskussion mit meinem Versorger (er wollte den AES-Key nicht rausgeben) habe ich gestern einen neuen Zähler mit Impulsausgang bekommen. Leider gab es keine weiteren Informationen über die Konfiguration des Ausgangs (z. B. wieviele Impulse / Liter). Als Hardware werde ich einen ESP8266 mit Tasmota als Counter einsetzen. Ein schneller Test mit einem direkten Anschluss an die Leitungen Braun und Gelb sowie einem Pullup Widerstand von 10k an 3,3V war erfolglos. Laut Datenblatt von Diehl darf der Strom max. 24mA sein. Das würde bedeuten, dass der Widerstand bei 3,3V eigentlich 140 Ohm sein müsste (oder habe ich hier einen Denkfehler?). Ich habe mich aber nicht getraut, den Widerstand zu verkleinern. Jetzt habe ich überlegt, ob ich evtl. die Spannung auf 12V anhebe und einen Optokoppler dazwischen setze. Hat hier jemand diesen Wasserzähler erfolgreich an einen ESP angeschlossen? Über Tipps würde ich mich freuen.
                Hans-J.
                Proxmox LXC
                Node.js: V22.22.2
                NPM: 10.9.7
                JS-controller: 7.0.7
                • J Offline
                  Jack01
                  schrieb am zuletzt editiert von Jack01
                  #148
                  So, ich glaube es funktioniert, zumindest kommen Impulse, die ich auswerten kann. Als Schaltung nutze ich die einfache Version (also ohne Optokoppler und Booster). Allerdings nutze ich jetzt das grüne Kabel (Impulsausgang 2). Kann es sein, dass der Impulsausgang 1 als L-Bus programmiert ist?
                  Jetzt werde ich mal schauen, wieviele Impulse pro Liter gesendet werden.
                  Hans-Jürgen
                  Proxmox LXC
                  Node.js: V22.22.2
                  NPM: 10.9.7
                  • J Jack01
                    Hans-Jürgen
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #149
                    @jack01 ein Beitrag vor dir hatte ich doch geschrieben Kabel grün/braun
                    Impuls sind es 10 Liter bei mir
                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                      Jack01
                      #150
                      @crunchip ja Danke, hatte ich auch gelesen. Deshalb habe ich ja auch dann diesen Ausgang getestet, bevor ich die Elektrik umbauen wollte. Wollte aber trotzdem auch den gelben Ausgang probieren. Bei mir kommt übrigens 1 Impuls bei einem Liter.
                      Für interessierte: Ich nutze einen WEMOS D1 mini (ESP8266) mit Tasmota. Eingestellt als generic Counter. Debounce = 0. Die Daten werden dann per MQTT an den ioBroker gesendet und mit dem sonoff-Adapter ausgewertet. Funktioniert problemlos.
                      Proxmox LXC
                      Node.js: V22.22.2
                      NPM: 10.9.7
                      • M MartyBr
                        @treerunner
                        Danke. Ich lasse gerade ein neues Gehäuse drucken, so dass die Cam etwas höher vom Wasserzähler ist. Dann probiere ich es erneut.
                        ccMatrix
                        #151
                        @martybr Das Gehäuse klingt super, hast du zufällig ein STL? Das würde ich mir gerne ausdrucken. Bekommen wohl nächste Woche auch den Hydrus 2.0, Typ 173 und glaube nicht daran, anders als via AI-on-the-edge an den Zählerstand kommen zu können. Vielen Dank
                        • C ccMatrix
                          MartyBr
                          #152
                          @ccmatrix
                          Ich habe das Gehäuse in Abwandlung der Vorlage 5 cm höher gedruckt. Dann hatte ich weniger Reflexionen durch die LED auf dem Display.
                          Hier der Link:
                          https://www.thingiverse.com/thing:6474671
                          Martin
                          bilberryB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MartyBr
                            @ccmatrix
                            Hier der Link:
                            bilberryB Offline
                            bilberryB Offline
                            bilberry
                            #153
                            nach dem ich mein "Wasserzähler-Projekt" ein Jahr liegen gelassen hatte, wollte ich es diesen Herbst erneut angehen.
                            Die Welt hat sich inzwischen natürlich weitergedreht und z.B. der mir vom @MartyBr empfohlene Stick IM871A ist nun gar nicht mehr verfügbar. Stattdessen wird dort ein iU891A-XL angeboten. Ist der auch geeignet? Hat jemand mit dem Erfahrungen?
                            Alternativ hätte ich mir auch den hier im Forum u.a. von @Freaknet und @PeterSCP erwähnten und von smart-home-komponente.de angebotenen CUL "FTDI CC1101 868MHz M-Bus" bestellt. Gerade bin ich aber über eine relativ junge Rezension von 'Christian B.' auf amazon stutzig geworden, wo der Stick ebenfalls vom gleichen Anbieter zu haben ist.
                            Er schrieb dort am 13. September 2025:
                            "* nicht zum Empfangen der Daten eines Diehl Hydrus 2.0 per wM-Bus. Problem hierbei ist, dass der Wasserzähler 200 - 250 Bytes sendet, der nanocul allerdings nur 148 bytes Spitze zu verarbeiten schafft. [...]*"
                            Kann hier jemand bei der Aufklärung helfen? Ist das so? Wer hat den "nano CUL 868 MBUS" von smart-home-komponente.de im Einsatz?
                            • E Offline
                              edvspezi
                              #154
                              Ich hab den nano CUL 868 mit dem Hydrus am Laufen:
                              • J Offline
                                JavaMafia
                                #155
                                @edvspezi
                                habe seid gestern auch diesen Wasserzähler verbaut bekommen.
                                Würde diesen jetzt gerne auch auslesen wollen, dieser Zähler hat auch das Kabel für die Impuls Ausgabe, dies könnte man zur Not nutzten. Persönlich würde ich jetzt ungerne ein Kabel zu dem Wasserzähler verlegen wollen, da unser Keller fertig gefliest ist.
                                Liest du denn L-Bus per Funk aus? Eine Funklösung wäre für mich die beste Option.
                                • bilberryB Offline
                                  bilberryB Offline
                                  bilberry
                                  #156
                                  Moin, ich hab’s zwar aus Zeitgründen bis heute selbst noch nicht umgesetzt, aber das grundsätzliche Vorgehen für verschiedene Varianten ist in diesem Thread ganz gut beschrieben. Bitte nimm Dir die Zeit und lies Dir den mal komplett durch.
                                  Ganz frische Infos hat Matthias kürzlich in seinem Blog gepostet: https://haus-automatisierung.com/hardware/2026/01/27/wasserzaehler-diehl-hydrus-2-wmbus.html
                                  • J Offline
                                    JavaMafia
                                    #157
                                    Ok, dann werde ich mir hier die Beiträge, nochmal in ruhe Lesen.
                                    Sollten dann noch offene Fragen sein, werde ich mich nochmal melden.
                                    • obermolchO Offline
                                      obermolchO Offline
                                      obermolch
                                      schrieb am zuletzt editiert von obermolch
                                      #158
                                      Ich habe den Diehl Hydrus 173 im iobroker zum laufen bekommen. Mein Wasseranbieter ist WAZV „Mittelgraben“ Nuthetal, den ich angeschrieben habe, um den individuellen AES Key zu bekommen.
                                      Bevor man in iobroker den Adapter testet, erstmal mit wmbusmeters das ganze testen:
                                      ./wmbusmeter --verbose --format=json /dev/ttyUSB0:cul:t1 mymeter hydrus ID AESKey
                                      {"_":"telegram","media":"water","meter":"hydrus","name":"mymeter","id":"12345678","at_date":"2025-12-31","external_temperature_c":20,"flow_m3h":0,"flow_temperature_c":6.4,"remaining_battery_life_y":10.576535,"total_m3":177.234,"total_at_date_m3":170.334,"status":"OK","timestamp":"2026-02-21T11:50:53Z","device":"cul","rssi_dbm":-60}
                                      Bei wmbusmeter ist die ID eine 8-stellige Zahl die auf dem Zähler steht.
                                      Meine CUL ist Eigenbau Arduino Nano mit CC1101 Funkmodul, Schaltplan hier:
                                      https://wiki.fhem.de/wiki/Datei:Selbstbau_cul_Schaltplan_1.png
                                      Firmware mit T1 Protokoll Unterstützung und größerem Buffer:
                                      https://wmbusmeters.github.io/wmbusmeters-wiki/nanoCUL.html
                                      https://github.com/oktett-8/culfw/releases/tag/r571wmbus
                                      Im iobroker wireless-mbus Adapter die baudrate 38400 und das richtige serielle device eintragen. Dann Adapter speichern, log anschauen, bis irgendwas empfangen wurde. Die 8-stellige ID funktioniert nicht mit dem Adapter, das war Fehler. So lange warten bis etwas empfangen wurde, Logfile und Objektbaum anschauen. Dann taucht im Adapter unter dem Reiter AES Schlüssel eine Geräteadresse auf, welche z. B. DME-12345678 lautet, das DME- muss vor der ID stehen, dann trägt man dort den fehlenden AES Key ein, Adapter neu starten und die Werte sind bald da.
                                      • bilberryB Offline
                                        bilberryB Offline
                                        bilberry
                                        #159
                                        @obermolch: Danke fürs Teilen Deiner Erfahrungen. Das ist ein interessanter Weg, der so hier noch nicht beschrieben wurde.
                                        • ScroungerS Scrounger
                                          Also ich meinen Key jetzt von den Wasserwerken bekommen. Ging extrem unkompliziert, E-Mail geschrieben, einmal nachgehakt und schon kam der per Mail. Zusätzlich mit der bitte meine Erfahrungen mit denen zu teilen :-)
                                          Bloß fehlt mir die Hardware, ein im871a ist nirgends zu bekommen.
                                          Gibt es noch andere HW die ich mit dem WM bus Adapter und dem hydrus verwenden kann?
                                          Peter SchröderP Offline
                                          Peter Schröder
                                          #160
                                          @Scrounger gab es eine Nutzungserklärung oder ähnliches, was Du unterschreiben musstest? Welcher Versorger war das? Habe gerade Kontakt zu meinem Anbieter und da ist man da nicht so progressiv.
