  4. Wasserzähler Hydrus 2.0 von Diehl
164 Beiträge 33 Kommentatoren 52.4k Aufrufe 34 Beobachtet
  • J Jack01
    So, ich glaube es funktioniert, zumindest kommen Impulse, die ich auswerten kann. Als Schaltung nutze ich die einfache Version (also ohne Optokoppler und Booster). Allerdings nutze ich jetzt das grüne Kabel (Impulsausgang 2). Kann es sein, dass der Impulsausgang 1 als L-Bus programmiert ist?
    Jetzt werde ich mal schauen, wieviele Impulse pro Liter gesendet werden.
    Hans-Jürgen
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #149
    @jack01 ein Beitrag vor dir hatte ich doch geschrieben Kabel grün/braun
    Impuls sind es 10 Liter bei mir
      Jack01
      schrieb am zuletzt editiert von Jack01
      #150
      @crunchip ja Danke, hatte ich auch gelesen. Deshalb habe ich ja auch dann diesen Ausgang getestet, bevor ich die Elektrik umbauen wollte. Wollte aber trotzdem auch den gelben Ausgang probieren. Bei mir kommt übrigens 1 Impuls bei einem Liter.
      Für interessierte: Ich nutze einen WEMOS D1 mini (ESP8266) mit Tasmota. Eingestellt als generic Counter. Debounce = 0. Die Daten werden dann per MQTT an den ioBroker gesendet und mit dem sonoff-Adapter ausgewertet. Funktioniert problemlos.
      Proxmox LXC
      Node.js: V22.22.2
      NPM: 10.9.7
      JS-controller: 7.0.7
      • M MartyBr
        @treerunner
        Danke. Ich lasse gerade ein neues Gehäuse drucken, so dass die Cam etwas höher vom Wasserzähler ist. Dann probiere ich es erneut.
        ccMatrix
        #151
        @martybr Das Gehäuse klingt super, hast du zufällig ein STL? Das würde ich mir gerne ausdrucken. Bekommen wohl nächste Woche auch den Hydrus 2.0, Typ 173 und glaube nicht daran, anders als via AI-on-the-edge an den Zählerstand kommen zu können. Vielen Dank
        • C ccMatrix
          MartyBr
          #152
          @ccmatrix
          Ich habe das Gehäuse in Abwandlung der Vorlage 5 cm höher gedruckt. Dann hatte ich weniger Reflexionen durch die LED auf dem Display.
          Hier der Link:
          https://www.thingiverse.com/thing:6474671
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          bilberryB 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MartyBr
            @ccmatrix
            Hier der Link:
            bilberryB Offline
            bilberryB Offline
            bilberry
            #153
            nach dem ich mein "Wasserzähler-Projekt" ein Jahr liegen gelassen hatte, wollte ich es diesen Herbst erneut angehen.
            Die Welt hat sich inzwischen natürlich weitergedreht und z.B. der mir vom @MartyBr empfohlene Stick IM871A ist nun gar nicht mehr verfügbar. Stattdessen wird dort ein iU891A-XL angeboten. Ist der auch geeignet? Hat jemand mit dem Erfahrungen?
            Alternativ hätte ich mir auch den hier im Forum u.a. von @Freaknet und @PeterSCP erwähnten und von smart-home-komponente.de angebotenen CUL "FTDI CC1101 868MHz M-Bus" bestellt. Gerade bin ich aber über eine relativ junge Rezension von 'Christian B.' auf amazon stutzig geworden, wo der Stick ebenfalls vom gleichen Anbieter zu haben ist.
            Er schrieb dort am 13. September 2025:
            "* nicht zum Empfangen der Daten eines Diehl Hydrus 2.0 per wM-Bus. Problem hierbei ist, dass der Wasserzähler 200 - 250 Bytes sendet, der nanocul allerdings nur 148 bytes Spitze zu verarbeiten schafft. [...]*"
            Kann hier jemand bei der Aufklärung helfen? Ist das so? Wer hat den "nano CUL 868 MBUS" von smart-home-komponente.de im Einsatz?
            • E Offline
              edvspezi
              #154
              Ich hab den nano CUL 868 mit dem Hydrus am Laufen:
              • J Offline
                JavaMafia
                #155
                @edvspezi
                habe seid gestern auch diesen Wasserzähler verbaut bekommen.
                Würde diesen jetzt gerne auch auslesen wollen, dieser Zähler hat auch das Kabel für die Impuls Ausgabe, dies könnte man zur Not nutzten. Persönlich würde ich jetzt ungerne ein Kabel zu dem Wasserzähler verlegen wollen, da unser Keller fertig gefliest ist.
                Liest du denn L-Bus per Funk aus? Eine Funklösung wäre für mich die beste Option.
                • bilberryB Offline
                  bilberryB Offline
                  bilberry
                  #156
                  Moin, ich hab’s zwar aus Zeitgründen bis heute selbst noch nicht umgesetzt, aber das grundsätzliche Vorgehen für verschiedene Varianten ist in diesem Thread ganz gut beschrieben. Bitte nimm Dir die Zeit und lies Dir den mal komplett durch.
                  Ganz frische Infos hat Matthias kürzlich in seinem Blog gepostet: https://haus-automatisierung.com/hardware/2026/01/27/wasserzaehler-diehl-hydrus-2-wmbus.html
                  • J Offline
                    JavaMafia
                    #157
                    Ok, dann werde ich mir hier die Beiträge, nochmal in ruhe Lesen.
                    Sollten dann noch offene Fragen sein, werde ich mich nochmal melden.
                    • obermolchO Offline
                      obermolchO Offline
                      obermolch
                      schrieb am zuletzt editiert von obermolch
                      #158
                      Ich habe den Diehl Hydrus 173 im iobroker zum laufen bekommen. Mein Wasseranbieter ist WAZV „Mittelgraben“ Nuthetal, den ich angeschrieben habe, um den individuellen AES Key zu bekommen.
                      Bevor man in iobroker den Adapter testet, erstmal mit wmbusmeters das ganze testen:
                      ./wmbusmeter --verbose --format=json /dev/ttyUSB0:cul:t1 mymeter hydrus ID AESKey
                      {"_":"telegram","media":"water","meter":"hydrus","name":"mymeter","id":"12345678","at_date":"2025-12-31","external_temperature_c":20,"flow_m3h":0,"flow_temperature_c":6.4,"remaining_battery_life_y":10.576535,"total_m3":177.234,"total_at_date_m3":170.334,"status":"OK","timestamp":"2026-02-21T11:50:53Z","device":"cul","rssi_dbm":-60}
                      Bei wmbusmeter ist die ID eine 8-stellige Zahl die auf dem Zähler steht.
                      Meine CUL ist Eigenbau Arduino Nano mit CC1101 Funkmodul, Schaltplan hier:
                      https://wiki.fhem.de/wiki/Datei:Selbstbau_cul_Schaltplan_1.png
                      Firmware mit T1 Protokoll Unterstützung und größerem Buffer:
                      https://wmbusmeters.github.io/wmbusmeters-wiki/nanoCUL.html
                      https://github.com/oktett-8/culfw/releases/tag/r571wmbus
                      Im iobroker wireless-mbus Adapter die baudrate 38400 und das richtige serielle device eintragen. Dann Adapter speichern, log anschauen, bis irgendwas empfangen wurde. Die 8-stellige ID funktioniert nicht mit dem Adapter, das war Fehler. So lange warten bis etwas empfangen wurde, Logfile und Objektbaum anschauen. Dann taucht im Adapter unter dem Reiter AES Schlüssel eine Geräteadresse auf, welche z. B. DME-12345678 lautet, das DME- muss vor der ID stehen, dann trägt man dort den fehlenden AES Key ein, Adapter neu starten und die Werte sind bald da.
                      • bilberryB Offline
                        bilberryB Offline
                        bilberry
                        #159
                        @obermolch: Danke fürs Teilen Deiner Erfahrungen. Das ist ein interessanter Weg, der so hier noch nicht beschrieben wurde.
                        • ScroungerS Scrounger
                          Also ich meinen Key jetzt von den Wasserwerken bekommen. Ging extrem unkompliziert, E-Mail geschrieben, einmal nachgehakt und schon kam der per Mail. Zusätzlich mit der bitte meine Erfahrungen mit denen zu teilen :-)
                          Bloß fehlt mir die Hardware, ein im871a ist nirgends zu bekommen.
                          Gibt es noch andere HW die ich mit dem WM bus Adapter und dem hydrus verwenden kann?
                          Peter SchröderP Offline
                          Peter Schröder
                          #160
                          @Scrounger gab es eine Nutzungserklärung oder ähnliches, was Du unterschreiben musstest? Welcher Versorger war das? Habe gerade Kontakt zu meinem Anbieter und da ist man da nicht so progressiv.
                          • ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #161
                            Nö hatte ne Email geschrieben und dann den Key erhalten.
                            Versorger sind die Stadtwerke.
                            • conectasC Offline
                              conectasC Offline
                              conectas
                              #162
                              Hallo, ich setzte Wireless M-Bus 0.10.2 ein.
                              Frage ist es möglich "remaining_battery_life_y" (was auch immer der Wert bedeuten soll 12,3 Jahre?) und "rssi_dbm" zu implementieren?
                              "_": "telegram",
                              "media": "water",
                              "meter": "hydrus",
                              "name": "PhHauptzaehler",
                              "id": "1233456789",
                              "at_date": "2025-12-31",
                              "remaining_battery_life_y": 12.339747,
                              "total_m3": 8.708,
                              "total_at_date_m3": 0,
                              "status": "UNKNOWN_E0",
                              "timestamp": "2026-04-17T18:01:06Z",
                              "device": "iu891a[00202084]",
                              "rssi_dbm": -58
                              • conectasC conectas
                                "_": "telegram",
                                "media": "water",
                                "meter": "hydrus",
                                "id": "1233456789",
                                "total_m3": 8.708,
                                "rssi_dbm": -58
                                #163
                                @conectas sagte:
                                Dürfte vermutliche (Rest)-Lebensdauer der Batterie beschreiben.
                                conectasC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @conectas sagte:
                                  conectasC Offline
                                  conectasC Offline
                                  conectas
                                  #164
                                  @Thomas-Braun sagte:
                                  Denke ich auch, um so schöner wäre es eben den Wert auch in IOB zu haben.
