  4. Wasserzähler Hydrus 2.0 von Diehl
164 Beiträge 33 Kommentatoren 52.4k Aufrufe 34 Beobachtet
    @jack01 ein Beitrag vor dir hatte ich doch geschrieben Kabel grün/braun
    Impuls sind es 10 Liter bei mir
    Jack01
    schrieb am zuletzt editiert von Jack01
    #150
    @crunchip ja Danke, hatte ich auch gelesen. Deshalb habe ich ja auch dann diesen Ausgang getestet, bevor ich die Elektrik umbauen wollte. Wollte aber trotzdem auch den gelben Ausgang probieren. Bei mir kommt übrigens 1 Impuls bei einem Liter.
    Für interessierte: Ich nutze einen WEMOS D1 mini (ESP8266) mit Tasmota. Eingestellt als generic Counter. Debounce = 0. Die Daten werden dann per MQTT an den ioBroker gesendet und mit dem sonoff-Adapter ausgewertet. Funktioniert problemlos.
    Proxmox LXC
    Node.js: V22.22.2
    NPM: 10.9.7
    JS-controller: 7.0.7
    • M MartyBr
      @treerunner
      Danke. Ich lasse gerade ein neues Gehäuse drucken, so dass die Cam etwas höher vom Wasserzähler ist. Dann probiere ich es erneut.
      ccMatrix
      #151
      @martybr Das Gehäuse klingt super, hast du zufällig ein STL? Das würde ich mir gerne ausdrucken. Bekommen wohl nächste Woche auch den Hydrus 2.0, Typ 173 und glaube nicht daran, anders als via AI-on-the-edge an den Zählerstand kommen zu können. Vielen Dank
      • C ccMatrix
        MartyBr
        #152
        @ccmatrix
        Ich habe das Gehäuse in Abwandlung der Vorlage 5 cm höher gedruckt. Dann hatte ich weniger Reflexionen durch die LED auf dem Display.
        Hier der Link:
        https://www.thingiverse.com/thing:6474671
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        bilberryB 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MartyBr
          @ccmatrix
          Hier der Link:
          bilberryB Offline
          bilberryB Offline
          bilberry
          #153
          nach dem ich mein "Wasserzähler-Projekt" ein Jahr liegen gelassen hatte, wollte ich es diesen Herbst erneut angehen.
          Die Welt hat sich inzwischen natürlich weitergedreht und z.B. der mir vom @MartyBr empfohlene Stick IM871A ist nun gar nicht mehr verfügbar. Stattdessen wird dort ein iU891A-XL angeboten. Ist der auch geeignet? Hat jemand mit dem Erfahrungen?
          Alternativ hätte ich mir auch den hier im Forum u.a. von @Freaknet und @PeterSCP erwähnten und von smart-home-komponente.de angebotenen CUL "FTDI CC1101 868MHz M-Bus" bestellt. Gerade bin ich aber über eine relativ junge Rezension von 'Christian B.' auf amazon stutzig geworden, wo der Stick ebenfalls vom gleichen Anbieter zu haben ist.
          Er schrieb dort am 13. September 2025:
          "* nicht zum Empfangen der Daten eines Diehl Hydrus 2.0 per wM-Bus. Problem hierbei ist, dass der Wasserzähler 200 - 250 Bytes sendet, der nanocul allerdings nur 148 bytes Spitze zu verarbeiten schafft. [...]*"
          Kann hier jemand bei der Aufklärung helfen? Ist das so? Wer hat den "nano CUL 868 MBUS" von smart-home-komponente.de im Einsatz?
          • E Offline
            edvspezi
            #154
            Ich hab den nano CUL 868 mit dem Hydrus am Laufen:
            • J Offline
              JavaMafia
              #155
              @edvspezi
              habe seid gestern auch diesen Wasserzähler verbaut bekommen.
              Würde diesen jetzt gerne auch auslesen wollen, dieser Zähler hat auch das Kabel für die Impuls Ausgabe, dies könnte man zur Not nutzten. Persönlich würde ich jetzt ungerne ein Kabel zu dem Wasserzähler verlegen wollen, da unser Keller fertig gefliest ist.
              Liest du denn L-Bus per Funk aus? Eine Funklösung wäre für mich die beste Option.
              • bilberryB Offline
                bilberryB Offline
                bilberry
                #156
                Moin, ich hab’s zwar aus Zeitgründen bis heute selbst noch nicht umgesetzt, aber das grundsätzliche Vorgehen für verschiedene Varianten ist in diesem Thread ganz gut beschrieben. Bitte nimm Dir die Zeit und lies Dir den mal komplett durch.
                Ganz frische Infos hat Matthias kürzlich in seinem Blog gepostet: https://haus-automatisierung.com/hardware/2026/01/27/wasserzaehler-diehl-hydrus-2-wmbus.html
                • J Offline
                  JavaMafia
                  #157
                  Ok, dann werde ich mir hier die Beiträge, nochmal in ruhe Lesen.
                  Sollten dann noch offene Fragen sein, werde ich mich nochmal melden.
                  • obermolchO Offline
                    obermolchO Offline
                    obermolch
                    schrieb am zuletzt editiert von obermolch
                    #158
                    Ich habe den Diehl Hydrus 173 im iobroker zum laufen bekommen. Mein Wasseranbieter ist WAZV „Mittelgraben“ Nuthetal, den ich angeschrieben habe, um den individuellen AES Key zu bekommen.
                    Bevor man in iobroker den Adapter testet, erstmal mit wmbusmeters das ganze testen:
                    ./wmbusmeter --verbose --format=json /dev/ttyUSB0:cul:t1 mymeter hydrus ID AESKey
                    {"_":"telegram","media":"water","meter":"hydrus","name":"mymeter","id":"12345678","at_date":"2025-12-31","external_temperature_c":20,"flow_m3h":0,"flow_temperature_c":6.4,"remaining_battery_life_y":10.576535,"total_m3":177.234,"total_at_date_m3":170.334,"status":"OK","timestamp":"2026-02-21T11:50:53Z","device":"cul","rssi_dbm":-60}
                    Bei wmbusmeter ist die ID eine 8-stellige Zahl die auf dem Zähler steht.
                    Meine CUL ist Eigenbau Arduino Nano mit CC1101 Funkmodul, Schaltplan hier:
                    https://wiki.fhem.de/wiki/Datei:Selbstbau_cul_Schaltplan_1.png
                    Firmware mit T1 Protokoll Unterstützung und größerem Buffer:
                    https://wmbusmeters.github.io/wmbusmeters-wiki/nanoCUL.html
                    https://github.com/oktett-8/culfw/releases/tag/r571wmbus
                    Im iobroker wireless-mbus Adapter die baudrate 38400 und das richtige serielle device eintragen. Dann Adapter speichern, log anschauen, bis irgendwas empfangen wurde. Die 8-stellige ID funktioniert nicht mit dem Adapter, das war Fehler. So lange warten bis etwas empfangen wurde, Logfile und Objektbaum anschauen. Dann taucht im Adapter unter dem Reiter AES Schlüssel eine Geräteadresse auf, welche z. B. DME-12345678 lautet, das DME- muss vor der ID stehen, dann trägt man dort den fehlenden AES Key ein, Adapter neu starten und die Werte sind bald da.
                    • bilberryB Offline
                      bilberryB Offline
                      bilberry
                      #159
                      @obermolch: Danke fürs Teilen Deiner Erfahrungen. Das ist ein interessanter Weg, der so hier noch nicht beschrieben wurde.
                      • ScroungerS Scrounger
                        Also ich meinen Key jetzt von den Wasserwerken bekommen. Ging extrem unkompliziert, E-Mail geschrieben, einmal nachgehakt und schon kam der per Mail. Zusätzlich mit der bitte meine Erfahrungen mit denen zu teilen :-)
                        Bloß fehlt mir die Hardware, ein im871a ist nirgends zu bekommen.
                        Gibt es noch andere HW die ich mit dem WM bus Adapter und dem hydrus verwenden kann?
                        Peter SchröderP Offline
                        Peter Schröder
                        #160
                        @Scrounger gab es eine Nutzungserklärung oder ähnliches, was Du unterschreiben musstest? Welcher Versorger war das? Habe gerade Kontakt zu meinem Anbieter und da ist man da nicht so progressiv.
                        • ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #161
                          Nö hatte ne Email geschrieben und dann den Key erhalten.
                          Versorger sind die Stadtwerke.
                          • conectasC Offline
                            conectasC Offline
                            conectas
                            #162
                            Hallo, ich setzte Wireless M-Bus 0.10.2 ein.
                            Frage ist es möglich "remaining_battery_life_y" (was auch immer der Wert bedeuten soll 12,3 Jahre?) und "rssi_dbm" zu implementieren?
                            "_": "telegram",
                            "media": "water",
                            "meter": "hydrus",
                            "name": "PhHauptzaehler",
                            "id": "1233456789",
                            "at_date": "2025-12-31",
                            "remaining_battery_life_y": 12.339747,
                            "total_m3": 8.708,
                            "total_at_date_m3": 0,
                            "status": "UNKNOWN_E0",
                            "timestamp": "2026-04-17T18:01:06Z",
                            "device": "iu891a[00202084]",
                            "rssi_dbm": -58
                            • conectasC conectas
                              "_": "telegram",
                              "media": "water",
                              "meter": "hydrus",
                              "id": "1233456789",
                              "total_m3": 8.708,
                              "rssi_dbm": -58
                              #163
                              @conectas sagte:
                              Dürfte vermutliche (Rest)-Lebensdauer der Batterie beschreiben.
                              conectasC 1 Antwort Letzte Antwort
                                @conectas sagte:
                                conectasC Offline
                                conectasC Offline
                                conectas
                                #164
                                @Thomas-Braun sagte:
                                Denke ich auch, um so schöner wäre es eben den Wert auch in IOB zu haben.
