  4. Wasserzähler Hydrus 2.0 von Diehl
164 Beiträge 33 Kommentatoren 52.4k Aufrufe 34 Beobachtet
  • M MartyBr
    @ccmatrix
    Ich habe das Gehäuse in Abwandlung der Vorlage 5 cm höher gedruckt. Dann hatte ich weniger Reflexionen durch die LED auf dem Display.
    Hier der Link:
    https://www.thingiverse.com/thing:6474671
    bilberryB Offline
    bilberryB Offline
    bilberry
    #153
    nach dem ich mein "Wasserzähler-Projekt" ein Jahr liegen gelassen hatte, wollte ich es diesen Herbst erneut angehen.
    Die Welt hat sich inzwischen natürlich weitergedreht und z.B. der mir vom @MartyBr empfohlene Stick IM871A ist nun gar nicht mehr verfügbar. Stattdessen wird dort ein iU891A-XL angeboten. Ist der auch geeignet? Hat jemand mit dem Erfahrungen?
    Alternativ hätte ich mir auch den hier im Forum u.a. von @Freaknet und @PeterSCP erwähnten und von smart-home-komponente.de angebotenen CUL "FTDI CC1101 868MHz M-Bus" bestellt. Gerade bin ich aber über eine relativ junge Rezension von 'Christian B.' auf amazon stutzig geworden, wo der Stick ebenfalls vom gleichen Anbieter zu haben ist.
    Er schrieb dort am 13. September 2025:
    "* nicht zum Empfangen der Daten eines Diehl Hydrus 2.0 per wM-Bus. Problem hierbei ist, dass der Wasserzähler 200 - 250 Bytes sendet, der nanocul allerdings nur 148 bytes Spitze zu verarbeiten schafft. [...]*"
    Kann hier jemand bei der Aufklärung helfen? Ist das so? Wer hat den "nano CUL 868 MBUS" von smart-home-komponente.de im Einsatz?
    • E Offline
      edvspezi
      #154
      Ich hab den nano CUL 868 mit dem Hydrus am Laufen:
      • J Offline
        JavaMafia
        #155
        @edvspezi
        habe seid gestern auch diesen Wasserzähler verbaut bekommen.
        Würde diesen jetzt gerne auch auslesen wollen, dieser Zähler hat auch das Kabel für die Impuls Ausgabe, dies könnte man zur Not nutzten. Persönlich würde ich jetzt ungerne ein Kabel zu dem Wasserzähler verlegen wollen, da unser Keller fertig gefliest ist.
        Liest du denn L-Bus per Funk aus? Eine Funklösung wäre für mich die beste Option.
        • bilberryB Offline
          bilberryB Offline
          bilberry
          #156
          Moin, ich hab’s zwar aus Zeitgründen bis heute selbst noch nicht umgesetzt, aber das grundsätzliche Vorgehen für verschiedene Varianten ist in diesem Thread ganz gut beschrieben. Bitte nimm Dir die Zeit und lies Dir den mal komplett durch.
          Ganz frische Infos hat Matthias kürzlich in seinem Blog gepostet: https://haus-automatisierung.com/hardware/2026/01/27/wasserzaehler-diehl-hydrus-2-wmbus.html
          • J Offline
            JavaMafia
            #157
            Ok, dann werde ich mir hier die Beiträge, nochmal in ruhe Lesen.
            Sollten dann noch offene Fragen sein, werde ich mich nochmal melden.
            • obermolchO Offline
              obermolchO Offline
              obermolch
              schrieb am zuletzt editiert von obermolch
              #158
              Ich habe den Diehl Hydrus 173 im iobroker zum laufen bekommen. Mein Wasseranbieter ist WAZV „Mittelgraben“ Nuthetal, den ich angeschrieben habe, um den individuellen AES Key zu bekommen.
              Bevor man in iobroker den Adapter testet, erstmal mit wmbusmeters das ganze testen:
              ./wmbusmeter --verbose --format=json /dev/ttyUSB0:cul:t1 mymeter hydrus ID AESKey
              {"_":"telegram","media":"water","meter":"hydrus","name":"mymeter","id":"12345678","at_date":"2025-12-31","external_temperature_c":20,"flow_m3h":0,"flow_temperature_c":6.4,"remaining_battery_life_y":10.576535,"total_m3":177.234,"total_at_date_m3":170.334,"status":"OK","timestamp":"2026-02-21T11:50:53Z","device":"cul","rssi_dbm":-60}
              Bei wmbusmeter ist die ID eine 8-stellige Zahl die auf dem Zähler steht.
              Meine CUL ist Eigenbau Arduino Nano mit CC1101 Funkmodul, Schaltplan hier:
              https://wiki.fhem.de/wiki/Datei:Selbstbau_cul_Schaltplan_1.png
              Firmware mit T1 Protokoll Unterstützung und größerem Buffer:
              https://wmbusmeters.github.io/wmbusmeters-wiki/nanoCUL.html
              https://github.com/oktett-8/culfw/releases/tag/r571wmbus
              Im iobroker wireless-mbus Adapter die baudrate 38400 und das richtige serielle device eintragen. Dann Adapter speichern, log anschauen, bis irgendwas empfangen wurde. Die 8-stellige ID funktioniert nicht mit dem Adapter, das war Fehler. So lange warten bis etwas empfangen wurde, Logfile und Objektbaum anschauen. Dann taucht im Adapter unter dem Reiter AES Schlüssel eine Geräteadresse auf, welche z. B. DME-12345678 lautet, das DME- muss vor der ID stehen, dann trägt man dort den fehlenden AES Key ein, Adapter neu starten und die Werte sind bald da.
              • bilberryB Offline
                bilberryB Offline
                bilberry
                #159
                @obermolch: Danke fürs Teilen Deiner Erfahrungen. Das ist ein interessanter Weg, der so hier noch nicht beschrieben wurde.
                • ScroungerS Scrounger
                  Also ich meinen Key jetzt von den Wasserwerken bekommen. Ging extrem unkompliziert, E-Mail geschrieben, einmal nachgehakt und schon kam der per Mail. Zusätzlich mit der bitte meine Erfahrungen mit denen zu teilen :-)
                  Bloß fehlt mir die Hardware, ein im871a ist nirgends zu bekommen.
                  Gibt es noch andere HW die ich mit dem WM bus Adapter und dem hydrus verwenden kann?
                  Peter SchröderP Offline
                  Peter Schröder
                  #160
                  @Scrounger gab es eine Nutzungserklärung oder ähnliches, was Du unterschreiben musstest? Welcher Versorger war das? Habe gerade Kontakt zu meinem Anbieter und da ist man da nicht so progressiv.
                  • ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #161
                    Nö hatte ne Email geschrieben und dann den Key erhalten.
                    Versorger sind die Stadtwerke.
                    • conectasC Offline
                      conectasC Offline
                      conectas
                      #162
                      Hallo, ich setzte Wireless M-Bus 0.10.2 ein.
                      Frage ist es möglich "remaining_battery_life_y" (was auch immer der Wert bedeuten soll 12,3 Jahre?) und "rssi_dbm" zu implementieren?
                      "_": "telegram",
                      "media": "water",
                      "meter": "hydrus",
                      "name": "PhHauptzaehler",
                      "id": "1233456789",
                      "at_date": "2025-12-31",
                      "remaining_battery_life_y": 12.339747,
                      "total_m3": 8.708,
                      "total_at_date_m3": 0,
                      "status": "UNKNOWN_E0",
                      "timestamp": "2026-04-17T18:01:06Z",
                      "device": "iu891a[00202084]",
                      "rssi_dbm": -58
                      • conectasC conectas
                        "_": "telegram",
                        "media": "water",
                        "meter": "hydrus",
                        "id": "1233456789",
                        "total_m3": 8.708,
                        "rssi_dbm": -58
                        #163
                        @conectas sagte:
                        Dürfte vermutliche (Rest)-Lebensdauer der Batterie beschreiben.
                        conectasC 1 Antwort Letzte Antwort
                          @conectas sagte:
                          conectasC Offline
                          conectasC Offline
                          conectas
                          #164
                          @Thomas-Braun sagte:
                          Denke ich auch, um so schöner wäre es eben den Wert auch in IOB zu haben.
