  4. Wasserzähler Hydrus 2.0 von Diehl
164 Beiträge 33 Kommentatoren 52.4k Aufrufe 34 Beobachtet
  • J Offline
    JavaMafia
    #155
    @edvspezi
    habe seid gestern auch diesen Wasserzähler verbaut bekommen.
    Würde diesen jetzt gerne auch auslesen wollen, dieser Zähler hat auch das Kabel für die Impuls Ausgabe, dies könnte man zur Not nutzten. Persönlich würde ich jetzt ungerne ein Kabel zu dem Wasserzähler verlegen wollen, da unser Keller fertig gefliest ist.
    Liest du denn L-Bus per Funk aus? Eine Funklösung wäre für mich die beste Option.
    • bilberryB Offline
      bilberryB Offline
      bilberry
      #156
      Moin, ich hab’s zwar aus Zeitgründen bis heute selbst noch nicht umgesetzt, aber das grundsätzliche Vorgehen für verschiedene Varianten ist in diesem Thread ganz gut beschrieben. Bitte nimm Dir die Zeit und lies Dir den mal komplett durch.
      Ganz frische Infos hat Matthias kürzlich in seinem Blog gepostet: https://haus-automatisierung.com/hardware/2026/01/27/wasserzaehler-diehl-hydrus-2-wmbus.html
      • J Offline
        JavaMafia
        #157
        Ok, dann werde ich mir hier die Beiträge, nochmal in ruhe Lesen.
        Sollten dann noch offene Fragen sein, werde ich mich nochmal melden.
        • obermolchO Offline
          obermolchO Offline
          obermolch
          schrieb am zuletzt editiert von obermolch
          #158
          Ich habe den Diehl Hydrus 173 im iobroker zum laufen bekommen. Mein Wasseranbieter ist WAZV „Mittelgraben“ Nuthetal, den ich angeschrieben habe, um den individuellen AES Key zu bekommen.
          Bevor man in iobroker den Adapter testet, erstmal mit wmbusmeters das ganze testen:
          ./wmbusmeter --verbose --format=json /dev/ttyUSB0:cul:t1 mymeter hydrus ID AESKey
          {"_":"telegram","media":"water","meter":"hydrus","name":"mymeter","id":"12345678","at_date":"2025-12-31","external_temperature_c":20,"flow_m3h":0,"flow_temperature_c":6.4,"remaining_battery_life_y":10.576535,"total_m3":177.234,"total_at_date_m3":170.334,"status":"OK","timestamp":"2026-02-21T11:50:53Z","device":"cul","rssi_dbm":-60}
          Bei wmbusmeter ist die ID eine 8-stellige Zahl die auf dem Zähler steht.
          Meine CUL ist Eigenbau Arduino Nano mit CC1101 Funkmodul, Schaltplan hier:
          https://wiki.fhem.de/wiki/Datei:Selbstbau_cul_Schaltplan_1.png
          Firmware mit T1 Protokoll Unterstützung und größerem Buffer:
          https://wmbusmeters.github.io/wmbusmeters-wiki/nanoCUL.html
          https://github.com/oktett-8/culfw/releases/tag/r571wmbus
          Im iobroker wireless-mbus Adapter die baudrate 38400 und das richtige serielle device eintragen. Dann Adapter speichern, log anschauen, bis irgendwas empfangen wurde. Die 8-stellige ID funktioniert nicht mit dem Adapter, das war Fehler. So lange warten bis etwas empfangen wurde, Logfile und Objektbaum anschauen. Dann taucht im Adapter unter dem Reiter AES Schlüssel eine Geräteadresse auf, welche z. B. DME-12345678 lautet, das DME- muss vor der ID stehen, dann trägt man dort den fehlenden AES Key ein, Adapter neu starten und die Werte sind bald da.
          • bilberryB Offline
            bilberryB Offline
            bilberry
            #159
            @obermolch: Danke fürs Teilen Deiner Erfahrungen. Das ist ein interessanter Weg, der so hier noch nicht beschrieben wurde.
            • ScroungerS Scrounger
              Also ich meinen Key jetzt von den Wasserwerken bekommen. Ging extrem unkompliziert, E-Mail geschrieben, einmal nachgehakt und schon kam der per Mail. Zusätzlich mit der bitte meine Erfahrungen mit denen zu teilen :-)
              Bloß fehlt mir die Hardware, ein im871a ist nirgends zu bekommen.
              Gibt es noch andere HW die ich mit dem WM bus Adapter und dem hydrus verwenden kann?
              Peter SchröderP Offline
              Peter Schröder
              #160
              @Scrounger gab es eine Nutzungserklärung oder ähnliches, was Du unterschreiben musstest? Welcher Versorger war das? Habe gerade Kontakt zu meinem Anbieter und da ist man da nicht so progressiv.
              • ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #161
                Nö hatte ne Email geschrieben und dann den Key erhalten.
                Versorger sind die Stadtwerke.
                • conectasC Offline
                  conectasC Offline
                  conectas
                  #162
                  Hallo, ich setzte Wireless M-Bus 0.10.2 ein.
                  Frage ist es möglich "remaining_battery_life_y" (was auch immer der Wert bedeuten soll 12,3 Jahre?) und "rssi_dbm" zu implementieren?
                  "_": "telegram",
                  "media": "water",
                  "meter": "hydrus",
                  "name": "PhHauptzaehler",
                  "id": "1233456789",
                  "at_date": "2025-12-31",
                  "remaining_battery_life_y": 12.339747,
                  "total_m3": 8.708,
                  "total_at_date_m3": 0,
                  "status": "UNKNOWN_E0",
                  "timestamp": "2026-04-17T18:01:06Z",
                  "device": "iu891a[00202084]",
                  "rssi_dbm": -58
                  • conectasC conectas
                    "_": "telegram",
                    "media": "water",
                    "meter": "hydrus",
                    "id": "1233456789",
                    "total_m3": 8.708,
                    "rssi_dbm": -58
                    #163
                    @conectas sagte:
                    Dürfte vermutliche (Rest)-Lebensdauer der Batterie beschreiben.
                    conectasC 1 Antwort Letzte Antwort
                      @conectas sagte:
                      conectasC Offline
                      conectasC Offline
                      conectas
                      #164
                      @Thomas-Braun sagte:
                      Denke ich auch, um so schöner wäre es eben den Wert auch in IOB zu haben.
