  4. Wasserzähler Hydrus 2.0 von Diehl
164 Beiträge 33 Kommentatoren 52.4k Aufrufe 34 Beobachtet
  • T treerunner
    @martybr
    Also im Moment habe ich noch keinen Aufsatz, Ich hatte für meinen alten runden Zähler ein stück PET Rohr was gut auf den Zähler passte. Darauf hatte ich dann meine Elektronik in der Abzweigdose gesteckt.
    Im Moment habe ich noch keinen Adapter, weil ich erstmal schauenn wollte ob es überhaupt funktioniert.
    Das Teil steht einfach auf einem Karton mit ein bisschen Abstand.
    Infos zum Projekt findest du hier: https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device-docs/
    Die Werte werden dann schön über MQTT bereit gestellt.
    Eine Version 2 kenne ich nicht.
    MartyBr
    #137
    @treerunner
    Ich habe mein System jetzt am laufen. Leider liefert er keine Daten.
    Kannst du mir deine Einstellung zeigen? Welchen Zeichensatz stellst du bei den ROIs ein?
    Hier meine Einstellungen:
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      @treerunner
      treerunner
      #138
      @martybr
      hier meine Config:
      • ich habe ein anderes Model (ich hatte mit anderen probleme, habe ich einfach durchprobiert)
      • ich habe mein bild so gedreht das die Ziffern gerade stehen (oben und unten etwas schräg). Dadurch kommen mir bei der rechten Ziffer die Striche nich in die Quere.
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • T treerunner
        @martybr
        hier meine Config:
        MartyBr
        #139
        @treerunner
        Danke. Ich lasse gerade ein neues Gehäuse drucken, so dass die Cam etwas höher vom Wasserzähler ist. Dann probiere ich es erneut.
        Martin
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • bilberryB Offline
          bilberryB Offline
          bilberry
          #140
          Hallo in die Runde,
          ich würde mich freuen, wenn ein paar von Euch, die das Auslesen via wM-Bus realisiert haben, relevante Details zu den verwendeten USB-Sticks posten können (ggf. mit Bezugsquelle). Die hier zu finden Links von 2022 sind leider nicht mehr aktuell.
          Vielen Dank schon mal!
          • T treerunner
            @martybr
            hier meine Config:
            MartyBr
            #141
            @treerunner
            Mit dem neuen Gehäuse klappt es nun. Es ist höher, damit habe ich keine Spiegelung durch die LED. Nun kann ich den Diehl auslesen und bekomme zyklisch (alle 10 Minuten) die Wasserstände!!
            Bisher läuft das seit 2 Wochen stabil ohne Aussetzer.
            Martin
            • bilberryB bilberry
              Hallo in die Runde,
              MartyBr
              #142
              @bilberry
              Ich nutze den IM871A. Der läuft ohne Komplikationen und Probleme mit dem Adapter.
              Bezugsquelle bsp. hier: https://shop.imst.de/wireless-solutions/usb-radio-products/10/im871a-usb-wireless-m-bus-usb-adapter-868-mhz
              Martin
              • O OryMain
                @martybr & @oxident
                Mal auch ein wenig Verständnis für Eure Versorger. Wenn Sie Euch den AES geben, könntet Ihr alle Zähler in eurem Gebiet auslesen.
                Da bekommen Sie Probleme.
                Wenn Ihr den Zähler per Funk auslesen möchtet, müsstet Ihr beim Versorger nachfragen ob Sie den Hydrus 2.o schon mit OMS 4 Standard und Pre Shared Key (PSK) haben.
                ALEX_SH
                #143
                @orymain Hallo, ich habe da jetzt einen Schlüssel bekommen, der funktioniert leider nicht ist der PSK wieder was anderes als der AES Schlüssel, und wie kann ich den dann funktionierend einbinden?
                Vielen Dank für die Info
                • C ChrisWitt
                  hab nun den ganzen beitrag editiert.
                  Die Instanz wurde nicht grün, da die Baudrate nicht passte.
                  Hier die EInstellung mit dem CUL:
                  Zähler wurde anschließend sehr schnell gefunden , AES Key rein uns schon kommen die Daten rein.
                  PeterSCP
                  schrieb am zuletzt editiert von PeterSCP
                  #144
                  @chriswitt Servus. Ich wohne in einem Kleingarten und wir haben heuer Diehl Zähler bekommen.
                  Hab am rasp iobroker und wmbus wireless installiert. Danke vorab für den rat mit der Baudrate.
                  Adapter ist grün bekomme aber keine Daten bin ca 20 meter entfernt und zähler ist in einem Schacht am Weg. Hast du einen Tip was ich noch machen kann? liebe Grüsse
                  Noch ein Nachtrag https://www.amazon.de/dp/B0BG3JD6FV?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
                  das ist mein CUL
                    @orymain sagte in Wasserzähler Hydrus 2.0 von Diehl:
                    Am Kabel des Zählers benutzt Du die braune Ader (Ground) und die grüne Ader (Impuls).
                    ist heut eingebaut worden, so nun
                    laut Beschreibung Puls1/L-Bus Ausgang Gelb, Puls2 Grün, GND braun
                    werd ich mal anschließen und berichten
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                    #145
                    @crunchip sagte in Wasserzähler Hydrus 2.0 von Diehl:
                    Da ich ja auch die Kabelversion des Zählers und keinen Plan für das Auslesen habe, kannst du mal anreißen, wie du das gelöst hast, damit ich mit einem Startpunkt weiter recherchieren kann?
                    Woran hast du die Kabel angeschlossen?
                    Proxmox und HA ...
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #146
                      @meister-mopper ich hatte zuvor schon den pulscounter daran hab ich ihn angeschlossen, grünes und braunes Kabel
                      • J Offline
                        Jack01
                        #147
                        Moin, nach langer Diskussion mit meinem Versorger (er wollte den AES-Key nicht rausgeben) habe ich gestern einen neuen Zähler mit Impulsausgang bekommen. Leider gab es keine weiteren Informationen über die Konfiguration des Ausgangs (z. B. wieviele Impulse / Liter). Als Hardware werde ich einen ESP8266 mit Tasmota als Counter einsetzen. Ein schneller Test mit einem direkten Anschluss an die Leitungen Braun und Gelb sowie einem Pullup Widerstand von 10k an 3,3V war erfolglos. Laut Datenblatt von Diehl darf der Strom max. 24mA sein. Das würde bedeuten, dass der Widerstand bei 3,3V eigentlich 140 Ohm sein müsste (oder habe ich hier einen Denkfehler?). Ich habe mich aber nicht getraut, den Widerstand zu verkleinern. Jetzt habe ich überlegt, ob ich evtl. die Spannung auf 12V anhebe und einen Optokoppler dazwischen setze. Hat hier jemand diesen Wasserzähler erfolgreich an einen ESP angeschlossen? Über Tipps würde ich mich freuen.
                        Hans-J.
                        Proxmox LXC
                        Node.js: V22.22.2
                        NPM: 10.9.7
                        JS-controller: 7.0.7
                        • J Offline
                          Jack01
                          schrieb am zuletzt editiert von Jack01
                          #148
                          So, ich glaube es funktioniert, zumindest kommen Impulse, die ich auswerten kann. Als Schaltung nutze ich die einfache Version (also ohne Optokoppler und Booster). Allerdings nutze ich jetzt das grüne Kabel (Impulsausgang 2). Kann es sein, dass der Impulsausgang 1 als L-Bus programmiert ist?
                          Jetzt werde ich mal schauen, wieviele Impulse pro Liter gesendet werden.
                          Hans-Jürgen
                          Proxmox LXC
                          Node.js: V22.22.2
                          NPM: 10.9.7
                          • J Jack01
                            Hans-Jürgen
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #149
                            @jack01 ein Beitrag vor dir hatte ich doch geschrieben Kabel grün/braun
                            Impuls sind es 10 Liter bei mir
                              Jack01
                              #150
                              @crunchip ja Danke, hatte ich auch gelesen. Deshalb habe ich ja auch dann diesen Ausgang getestet, bevor ich die Elektrik umbauen wollte. Wollte aber trotzdem auch den gelben Ausgang probieren. Bei mir kommt übrigens 1 Impuls bei einem Liter.
                              Für interessierte: Ich nutze einen WEMOS D1 mini (ESP8266) mit Tasmota. Eingestellt als generic Counter. Debounce = 0. Die Daten werden dann per MQTT an den ioBroker gesendet und mit dem sonoff-Adapter ausgewertet. Funktioniert problemlos.
                              Proxmox LXC
                              Node.js: V22.22.2
                              NPM: 10.9.7
                              • M MartyBr
                                @treerunner
                                ccMatrix
                                #151
                                @martybr Das Gehäuse klingt super, hast du zufällig ein STL? Das würde ich mir gerne ausdrucken. Bekommen wohl nächste Woche auch den Hydrus 2.0, Typ 173 und glaube nicht daran, anders als via AI-on-the-edge an den Zählerstand kommen zu können. Vielen Dank
                                • C ccMatrix
                                  MartyBr
                                  #152
                                  @ccmatrix
                                  Ich habe das Gehäuse in Abwandlung der Vorlage 5 cm höher gedruckt. Dann hatte ich weniger Reflexionen durch die LED auf dem Display.
                                  Hier der Link:
                                  https://www.thingiverse.com/thing:6474671
                                  Martin
                                  bilberryB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MartyBr
                                    @ccmatrix
                                    Hier der Link:
                                    bilberryB Offline
                                    bilberryB Offline
                                    bilberry
                                    #153
                                    nach dem ich mein "Wasserzähler-Projekt" ein Jahr liegen gelassen hatte, wollte ich es diesen Herbst erneut angehen.
                                    Die Welt hat sich inzwischen natürlich weitergedreht und z.B. der mir vom @MartyBr empfohlene Stick IM871A ist nun gar nicht mehr verfügbar. Stattdessen wird dort ein iU891A-XL angeboten. Ist der auch geeignet? Hat jemand mit dem Erfahrungen?
                                    Alternativ hätte ich mir auch den hier im Forum u.a. von @Freaknet und @PeterSCP erwähnten und von smart-home-komponente.de angebotenen CUL "FTDI CC1101 868MHz M-Bus" bestellt. Gerade bin ich aber über eine relativ junge Rezension von 'Christian B.' auf amazon stutzig geworden, wo der Stick ebenfalls vom gleichen Anbieter zu haben ist.
                                    Er schrieb dort am 13. September 2025:
                                    "* nicht zum Empfangen der Daten eines Diehl Hydrus 2.0 per wM-Bus. Problem hierbei ist, dass der Wasserzähler 200 - 250 Bytes sendet, der nanocul allerdings nur 148 bytes Spitze zu verarbeiten schafft. [...]*"
                                    Kann hier jemand bei der Aufklärung helfen? Ist das so? Wer hat den "nano CUL 868 MBUS" von smart-home-komponente.de im Einsatz?
                                    • E Offline
                                      edvspezi
                                      #154
                                      Ich hab den nano CUL 868 mit dem Hydrus am Laufen:
                                      • J Offline
                                        JavaMafia
                                        #155
                                        @edvspezi
                                        habe seid gestern auch diesen Wasserzähler verbaut bekommen.
                                        Würde diesen jetzt gerne auch auslesen wollen, dieser Zähler hat auch das Kabel für die Impuls Ausgabe, dies könnte man zur Not nutzten. Persönlich würde ich jetzt ungerne ein Kabel zu dem Wasserzähler verlegen wollen, da unser Keller fertig gefliest ist.
                                        Liest du denn L-Bus per Funk aus? Eine Funklösung wäre für mich die beste Option.
                                        • bilberryB Offline
                                          bilberryB Offline
                                          bilberry
                                          #156
                                          Moin, ich hab’s zwar aus Zeitgründen bis heute selbst noch nicht umgesetzt, aber das grundsätzliche Vorgehen für verschiedene Varianten ist in diesem Thread ganz gut beschrieben. Bitte nimm Dir die Zeit und lies Dir den mal komplett durch.
                                          Ganz frische Infos hat Matthias kürzlich in seinem Blog gepostet: https://haus-automatisierung.com/hardware/2026/01/27/wasserzaehler-diehl-hydrus-2-wmbus.html
