  4. Wasserzähler Hydrus 2.0 von Diehl
164 Beiträge 33 Kommentatoren 52.4k Aufrufe 34 Beobachtet
  • M MartyBr
    @oxident
    Grüße zurück nach Birkenwerder.
    Beim nächsten Austausch strebe ich dann den Zähler mit Kabel an. Daran kann man einen Pulszähler anschliessen. Mal schauen, wie lange die Batterie hält. Ich habe mir nun die Hardware bestellt, das Gehäuse ist in Druck. Die Teile müssten in dieser Woche kommen, dann baue ich das mal zusammen.
    O Online
    O Online
    oxident
    #132
    @martybr Klingt super. Viel Erfolg!
    Du machst das ganz normal mit Netzstrom, oder?
    • O oxident
      MartyBr
      #133
      @oxident
      Der Wasserzähler ist bei mir im HWR. Da komme ich gut an Steckdosen ran. Ich muss mir das noch genau anschauen, warte erstmal auf die Teile.
      Du kannst dir das hoffentlich erfolgreiche Projekt ja nach Fertigstellung anschauen.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • O Offline
        O Offline
        OryMain
        #134
        @martybr & @oxident
        Mal auch ein wenig Verständnis für Eure Versorger. Wenn Sie Euch den AES geben, könntet Ihr alle Zähler in eurem Gebiet auslesen.
        Da bekommen Sie Probleme.
        Wenn Ihr den Zähler per Funk auslesen möchtet, müsstet Ihr beim Versorger nachfragen ob Sie den Hydrus 2.o schon mit OMS 4 Standard und Pre Shared Key (PSK) haben.
        O A 2 Antworten Letzte Antwort
        • O OryMain
          @martybr & @oxident
          O Online
          O Online
          oxident
          #135
          @orymain ... oder penibel darauf achten, dass ein solcher Zähler beim nächsten Wechsel eingebaut wird.
          Was hier eigentlich nervt ist die Tatsache, dass der Versorger groß mit "individuellen" Schlüsseln um die Akzeptanz geworben hat und sich das als Fake herausstellt.
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • O oxident
            O Offline
            O Offline
            OryMain
            #136
            @oxident
            Die Wahl welcher Zähler eingebaut wird obliegt dem Versorger. Deshalb lieber nachfragen.
            Na wenn dafür so bei Euch geworben wurde bitte doch deinen Versorger einen Mitarbeiter vorbei zu schicken um zu schauen mit welchem Profil der Hydrus 2.o ausgeliefert wurde. Hat er Profil B wie im folgenden Bild, ist es OMS 4 mit PSK und man könnte Dir den individuellen Schlüssel zur Verfügung stellen.
            • T treerunner
              @martybr
              Also im Moment habe ich noch keinen Aufsatz, Ich hatte für meinen alten runden Zähler ein stück PET Rohr was gut auf den Zähler passte. Darauf hatte ich dann meine Elektronik in der Abzweigdose gesteckt.
              Im Moment habe ich noch keinen Adapter, weil ich erstmal schauenn wollte ob es überhaupt funktioniert.
              Das Teil steht einfach auf einem Karton mit ein bisschen Abstand.
              Infos zum Projekt findest du hier: https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device-docs/
              Die Werte werden dann schön über MQTT bereit gestellt.
              Eine Version 2 kenne ich nicht.
              MartyBr
              #137
              @treerunner
              Ich habe mein System jetzt am laufen. Leider liefert er keine Daten.
              Kannst du mir deine Einstellung zeigen? Welchen Zeichensatz stellst du bei den ROIs ein?
              Hier meine Einstellungen:
              Martin
              • M MartyBr
                @treerunner
                treerunner
                #138
                @martybr
                hier meine Config:
                • ich habe ein anderes Model (ich hatte mit anderen probleme, habe ich einfach durchprobiert)
                • ich habe mein bild so gedreht das die Ziffern gerade stehen (oben und unten etwas schräg). Dadurch kommen mir bei der rechten Ziffer die Striche nich in die Quere.
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • T treerunner
                  @martybr
                  hier meine Config:
                  MartyBr
                  #139
                  @treerunner
                  Danke. Ich lasse gerade ein neues Gehäuse drucken, so dass die Cam etwas höher vom Wasserzähler ist. Dann probiere ich es erneut.
                  Martin
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • bilberryB Offline
                    bilberryB Offline
                    bilberry
                    #140
                    Hallo in die Runde,
                    ich würde mich freuen, wenn ein paar von Euch, die das Auslesen via wM-Bus realisiert haben, relevante Details zu den verwendeten USB-Sticks posten können (ggf. mit Bezugsquelle). Die hier zu finden Links von 2022 sind leider nicht mehr aktuell.
                    Vielen Dank schon mal!
                    • T treerunner
                      @martybr
                      hier meine Config:
                      MartyBr
                      #141
                      @treerunner
                      Mit dem neuen Gehäuse klappt es nun. Es ist höher, damit habe ich keine Spiegelung durch die LED. Nun kann ich den Diehl auslesen und bekomme zyklisch (alle 10 Minuten) die Wasserstände!!
                      Bisher läuft das seit 2 Wochen stabil ohne Aussetzer.
                      Martin
                      • bilberryB bilberry
                        Hallo in die Runde,
                        MartyBr
                        #142
                        @bilberry
                        Ich nutze den IM871A. Der läuft ohne Komplikationen und Probleme mit dem Adapter.
                        Bezugsquelle bsp. hier: https://shop.imst.de/wireless-solutions/usb-radio-products/10/im871a-usb-wireless-m-bus-usb-adapter-868-mhz
                        Martin
                        • O OryMain
                          @martybr & @oxident
                          ALEX_SH
                          #143
                          @orymain Hallo, ich habe da jetzt einen Schlüssel bekommen, der funktioniert leider nicht ist der PSK wieder was anderes als der AES Schlüssel, und wie kann ich den dann funktionierend einbinden?
                          Vielen Dank für die Info
                          • C ChrisWitt
                            hab nun den ganzen beitrag editiert.
                            Die Instanz wurde nicht grün, da die Baudrate nicht passte.
                            Hier die EInstellung mit dem CUL:
                            Zähler wurde anschließend sehr schnell gefunden , AES Key rein uns schon kommen die Daten rein.
                            PeterSCP
                            schrieb am zuletzt editiert von PeterSCP
                            #144
                            @chriswitt Servus. Ich wohne in einem Kleingarten und wir haben heuer Diehl Zähler bekommen.
                            Hab am rasp iobroker und wmbus wireless installiert. Danke vorab für den rat mit der Baudrate.
                            Adapter ist grün bekomme aber keine Daten bin ca 20 meter entfernt und zähler ist in einem Schacht am Weg. Hast du einen Tip was ich noch machen kann? liebe Grüsse
                            Noch ein Nachtrag https://www.amazon.de/dp/B0BG3JD6FV?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
                            das ist mein CUL
                              @orymain sagte in Wasserzähler Hydrus 2.0 von Diehl:
                              Am Kabel des Zählers benutzt Du die braune Ader (Ground) und die grüne Ader (Impuls).
                              ist heut eingebaut worden, so nun
                              laut Beschreibung Puls1/L-Bus Ausgang Gelb, Puls2 Grün, GND braun
                              werd ich mal anschließen und berichten
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                              #145
                              @crunchip sagte in Wasserzähler Hydrus 2.0 von Diehl:
                              Da ich ja auch die Kabelversion des Zählers und keinen Plan für das Auslesen habe, kannst du mal anreißen, wie du das gelöst hast, damit ich mit einem Startpunkt weiter recherchieren kann?
                              Woran hast du die Kabel angeschlossen?
                              Proxmox und HA ...
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #146
                                @meister-mopper ich hatte zuvor schon den pulscounter daran hab ich ihn angeschlossen, grünes und braunes Kabel
                                • J Offline
                                  Jack01
                                  #147
                                  Moin, nach langer Diskussion mit meinem Versorger (er wollte den AES-Key nicht rausgeben) habe ich gestern einen neuen Zähler mit Impulsausgang bekommen. Leider gab es keine weiteren Informationen über die Konfiguration des Ausgangs (z. B. wieviele Impulse / Liter). Als Hardware werde ich einen ESP8266 mit Tasmota als Counter einsetzen. Ein schneller Test mit einem direkten Anschluss an die Leitungen Braun und Gelb sowie einem Pullup Widerstand von 10k an 3,3V war erfolglos. Laut Datenblatt von Diehl darf der Strom max. 24mA sein. Das würde bedeuten, dass der Widerstand bei 3,3V eigentlich 140 Ohm sein müsste (oder habe ich hier einen Denkfehler?). Ich habe mich aber nicht getraut, den Widerstand zu verkleinern. Jetzt habe ich überlegt, ob ich evtl. die Spannung auf 12V anhebe und einen Optokoppler dazwischen setze. Hat hier jemand diesen Wasserzähler erfolgreich an einen ESP angeschlossen? Über Tipps würde ich mich freuen.
                                  Hans-J.
                                  Proxmox LXC
                                  Node.js: V22.22.2
                                  NPM: 10.9.7
                                  JS-controller: 7.0.7
                                  • J Offline
                                    Jack01
                                    schrieb am zuletzt editiert von Jack01
                                    #148
                                    So, ich glaube es funktioniert, zumindest kommen Impulse, die ich auswerten kann. Als Schaltung nutze ich die einfache Version (also ohne Optokoppler und Booster). Allerdings nutze ich jetzt das grüne Kabel (Impulsausgang 2). Kann es sein, dass der Impulsausgang 1 als L-Bus programmiert ist?
                                    Jetzt werde ich mal schauen, wieviele Impulse pro Liter gesendet werden.
                                    Hans-Jürgen
                                    Proxmox LXC
                                    Node.js: V22.22.2
                                    NPM: 10.9.7
                                    • J Jack01
                                      Hans-Jürgen
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #149
                                      @jack01 ein Beitrag vor dir hatte ich doch geschrieben Kabel grün/braun
                                      Impuls sind es 10 Liter bei mir
                                        Jack01
                                        #150
                                        @crunchip ja Danke, hatte ich auch gelesen. Deshalb habe ich ja auch dann diesen Ausgang getestet, bevor ich die Elektrik umbauen wollte. Wollte aber trotzdem auch den gelben Ausgang probieren. Bei mir kommt übrigens 1 Impuls bei einem Liter.
                                        Für interessierte: Ich nutze einen WEMOS D1 mini (ESP8266) mit Tasmota. Eingestellt als generic Counter. Debounce = 0. Die Daten werden dann per MQTT an den ioBroker gesendet und mit dem sonoff-Adapter ausgewertet. Funktioniert problemlos.
                                        Proxmox LXC
                                        Node.js: V22.22.2
                                        NPM: 10.9.7
                                        • M MartyBr
                                          @treerunner
                                          ccMatrix
                                          #151
                                          @martybr Das Gehäuse klingt super, hast du zufällig ein STL? Das würde ich mir gerne ausdrucken. Bekommen wohl nächste Woche auch den Hydrus 2.0, Typ 173 und glaube nicht daran, anders als via AI-on-the-edge an den Zählerstand kommen zu können. Vielen Dank
