  4. Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22
    5.9k
55 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @speedyblade
    Die Anleitung, wo auch immer die her ist, ist veraltet.
    npm wird gar nicht separat upgedatet. In meiner Sigantur steht drin, wie man nodejs (und damit auch npm) richtig installiert.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @SpeedyBlade
    @thomas-braun sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
    @speedyblade
    • S SpeedyBlade
      hilft euch das weiter?
      pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ nodejs -v && node -v && npm -v && which node js && which node && which npm
      v14.18.2
      v14.17.4
      7.20.5
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      @speedyblade
      Wie bereits vermutet: Krumm installiert.
      Wie man es korrigiert:
      Im zweiten Posting hier:
      Aber den ersten Part darf man auch lesen.
      • GlasfaserG Glasfaser
        @SpeedyBlade
        @speedyblade
        SpeedyBlade
        schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
        @glasfaser
        npm und nodejs sind nun auf die stable versionen downgegraded worden
        Nun wollte ich die Adapter updaten und das geht leider nicht. Als ersten sollte der "admin" adapter auf 5.2.3 upgedated werden, aber das funktioniert nicht in der Weboberfläche noch in der Konsole
        pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
        pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
        hash unchanged, use cached sources
        update done
        Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 4.2.2 [Updateable]
        Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.1.15 [Updateable]
        Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.0 [Updateable]
        Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.6 [Updateable]
        Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.13 [Updateable]
        Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.30 [Updateable]
        Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.50  , installed 1.14.43 [Updateable]
        Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
        Adapter    "iogo"          : 0.7.0    , installed 0.7.0
        Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 4.11.0 [Updateable]
        Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.15 [Updateable]
        Adapter    "knx"           : 2.0.5    , installed 1.0.45 [Updateable]
        Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
        Adapter    "mqtt-client"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "nina"          : 0.0.25   , installed 0.0.25
        Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.0 [Updateable]
        Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1    , installed 2.3.1
        Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Adapter    "roomba"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.6 [Updateable]
        Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.8
        Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
        Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.3 [Updateable]
        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
        Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.8 [Updateable]
        ..und hier macht er einfach nicht mehr weiter
        ...und nach etlichen Minuten nun das
        pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
        Update js-controller from @3.3.15 to @3.3.22
        NPM version: 6.14.15
        npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! code EEXIST
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/uuid
        npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/uuid: ../uuid/bin/uuid symlink target is not controlled by npm /opt/iobroker/node_modules/uuid
        npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/.bin/uuid
        npm ERR! Remove the existing file and try again, or run npm
        npm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-07T14_03_34_230Z-debug.log
        BananaJoeB Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        • S SpeedyBlade
          @glasfaser
          update done
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @speedyblade also wenn du nicht mindestens 5 Minuten gewartet hast ... das dauert manchmal, je nach System und Internet und Sonnenstand
          • S SpeedyBlade
            @glasfaser
            update done
            @speedyblade
            Bitte den iobroker NICHT mit sudo anpacken.
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker update -i
            iobroker upgrade
            iobroker start
            nodeJS ist jetzt sauber?
            Mit
            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            nachschauen.
            • S SpeedyBlade
              @glasfaser
              update done
              @speedyblade sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
              Bitte mal schauen was das für eine Datei ist:
              ls -la /opt/iobroker/node_modules/.bin/uuid
                SpeedyBlade
                wenn ich das richtig sehe, ist der pfad falsch
                lt. der vorhin angegebenen anleitung sollte da nichts unter local sein
                pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                v14.18.2
                v14.18.2
                6.14.15
                • S SpeedyBlade
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  v14.18.2
                  v14.18.2
                  6.14.15
                  Exakt. Und in der verlinkten Anleitung steht auch drin wie man das korrigiert.
                  • S SpeedyBlade
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    v14.18.2
                    v14.18.2
                    6.14.15
                    @speedyblade
                    Aber kannst du mir mal sagen, wie man von v14.17.4 auf v14.18.2 in /usr/local/bin kommt? Ist ernst gemeint die Frage, ich versteh einfach nicht wo das immer herkommt.
                    Ich würds aber gerne mal verstehen... HILFE!
                    -1
                      @speedyblade
                      SpeedyBlade
                      das kommt davon, dass Leute wie ich nicht viel Ahnung von Linux haben und einfach nur wollen, dass das System läuft ;)
                      • S SpeedyBlade
                        @speedyblade
                        Aber bitte mal konkret: Wie bist du die Installation von nodejs angegangen? Nach welcher Anleitung? Du hast dir ja nicht irgendwas ausgedacht und dann war es schwuppdiwupp in /usr/local/bin.
                          @speedyblade
                          SpeedyBlade
                          pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.18.2
                          -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          so...ich glaub das sieht nun ganz gut aus.
                          Muss nun npm noch installiert werden und wenn ja wie, denn dies habe ich nicht in der Anleitung gelesen
                          • S SpeedyBlade
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.18.2
                            Nein, jetzt fehlt nodeJS ganz.
                            Einmal ausloggen, besser neustarten und dann 'von Grund auf' nodejs 14 installieren.
                              SpeedyBlade
                              so meinst du?
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_VV.x | sudo -E bash
                              sudo apt install nodejs
                              • S SpeedyBlade
                                so meinst du?
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                @speedyblade du must die Anleitung vollständig lesen:
                                Die gewünschte Version anpassen, also in
                                setup_VV.x
                                entsprechend VV durch den gewünschten Versionszweig (z.B. 14) ersetzen.
                                Wobei das bei einem komplett frischen Debian nicht mal erforderlich ist, der iobroker-Installer installiert ohnehin eine Version von nodejs, wenn noch nicht vorhanden.
                                Version angeben da iobroker ja schon vorhanden ist oder fängst du komplett bei "0" an ?
                                • S SpeedyBlade
                                  und wie hast du dann deine node-Installation(en) gemacht?
                                  alleine durch wollen wird es ja wohl nicht gegangen sein.
                                  -1
                                    SpeedyBlade
                                    -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden...
                                    ist nun doch strikt nach Anleitung gemacht worden...verstehe die Welt nicht mehr
                                    pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                                    ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                                    ## Populating apt-get cache...
                                    + apt-get update
                                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
                                    Ign:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                    Fehl:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable Release
                                      server certificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
                                    E: The repository 'https://www.pivccu.de/piVCCU stable Release' does no longer have a Release file.
                                    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                    Error executing command, exiting
                                    pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo apt install nodejs
                                    nodejs ist schon die neueste Version (14.18.2-1nodesource1).
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 45 nicht aktualisiert.
                                    pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v14.18.2
                                    • S SpeedyBlade
                                      + apt-get update
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v14.18.2
                                      uname -a
                                      iobroker stop
                                      sudo reboot
                                      Das 'stretch'-Release ist auch tot. Hat sein EOL / End of Life letztes Jahr erreicht. Bitte dringendst durch was lebendiges ersetzen.
                                      HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        uname -a
                                        iobroker stop
                                        sudo reboot
                                        @SpeedyBlade
                                        und deswegen mag das alte piVCCU auch nicht mehr
                                          @SpeedyBlade
                                          @homoran sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
                                          Tot ist tot. Friede seiner Asche.
