  4. Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22
    5.9k
55 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S SpeedyBlade
    pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo su iobroker update
    This account is currently not available.
    pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
    Update js-controller from @3.3.15 to @3.3.22
    NPM version: 7.20.5
    npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    kann auch kein Update auf 3.3.22 machen...
    wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen kann, bin leider nicht so vertraut mit Linux :(
    MOD EDIT: LOG in Code Tags gesetzt
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @speedyblade sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
    sudo su
    Wo hast du das her , da wird nichts mit sudo gemacht und dann noch mit su !?
    Bei der kurzen meldung kann man nicht viel sagen , weil der Rest von der Meldung fehlt .
    Das einzige was auffällt ist :
    NPM version: 7.20.5
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      sudo su
      NPM version: 7.20.5
      SpeedyBlade
      @glasfaser
      das steht im ioBroker
      Linux/macOS (manuell installiert)
      Eine manuelle Installation erfolgt meist unter root als User und daher ist vor den Befehlen ein "sudo" nötig.
      Bitte in einer SSH-Shell (Konsole) folgende Befehle ausführen:
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker update
      sudo iobroker start oder Server rebooten, danach sollte ioBroker neu starten und man kann sicher sein das alle alten Prozesse beendet waren.
      Falls beim Upgrade-Befehl Fehler wegen Zugriffsrechten/Permissions angezeigt werden, müssen diese behoben werden. Teilweise reicht "sudo" nicht aus und man muss die Installation als echter Root (Vorher einfach sudo su - eingeben) ausführen.
      wie kann ich den npm updaten?
      • S SpeedyBlade
        @glasfaser
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker stop
        @speedyblade
        Die Anleitung, wo auch immer die her ist, ist veraltet.
        npm wird gar nicht separat upgedatet. In meiner Sigantur steht drin, wie man nodejs (und damit auch npm) richtig installiert.
          SpeedyBlade
          das steht im host vom iobroker
            sudo su
            NPM version: 7.20.5
            SpeedyBlade
            @glasfaser sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
            sudo su
            NPM version: 7.20.5
            was passt mit der npm nicht, muss die auf Version 6 downgegradatet werden?
            Wenn ja, wie ist das nun noch möglich?
            • S SpeedyBlade
              sudo su
              NPM version: 7.20.5
              SpeedyBlade
              hilft euch das weiter?
              pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ nodejs -v && node -v && npm -v && which node js && which node && which npm
              v14.18.2
              v14.17.4
              7.20.5
              /usr/bin/nodejs
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
                @speedyblade
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @SpeedyBlade
                @thomas-braun sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
                @speedyblade
                • S SpeedyBlade
                  v14.18.2
                  v14.17.4
                  7.20.5
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  @speedyblade
                  Wie bereits vermutet: Krumm installiert.
                  Wie man es korrigiert:
                  Im zweiten Posting hier:
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                  Aber den ersten Part darf man auch lesen.
                    @SpeedyBlade
                    @speedyblade
                    SpeedyBlade
                    schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
                    @glasfaser
                    npm und nodejs sind nun auf die stable versionen downgegraded worden
                    Nun wollte ich die Adapter updaten und das geht leider nicht. Als ersten sollte der "admin" adapter auf 5.2.3 upgedated werden, aber das funktioniert nicht in der Weboberfläche noch in der Konsole
                    pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                    pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
                    hash unchanged, use cached sources
                    update done
                    Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 4.2.2 [Updateable]
                    Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.1.15 [Updateable]
                    Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                    Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.0 [Updateable]
                    Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.6 [Updateable]
                    Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.13 [Updateable]
                    Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.30 [Updateable]
                    Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.50  , installed 1.14.43 [Updateable]
                    Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                    Adapter    "iogo"          : 0.7.0    , installed 0.7.0
                    Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 4.11.0 [Updateable]
                    Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.15 [Updateable]
                    Adapter    "knx"           : 2.0.5    , installed 1.0.45 [Updateable]
                    Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                    Adapter    "mqtt-client"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "nina"          : 0.0.25   , installed 0.0.25
                    Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.0 [Updateable]
                    Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1    , installed 2.3.1
                    Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                    Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                    Adapter    "roomba"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.6 [Updateable]
                    Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.8
                    Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                    Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                    Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.3 [Updateable]
                    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                    Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.8 [Updateable]
                    ..und hier macht er einfach nicht mehr weiter
                    ...und nach etlichen Minuten nun das
                    NPM version: 6.14.15
                    npm ERR! code EEXIST
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/uuid
                    npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/uuid: ../uuid/bin/uuid symlink target is not controlled by npm /opt/iobroker/node_modules/uuid
                    npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/.bin/uuid
                    npm ERR! Remove the existing file and try again, or run npm
                    npm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-07T14_03_34_230Z-debug.log
                    BananaJoeB Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                    • S SpeedyBlade
                      @glasfaser
                      update done
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @speedyblade also wenn du nicht mindestens 5 Minuten gewartet hast ... das dauert manchmal, je nach System und Internet und Sonnenstand
                      • S SpeedyBlade
                        @glasfaser
                        update done
                        @speedyblade
                        Bitte den iobroker NICHT mit sudo anpacken.
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker update -i
                        iobroker upgrade
                        iobroker start
                        nodeJS ist jetzt sauber?
                        Mit
                        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        nachschauen.
                        • S SpeedyBlade
                          @glasfaser
                          update done
                          Bitte mal schauen was das für eine Datei ist:
                          ls -la /opt/iobroker/node_modules/.bin/uuid
                            SpeedyBlade
                            wenn ich das richtig sehe, ist der pfad falsch
                            lt. der vorhin angegebenen anleitung sollte da nichts unter local sein
                            pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            v14.18.2
                            v14.18.2
                            6.14.15
                            • S SpeedyBlade
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                              v14.18.2
                              v14.18.2
                              6.14.15
                              Exakt. Und in der verlinkten Anleitung steht auch drin wie man das korrigiert.
                              • S SpeedyBlade
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/local/bin/node
                                /usr/local/bin/npm
                                v14.18.2
                                v14.18.2
                                6.14.15
                                @speedyblade
                                Aber kannst du mir mal sagen, wie man von v14.17.4 auf v14.18.2 in /usr/local/bin kommt? Ist ernst gemeint die Frage, ich versteh einfach nicht wo das immer herkommt.
                                Ich würds aber gerne mal verstehen... HILFE!
                                -1
                                  @speedyblade
                                  SpeedyBlade
                                  das kommt davon, dass Leute wie ich nicht viel Ahnung von Linux haben und einfach nur wollen, dass das System läuft ;)
                                  • S SpeedyBlade
                                    @speedyblade
                                    Aber bitte mal konkret: Wie bist du die Installation von nodejs angegangen? Nach welcher Anleitung? Du hast dir ja nicht irgendwas ausgedacht und dann war es schwuppdiwupp in /usr/local/bin.
                                      @speedyblade
                                      SpeedyBlade
                                      pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v14.18.2
                                      -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      so...ich glaub das sieht nun ganz gut aus.
                                      Muss nun npm noch installiert werden und wenn ja wie, denn dies habe ich nicht in der Anleitung gelesen
                                      • S SpeedyBlade
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.18.2
                                        Nein, jetzt fehlt nodeJS ganz.
                                        Einmal ausloggen, besser neustarten und dann 'von Grund auf' nodejs 14 installieren.
                                          SpeedyBlade
                                          so meinst du?
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_VV.x | sudo -E bash
                                          sudo apt install nodejs
