  4. Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22
    5.9k
55 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @SpeedyBlade
    @thomas-braun sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
    @speedyblade
    In meiner Sigantur steht drin, wie man nodejs (und damit auch npm) richtig installiert.
    SpeedyBlade
    schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
    @glasfaser
    npm und nodejs sind nun auf die stable versionen downgegraded worden
    Nun wollte ich die Adapter updaten und das geht leider nicht. Als ersten sollte der "admin" adapter auf 5.2.3 upgedated werden, aber das funktioniert nicht in der Weboberfläche noch in der Konsole
    pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
    pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
    hash unchanged, use cached sources
    update done
    Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 4.2.2 [Updateable]
    Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.1.15 [Updateable]
    Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.0 [Updateable]
    Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.6 [Updateable]
    Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.13 [Updateable]
    Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.30 [Updateable]
    Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.50  , installed 1.14.43 [Updateable]
    Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
    Adapter    "iogo"          : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 4.11.0 [Updateable]
    Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.15 [Updateable]
    Adapter    "knx"           : 2.0.5    , installed 1.0.45 [Updateable]
    Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "mqtt-client"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "nina"          : 0.0.25   , installed 0.0.25
    Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.0 [Updateable]
    Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1    , installed 2.3.1
    Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
    Adapter    "roomba"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.6 [Updateable]
    Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.8
    Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
    Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
    Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.3 [Updateable]
    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
    Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.8 [Updateable]
    ..und hier macht er einfach nicht mehr weiter
    ...und nach etlichen Minuten nun das
    pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
    Update js-controller from @3.3.15 to @3.3.22
    NPM version: 6.14.15
    npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code EEXIST
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/uuid
    npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/uuid: ../uuid/bin/uuid symlink target is not controlled by npm /opt/iobroker/node_modules/uuid
    npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/.bin/uuid
    npm ERR! Remove the existing file and try again, or run npm
    npm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-07T14_03_34_230Z-debug.log
    BananaJoeB Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • S SpeedyBlade
      @glasfaser
      update done
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @speedyblade also wenn du nicht mindestens 5 Minuten gewartet hast ... das dauert manchmal, je nach System und Internet und Sonnenstand
      • S SpeedyBlade
        @glasfaser
        update done
        @speedyblade
        Bitte den iobroker NICHT mit sudo anpacken.
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker update -i
        iobroker upgrade
        iobroker start
        nodeJS ist jetzt sauber?
        Mit
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        nachschauen.
        • S SpeedyBlade
          @glasfaser
          update done
          @speedyblade sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
          Bitte mal schauen was das für eine Datei ist:
          ls -la /opt/iobroker/node_modules/.bin/uuid
            SpeedyBlade
            wenn ich das richtig sehe, ist der pfad falsch
            lt. der vorhin angegebenen anleitung sollte da nichts unter local sein
            pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v14.18.2
            v14.18.2
            6.14.15
            • S SpeedyBlade
              /usr/bin/nodejs
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              v14.18.2
              v14.18.2
              6.14.15
              Exakt. Und in der verlinkten Anleitung steht auch drin wie man das korrigiert.
              • S SpeedyBlade
                /usr/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                v14.18.2
                v14.18.2
                6.14.15
                @speedyblade
                Aber kannst du mir mal sagen, wie man von v14.17.4 auf v14.18.2 in /usr/local/bin kommt? Ist ernst gemeint die Frage, ich versteh einfach nicht wo das immer herkommt.
                Ich würds aber gerne mal verstehen... HILFE!
                -1
                  @speedyblade
                  SpeedyBlade
                  das kommt davon, dass Leute wie ich nicht viel Ahnung von Linux haben und einfach nur wollen, dass das System läuft ;)
                  • S SpeedyBlade
                    @speedyblade
                    Aber bitte mal konkret: Wie bist du die Installation von nodejs angegangen? Nach welcher Anleitung? Du hast dir ja nicht irgendwas ausgedacht und dann war es schwuppdiwupp in /usr/local/bin.
                      @speedyblade
                      SpeedyBlade
                      pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.18.2
                      -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      so...ich glaub das sieht nun ganz gut aus.
                      Muss nun npm noch installiert werden und wenn ja wie, denn dies habe ich nicht in der Anleitung gelesen
                      • S SpeedyBlade
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.18.2
                        Nein, jetzt fehlt nodeJS ganz.
                        Einmal ausloggen, besser neustarten und dann 'von Grund auf' nodejs 14 installieren.
                          SpeedyBlade
                          so meinst du?
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_VV.x | sudo -E bash
                          sudo apt install nodejs
                          • S SpeedyBlade
                            so meinst du?
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @speedyblade du must die Anleitung vollständig lesen:
                            Die gewünschte Version anpassen, also in
                            setup_VV.x
                            entsprechend VV durch den gewünschten Versionszweig (z.B. 14) ersetzen.
                            Wobei das bei einem komplett frischen Debian nicht mal erforderlich ist, der iobroker-Installer installiert ohnehin eine Version von nodejs, wenn noch nicht vorhanden.
                            Version angeben da iobroker ja schon vorhanden ist oder fängst du komplett bei "0" an ?
                            • S SpeedyBlade
                              und wie hast du dann deine node-Installation(en) gemacht?
                              alleine durch wollen wird es ja wohl nicht gegangen sein.
                              -1
                                SpeedyBlade
                                -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden...
                                ist nun doch strikt nach Anleitung gemacht worden...verstehe die Welt nicht mehr
                                pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                                ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                                ## Populating apt-get cache...
                                + apt-get update
                                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
                                Ign:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                Fehl:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable Release
                                  server certificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
                                E: The repository 'https://www.pivccu.de/piVCCU stable Release' does no longer have a Release file.
                                N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                Error executing command, exiting
                                pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo apt install nodejs
                                nodejs ist schon die neueste Version (14.18.2-1nodesource1).
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 45 nicht aktualisiert.
                                pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.18.2
                                • S SpeedyBlade
                                  + apt-get update
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.18.2
                                  uname -a
                                  iobroker stop
                                  sudo reboot
                                  Das 'stretch'-Release ist auch tot. Hat sein EOL / End of Life letztes Jahr erreicht. Bitte dringendst durch was lebendiges ersetzen.
                                  HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    uname -a
                                    iobroker stop
                                    sudo reboot
                                    @SpeedyBlade
                                    und deswegen mag das alte piVCCU auch nicht mehr
                                      @SpeedyBlade
                                      @homoran sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
                                      Tot ist tot. Friede seiner Asche.
                                        uname -a
                                        iobroker stop
                                        sudo reboot
                                        SpeedyBlade
                                        pi@All-In-One_RasPi:~ $ uname -a
                                        Linux All-In-One_RasPi 4.19.66-v7+ #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019 armv7l GNU/Linux
                                        pi@All-In-One_RasPi:~ $ iobroker stop
                                        pi@All-In-One_RasPi:~ $ sudo reboot
                                        wie meinst du durch was lebendiges ersetzen?
                                        muss hier was speziellen installiert werden?
                                          SpeedyBlade
                                          d.h. nun was genau?
                                          mit den Aussagen kann ich nichts anfangen und viele Neulinge oder Unwissende auch nicht
