  4. Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22
    5.9k
55 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @speedyblade sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
    sudo su
    Wo hast du das her , da wird nichts mit sudo gemacht und dann noch mit su !?
    Bei der kurzen meldung kann man nicht viel sagen , weil der Rest von der Meldung fehlt .
    Das einzige was auffällt ist :
    NPM version: 7.20.5
    SpeedyBlade
    @glasfaser
    das steht im ioBroker
    Linux/macOS (manuell installiert)
    Eine manuelle Installation erfolgt meist unter root als User und daher ist vor den Befehlen ein "sudo" nötig.
    Bitte in einer SSH-Shell (Konsole) folgende Befehle ausführen:
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker update
    sudo iobroker upgrade self
    sudo iobroker start oder Server rebooten, danach sollte ioBroker neu starten und man kann sicher sein das alle alten Prozesse beendet waren.
    Falls beim Upgrade-Befehl Fehler wegen Zugriffsrechten/Permissions angezeigt werden, müssen diese behoben werden. Teilweise reicht "sudo" nicht aus und man muss die Installation als echter Root (Vorher einfach sudo su - eingeben) ausführen.
    wie kann ich den npm updaten?
    • S SpeedyBlade
      @glasfaser
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      @speedyblade
      Die Anleitung, wo auch immer die her ist, ist veraltet.
      npm wird gar nicht separat upgedatet. In meiner Sigantur steht drin, wie man nodejs (und damit auch npm) richtig installiert.
        SpeedyBlade
        das steht im host vom iobroker
          sudo su
          NPM version: 7.20.5
          SpeedyBlade
          @glasfaser sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
          sudo su
          NPM version: 7.20.5
          was passt mit der npm nicht, muss die auf Version 6 downgegradatet werden?
          Wenn ja, wie ist das nun noch möglich?
          • S SpeedyBlade
            sudo su
            NPM version: 7.20.5
            SpeedyBlade
            hilft euch das weiter?
            pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ nodejs -v && node -v && npm -v && which node js && which node && which npm
            v14.18.2
            v14.17.4
            7.20.5
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
              @speedyblade
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @SpeedyBlade
              @thomas-braun sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
              @speedyblade
              • S SpeedyBlade
                v14.18.2
                v14.17.4
                7.20.5
                /usr/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                @speedyblade
                Wie bereits vermutet: Krumm installiert.
                Wie man es korrigiert:
                Im zweiten Posting hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                Aber den ersten Part darf man auch lesen.
                  @SpeedyBlade
                  @speedyblade
                  SpeedyBlade
                  schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
                  @glasfaser
                  npm und nodejs sind nun auf die stable versionen downgegraded worden
                  Nun wollte ich die Adapter updaten und das geht leider nicht. Als ersten sollte der "admin" adapter auf 5.2.3 upgedated werden, aber das funktioniert nicht in der Weboberfläche noch in der Konsole
                  pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                  pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
                  hash unchanged, use cached sources
                  update done
                  Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 4.2.2 [Updateable]
                  Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.1.15 [Updateable]
                  Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.0 [Updateable]
                  Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.6 [Updateable]
                  Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.13 [Updateable]
                  Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.30 [Updateable]
                  Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.50  , installed 1.14.43 [Updateable]
                  Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                  Adapter    "iogo"          : 0.7.0    , installed 0.7.0
                  Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 4.11.0 [Updateable]
                  Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.15 [Updateable]
                  Adapter    "knx"           : 2.0.5    , installed 1.0.45 [Updateable]
                  Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "mqtt-client"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "nina"          : 0.0.25   , installed 0.0.25
                  Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.0 [Updateable]
                  Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                  Adapter    "roomba"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.6 [Updateable]
                  Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.8
                  Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                  Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
                  Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.3 [Updateable]
                  Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                  Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.8 [Updateable]
                  ..und hier macht er einfach nicht mehr weiter
                  ...und nach etlichen Minuten nun das
                  pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
                  Update js-controller from @3.3.15 to @3.3.22
                  NPM version: 6.14.15
                  npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm ERR! code EEXIST
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/uuid
                  npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/uuid: ../uuid/bin/uuid symlink target is not controlled by npm /opt/iobroker/node_modules/uuid
                  npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/.bin/uuid
                  npm ERR! Remove the existing file and try again, or run npm
                  npm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-07T14_03_34_230Z-debug.log
                  BananaJoeB Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • S SpeedyBlade
                    @glasfaser
                    update done
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @speedyblade also wenn du nicht mindestens 5 Minuten gewartet hast ... das dauert manchmal, je nach System und Internet und Sonnenstand
                    • S SpeedyBlade
                      @glasfaser
                      update done
                      @speedyblade
                      Bitte den iobroker NICHT mit sudo anpacken.
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker update -i
                      iobroker upgrade
                      iobroker start
                      nodeJS ist jetzt sauber?
                      Mit
                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      nachschauen.
                      • S SpeedyBlade
                        @glasfaser
                        update done
                        Bitte mal schauen was das für eine Datei ist:
                        ls -la /opt/iobroker/node_modules/.bin/uuid
                          SpeedyBlade
                          wenn ich das richtig sehe, ist der pfad falsch
                          lt. der vorhin angegebenen anleitung sollte da nichts unter local sein
                          pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/local/bin/node
                          /usr/local/bin/npm
                          v14.18.2
                          v14.18.2
                          6.14.15
                          • S SpeedyBlade
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            v14.18.2
                            v14.18.2
                            6.14.15
                            Exakt. Und in der verlinkten Anleitung steht auch drin wie man das korrigiert.
                            • S SpeedyBlade
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                              v14.18.2
                              v14.18.2
                              6.14.15
                              @speedyblade
                              Aber kannst du mir mal sagen, wie man von v14.17.4 auf v14.18.2 in /usr/local/bin kommt? Ist ernst gemeint die Frage, ich versteh einfach nicht wo das immer herkommt.
                              Ich würds aber gerne mal verstehen... HILFE!
                              -1
                                @speedyblade
                                SpeedyBlade
                                das kommt davon, dass Leute wie ich nicht viel Ahnung von Linux haben und einfach nur wollen, dass das System läuft ;)
                                • S SpeedyBlade
                                  @speedyblade
                                  Aber bitte mal konkret: Wie bist du die Installation von nodejs angegangen? Nach welcher Anleitung? Du hast dir ja nicht irgendwas ausgedacht und dann war es schwuppdiwupp in /usr/local/bin.
                                    @speedyblade
                                    SpeedyBlade
                                    pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v14.18.2
                                    -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    so...ich glaub das sieht nun ganz gut aus.
                                    Muss nun npm noch installiert werden und wenn ja wie, denn dies habe ich nicht in der Anleitung gelesen
                                    • S SpeedyBlade
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v14.18.2
                                      Nein, jetzt fehlt nodeJS ganz.
                                      Einmal ausloggen, besser neustarten und dann 'von Grund auf' nodejs 14 installieren.
                                        SpeedyBlade
                                        so meinst du?
                                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_VV.x | sudo -E bash
                                        sudo apt install nodejs
                                        • S SpeedyBlade
                                          so meinst du?
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @speedyblade du must die Anleitung vollständig lesen:
                                          Die gewünschte Version anpassen, also in
                                          setup_VV.x
                                          entsprechend VV durch den gewünschten Versionszweig (z.B. 14) ersetzen.
                                          Wobei das bei einem komplett frischen Debian nicht mal erforderlich ist, der iobroker-Installer installiert ohnehin eine Version von nodejs, wenn noch nicht vorhanden.
                                          Version angeben da iobroker ja schon vorhanden ist oder fängst du komplett bei "0" an ?
