  4. Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22
    5.9k
55 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @speedyblade sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
    sudo su
    Wo hast du das her , da wird nichts mit sudo gemacht und dann noch mit su !?
    Bei der kurzen meldung kann man nicht viel sagen , weil der Rest von der Meldung fehlt .
    Das einzige was auffällt ist :
    NPM version: 7.20.5
    SpeedyBlade
    @glasfaser sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
    sudo su
    NPM version: 7.20.5
    was passt mit der npm nicht, muss die auf Version 6 downgegradatet werden?
    Wenn ja, wie ist das nun noch möglich?
    • S SpeedyBlade
      sudo su
      NPM version: 7.20.5
      SpeedyBlade
      hilft euch das weiter?
      pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ nodejs -v && node -v && npm -v && which node js && which node && which npm
      v14.18.2
      v14.17.4
      7.20.5
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
        @speedyblade
        Die Anleitung, wo auch immer die her ist, ist veraltet.
        npm wird gar nicht separat upgedatet. In meiner Sigantur steht drin, wie man nodejs (und damit auch npm) richtig installiert.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @SpeedyBlade
        @thomas-braun sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
        @speedyblade
        • S SpeedyBlade
          v14.18.2
          v14.17.4
          7.20.5
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          @speedyblade
          Wie bereits vermutet: Krumm installiert.
          Wie man es korrigiert:
          Im zweiten Posting hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          Aber den ersten Part darf man auch lesen.
            @SpeedyBlade
            @speedyblade
            SpeedyBlade
            schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
            @glasfaser
            npm und nodejs sind nun auf die stable versionen downgegraded worden
            Nun wollte ich die Adapter updaten und das geht leider nicht. Als ersten sollte der "admin" adapter auf 5.2.3 upgedated werden, aber das funktioniert nicht in der Weboberfläche noch in der Konsole
            pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
            pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
            hash unchanged, use cached sources
            update done
            Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 4.2.2 [Updateable]
            Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.1.15 [Updateable]
            Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.0 [Updateable]
            Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.6 [Updateable]
            Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.13 [Updateable]
            Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.30 [Updateable]
            Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.50  , installed 1.14.43 [Updateable]
            Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
            Adapter    "iogo"          : 0.7.0    , installed 0.7.0
            Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 4.11.0 [Updateable]
            Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.15 [Updateable]
            Adapter    "knx"           : 2.0.5    , installed 1.0.45 [Updateable]
            Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "mqtt-client"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "nina"          : 0.0.25   , installed 0.0.25
            Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.0 [Updateable]
            Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
            Adapter    "roomba"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.6 [Updateable]
            Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.8
            Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
            Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
            Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.3 [Updateable]
            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
            Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.8 [Updateable]
            ..und hier macht er einfach nicht mehr weiter
            ...und nach etlichen Minuten nun das
            pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
            Update js-controller from @3.3.15 to @3.3.22
            NPM version: 6.14.15
            npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm ERR! code EEXIST
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/uuid
            npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/uuid: ../uuid/bin/uuid symlink target is not controlled by npm /opt/iobroker/node_modules/uuid
            npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/.bin/uuid
            npm ERR! Remove the existing file and try again, or run npm
            npm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-07T14_03_34_230Z-debug.log
            BananaJoeB Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • S SpeedyBlade
              @glasfaser
              update done
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @speedyblade also wenn du nicht mindestens 5 Minuten gewartet hast ... das dauert manchmal, je nach System und Internet und Sonnenstand
              • S SpeedyBlade
                @glasfaser
                update done
                @speedyblade
                Bitte den iobroker NICHT mit sudo anpacken.
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker update -i
                iobroker upgrade
                iobroker start
                nodeJS ist jetzt sauber?
                Mit
                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                nachschauen.
                • S SpeedyBlade
                  @glasfaser
                  update done
                  Bitte mal schauen was das für eine Datei ist:
                  ls -la /opt/iobroker/node_modules/.bin/uuid
                    SpeedyBlade
                    wenn ich das richtig sehe, ist der pfad falsch
                    lt. der vorhin angegebenen anleitung sollte da nichts unter local sein
                    pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    v14.18.2
                    v14.18.2
                    6.14.15
                    • S SpeedyBlade
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      v14.18.2
                      v14.18.2
                      6.14.15
                      Exakt. Und in der verlinkten Anleitung steht auch drin wie man das korrigiert.
                      • S SpeedyBlade
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        v14.18.2
                        v14.18.2
                        6.14.15
                        @speedyblade
                        Aber kannst du mir mal sagen, wie man von v14.17.4 auf v14.18.2 in /usr/local/bin kommt? Ist ernst gemeint die Frage, ich versteh einfach nicht wo das immer herkommt.
                        Ich würds aber gerne mal verstehen... HILFE!
                        -1
                          @speedyblade
                          SpeedyBlade
                          das kommt davon, dass Leute wie ich nicht viel Ahnung von Linux haben und einfach nur wollen, dass das System läuft ;)
                          • S SpeedyBlade
                            @speedyblade
                            Aber bitte mal konkret: Wie bist du die Installation von nodejs angegangen? Nach welcher Anleitung? Du hast dir ja nicht irgendwas ausgedacht und dann war es schwuppdiwupp in /usr/local/bin.
                              @speedyblade
                              SpeedyBlade
                              pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.18.2
                              -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              so...ich glaub das sieht nun ganz gut aus.
                              Muss nun npm noch installiert werden und wenn ja wie, denn dies habe ich nicht in der Anleitung gelesen
                              • S SpeedyBlade
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.18.2
                                Nein, jetzt fehlt nodeJS ganz.
                                Einmal ausloggen, besser neustarten und dann 'von Grund auf' nodejs 14 installieren.
                                  SpeedyBlade
                                  so meinst du?
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_VV.x | sudo -E bash
                                  sudo apt install nodejs
                                  • S SpeedyBlade
                                    so meinst du?
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @speedyblade du must die Anleitung vollständig lesen:
                                    Die gewünschte Version anpassen, also in
                                    setup_VV.x
                                    entsprechend VV durch den gewünschten Versionszweig (z.B. 14) ersetzen.
                                    Wobei das bei einem komplett frischen Debian nicht mal erforderlich ist, der iobroker-Installer installiert ohnehin eine Version von nodejs, wenn noch nicht vorhanden.
                                    Version angeben da iobroker ja schon vorhanden ist oder fängst du komplett bei "0" an ?
                                    • S SpeedyBlade
                                      und wie hast du dann deine node-Installation(en) gemacht?
                                      alleine durch wollen wird es ja wohl nicht gegangen sein.
                                      -1
                                        SpeedyBlade
                                        -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden...
                                        ist nun doch strikt nach Anleitung gemacht worden...verstehe die Welt nicht mehr
                                        pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                                        ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                                        ## Populating apt-get cache...
                                        + apt-get update
                                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
                                        Ign:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                        Fehl:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable Release
                                          server certificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
                                        E: The repository 'https://www.pivccu.de/piVCCU stable Release' does no longer have a Release file.
                                        N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                        N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                        Error executing command, exiting
                                        pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo apt install nodejs
                                        nodejs ist schon die neueste Version (14.18.2-1nodesource1).
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 45 nicht aktualisiert.
                                        pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.18.2
                                        • S SpeedyBlade
                                          + apt-get update
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.18.2
                                          uname -a
                                          iobroker stop
                                          sudo reboot
                                          Das 'stretch'-Release ist auch tot. Hat sein EOL / End of Life letztes Jahr erreicht. Bitte dringendst durch was lebendiges ersetzen.
                                          HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
