  4. Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22
    5.9k
55 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S SpeedyBlade
    wenn ich das richtig sehe, ist der pfad falsch
    lt. der vorhin angegebenen anleitung sollte da nichts unter local sein
    pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    v14.18.2
    v14.18.2
    6.14.15
    @speedyblade
    Aber kannst du mir mal sagen, wie man von v14.17.4 auf v14.18.2 in /usr/local/bin kommt? Ist ernst gemeint die Frage, ich versteh einfach nicht wo das immer herkommt.
    Ich würds aber gerne mal verstehen... HILFE!
    -1
      @speedyblade
      SpeedyBlade
      das kommt davon, dass Leute wie ich nicht viel Ahnung von Linux haben und einfach nur wollen, dass das System läuft ;)
      • S SpeedyBlade
        @speedyblade
        Aber bitte mal konkret: Wie bist du die Installation von nodejs angegangen? Nach welcher Anleitung? Du hast dir ja nicht irgendwas ausgedacht und dann war es schwuppdiwupp in /usr/local/bin.
          @speedyblade
          SpeedyBlade
          pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.18.2
          -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          so...ich glaub das sieht nun ganz gut aus.
          Muss nun npm noch installiert werden und wenn ja wie, denn dies habe ich nicht in der Anleitung gelesen
          • S SpeedyBlade
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.18.2
            @speedyblade sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
            Nein, jetzt fehlt nodeJS ganz.
            Einmal ausloggen, besser neustarten und dann 'von Grund auf' nodejs 14 installieren.
              SpeedyBlade
              so meinst du?
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_VV.x | sudo -E bash
              sudo apt install nodejs
              • S SpeedyBlade
                so meinst du?
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @speedyblade du must die Anleitung vollständig lesen:
                Die gewünschte Version anpassen, also in
                setup_VV.x
                entsprechend VV durch den gewünschten Versionszweig (z.B. 14) ersetzen.
                Wobei das bei einem komplett frischen Debian nicht mal erforderlich ist, der iobroker-Installer installiert ohnehin eine Version von nodejs, wenn noch nicht vorhanden.
                Version angeben da iobroker ja schon vorhanden ist oder fängst du komplett bei "0" an ?
                • S SpeedyBlade
                  und wie hast du dann deine node-Installation(en) gemacht?
                  alleine durch wollen wird es ja wohl nicht gegangen sein.
                  -1
                    SpeedyBlade
                    -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden...
                    ist nun doch strikt nach Anleitung gemacht worden...verstehe die Welt nicht mehr
                    pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                    ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                    ## Populating apt-get cache...
                    + apt-get update
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
                    Ign:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                    Fehl:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable Release
                      server certificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
                    E: The repository 'https://www.pivccu.de/piVCCU stable Release' does no longer have a Release file.
                    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                    Error executing command, exiting
                    pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo apt install nodejs
                    nodejs ist schon die neueste Version (14.18.2-1nodesource1).
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 45 nicht aktualisiert.
                    pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.18.2
                    • S SpeedyBlade
                      + apt-get update
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.18.2
                      uname -a
                      iobroker stop
                      sudo reboot
                      Das 'stretch'-Release ist auch tot. Hat sein EOL / End of Life letztes Jahr erreicht. Bitte dringendst durch was lebendiges ersetzen.
                      HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                        uname -a
                        iobroker stop
                        sudo reboot
                        @thomas-braun sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
                        @SpeedyBlade
                        und deswegen mag das alte piVCCU auch nicht mehr
                          @SpeedyBlade
                          @homoran sagte in Problem bei Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22:
                          Tot ist tot. Friede seiner Asche.
                            uname -a
                            iobroker stop
                            sudo reboot
                            SpeedyBlade
                            pi@All-In-One_RasPi:~ $ uname -a
                            Linux All-In-One_RasPi 4.19.66-v7+ #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019 armv7l GNU/Linux
                            pi@All-In-One_RasPi:~ $ iobroker stop
                            pi@All-In-One_RasPi:~ $ sudo reboot
                            wie meinst du durch was lebendiges ersetzen?
                            muss hier was speziellen installiert werden?
                              SpeedyBlade
                              d.h. nun was genau?
                              mit den Aussagen kann ich nichts anfangen und viele Neulinge oder Unwissende auch nicht
                              • S SpeedyBlade
                                d.h. nun was genau?
                                Du hast zu lange mit Updates des Systems gewartet
                                Inzwischen gibt es schon die alten Repositories teilweise nicht mehr, so das ein Upgrade mit irgendwelcehn Tricks wahrscheinlich komplett scheitern wird.
                                Da hilft nur noch ein komplett neuer Aufbau um ein sauberes System zu erhalten.
                                Tot ist eben tot - Reanimation geht hier nicht mehr
                                • S SpeedyBlade
                                  d.h. nun was genau?
                                  @speedyblade
                                  Reboot gemacht?
                                  apt update
                                  apt policy nodejs
                                  liefert?
                                    @speedyblade
                                    Reboot gemacht?
                                    apt update
                                    apt policy nodejs
                                    liefert?
                                    SpeedyBlade
                                    pi@All-In-One_RasPi:~ $ apt update
                                    W: chmod 0700 of directory /var/lib/apt/lists/partial failed - SetupAPTPartialDi        rectory (1: Die Operation ist nicht erlaubt)
                                    E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13:        Keine Berechtigung)
                                    E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                                    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - Remov        eCaches (13: Keine Berechtigung)
                                    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - Re        moveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                    pi@All-In-One_RasPi:~ $ apt policy nodejs
                                    nodejs:
                                      Installiert:           14.18.2-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 14.18.2-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 14.18.2-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main armhf Packages
                                         8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                            500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                                         4.8.2~dfsg-1 500
                                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                                    • S SpeedyBlade
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                           4.8.2~dfsg-1 500
                                      hier bitte mit sudo arbeiten
                                        SpeedyBlade
                                        pi@All-In-One_RasPi:~ $ sudo apt update
                                        pi@All-In-One_RasPi:~ $ sudo apt policy nodejs
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                             4.8.2~dfsg-1 500
                                        • S SpeedyBlade
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                               4.8.2~dfsg-1 500
                                          Das war das was ich mit zu lange nicht upgedateten Systeme meinte
                                          da gibt's nichts mehr
